Menjac za Fiestu XR2
- Battaca
- Poruka: 158
- Član foruma od: petak, 5. jun 2009. u 21:04h
- Lokacija: Italia
Kao sto vec znate imam Fiestu XR2 mk1 i u njoj fabricki cetvorostepeni menjac.Razmisljam da ubacim petostepeni od XR2 mk2 ili XR2 mk3.Nasao sam jedan koji je po slici istog oblika kao moj i koliko vidim ide sraf na sraf ali prodavac je napisao da je od 1.6 XR2 iz 89,sto moze biti da je od mk3,znam sigurno da je za par cm duzi od mog ali mislim da imam dovoljno mesta u motornom prostoru jer su te tri Fiesta poprilicno slicne sa motornim prostorom.
Pitanje za vas koji ste dobri poznavaoci mehanike i koji vec imate iskustva sa tim stvarima
Da li je to izvodljivo,da li bih dobio bolje performanse i sta je sve potrebno zameniti da bi se tako nesto odradilo,tj. da li je potrebno sta menjati.
Fiesta XR2
- Taunus 17m
- Poruka: 1878
- Lokacija: Apatin
Re: Menjac za Fiestu XR2
Moje razmisljanje , ako ti taj auto nije svakodnevni prevoz , ostavi menjac koji je na njemu.
I ja sam razmisljao da na mm Escort-u ubacim 5-brzinski menjac ali sam odustao od te ideje , nosaci menjaca nisu na istom mestu , itd itd..
Ne znam sta je kod tebe pod haubom , ali verujem da je slican problem.
- Poruka: 21877
Sve su to IB5 menjači i svi su manje više isti... dan danas se koriste ti menjači.
Možeš slobodno da implementiraš taj menjač.
Možda ćeš izgubiti malo na ubrzanju ali ćeš dobiti na špic brzini i u ekonomiji tj smanjiće sigurno potrošnju.
- Taunus 17m
- Poruka: 1878
- Lokacija: Apatin
A ja recimo nisam mogao da ubacim 5 brzinski menjac u escort-a , fizicki odgovara , usrafim ga u blok i sve to , ali nisam mogao da ga fiksiram na karoseriju , fali mi jedan nosac za taj menjac.
- Reppa
- Poruka: 979
- Lokacija: Temerin
Koji ti fali,prednji ili zadnji nosač?
http://escortupgrades.co.uk/Escort%20Up ... 0Index.htmAll gearboxes will fit to other engines, but if you are going to swap from 4-speed box to 5-speed you will run into clearance problems at the left hand side of the engine bay. You will also need drivesafts from a 5-speed model.
