Bregasta me ubi
- Necke
- Poruka: 224
- Član foruma od: ponedeljak, 19. okt. 2009. u 11:49h
- Lokacija: Mladenovac
Bregasta me ubi
Zbog cega moze da ode bregasta? stavio sam drugu glavu sa dobrom bregastom, namestio i vozio jedno 200km radio je nije se culo i polako cujem tiho cukaranje koje svaki dan prerasta u sve vece i opet se cuje isti zvuk cukaranja. zasto moze tako brzo da mu crkne, ovo je vec druga bregasta?Dodje mi da polupam motor i glavu i sve poludeo sam.
- Dragomir
- Oficijalni serviser
- Poruka: 5503
- Lokacija: Avala-BG
Re: Bregasta me ubi
nemas dobro podmazivanje bregova na bregastoj
- goja
- Poruka: 1186
- Lokacija: bg
Re: Bregasta me ubi
ahaaa,od redovitog mjenjanja ''kvalitenog''ulja,zacepili se kanali...samo neko dobro i jako sredstvo za ispiranje motora,ako i to da rezultate... a kako ti gasi lampicu za pritisak ulja,koje ulje sipas i kakva je pumpa uopste,jesi je otvarao,skidao karter,cistio?kakve su klackalice?nema vajde mjenjati bregastu ako su one risave ili skinut cement pa imaju ulogu brusa...
- Necke
- Poruka: 224
Re: Bregasta me ubi
Sipao sam mu novo ulje mislim da je elf nije najjeftinije, a lampicu odmah gasi kad upalim auto, nego sam primetio da mi u poslednje vreme pali lampicu na leru ponekad.
- Poruka: 21712
Re: Bregasta me ubi
dobra ti uljna pumpa.
Ili pak ti veoma čisto sito na uljnoj pumpi.
- Dragomir
- Poruka: 5503
Re: Bregasta me ubi
Postoji jedna cevcica preko koje se podmazuju bregovi na bregastoj i naj verovatnije je ona zapusena i nema dobro podmazivanje.Probaj sipati drugo ulje da vidis sta se onda desagva sa lampicom
- Poruka: 9055
Re: Bregasta me ubi
Имаш цевчицу кроз коју иде уље и која се налази изнад брегасте . Изнад сваког брега имаш малу рупу , 0.5 мм .Ако се она запуши , нема подмазивање тог брега , и брегаста ту страда .95% проблема са брегастим на Пинто мотору је због тога . Скини поклопац , откачи бобину , и верглај мотор , требало би да цури уље из сваке рупице после 10 секунди верглања . Мали притисак уља на леру је или због лоше и похабане пумпе , или због лоших и похабаних лежајева , па је зазор превелики и нема шта да направи притисак.
Што се тиче лупања брегасте , на мом моотру је цео сет брегасте са свим осталим деловима нов , наштелован је зазор , а брегаста се чује више него када је била стара која је била похабана . 3 пута сам контролисао зазор вентила и проверавао све , и на крају сам се помирио са тим да је бучна . Клампара , али зато мотор откида како иде
- ace1
- Avenger from the past
- Poruka: 1983
Re: Bregasta me ubi
cevcica se nakupi toliko djubreta da je jedini lek nova,a mozes da probas da je potapas u sve i svasta,uglavnom kad kupis novu bregastu u setu dobijes i novu cevcicu.
Ima raznih resenja od busenja rupe za broj vece u mm i stavljanjem veceg srafa-(da rasteretis uljnu pumpu i poboljsas podmazivanje)
do kupovine klackalica sa kotrljajucim valjcima,da rasteretis bregastu totalno
It is 1971
It is 1971
- Necke
- Poruka: 224
Re: Bregasta me ubi
Sutra cu da skinem poklopac, da vidim da li baca ulje, ako ne baca pogledacu te rupice i cevku, ako je to ok, ondah skidam karter i menjam pumpu, Nesto cu da uradim...hvala vam na pomoci
a gde da mu nadjem novu bregastu a da ima klackalice i tu sipkicu.
ace1 piše:cevcica se nakupi toliko djubreta da je jedini lek nova,a mozes da probas da je potapas u sve i svasta,uglavnom kad kupis novu bregastu u setu dobijes i novu cevcicu.
- goja
- Poruka: 1186
- Lokacija: bg
Re: Bregasta me ubi
kakve su to klackalice sa valjcima,to nisam vidio...u cemu se vrte valjci,u ulju,trljno ili imaju neke lezajeve...ima li kakva slika toga?
