Skripanje u intrument tabli - Ford Focus 1.8TDDI 2001
Unutrašnje uredjivanje.
vasko
Poruka: 51
Član foruma od: ponedeljak, 4. okt. 2010. u 09:50h
Poruka od vasko » utorak, 26. apr. 2011. u 13:51h
Znaci odlepicu! Cuje se krckavo - skripavi zvuk ispred mene i sa moje desne strane. I to nakon jedne voznje po neravnom putu. Imam utisak kao da se ceo kokpit rasrafio. Jel postoji neko kod koga mogu da doteram auto da lepo zasuce rukave i da dotegne sve te srafove koji drze ceo kokpit sakacen za sasiju i da eventualno proveri sve spojeve i da recimo izmedju njih stavim poneku sundjrastu traku da spreci na dalje ovaj problem. Toliko me iritira da bih ga zapalio. Ajd pomazite kako god znate i umete.
vasko
Poruka: 51
Re: Skripanje u intrument tabli - Ford Focus 1.8TDDI 2001
Poruka od vasko » sreda, 27. apr. 2011. u 18:33h
Zar je moguce da ne postoji niko ko ima slicna iskustva ili zna nekoga ko bi mogao da resi ovaj problem? Ajde braco Fordasi budite se :)
Shelby
Poruka: 1272
Lokacija: Cacak
Poruka od Shelby » sreda, 27. apr. 2011. u 19:00h
Pokusaj da osafis sve srafove i postasi ipod svakog srafa parce gume ili plastike pa ih opet sasrafi .
neznam bolje resenje . :/
knez91
Poruka: 2311
Lokacija: Temerin
Poruka od knez91 » sreda, 27. apr. 2011. u 19:06h
pojacaj radio thumbsuph
prvo nadji tacno gde skripi pa to raskopaj malo, vidi da nisu neki sravovi popustili.....
Knežević Enterijer
Shelby
Poruka: 1272
Lokacija: Cacak
Poruka od Shelby » četvrtak, 28. apr. 2011. u 00:53h
a sta ako nema radio
ace1
Avenger from the past
Poruka: 1983
Poruka od ace1 » četvrtak, 28. apr. 2011. u 01:14h
mozda da promenis nosac motora ;)
It is 1971
vasko
Poruka: 51
Poruka od vasko » četvrtak, 28. apr. 2011. u 02:04h
Bih ja rasrafio pa opet zasrafio al ne znam odakle da pocnem i kako da to uradim. To je vise kako jako krckanje nego skripanje. Kada nailazim na neravnine znaci kada skoljka dobija troziju, cuje se kao jako pucketanje - krckanje. Kako je to iritantno. A sto se tice nosaca motora, jeste mi jos prosle godine konstatovano da je prednji desni nosac (ispod rezervoara gde se sipa antifriz) sav iscureo ida bi trebalo da se menja. Ali ja ne osecam sad neke posebne vibracije unutra i nisam siguran da moze bas od toga kad prelazim preko neravnina da krcka plastika u instrument tabli :( . Ajd da to stavim po strani, odakle da krenem i kako sa proverom srafova na celom kok pitu (instrument tabli)?
ace1
Poruka: 1983
Poruka od ace1 » četvrtak, 28. apr. 2011. u 02:07h
e bas ti je taj rastresao sal tablu,kad njega umiris sve ces resiti i bez pritezanja,jedino,ako se neki bas skroz rasrafio
It is 1971
vasko
Poruka: 51
Poruka od vasko » četvrtak, 28. apr. 2011. u 21:31h
Ajd da ga zamenimo pa da vidimo :)
bokiviktor
Poruka: 21
Član foruma od: četvrtak, 23. feb. 2012. u 00:35h
Poruka od bokiviktor » ponedeljak, 27. feb. 2012. u 05:32h
i jesi zamenio nosac motora....i dal se to krckanje smanjilo....pitam te jer imam slican problem.....
Poruka: 5690
Poruka od popovicvl » ponedeljak, 27. feb. 2012. u 07:37h
Nema tu problema. WD40 i krenes da ga sa cevcicom ubacujes po svim spojevima. Krpom malo obrises i ostavis da se izluftira. Trebalo bi da popravi utisak. Ako skripi negde iznutra, onda moras rasrafiti panel i naspricati sa WD.
Poruka: 15147
Poruka od mbole » ponedeljak, 27. feb. 2012. u 08:45h
Na plastiku ide silikonski sprej, ne WD. Ima ga po radnjama, samo malo potrazi.
Poruka: 5094
Poruka od Neša » ponedeljak, 27. feb. 2012. u 09:22h
Ma to krcka u otvoru ventilacije za soferku. Uzmi necim to podmazi,WD ili tako nesto. Javi jel pomoglo.
bokiviktor
Poruka: 21
Poruka od bokiviktor » četvrtak, 1. mar. 2012. u 10:23h
ma ovo se cuje u tapanciruzima...i malo trese volan,pogotovu kad je hladan,mislim kad se ujutru prvi put upali....nosac je 100 %...moram da ga menjam,pa javljam.... a koji je to silikonski sprej,gde ima to tacno da se kupi?
Poruka: 15147
Poruka od mbole » četvrtak, 1. mar. 2012. u 21:03h
Neki dan sam ga vido u onoj radnji na crvenom krstu, valjda bese Auto sport ili tako nekako.
Silicon lube ili neki slican naziv.
recimo: http://www.ap-sport.rs/prodavnica/index ... t_id=40145
bokiviktor
Poruka: 21
Poruka od bokiviktor » ponedeljak, 5. mar. 2012. u 03:06h
ok hvala...a sta se konkretno uradi sa tim silikonskim sprejom....mislim jel ima neko iskustva,jel mu manje krckalo,skripalo treslo itd....
