Slabo grejanje na Ford Focusu 1.8 tddi 2001
dulemr
Poruka: 10
Član foruma od: petak, 8. okt. 2010. u 23:03h
Poruka od dulemr » utorak, 1. mar. 2011. u 09:53h
Ćao Društvo,
video sam dosta pitanja o grejanju kabine ali me kopka da li generano Focus ima slabije grejanje ili ....
Sad jesu ove temperature ispod nule ali pokazivač mi pokazuje da je motor postigao radnu temperaturu jer skazaljka stoji na pola ali kabina se jako sporo zagreva.Nekad dok se vozim do posla ni nepočne da duva toplo a ima skoro 15km,nekad duva mlako ali ni blizu kao u drugim automobilima koje sam imao.Razmišljao sam o termostatu ali vidim da pokazuje normalno.Nisem stavljao karton napred da vidim da li će biti bolje?Antifriza ima dovoljno.Pali bez ikakvih problema čim se ugase grjači.Nisam ga imao letos tako da ne znam kakva je situacija sa hlađenjem i klimom ali ako ovako slabo greje kako li hladi?
Šta vi kažete :(
milanbil
Poruka: 779
Lokacija: Niš
Re: Slabo grejanje na Ford Focusu 1.8 tddi 2001
Poruka od milanbil » utorak, 1. mar. 2011. u 09:57h
Kod mene je grejanje više nego dobro, doduše benzinac, ali mislim da ne bi trebalo da opstoji neka razlika.
Poruka: 13650
Poruka od dule0911 » utorak, 1. mar. 2011. u 12:46h
Razlika izmedju benzinca i dizela bi trebala da bude samo u vremenu postizanja radne temperature motora (benzinac ce se brze zagrejati) ali u samom grejanju ne bi trebalo da bude.
Ako kazes da ti postize radnu temperaturu onda nemoj ni slucajno da stavljas karton, samo ce paliti ventilator bzvz, a mozda ti se negde i pregreje. Jel antifriz skoro menjan? Ako je sa njim sve u redu onda je mozda mali hladnjak u pitanju? Bolje sacekaj neko iskusniji da se javi, ali to bi bila moja predpostavka.
fast priest
Poruka: 28
Član foruma od: utorak, 1. feb. 2011. u 18:19h
Lokacija: Loznica
Poruka od fast priest » utorak, 1. mar. 2011. u 19:33h
I ja imam slican problem sa mojim TDDI-focusom.Takodje slabo greje kabinu,s'tim sto kod mene zimi sporo dize(i to veoma retko) temperaturu na pola.U lokalu(oko 25km) nikad,tek na duzim relacijama digne na pola i pocne da greje.Ja sumnjao na termostat,al majstor me pitao dal mu varira temperatura(da dodje do pola pa opadne).Posto se to ne desava,ostalo je na tome da je to "kao" normalno,tj. da sporo dize temperaturu.Meni i dalje sumnjivo :P
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » sreda, 2. mar. 2011. u 00:23h
Nije normalno da se za 25km ne ugreje,termostat ti nije dobar najverovatnije.
dulemr
Poruka: 10
Poruka od dulemr » sreda, 2. mar. 2011. u 01:43h
Pa i kod mene sporo dostiže radnu temperaturu ali ne baš na 25km nego na nekih 7-8km.
Auto sam uzeo 5.novembra i ništa nisam dirao od tada.Ulje je bilo promenjeno (još je bilo svetlo žuto) a znate već kako ulje kod dizela izgleda posle nekih 200-300km.Svi filteri su bili novi kao i kočnice i gume a na zupčastom je pisalo da je menjan pre nekih 15.000.Neki fin čovek je to sve uradio pre mene tako da nisam imao potrebe bilo šta da diram.Auto je perfekten i sve funkcioniše kako treba sem grejanja.Sad koliko sam čitao na forumima i pitao jednog drugara koji se bavi mehanikom verovatno je do malog hladnjaka kao što i moj imenjak Dule kaže pa bi probao njega nekako da isperem kad bude lepog vremena.
Poruka: 5056
Poruka od Neša » sreda, 2. mar. 2011. u 11:16h
Normalno je to,tako je i kod brata. Usmeri vazduh ka otvorima prema kabini. Escort mi brze zagreje kabinu nego Focus na primer,a sve je ispravno na oba vozila
Poruka: 13650
Poruka od dule0911 » sreda, 2. mar. 2011. u 12:29h
Ja opet mislim da to nije normalno, da i kad postigne radnu temperaturu grejanje ne radi kako treba.
Da se razumemo, i meni na mondeu radna temperatura dodje na sredinu tek posle 6-7km, ali zato tad greje kao furuna (a i pre toga greje lepo, cim kazaljka pocinje da se penje).
Jedino ako je na svakom tddi-u tako lose reseno grejanje...
zeteks
Poruka: 1296
Poruka od zeteks » sreda, 2. mar. 2011. u 13:17h
Za desetak dana su najavili toplije vreme. :clap:
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » sreda, 2. mar. 2011. u 16:38h
Ma kakvi,morao bi da greje da ne mozes da sedis u njemu. I to cim pocne malo da dize temperaturu. Mali hladnjak nema dobar protok..
Poruka: 5056
Poruka od Neša » sreda, 2. mar. 2011. u 17:50h
A pa nisam onda dobro procitao,razumeo sam da se sporije zagreva. Inace kad je kazaljka na sredini onda mora da greje kao furuna,to je tacno
dulemr
Poruka: 10
Poruka od dulemr » četvrtak, 3. mar. 2011. u 01:15h
Znači crevo u šake pa da probam da isperem mali hladnjak?
Poruka od 911s [SK] » četvrtak, 3. mar. 2011. u 01:28h
Malo off, al je zanimljivo :D
Ja sam ove zime na Escortu imao problem da kada je napolju -5 on za 3 km postigne full radnu temperaturu na sredini skale ali grejanja nije bilo ama uopšte. Krene da diže temperaturu preko normalne, upali se ventilator i oladi ga, al grejanja i dalje nema. Onda ga ja propeglam par puta do blokade i grejanje proradi. Sve vreme je ler iznad 1000 obrtaja, nekad i 1500 i kad ide i kad stoji, i kad je hladan i kad je vruć. Voda u posudi iznad minimuma, ja rekreativno dolijem litar i svi problemi nestanu, grejanje proradi, ler se vrati ispod 900. Sada nema teorije da postigne radnu temperaturu (izgleda da imam neki letnji termostat koji otvara dosta ranije), ali zato grejanje radi do preznojavanja čak i kad nije izašao iz belog polja.
primer: na ovom je to belo polje obojeno u crno http://www.speedshack.co.uk/images/RS20 ... 20view.jpg
Dule.M
Poruka: 119
Član foruma od: petak, 15. apr. 2011. u 14:33h
Lokacija: BG-Vozdovac
Poruka od Dule.M » sreda, 28. sep. 2011. u 13:30h
Cao,
evo ponovo se blizi zima pa da pitam da li je neko ustanovio u cemu moze da bude problem kod grejanja.Temperatura normalna ali duva mlako cak ni sad kad je ujutro oko 12c duva mlako.Probacu sa zamenom antifriza da vidim da li ce biti pomaka ali mislim da u tome nije lek.
dekysa
Poruka: 26
Član foruma od: nedelja, 12. jun 2011. u 22:13h
Lokacija: Šabac
Poruka od dekysa » četvrtak, 13. okt. 2011. u 21:23h
Tema je sad
Poslednja izmena: dekysa, na dan sreda, 4. jan. 2012. u 22:45h. Ukupno izmenjeno 2 puta.
Dule.M
Poruka: 119
Poruka od Dule.M » sreda, 19. okt. 2011. u 03:12h
Bogami drugar ti si bas to lepo sve naveo ali na zalost nisi uspeo da resis problem.Kod mene isto temperatura se podigne na radnu za 5-10 km onda pocne da duva toplije ali ni blizu onog grejanja kakvo sam imao u predhodnim autima.Imam sve uslove i dvoriste da probam ovo sa crevom ali cu ipak gledati da odem do Dragomira da vidim sta on kaze posto imam nekog drugara u Ripnju koga treba da obidjem pa mi Dragomir dodje usput a i hteo bih da promenim ovaj antifriz koji je u njemu i ako ga nisam gubio ali se on nalazi u autu od kad sam ga kupio.Letos je hladio kao lud pa me ovo bas izludjuje ali na svu srecu nemam drugih zamerki :)
dekysa
Poruka: 26
Lokacija: Šabac
Poruka od dekysa » nedelja, 23. okt. 2011. u 23:15h
jako zagušenje, nisam
Poslednja izmena: dekysa, na dan sreda, 4. jan. 2012. u 22:45h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Dule.M
Poruka: 119
Poruka od Dule.M » ponedeljak, 24. okt. 2011. u 02:45h
dekysa piše:Rešio sam problem i odgušio taj mali hladnjak! Nije bilo jako zagušenje, nisam morao da ga skidam...
Kako?
dekysa
Poruka: 26
Lokacija: Šabac
Poruka od dekysa » petak, 28. okt. 2011. u 20:05h
Skinuo sam
cooler2cold
Poruka: 32
Član foruma od: četvrtak, 10. nov. 2011. u 15:06h
Poruka od cooler2cold » četvrtak, 10. nov. 2011. u 18:18h
i kod mene se dešava to isto, treba mu malo vremena da počne da duva toplo ali kad počne onda greje pa otkida. ima jedna caka kod mene, kad okrenem prekidač za podešavanje smera duvanja vazduha u krajnji položaj desno tj samo na šoferku, automatski mi se pali klima i hlađenje pa je logično da ne može da greje dobro. onda ga ja vratim jedan podeok u nazad i sve je ok. proveri da možda nije u tome problem slučajno...imaš isto varijantu da ti ne uvlači vazduh spolja nego da samo vrti vazduh u kabini, ima dugme na tabli pa možda i to malo pomogne. pozdrav
Poruka: 9989
Poruka od sasa_f1 » subota, 12. nov. 2011. u 23:34h
Ja sa skoro menjao ventilator,iz drugih razloga,uglavnom sa ovim mi je jace grejanje. :)
rakun
Poruka: 26
Član foruma od: nedelja, 6. nov. 2011. u 15:47h
Poruka od rakun » nedelja, 13. nov. 2011. u 19:16h
evo i ja da se ukljucim,mene nijedan kvar ne moze da prodje,isti slucaj slabo grije u kabini temperatura stoji na pola al duva mlako,e sad kod mene negdje gubi vodu,sipao sam antifriz i vidim da posle par dana nema ga u onoj posudi,morao sam da dolijem litar vode jer nisam imao antifriz bio sam na put,i sad vidim posle par dana opet slabo grije a posuda prazna,nidje ne vidim ispod auta da nedje pusta vodu,e sad dali je grijanje povezano sa tim,neznam,temperturu nikad ne dize vise od polovine uvjek je tu kad se ugrije motor
