Gume
lasto
Poruka: 336
Član foruma od: sreda, 20. okt. 2010. u 18:06h
Re: Gume
Poruka od lasto » nedelja, 13. jan. 2019. u 22:53h
911s [SK] piše:Znaš onu reklamu za Bubu svojevremeno - šta vozi vozač grtalice kad ide na posao ujutru?
Не знам за рекламу, али предпостављам ишла је свуда, напред џак с песком у резервном точку, мало гаса по залеђеном и оде задњи крај, а предње где нациљам. Мислим да јој је волан ишао лакше него било који са хидрауликом, па је шарање по неочишћеном путу била уживанција, наравно све то на брзини до 30-40км/с
Послато уз помоћ Тапатока
Poruka: 8399
Re: Gume
Poruka od Iosis » ponedeljak, 14. jan. 2019. u 11:12h
Problem je što nema neke velike ponude gume za 17ke felne. Pomažem drugaru da nađe gume, nismo još išli u trgovinu kako se praznici i on je imao nekih drugih stvari ovih dana.
Na internetu smo tražili, ali slaba ponuda.
Našao sam UHP 225/45 R17 na internetu prodavnica je iz Doboja. Piše da nema na stanju, ali da se pošalje upit.
Tu je cjena 80 KM, 40€.
Otići ćemo tamo pa pitat lično može li se nabaviti ta guma.
Nije hitno, ima do ljeta, ali da je sada uzeti prije nego što svi navale i čini mi se da kada dođe početak sezone letnjih guma da im dignu cijenu.
A felne na autu ne znam ih kataloškim imenom ili sve dimenzije ali ovako izgledaju:
https://goo.gl/images/MgKQiD
Poruka: 9664
Re: Gume
Poruka od macaneli » ponedeljak, 14. jan. 2019. u 12:05h
Te su 6.5j
Jozza
Poruka: 2012
Lokacija: Surčin
Re: Gume
Poruka od Jozza » ponedeljak, 14. jan. 2019. u 12:24h
225/45 stane lepo na 6.5j, izgleda krofnasto ali neće da spadne ( ja se baš trudim i treći set stoji lepo), mada bih ja Tigra kupio u 205/50 17 jer nije nikakva razlika u ceni. Da juri Mišelin, Kontinental, Good Year itd pa ajd' da đida dimenziju zbog uštede. Ovako nema potrebe.
Послато са SM-A520F уз помоћ Тапатока
Poruka: 5828
Re: Gume
Poruka od FiestaBG87 » ponedeljak, 14. jan. 2019. u 15:10h
donbon
Poruka: 47
Član foruma od: subota, 15. dec. 2018. u 21:27h
Re: Gume
Poruka od donbon » subota, 19. jan. 2019. u 20:11h
Jedno glupo pitanje,
Kakva je situacija sa vožnjom dve različite gume (dva različita proizvođača zimske gume) na istoj osovini ?
Na jednoj gumi imam malo jaje sa bočne spoljne strane a zbog dimenzija (205/50/16) ne bih kupovao dve jer skupljam pare za letnje pa me interesuje koliko je izvodljivo voziti sa dve različite.
duratecHE
Poruka: 4276
Lokacija: Gornji Milanovac
Re: Gume
Poruka od duratecHE » subota, 19. jan. 2019. u 20:12h
Ne sme zakonski
Poruka: 8144
Re: Gume
Poruka od FM III » subota, 19. jan. 2019. u 20:57h
Ili što bi se reklo, tehnički si neispravan ;)
Poruka: 13583
Re: Gume
Poruka od dule0911 » subota, 19. jan. 2019. u 21:26h
Problem nastaje pri jacem kocenju, auto ce krenuti da se zanosi zato sto su razlicite gume i samim tim jedan tocak ce kociti bolje od drugog -> problem. Esp to moze da koriguje ako ga imas, ali nema poente oslanjati se na elektroniku za takve stvari.
donbon
Poruka: 47
Re: Gume
Poruka od donbon » subota, 19. jan. 2019. u 22:12h
Jasno ko dan. Ta opcija onda odpada.
Pošto sam u potrazi za jeftinijim zimskim gumama 205/50/16 jedino jeftino (najjeftinije) što sam našao je Kleber HP2 za 9200din. E sad, bio sam u dosta radnji i većina mi govori kako je sad baš teško naći zimske gume (rasprodale su se a nove neće poručivati do sledeće zime) pa da li neko zna da li postoji jeftinija opcija od Kleber HP2, neka Tigrica, Sava ili bilo šta a da je zimska a na koju mogu da računam sledeće zime ?
Poruka: 5828
Re: Gume
Poruka od FiestaBG87 » subota, 19. jan. 2019. u 22:17h
Ako si iz Srbije vidi u Vulco ili Planeta Guma imaju sada neki popust tj rasprodaju, imam kleber nekoliko godina i ok je guma, prošle godine sam uzeo uniroyal i dobro se pokazala.
Jozza
Poruka: 2012
Lokacija: Surčin
Re: Gume
Poruka od Jozza » subota, 19. jan. 2019. u 22:20h
Kleber Krisalp HP2 je stara šara. Aktuelna šara je HP3, mnogo bolja guma.
Semi
Poruka: 164
Član foruma od: nedelja, 6. maj 2018. u 15:22h
Re: Gume
Poruka od Semi » subota, 26. jan. 2019. u 09:11h
Ganjam neke 17-ice za leto, za Focusa mk3.
E sad, ono sto me zanima jeste dimenzija guma - da li bih potencijalno imao problema na tehnickom ukoliko stavim 225/45 umesto fabrickih 215/50?
Koliko su rigorozni po ovom pitanju?
Poslednja izmena: Semi, na dan subota, 26. jan. 2019. u 09:16h. Ukupno izmenjeno 2 puta.
Focus mk3 1.6 tdci
Almighty.shO
Poruka: 1780
Re: Gume
Poruka od Almighty.shO » subota, 26. jan. 2019. u 09:13h
Porucio sam juce Starfire 205/55/16 91H RSC 2.0 letnje, 4100 din komad (4 uzeo, naravno) :D
Felne na farbanju pa trebaju i nove gume.
Ford Focus 1.6 TDCi 109ks 2005 god
Aca06
Poruka: 3010
Lokacija: Surčin
Re: Gume
Poruka od Aca06 » subota, 26. jan. 2019. u 10:01h
Aca06 piše:
subota, 15. dec. 2018. u 22:00h
FM III piše:
subota, 15. dec. 2018. u 19:13h
Ima li nekog sa novim Tigrušama, da javi prve utiske po ovom snegu?
Ja danas i juce vozio Mondisu bez ikakvih problema.
Ako si mislio na ovakvu gumu
https://static.tehnomanija.rs/UserFiles ... 133501.jpg
I sinoc i jutros sam se vozikao po gradu sa ovim gumama i nigde nisam imao problema. Jos u toku dana treba da idem do Avale pa cu vam preneti utiske.
Fokus MK2.5 2008 1.8 TDCI 85kW aktuelan
Fokus mk1 ST170 aktuelan
Poruka: 5828
Re: Gume
Poruka od FiestaBG87 » subota, 26. jan. 2019. u 10:49h
Porucio sam dve Miselinke, neće mene gume zezati, svi bre živi odoše ja ko budala u mestu, izem ti BF Goodrich, juče od sajma prema adi na onom malom usponu na nadvoznjaku da kremem on stoji, ispred mene odoše, onaj iza isto e reko nećeš ga više.
Jozza
Poruka: 2012
Lokacija: Surčin
Re: Gume
Poruka od Jozza » subota, 26. jan. 2019. u 10:54h
Koliko su stare? Dubina šare? Da ti ne drži malko ručna/zadnja klješta?
Poruka: 5828
Re: Gume
Poruka od FiestaBG87 » subota, 26. jan. 2019. u 10:59h
4 god su kod mene, šare ima preko 6 mm, ne blokira ništa, pustiš sve po ravnom ga guras kako hoćeš.
Jozza
Poruka: 2012
Lokacija: Surčin
Re: Gume
Poruka od Jozza » subota, 26. jan. 2019. u 11:00h
Uff, ja za 4 godine oljuštim sve 4 na 3.5mm. Da se nisu uplastičile?
Poruka: 9892
Re: Gume
Poruka od sasa_f1 » subota, 26. jan. 2019. u 11:00h
Nema sta drugo nego to...
Poruka: 5828
Re: Gume
Poruka od FiestaBG87 » subota, 26. jan. 2019. u 11:09h
4 sezone :-P
Generalno je guma plastična, kolega vozio na golfu 4 leto-zima, prešao 96000 km i prešao bi još da nije uleteo u krater i pocepao dve.
Jozza
Poruka: 2012
Lokacija: Surčin
Re: Gume
Poruka od Jozza » subota, 26. jan. 2019. u 11:20h
96.000
Poruka: 9892
Re: Gume
Poruka od sasa_f1 » subota, 26. jan. 2019. u 11:23h
Dobro si ti kretao uopste lol
Poruka: 5828
Re: Gume
Poruka od FiestaBG87 » subota, 26. jan. 2019. u 11:30h
Će vidimo kad stavim nove :-D
Jozza
Poruka: 2012
Lokacija: Surčin
Re: Gume
Poruka od Jozza » subota, 26. jan. 2019. u 11:40h
Će poletiš.
