Pušta mi guma
RS_cabrio
Ljubitelj životinja
Poruka: 3350
Pušta mi guma
Poruka od RS_cabrio » nedelja, 17. apr. 2011. u 21:14h
Mislio sam da sma rešio problem ,ali nisam. Zadnja leva guma pušta. Slučajno sam dana sproverio,kada je pritisak bio na 1.5 u odnosu na 2.2 koliko su ostale.
Felna je ispravljena skoro, i vulkanizer pogledao ventil kaže da je ok.
Da li neko zna šta još može biti?
Poruka: 13648
Re: Pušta mi guma
Poruka od dule0911 » nedelja, 17. apr. 2011. u 21:17h
Pa jel potopio felnu u kadu sa vodom? Mozda negde ima malu rupicu na gazecem sloju gde pusta. Jel si pogledao gumu celom duzinom da se nije mozda neki ekser ili tako nesto slicno zavuklo? Jer obicno oce u tim situacijama da pusta po malo, nabije se u gumu i ne primecujes ga, a gubis vazduh. :)
Reppa
Poruka: 977
Lokacija: Temerin
Re: Pušta mi guma
Poruka od Reppa » nedelja, 17. apr. 2011. u 21:24h
Koristiš Tigar Winteru?
RS_cabrio
Ljubitelj životinja
Poruka: 3350
Re: Pušta mi guma
Poruka od RS_cabrio » nedelja, 17. apr. 2011. u 21:33h
Oh..nije potopio naravno.Ajd oticicu kod nekog ozbilnijeg sledeće nedelje.
Guma je BF goodrich, G profiler
Dusan64
Poruka: 5280
Re: Pušta mi guma
Poruka od Dusan64 » ponedeljak, 18. apr. 2011. u 00:33h
Ja bih ti predlozio nesto,ali ce me svi napljuvati,pa necu...
RS_cabrio
Ljubitelj životinja
Poruka: 3350
Re: Pušta mi guma
Poruka od RS_cabrio » ponedeljak, 18. apr. 2011. u 01:08h
Pa što, reci? nek pljuju
fancy
Poruka: 2265
Lokacija: 11090
Re: Pušta mi guma
Poruka od fancy » ponedeljak, 18. apr. 2011. u 08:56h
Pa mora da se potopi u kadu da se vidi odakle idu mehurići. Za 20 godina koliko vozim nikada nije bilo misterije, čak i kad se dešavalo minimalno puštanje i kad su se vulkanizeri kleli da felna nije kriva ili je ventil ispravan. Uvek je bilo jedno od sledeće tri stvari:
1. Kriva felna, neki mali udarac ili rupa je stvorila deformitet i guma ne naleže dobro na nju
2. Ventil ispušta (dušu)
3. Ekser (ili nešto slično) se zabilo u gumu i stoji tu tako da istovremeno i drži rupu začepljenom ali ipak pomalo pušta, dovoljno da sa 2.0 posle 2-3 meseca padne na misterioznih npr. 1.6
Scorpio 696
Poruka: 1377
Lokacija: ToP of NoVi SaD
Re: Pušta mi guma
Poruka od Scorpio 696 » ponedeljak, 18. apr. 2011. u 13:41h
4. jel moguce da je lepak na ivicama izmedju felne i gume? (posto i ja imam isti problem) felne su stigle sa farbanja i ravnanja.
fancy
Poruka: 2265
Lokacija: 11090
Re: Pušta mi guma
Poruka od fancy » ponedeljak, 18. apr. 2011. u 14:03h
Da, da... hoće od starosti i kao posledica udarca felne, osuši se i ne dihtuje više. Ako je to u pitanju, vulkanizer ostruže stari lepak sa felne i gume i nanese novi sloj, posle bude super.
Poruka: 9043
Re: Pušta mi guma
Poruka od van » utorak, 19. apr. 2011. u 08:59h
Ja sma se i navikao da jednom u mesecu proverim pritisak u gumama . Obicno padne sa 2.0 na 1.5 , i to bez ikakvog reda . Nekada opada u nekom tocku ,nekada ne .
To mu dodje deo folklora voznje auomobila , kao i sipanje goriva i provera ulja ...
RS_cabrio
Ljubitelj životinja
Poruka: 3350
Re: Pušta mi guma
Poruka od RS_cabrio » petak, 10. jun 2011. u 13:33h
Evo ovako,sad sam doao od vulkanizera. pregledao je prvo rucno,a onda na stavio u vodu,ali nista nemoze da nadje da negde ispusta. Uzasno je iritirajuce kada na svakih par dana treba pumpati gume.
Ima li neko razumno objasnjenje za ovo i gde da idem?
Evo,presao sam jedno 1000km od pumpanja prethidnih,i umesto 2.2 kolko sam stavio,guma je bila na 1.3
Deckonja
Sierra junkie
Poruka: 1773
Re: Pušta mi guma
Poruka od Deckonja » petak, 10. jun 2011. u 15:44h
Ukoliko brzo gubi pritisak negde pusta, logicno :) lepo parkiraj auto i polako vodom zalivaj kompletan tocak, mozda pod opterecenjem pokaze gde curi...
RS_cabrio
Ljubitelj životinja
Poruka: 3350
Re: Pušta mi guma
Poruka od RS_cabrio » petak, 10. jun 2011. u 15:48h
Mislim da je ne neprustupacno zbog dubokih branika. Vulkanizer je naduvao na preko 3 da simulira opterecenje,ali u vodi nista ne pokazuje. Mislim, ne znam sta da radim, sta da menjam? gume ko nove,felna ispravljana skoro
Poruka: 14968
Re: Pušta mi guma
Poruka od mbole » petak, 10. jun 2011. u 16:15h
Jel imas rezervni tocak?
Prepakuj tu gumu na felnu rezervnog tocka, i montiraj nazad na auto. Ako i dalje pusta, onda je guma, ako ne pusta onda je felna.
Djak pesak :)
fancy
Poruka: 2265
Lokacija: 11090
Re: Pušta mi guma
Poruka od fancy » petak, 10. jun 2011. u 16:15h
Ja bih otišao kod vulkanizera i zamolio ga da zameni ventil a zatim da skine gumu, ostruže ostatke sasušenog / starog lepka sa gume i felne tamo gde guma naleže, ponovo nanese svež lepak i namontira gumu.
Milenko_M
Poruka: 9
Član foruma od: sreda, 18. avg. 2010. u 20:30h
Re: Pušta mi guma
Poruka od Milenko_M » petak, 10. jun 2011. u 18:10h
U mom slučaju jedan vulkanizer je stavio gumu u kadu , gledao i rekao da ne curi.
Kada sam otišao kod drugog on je istanovio naprsnuće na felni.Vulkanizeri nemaju vremena da gledaju .
On ubaci gumu u vodu i gleda 3 sekunde.Guma ako pušta onda mora da se vide mehurići.Nije potrebno opterećenje.
RS_cabrio
Ljubitelj životinja
Poruka: 3350
Re: Pušta mi guma
Poruka od RS_cabrio » petak, 10. jun 2011. u 18:20h
Ko je taj gde si išao koji ti je našao, gde se nalazi?
batarihter
Poruka: 473
Lokacija: Srbija-Bor
Re: Pušta mi guma
Poruka od batarihter » petak, 10. jun 2011. u 18:41h
Probaj ovo,uzmi sam,skini tocak,malo ga prepumpaj(ako si u mogucnosti,a i ne moras),onda uzmi flasu od 1.5 ili 2l.sipaj u nju vodu sa deterdzentom za sudove,i nalij na tocak!!Moras malo da sacekas,jer ako negde i malo popusta vazduh za nekih 5-10 min pokazace ti sapunica,tj.napravice se gomila pene,koja ne moze da ti promakne,ako negde izpusta!!!I ja sam imao takav problem sa prednjim gumama!!!Vulkanizer mi je nalijo obe gume sapunicom i jedna je odmah pokazala da pusta na ventilu,dok druga nije!!!Dok je on promenio ventil na prvoj,na drugom tocku je nakon 10 min bila gomila sapunice na ventilu,tako da sam i drugi tocak sredjivao!!!I evo,od tad mi je konst.2.2!!!!!Srecno,nadam se da nisam ugusio!! :ford:
Ford Sierra 2.0i DOHC
Milenko_M
Poruka: 9
Re: Pušta mi guma
Poruka od Milenko_M » subota, 11. jun 2011. u 20:05h
[quote="RS_cabrio"]Ko je taj gde si išao koji ti je našao, gde se nalazi?[/quote
Prvo sam bio u Lav-auto i on je reko guma je u redu ne pušta a posle odem u Beoauto i tamo majstor kaže :"Pa pukla ti je felna. "
Ovaj u LAV- auto je bukvalno mislio da je guma u redu a nije primetio da ispušta na felni.
RS_cabrio
Ljubitelj životinja
Poruka: 3350
Re: Pušta mi guma
Poruka od RS_cabrio » subota, 11. jun 2011. u 22:02h
ja u lav i mislio da odem jer sam tmao kupio gume
