kako je bolje da startujem auto
manutd
- Poruka: 58
- Član foruma od: subota, 20. nov. 2010. u 23:30h
ford mondeo benzinac 2004
dali je bolje da startujem auto sa pritiskanje na kvacilo za kumplug i tako startujem ili
nema potrebe od nikakvog ritiskanje kvacila,odnosno samo da startujem preko kluc
ima neke razlike ili ne za autu
pozdrav
pozdrav
- Poruka: 21870
Re: kako je bolje da startujem auto
Stisni kvačilo... lakše za anlaser.
manutd
- Poruka: 58
to da uradim odnosno kvacilo da nagazim pred da dajem kontakt ili da dajem kontakt i da nagazim kvacilo pred da startujem motor
pozdrav
pozdrav
- Poruka: 21870
Naravno pred start motora
manutd
- Poruka: 58
znaci dajem kontakt nagazim kvacilo pa startujem motor
- knez91
- Poruka: 2311
- Lokacija: Temerin
najlakse stisni kvacilo do kraja i onda upali auto...
koliko sam ja razumeo to je da bi anlaser lakse mogao da okrene, jer je ulje u menjacu (gusce) pa ga usporava..... valja je tako, ali u svakom slucaju stisnes kvacilo pre nego sto palis auto, a sada da li ces kada das kontakt ili pre njega ja mislim da nema veze, jer to nije dzelas da cekas grejace , nego das kontakt i palis.....
- lasto
- Poruka: 336
- Član foruma od: sreda, 20. okt. 2010. u 18:06h
pogotovo zimi, pritisni kvačilo, (odvojiš menjač od motora i tako značajno smanjiš otpor)
- Poruka: 9059
Izbacis iz brzine , a zimi i pritisnes kvacilo , da ne vrti dzaba osvinu menjaca koja je u zgusnutom ulju od neske temperature . LEti mislim da nema potrebe priteskati kvacilo , jer energija koja je potreban da se zavrti osovina menjaca je minorna u odnosu na energiju koje je potreban da se zavrti ceo sklop motora
- Poruka: 8387
- ace1
- Avenger from the past
- Poruka: 1983
i kad si vec vozio skoro auto,pa je ulje u menjacu vec dostiglo radnu temperaturu i postiglo radnu viskoznost pa nemoras da drzis kvacilo (u zimskim uslovima)
It is 1971
It is 1971
- nikola
- Poruka: 477
Baš sam juče sa Dragomirom pričao o tome. Pošto sam krenuo da upalim Focusa bez kvačila, pa je čovek lepo objasnio, upravo ono što je većina navela. Obavezno paljenje uz pritisnuto kvačilo, zbog zgusnutog ulja u menjaču, na nižim temperaturama. Do duše, na kraju je dodao... bilo bi dobro isto tako gasiti auto uz pritisnuto kvačilo (ali ga ne pitah zašto).
McGruja
- Poruka: 152
- Član foruma od: petak, 19. feb. 2010. u 08:53h
Da se sile prouzrokovane gašenjem motora (ono cimanje) ne bi prenosile na druk, i ceo sistem kvačila
- nikola
- Poruka: 477
Ima logike
- lasto
- Poruka: 336
to je automatizam, kao i pojas, čim uđem u auto, kačim pojas (ponekad i u dvorištu kada treba da pomerim auto
), proverim ručnu, stisnem kvačilo i vozi, svetlo ponekad zaboravim da upalim, naročito kada često ulazim i izlazim iz auta
- Dusan64
- Poruka: 5280
Nikad u zivotu nisam probao da upalim auto bez pritisnutog kvacila.. Da li sam apsolutno siguran da nije u brzini,da li me zanima? Ne. Pritisnem kvacilo i upalim auto.
P.S.
P.S.
Kvacilo,izbacim iz brzine,upalim auto,upalim svetla,ubacim u brzinu,spustim rucnu i krecem. A sa pojasom se rvem dok skrecem,i to ako se i tad setim..lasto piše:čim uđem u auto, kačim pojas (ponekad i u dvorištu kada treba da pomerim auto ), proverim ručnu, stisnem kvačilo i vozi, svetlo ponekad zaboravim da upalim, naročito kada često ulazim i izlazim iz auta
- Poruka: 13671
Da dodam samo da paljenje i gasenje sa pritisnutim kvacilom isto tako zna da produzi vek trajanja plivajucem zamajcu.
- milosninkovic
- Poruka: 150
- Član foruma od: nedelja, 20. sep. 2009. u 23:08h
cek cek cek!!!! znaci ako palim sa stisnutim kvacilom i ako ga gasim isto tako produzicu radni vek zamajcu???? ako sam dobro skapirao
- nikola
- Poruka: 477
Da, pod uslovom da je ispravan. Onaj koji je pred otkazivanjem, ne verujem da će njemu radni vek mnooogo druže trajati ako pališ i gasiš sa kvačilom.
- milosninkovic
- Poruka: 150
a ja se ponadao da ce se moj zamajac popraviti sam od sebe
doduse prestao je da lomi u njemu,mozda je samo naisao na nesto... malo ljulja kad se gasi,ali nije ni to lose,jos ako je neka cica pored pola posla je vec zavrseno,samo joj prodam zvaku da se auto raduje sto je bas ona u autu
- dimges
- Poruka: 643
- Član foruma od: subota, 22. maj 2010. u 10:50h
- Lokacija: Skopje, Makedonija
manutd piše:ford mondeo benzinac 2004
pozdrav
pravilo je da se stisne kuplung, pa i kad je u lehru
[youtube][/youtube]..
- vlajko bgd
- Poruka: 76
- Član foruma od: nedelja, 16. maj 2010. u 09:33h
- Lokacija: Beograd, Žarkovo
- Dragomir
- Oficijalni serviser
- Poruka: 5503
- Lokacija: Avala-BG
Nije mi jasno zasto ovolika polemika oko palenja
Valjda smo svi polagali voznju a to je prvo sto instruktor treba da pokaze
Grafit
- Poruka: 378
- Član foruma od: četvrtak, 17. nov. 2011. u 21:02h
- Lokacija: Republika Srpska, Banja Luka
Kada naiđe problem čovjek se hvata i za nazovi "sitnice". Jeste, školski je, no čovjek vremenom malo odluta i
Elem, kod mene ovih par dana se pojavi problem. Nakon pada temperature, što možda nije uzrok, no nije se dešavalo preije toga. Prvi start nakon recimo noći ili sličnog pauziranja, hladan, neće iz prvog pokušaja (već 2-3 pokušaj). Ne sjećam se da li sam u zadnje vrijeme koristio "školu", možda sam to podsvjesno činio, a možda i ne. Sad svjesno praktikujem, no isti problem. Shvatam da ovako nije lako procijeniti potencijalni uzrok. Imam osjećaj da počinje ubrzo počinje da pali, puštam ključ, no ništa. Nakon toga, naknadna paljenja uredna.
1.8 Duratec HE, 125 ks, restilizovani model, proizvodnja 2003. Vlasnik tek mjesec dana.
Dodatno, šta im sad pa dođu "zaliveni" motori i sugestija sa pritisnutom papučicom gasa (verzija B)??? Primijetio sam isto u uputstvu i
Pozdrav
Mokre svećice, zaliveni cilindri, iliti po narodski - presisao
Grafit
- Poruka: 378
Odgovor na prvi ili drugi dio pitanja? Ili koincidencijom uska povezanost jednog i drugog?
Pozdrav
Pozdrav
