Lambda sonda
Nije mesto za kvarove.
bkrmar
Poruka: 110
Član foruma od: petak, 24. sep. 2010. u 19:00h
Lambda sonda
Poruka od bkrmar » ponedeljak, 25. apr. 2011. u 03:23h
Drugari, sta mislite, jel moze zaprljana lambda sonda (od garezi) da pravi problem, tipa da salje pogresno ocitavanje u ECU?
Meni je to logicno skroz i vec dugo zelim da je ocistim carb cleaner-om ali ne znam da li ima svrhe...
I mene je pogodila finansijska kriza. Jedem budjave sireve, pijem stara vina i vozim auto bez krova.
Poruka: 21549
Re: Lambda sonda
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 25. apr. 2011. u 03:34h
Nema svrhe... ona je od trenutka kad je prvi put upaljen auto skroz zagaravljena.
Ona ima svoj vek trajanja i tu nema leka... fabričke sonde traju oko 100-150k km.
Zamenske od 50 do 100k km.
bkrmar
Poruka: 110
Re: Lambda sonda
Poruka od bkrmar » ponedeljak, 25. apr. 2011. u 03:54h
A jel se postepeno kvari ili funkcionise 100% do trenutka kada otkaze? Poceo opet da mi trosi oko 10l pa sam sad poceo da paranoisem. :)
Mislio sam da ocistim lambdu, MAF senzor, intercooler, turbinu i usisnu i izduvnu granu. Kazu nije lose raditi ti s'vremena na vreme...
Cika Dule
Poruka: 443
Član foruma od: sreda, 5. maj 2010. u 12:52h
Lokacija: Zemun
Re: Lambda sonda
Poruka od Cika Dule » ponedeljak, 25. apr. 2011. u 07:53h
Iz licnog iskustva potvrdjujem Maretovu pricu za lambda sondu . Mislim da neces nista dobiti ciscenjem osim mozda na kratke staze, ali ce se problem ponovo vratiti. Jedino kupovina iste trajno resava problem ;)
Poruka: 9042
Re: Lambda sonda
Poruka od van » ponedeljak, 25. apr. 2011. u 09:44h
Moze da pravi problem ako ima depozita sagorelog ulja po njoj .
Inace spoljasnja stana kucista mora da bude cista , bez blata i masti od staro ulja , jer tu ima negde rupisa , pa sonda uporedjuje kolicinu kiseonika iz vazduha sa kiseonikom iz izduva i generise napon .
Poruka: 21549
Re: Lambda sonda
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 25. apr. 2011. u 12:51h
bkrmar piše:A jel se postepeno kvari ili funkcionise 100% do trenutka kada otkaze? Poceo opet da mi trosi oko 10l pa sam sad poceo da paranoisem. :)
Ti makar lako možeš sondu da proveriš na dijagnostici... iskusan majstor zna kako treba da radi ispravna sonda.
Ne crkava odjednom... prvo sporije radi tj reaguje na promene i tek onda umre skroz.
bkrmar
Poruka: 110
Re: Lambda sonda
Poruka od bkrmar » ponedeljak, 25. apr. 2011. u 16:16h
Markedjani piše:Ne crkava odjednom... prvo sporije radi tj reaguje na promene i tek onda umre skroz.
Kako se manifestuje kada pocinje da se kvari? Verovatno salje pogresne podatke u ECU sto rezultuje vecom potrosnjom i manjom snagom?
Da li zna neko koliko je nova sonda za Focusa 2002 1.8 TDCi ?
Poruka: 9042
Re: Lambda sonda
Poruka od van » ponedeljak, 25. apr. 2011. u 18:29h
Mi pricamo o obicnim sondama za benzinske motore . Nisam siguran da je to isto kao i za dizela . Benzinski motor ima poprilicno slican odnos goriva i vazduha za rad u svim rezimima , u rasponu od 12.7 do npr 16:1 , a idealno je 14.7 :1 . E tih 14.7 :1 meri sonda i kazeti kada se to desi . Ti leptirom doziras kolicinu vazduha koju uvlaci motor , tj. volumetrisku efikasnost . Dizel nema leptri gasa nego uvek uvlaci max vazduha , a gorivom doziras snagu . Iz ovog sledi zakljucak , da to nije klasicna labda sonda , nego ko zna sta , u stvari Dragomir moze da ti kaze sta je to ...
Estariol
Poruka: 959
Lokacija: Novi Sad/Zrenjanin
Re: Lambda sonda
Poruka od Estariol » petak, 6. maj 2011. u 12:18h
Zamenio sam lambda sondu polovnom iz Eskorta sa motorom istim kao moj a koji je prešao 65000km, i auto na benzin ide kao preporođen! Nema više šucanja, ravnomerno prima gas. Ovo su utisci posle pre vožnje, javiću se ponovo kad pređem amlo više i nakon što ga provoza i na plin pa se vratim na benzin.
