Duva na mjeracu ulja :(
adnan89
Poruka: 349
Član foruma od: utorak, 2. feb. 2010. u 01:01h
Poruka od adnan89 » četvrtak, 17. feb. 2011. u 10:26h
Sta sam mogao pokvarit ? Jer to mi nije bilo prije mijenjanja dihutna.
Prao sam motor naftom, i cekao dobro da se ocijedi i onda sipao ulje. I evo nakon 1000 kilometara idalje mi je ulje iste boje kao kad sam ga nauso, nece da ga oboji. A na mjeracu izlaze kapljice ulja :ozid:
Re: Duva na mjeracu ulja :(
Poruka od van » četvrtak, 17. feb. 2011. u 10:28h
Operi sva creva i ventil na sitemu za provetravanje motora .
adnan89
Poruka: 349
Poruka od adnan89 » četvrtak, 17. feb. 2011. u 13:25h
ventil na sistemu za provetravanje motora, gdje je to?
branuschi
Poruka: 30
Član foruma od: subota, 10. jul 2010. u 16:23h
Lokacija: Sinj, Hrvatska
Poruka od branuschi » četvrtak, 17. feb. 2011. u 16:08h
adnan89 piše: Prao sam motor naftom, i cekao dobro da se ocijedi i onda sipao ulje. I evo nakon 1000 kilometara idalje mi je ulje iste boje kao kad sam ga nauso, nece da ga oboji. A na mjeracu izlaze kapljice ulja :ozid:
Oprosti što upadam u temu ali evo jedno pitanje da neotvaram novu bezveze?!!
Pranje motora s naftom znači izlijemo staro ulje i ulijemo naftu i upalimo motor na 20-30min da radi na leru dali je ovo preporučljivo radit za čišćenje (pranje motor)a od nataloženih masnoća i ulja??? I može li se ovom metodom naškodit motoru???
Tu sam metodu našao negdje na internetu neki kažu da to funkcionira i da neškodi motoru a ja sam malo skeptičan? Konkretno to bih probao na Fiesti 1.3EFI 96.g. pošto mi se na poklopcu i ispod njega nataložilo dosta masnoće? I dali dobivam time što??
milivojekg
Poruka: 252
Član foruma od: subota, 27. mar. 2010. u 18:08h
Lokacija: Kragujevac
Poruka od milivojekg » četvrtak, 17. feb. 2011. u 17:28h
A jesi li palio motor kad si ga prao? Objasni malo sta si konkretno radio? Cvh nema ventil, ima samo plasticnu pregradu u bloku kod cetvrtog cilindra, ne moze se bez skidanja kartera nista raditi, a u poklopcu ventila ima posebnu komoru u kojoj nema nista i do nje se moze doci samo ako se osteti poklopac ili ti dakli.
kresa capri
Poruka: 350
Lokacija: kladovo
Poruka od kresa capri » četvrtak, 17. feb. 2011. u 18:19h
branuschi piše:
probaj i slobodno trazi drugi motor da ugradis cekicko
shomicus
Poruka: 675
Lokacija: Bgd,Vozdovac
Poruka od shomicus » četvrtak, 17. feb. 2011. u 20:54h
postoje ttecnosti za pranje motora koji se sipaju pre zamene ulja u staro ulje,motor radi 15ak min. i ispustis.Sa naftom na 30 min ne smem ni da zamislim sta bi se desilo.
kresa capri
Poruka: 350
Lokacija: kladovo
Poruka od kresa capri » četvrtak, 17. feb. 2011. u 21:43h
sa starim uljem da ali vrlo mala kolicina tecnosti a cisto sipati bez ulja ili skroz razrediti ulje time dovodi do ispiranja lezajeva na radilici tjest nema podmazivanja i dolazi do habanja sign0023
adnan89
Poruka: 349
Poruka od adnan89 » subota, 19. feb. 2011. u 11:35h
bez paljenja sam ja nasuo naftu i ona je odma izasla dole na cep. znaci samo po klackalicama ventila posipao i to je to. juce bas provjeravam ulje, na max je i idalje je zuto, jos se nije obojilo... prije kad naspem ulje ono pocrni za 2 dana.
sve u svemu, to je :ford:
Poruka od van » subota, 19. feb. 2011. u 14:07h
Motor da radi 20-30 minuta bez ulja , na nafti , i oprosti se sa motorom .
Postoje aditivi koji se sipaju u ulje , i onda motor radi na leru nekoliko minuta . A ako je mnogo zprljan , onda postoji i ulje za ciscenje.
adnan89
Poruka: 349
Poruka od adnan89 » nedelja, 20. feb. 2011. u 15:53h
da ne otvaram novu temu, postat cu dosadan...
zaustavlja me plavi smileychar022 i trazi dokumente, prolazi iza vozila i odma se vraca i kaze (dijete sta ti trosis). reko sve zivo, i pocnemo tako gdje sipam plin i tak. kaze on izadji, ja izadjem i imam sta da vidim, ustvari osjetim, to smrdi kao palacinke neko da pravi, ili kuha kupus, neodredjeni miris, ali smrdi stipa za oci, i plavi mi vrati dokumente i kaze hajde odavde. haha
eh sad, da li moze biti do kvalitete plina? poslije tog plavog na pravcu stisnem ja njega, 5-6-7 k obrtaja u drugoj i trecoj, i oblak dima plavog iza mene. ovako izgledaju ljudi sa obiznje autobuske stanice :clap: :clap: ... znaci ne trosi mi ulje, ne trosi vodu. da li moze biti kvalitet plina ili ipak smjesa plina?
Poruka od 911s [SK] » nedelja, 20. feb. 2011. u 15:55h
Prebogata smeša?
adnan89
Poruka: 349
Poruka od adnan89 » nedelja, 20. feb. 2011. u 16:18h
zabijem joj ja, kako da je smanjim jbg. kad sam pitao 1000 puta sta koji saraf na isparivacu znaci niko nema konkretan odgovor...
je li to mesingani saraf odozgo na isparivacu?
shomicus
Poruka: 675
Poruka od shomicus » nedelja, 20. feb. 2011. u 16:21h
Mislim da bi trebao da bude onaj ventil na crevu koje ide ka usisniku.Neka neko potvrdi jer nisam siguran.
adnan89
Poruka: 349
Poruka od adnan89 » nedelja, 20. feb. 2011. u 16:23h
mislis na onu Y racvu, plasticnu, sa dva sarafica i dvije oprugice? to mi je odvrnuto na max
shomicus
Poruka: 675
Poruka od shomicus » nedelja, 20. feb. 2011. u 16:24h
Pa to ti regulise protok plina ka usisu,ako je na max onda nije ni cudo sto ti je smesa prebogata,koliko ti covece trosi taj auto plina?
adnan89
Poruka: 349
Poruka od adnan89 » nedelja, 20. feb. 2011. u 16:29h
14l na 100 km... stim da je sve gradska.
a kako znat dokle trebam zatvarat ventile?
da dam gas na 3000 obrtaja i zatvaram dok ne pocnu opadat i da onda odvrnem za 1/4 i to je to?
shomicus
Poruka: 675
Poruka od shomicus » nedelja, 20. feb. 2011. u 16:33h
Ja to stelujem po metodi kako auto ide.Zavrnem pa probam kako ide,ako se vuce ko mrcina,slabo prima gas ja odvrnem malo pa opet probam sve dok ne dobijem performanse kakve zadovoljavaju moj nacin voznje,a potrosnja mi po ovom kako sam nastelovao ide oko 8l na otvorenom i oko 11l u gradu.
adnan89
Poruka: 349
Poruka od adnan89 » nedelja, 20. feb. 2011. u 16:41h
aham, a koji motor imas?
Poruka: 13671
Poruka od dule0911 » nedelja, 20. feb. 2011. u 16:46h
1.8 zetec E sa 105ks on ima.
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » nedelja, 20. feb. 2011. u 18:20h
Zavrnes oba na Y racvi dok auto ne bude poceo da se gusi,skoro da se ugasi. Onda mu drzis gas na 1500-2000rpm,ali konstantno i odvrces i jedan i drugi ventil isto sve dok auto dize obrtaje. Kada prestane da dize vratis za pola milimetra i to ti je to. Kakva 1/4,to je mnogo. Milimetri su u pitanju kada se steluje plin.
vladag
Poruka: 153
Član foruma od: utorak, 22. feb. 2011. u 21:45h
Poruka od vladag » utorak, 22. feb. 2011. u 22:24h
I obavezno filter vazduha namesti nov.
Ipak, sve mi liči da ti je motor "pri kraju". Još ako si ga palio sa naftom umesto ulja cekicko
Kada nemam ništa pametno da kažem, ja biram da ćutim
