Daljinsko otvaranje gepeka
- dzano
- Poruka: 13
- Član foruma od: četvrtak, 5. avg. 2010. u 11:26h
- Lokacija: Bosna, Tuzla
Pozdrav svima,
Kao sto i tema kaze, imam problema sa daljinskim otvaranjem gepeka..naime, sve je radilo savrseno dok kljuc sa daljinskim nije pao u vodu. U lokalnoj radnji su mi napravili nesto kao privjesak (slika ispod), medjutim umjesto tipke za otvaranje gepeka imam paljenje sva 4 zmigavaca.
Da li se moze promijeniti funkcija te tipke, i kako?
Tu je jos jedan problem, ali mi je puno manje bitan, to je da sa ovim daljinskim ne mogu aktivirati alarm (stisnem 2,3..5 puta zakljucavanje u 3 sekunde, nista se ne desava)
Radi se o Mondeo mk2 1,8TD 1999 godiste.
Hvala
Hvala
- Poruka: 13655
Re: Daljinsko otvaranje gepeka
Nije bas resenje problema ali, sto ne narucis fabricki daljinac da ti se napravi nov? Jeste da verovatno kosta dosta (preko 100e zadnji put kad sam pitao) ali zato uz zamenu baterija ima da traje koliko i auto... Naravno dok opet ne upadne u vodu
- dzano
- Poruka: 13
toga se i bojim:D razmisljao sam o tome prije, ali kad sam skontao da bi za 100e unio 10tona cumura, onda mogu za taj novac i okretati kljuc u bravi:)
- nesho
- Poruka: 186
- Član foruma od: petak, 5. dec. 2008. u 11:50h
- Lokacija: Apatin
Hteo bi da napravim daljinsko otkljucavanje gepeka na Escortu karavanu. Sta bi mi bilo potrebno za taj posao?
- peca
- Poruka: 2469
Motorić petih vrata, modul za centralnu bravu i daljinac...
- fancy
- Poruka: 2265
- Lokacija: 11090
...tj. modul sa daljincem koji ima posebno dugme koje daje impuls koji sa modula onda sprovodiš na motorčić 5. vrata
- nesho
- Poruka: 186
- Lokacija: Apatin
Za modul i daljinac znam(opcija otkljucavanja gepeka), motoric mi je najinteresantniji. Ima li ko motoric viska? Rado bih ga pazario.
Hvala
Hvala
- FiestaRS
- Poruka: 4298
- Aca06
- Poruka: 3183
- Lokacija: Surčin
Vrlo zanimljivo kad stanete pored nekog auta 2010-og godista i na dugme otvarate gepek.
- knez91
- Poruka: 2311
- Lokacija: Temerin
jedno pitanje.... kada bi uzeo ovaj modul da li bi mogao i sta mi treba
- da napravim da se moze otvarati gepek? (znam da treba motoric ali da li treba jos nesto)
-da se mogu zatvarati prozori kada je auto ugasen?
-i gde se treba ustekati ova crna kutija?
- FiestaRS
- Poruka: 4298
Uzemes modul za zatvaranje - otvaranje prozora, otkljucavanje - zakljucavanje, otvaranje gepeka.. a taj modul je sigurno skuplji (moje misljenje, nisam gledao cene) i jedan dobar elektricar da to sve spoji.
- knez91
- Poruka: 2311
- Lokacija: Temerin
joj kakav sa ja de*il zaborvio sam da stavim taj modul
evo http://www.limundo.com/kupovina/Auto-i- ... JE/2756303 nista nije skuplji od ostalih, samo jel mi treba nesto za gepek, posto je to kod mene sada mehanicko? da najdem neki polovan (koji ima motoric) ili sta? a za prozore, znas i sam da se na escortu ne mogu otvarati i zatvarati kada je auto ugasen (tj. nema kontakta) ne znam kako bi onda moglo moralo bi se nesto prespajati?
- FiestaRS
- Poruka: 4298
Eto, super... moras kupiti - nabudziti motorcic za otvaranje gepeka i elektricar da spoji to sve kako treba (znaci da namesti da se prozori otvaraju-zatvaraju i ako hoces da dovede stalni + na prekidace el podizaca)
- Poruka: 15148
Sam kljuc je oko 50 eur (isti ovakav kao na slici, kupio sam ga svojevremeno kod Granda).dule0911 piše:Nije bas resenje problema ali, sto ne narucis fabricki daljinac da ti se napravi nov? Jeste da verovatno kosta dosta (preko 100e zadnji put kad sam pitao) ali zato uz zamenu baterija ima da traje koliko i auto... Naravno dok opet ne upadne u vodu
Drugih 50 mozes da ustedis, ako imas jos jedan kljuc. Naime jos 50 evrica ti naplate programiranje kljuca, tj. programiranje blokade motora i programiranje daljinskog (programiraju se odvojeno). Da bi sam programirao blokadu motora neophodna su dva druga kljuca (kod starijih modela je postojao crveni "master" kljuc). Za programiranje daljinskog otvaranja je dovoljan jedan.
Nacin programiranja je menjan sa godinama, ali mislim da je kod tebe i mene isti (moj je '98 godiste).
Inace, interesantno je da svaki ford moze da se zakljuca bilo kojim fordovim kljucem (mehanicki). Naravno da se otkljuca moze samo onim od tvog auta.
