Ford Escort 1.8d VI potreban savet!
BlackJack
Poruka: 2
Član foruma od: nedelja, 8. maj 2011. u 14:41h
Lokacija: Krusevac
Poruka od BlackJack » nedelja, 8. maj 2011. u 19:04h
Poz svima Marko Ks
Posedujem Escorta 1.8d VI 96 imam sledeci^ mali ^ problem, naime od kad sam promenio grejace iako je sasvim solidno palio
uz malu pojavu dima, na nagovor nekih ^ strucnjaka ^ zamenio sam grejace. Od tog trenutka imam prave probleme sa paljenjem. Ako je malo hladnije znaci 0 o nekim minusevima i ne pomisljam vrlo tesko, kad je toplo hoce kad imam srece. Neki put cekam da se cuje tak 1 pa upali, neki put nece ni posle 3 puta. Pojavi se dim da mislim da se ni auto ne vidi neko vreme posto dimi i negde ispod haube....
A da inace sasvim solidno ide ne gasi se nije bas za neka preticanja i to ali sasvim ok, kad se jednom upali pali ceo dan, to je znaci kad odstoji noc, ulje trosi vrlo malo, potrosnja u proseku 7l
Pozzz
Sta da se radi?
Shelby
Poruka: 1272
Lokacija: Cacak
Re: Ford Escort 1.8d VI potreban savet!
Poruka od Shelby » sreda, 11. maj 2011. u 20:23h
Mozda bos pumpa
Poruka: 5098
Poruka od Neša » sreda, 11. maj 2011. u 23:59h
Po nekoj logici ako se to javlja od promene grejaca,onda su grejaci,mozda nisu odgovarajuci pa ne rade uopste?
slowhand
Poruka: 9
Član foruma od: četvrtak, 9. sep. 2010. u 21:43h
Poruka od slowhand » četvrtak, 12. maj 2011. u 21:14h
Imao isti problem, ali su mi grejaci ok jer su srecom motorkraft. drndo se , menjao pumpu polovnu , pa je trosio ko benzinac. Elem, otisao na preporuku kod coveka u mirijevo, lik se zove goran i cale mu je bio bosista ceo zivot, 145 evra komplet remont lukas bos pumpe. rotor mi je bio ok inace bi kostalo jos oko 130 evra. Auto trosi na otvorenom oko5 lit, u gradu (gazela, nemanjina u spicu ) oko7-7.5li kad sipam na MOL-u. Ima neko njesra uvijeno sa donje strane lule na koju ide crevo na glavu motora. Neki bimetal koji je videces vezan sajlicom na samu bos pumpu. On menja ugao paljenja kad ti je hladan motor. Zamoli nekog ( neku :D ) da ti nategne sajlu polugica na samoj bos pumpi, pa zaverglaj . A mozda je u tom bimetalu problem, mada meni ne radi i nemam nameru da dajem oko 6000 krajcara za njega. palio sam cele zime iz prve sa molovim gorivom , a sa lukovim dvaput vergla, nemirno radi i mnooogo vise trosi, a sa NIS( jbgpetrol) gorivom, zaledio filter i drukalica tako da ti i od goriva cini mi se puno zavisi....
Poslednja izmena: slowhand, na dan petak, 13. maj 2011. u 00:17h. Ukupno izmenjeno 1 put.
riddick
Poruka: 364
Član foruma od: utorak, 30. mar. 2010. u 19:33h
Poruka od riddick » četvrtak, 12. maj 2011. u 22:45h
to sa sajlicom je automatski saug! ne igra veliku ulogu sada,samo kad je hladnije,bar kod mene...
Endura DE
nesho
Poruka: 186
Član foruma od: petak, 5. dec. 2008. u 11:50h
Lokacija: Apatin
Poruka od nesho » nedelja, 15. maj 2011. u 08:37h
Da se dovezem. Paljenje kod escorta 1.8 td. 99 god, Endura De. Duze vergla pri paljenju(4-5 sekundi). Grejaci provereni-dobri; ne povlaci gorivo u rezervoar-drukalica tvrda; filter za gorivo-cist, zamenjen: zimus menjan aktulator(ventil ugla paljenja-tako mi rekose).
Malo me nervira :ford: :diablo:
Shelby
Poruka: 1272
Lokacija: Cacak
Poruka od Shelby » nedelja, 15. maj 2011. u 19:42h
koliki si akumulator stavio
nesho
Poruka: 186
Lokacija: Apatin
Poruka od nesho » nedelja, 15. maj 2011. u 20:31h
Boshov SS 72 ili 74 Ampera, slagacu.
Fordovi gremlini cekicko
Shelby
Poruka: 1272
Lokacija: Cacak
Poruka od Shelby » nedelja, 15. maj 2011. u 21:13h
Njemu treba 90ah . ali moze da bude i bos pumpa , grajaci .Ali probaj da grejes dva puta
Poruka: 21712
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 16. maj 2011. u 01:40h
Stavi anlaser od 2.2kw... verovatno je kod tebe onaj slabiji od 1.8kw.
riddick
Poruka: 364
Poruka od riddick » ponedeljak, 16. maj 2011. u 10:58h
i ja da ne otvaram novu temu! 1.8 Endura samo MOndeo,zbog cega povlaci gorivo u rezervoar,to se meni desilo i nije htio paliti!
Endura DE
slowhand
Poruka: 9
Poruka od slowhand » ponedeljak, 16. maj 2011. u 14:04h
ne znam za druga vozila, ali kod mene (escort 1.8D-96) ima posle pumpice -filtera goriva nepovratni ventil u tankom crnom crevu. Kad on zvekne preko noci mi je vracao gorivo u rezervar , pa je bilo zeza i drukanja ujutro. Izbaci creva i ugradi providna creva za vodu na metar od filtera do pumpe,zategni mucki sve selne i izbaci vazduh i, ako ne valja promeni nepovratni ventil, ima za vagena metalan champion malte ne na svakom kiosku.Ujutru pogledaj da nisu creva prazna ili imaju vazdusne cepove.
Splendid
Poruka: 34
Član foruma od: sreda, 2. mar. 2011. u 19:58h
Lokacija: Banja Luka, Republika Srpska
Poruka od Splendid » ponedeljak, 16. maj 2011. u 17:11h
Skoro sam čuo od kolege da je imao sličan problem na Fijesti 1.8D (92' god.). Problem je bio Bosh pumpe. Takođe nekoliko puta menjao grejače, akumulator...
Ford Focus 1.8 TDDi
riddick
Poruka: 364
Poruka od riddick » ponedeljak, 16. maj 2011. u 20:11h
u mene je isto bio nepovratni ventil prije filtera,i ja ga izbacio kad sam nesto radio! MOze biti da je zbog toga!
Endura DE
BlackJack
Poruka: 2
Lokacija: Krusevac
Poruka od BlackJack » sreda, 1. jun 2011. u 18:55h
Hvala svima , ima sanse da je taj ventil, jer kad mi nestane gorivo nema sanse da povuce iako je auto radio, znaci vergla dok ne iscrpi akumuluator , pa mi tek na gurku upali tj posle vuce...
