check engine lampica
- edge1971
- Poruka: 12
- Član foruma od: sreda, 16. feb. 2011. u 22:34h
- Lokacija: Surdulica
Pozdrav svima.
Kupio sam pre 10-tak dana Fiestu 2001. benzinac 1242cm3,55kw zetec SE.
Odkad sam je kupio svetli mi lampica check engine(tako sam nasao na netu da se zove). Inace auto radi lepo,pali ide ko munja itd.
Naisao sam na razne komentare na netu u vezi te lampice,pa me zanima vase misljenje.
- Poruka: 21939
Re: check engine lampica
Postoji oko 50-ak grešaka zbog čega bi moglo da se upali check engine lampica...
Pravac dijagnostika i vidi u čemu je problem... nema to nikakve veze što sve radi normalno.
- knez91
- Poruka: 2311
- Lokacija: Temerin
e ja samo ne znam kako si uopste smeo da vozis a da ti svetli ta lampica, da ne spominjem to sto kazes da si ga malo pritiskao
to ti je isto ko primer da ti blinka za ulje u motoru, on ce i dalje ici ali posle moze biti problema....
samo poslusaj Markedjani i teraj tamo da ti vide sta je to......
- Poruka: 21939
Može da bude banalna stvar kao što je recimo loša smesa (lošije gorivo sipano) a može da bude i neka ozbiljnija stvar koja će možda praviti neki ozbiljniji problem.
Samo na dijagnostiku oterati i očitati greške.
- edge1971
- Poruka: 12
Hvala na odgovorima,idem ovih dana na dijagnostiku da vidim sta joj fali.
