Ford Focus 1,6 2002 god
- dejanmar
- Poruka: 78
- Član foruma od: sreda, 29. okt. 2008. u 10:32h
- Lokacija: Mladenovac
skoro sam kupio ovog benzinca pa me interesuju par stvari:
1. kola imaju podizace stakala za svih četvoro vrata. Međutim podizači za zadnja vrata ne rade (niti na zadnjim vratima niti na vratima vozača). Postoji taster kojim se zaključavaju podizači (taster ispod podizača stakala kod vozača). Probao sam u oba položaja ali bez uspeha. Ima li kakvo rešenje - zezalica kako da omogućim otvaranje stakala preko tastera, i normalno fukcionisanje tastera koji reguliše otvaranje ili ne.
2. Hteo bih da imam mogućnost zabrane otvaranja zadnjih vrata iznutra (imam malo dete). Na Escort-u je bila mala bela polugica na vratima preko koje je to regulisano ali ovde toga nema. Kako rešiti ovaj problem.
3. Pošto sam zamenio sijalice u farovima (skinuo onaj plastični poklopac, otkačio sijalicu, prikačio novu i zatvorio) dešava se sledeće - pri svakom paljenju svetla (pozicija, kratka, duga) dešava se da motorići koji regulišu visinu (položaj) fara rade par sekundi - na isti način kao kad bih manuelno poduzao ili sluštao farove. U čemu je problem jer čini mi se da se pre zamene ovo nije dešavalo?
4. da li u ovoj verziji Focusa postoji onaj šus-pleh (ako se tako zove) koji se nalazi ispod motora i ona plastika koja se nalazi iznad motora (viđao sam na nekim dizelima)? Ima li gde da se kupi?
5. Gde ima da se kupi "adaptrer" za kasetofon - ukoliko izvadim ovaj fabrički (radio, kasetofon) i postavim "običan" pionirov radio-cd? Da li adapter samo pokriva ostatak "rupe" ili ima varijanta da se dobije neka "fiokica"? Da li se tom akcijom gubi na kvalitetu zvuka? Prilikom postavljanja nema neke intervencije - ide džek na džek?
6. Gde ima, i eventualno okvirna cena, da se kupi maglenka (far, ne sijalica) jer mi kamen sa puta razbi maglenku na vozačevoj strani?
Hvala unapred svima na savetima i predlozima.
- Poruka: 9970
Re: Ford Focus 1,6 2002 god
1. imas negde temu resetovanja podizanja i spustanja prozora,probaj da ih resetujes
2. mislim da se zatvaraju sa kljucem da ima neka rupa u koju se gurne kljuc koji koristis za paljenje kola
3. nemam pojma
4. mislim da su benzinci isli bez te zastite
5. to ce se vec neko javiti sa linkovima da ne trazim sad po forumu
6. raspitaj se kod Goran Mond
3. nemam pojma
- dejanmar
- Poruka: 78
1. hvala potražiću
2. hvala na brzom odgovoru ali čitao sam i ja u vezi te "rupe". Na žalos na mom Fokusu je nema, zato sam i priložio sliku gde se vide zadnja vrata.
- knez91
- Poruka: 2311
- Lokacija: Temerin
probaj zakljucati vrata iznutra i to vozaceva, i onda se ne bi mogla otvoriti iza, tako je na mom escortu ako se dobro secam, mada ja imam i ono sranje sto ti trazis (beli prekidac) ali ne znam mora biti to negde .... mozda se javi neko pametan a jos plus i da zna to
- bkrmar
- Poruka: 110
- Član foruma od: petak, 24. sep. 2010. u 19:00h
Fordov radio je double DIN, a ostali aftermarket su DIN. Ima da se nadje maskica i kosta oko 20 EUR zavisi gde, a takodje i zavisi da li ima fiokicu (neke imaju neke nemaju). Gubis komande sa volana, osim ako neces da das 90 EUR za neki modul koji samo radi na Kenwood playerima. Mislim da je najbolje da zoves neku radnju za hi-fi opremu za kola pa pitaj njih.
A pogledaj i ovo:
http://www.fordclubserbia.org/forum/vie ... =80&t=7904
A pogledaj i ovo:
I mene je pogodila finansijska kriza. Jedem budjave sireve, pijem stara vina i vozim auto bez krova.
2. Pogledaj korisničko uputstvo za svoj model... ja sam tamo našao ovu sliku:
Nije baš lako vidljivo sa tvoje fotke ima li te rupice ili ne.
Američki Focus ima drugačiji sistem, kod njega je rupica niže brave (i označena big f**in stikerom).
5. Kako će izgledati to oko radija zavisi samo od blende koju kupiš da pokrpiš ostatak... Ima ih koje su samo "čep", a ima ih i sa plitkom "kaseticom".
http://www.fordclubserbia.org/forum/vie ... 9&p=111808
http://www.kanibal.co.rs/products.php?q ... 07000&tp=0
http://www.sinko-garage.com/auto-websho ... i+%3E+Ford
Kvalitet zvuka je relativna stvar, zavisi koliko od samog cd/radio uređaja toliko i od zvučnika, odnosno od sluha i prohteva korisnika. U opštem slučaju, Ford muzika je pristojna, ali uvek može jače, bolje, kvalitetnije, sa više opcija... samo su pare u pitanju.
Ne verujem da će da bude džek na džek, zavisi od radija... Fordov standardni audio uređaj ima jednu (svoju) vrstu priključaka, Pioneer uglavnom fura neku drugu (opet njihovu) a ima verovatno i modela sa ISO (trećim - "standardnim") priključcima.
- dejanmar
- Poruka: 78
hvala svima na savetima.
Bojane, možda ova prva slika rešava moj problem sa zaključavanjem - videću odmah čim dođem kući
Ima li šanse da na bilo koji način dođem do tog uputstva koje ti pominješ ? (prva slika)
- fancy
- Poruka: 2265
- Lokacija: 11090
1. Zezalica za zove - novi motori podizača na zadnjim vratima. Mada postoji neka verovatnoća i da su oba ok i da su samo izgubili kontakt... Sve u svemu - servis.dejanmar piše:skoro sam kupio ovog benzinca pa me interesuju par stvari:
5. Ovde: http://www.kanibal.co.rs/ Tu ima adapter.
6. Pogledaj ovaj link, tu su telefoni i adrese: http://www.fordclubserbia.org/forum/vie ... ika#p41155
Ja imam samo verziju na nemačkom, skinutu odnekud sa neta... Ako ti jezik ne predstavlja poteškoću, doturi mi mail adresu na PP i poslaću ti fajl (~3MB PDF).dejanmar piše:Ima li šanse da na bilo koji način dođem do tog uputstva koje ti pominješ ? (prva slika)
EDIT: ...ili može da se skine sa ovog linka.
