ablender eskort 5
Pančevac
Poruka: 1295
Lokacija: Banat
ablender eskort 5
Poruka od Pančevac » sreda, 20. apr. 2011. u 22:49h
vec duze vreme imam problem sa ablenderom u smislu radi svetlo -neradi.nekad prodje i nekoliko dana i bez problema mogu da upalim svetla,zatim ima period kada je potrebno par puta "ukljuciti-iskljuciti"prekidac da se upale svetla a neki put nista ne pomaze, ili pak upale se sama u toku voznje kada je prekidac okrenut na "upaljeno".ostale funkcije rade bez problema.zanima me da li je problem u ablenderu(sto predpostavljam) ili je crkao neki relej ili nesto slicno tome?!
ima li neko ideju? ili da kupim nov ablender.pisano je dosta na temu ablendera za eskorta 5 ali nisam nasao vezu sa mojim problemom.pozdrav
Re: ablender eskort 5
Poruka od BojanM » sreda, 20. apr. 2011. u 23:52h
Ne mora da bude ablender (iako verovatno jeste) može da bude i loš relej, malerozna tabla sa osiguračima, labavi kablovi...
Mojom nekom logikom, a nadam se da će majstori da me isprave, premosti (probe radi) odgovarajuće kontakte na kablu koji vodi do ablendera drugim prekidačem pa vidi da li to ima efekta, tj. da li ti tada pali svetla bez greške. Ako to tako šljaka, imaš izbor da nađeš drugi zdrav ablender (puno sreće sa time!) ili da montiraš neki prekidač koji će da radi to što ti treba umesto dugmeta na ablenderu. Ako i dalje čas radi čas ne, onda nije (samo) tu problem.
