Hidropodizaci?
- Dusan64
- Poruka: 5280
Hidropodizaci?
Dakle ovako,zagrejan nece da upali. Tj.jedva i okrene. Akumulator nije,alnaser skinemo,zamenimo biksne,cetkice ko nove,rotor ko nov,automat ko nov,sve u svemu alnaser odlican. I bio ja kod Gorana Mond-a i tamo mi kazu da mogu da budu hidropodizaci. Koliko sam ja razumeo kad je gusto ulje oni normalno rade,a kad je retko dal prolazi pored,ne znam ni ja,uglavnom ventil se ne pomeri i treba ogromna sila da se to pokrene. Dal tu ima neceg i ako nije to sta moze da bude koji djavo? Da napomenem da auto pali na dva metra,sam ga gurnem i on upali.
- ivan_lkc
- Poruka: 204
- Član foruma od: nedelja, 19. jul 2009. u 15:29h
Re: Hidropodizaci?
Koliko znam, ti si menjao alnaser, i posle toga je palio i verglao ko lud... To ti se desavalo i kada je bio stari alnaser u kolima...
Napomeni to, da ljudi znaju da si imao taj proble i pre, samo sa drugim alnaserom...
Necu da filozofiram jer ja realno nemam pojma, ali bih prvo sumnjao na alnaser... I moj cale je remontovao alnaser na escortu, slican problem je imao, pa je posle servisa verglao mnogo bolje nego pre i nije pravio ni najmanji problem kada se auto ugreje...
- Dusan64
- Poruka: 5280
Re: Hidropodizaci?
Ma bre,alnaser perfektan,juce ceo dan sam ga testirao. Jedino sto mu se desava je sto pocne da ispusta neki tuplji zvuk ako ga pustis da vrti dugo,preko 10s. A nikad nece doci u tu situaciju kad je na kolima.
- cvilijams
- Poruka: 502
- Lokacija: Zemun
- Dusan64
- Poruka: 5280
Re: Hidropodizaci?
Ponasa se kao da mu je prazan akumulator.
- oristic
- Poruka: 1035
- Lokacija: Nis
Re: Hidropodizaci?
a masa?
- Poruka: 9055
Re: Hidropodizaci?
Хидро подизач не може да зеза , јел он штелује зазор од 0.3 мм , а вентил се отвара једно 9 мм . И да је цркао , остао бих без тих 0.3 мм дизања , што је безначајно .
Ако вергла лепо када је хладан а неће врућ , провери паљење . Можда је прерано .
- MaxBunker
- Poruka: 238
- Član foruma od: utorak, 17. mar. 2009. u 23:36h
Re: Hidropodizaci?
Prijatelj je imao sličan problem na Golfu, a problem je bio u nekoj piksni koja se nalazi iza anlasera u mjenjaču ili tako nešto. Raspitaj se ima li to kod Forda i može li biti problem.
- Pančevac
- Poruka: 1295
- Lokacija: Banat
Re: Hidropodizaci?
imam ,da kazem slican problem.u poslednjih 3 meseca desilo mi se 3 puta da kada je zagrejan motor na eskortu 1.6 efi,tj.kada se ugasi nece ponovo neko vreme da upali odnosno ponasa se kao da je akumulator prazan.alnaser je remontovan,bar mi je tako rekao auto elektricar.posle toga pali tj.vergla normalno.poslednji put mi se to desilo na putu ka carapicevom brestu u nedelju .zahvaljujuci Maraiggiju koji mi je pritekao u pomoc,upalili smo ga na kablove bez problema! evo od tada pali svaki dan kao da mu nista nije.po preporuci ostaje da mu zamenim klemu na akumulatoru,posto je jedna olovna i moguce da se malo rasiri usled toplote.predpostavljam
- Dusan64
- Poruka: 5280
Re: Hidropodizaci?
Pa to sam i ja gledao,razmisljao sam kako radi i koliko sam skapirao on samo sluzi da malo utisa ventile,pa sve i da ga nema,ne bi smeo ovo da mi radi. Kako bi prerano paljenje moglo toliko da utice?van piše:Хидро подизач не може да зеза , јел он штелује зазор од 0.3 мм , а вентил се отвара једно 9 мм . И да је цркао , остао бих без тих 0.3 мм дизања , што је безначајно .
@MaxBunker
Mislis na biksne na alnaseru. Danas sam se ceo dan zezao sa njima. Problem je sto to ima da se kupi,cena je smesna,ali se kupuje po uzorku. A ja da bih imao uzorak moram da ostanem bez auta i ne mogu da idem da kupim. Pa sam to pravio i napravio u stotu tacno sto je medjutim previse tacno. Pa nije mogao ni da okrene. I onda preterao u drugu stranu,tj.ostavio mu malo lufta.
Usput sam punio akumulator,i kada sam video da mnogo lepse verlga,i da sam ga upalio 10puta u roku od 15s,proverim punjenje i vidim da ima ~13V bez potrosaca. Sa potrosacima ode bogami na 12.5V. Sto je malo cini mi se.. Tako da sad dolazi u obzir i los alternator.. I onda kada se ukombinuje alnaser koji teze okrece kada je vruc,plus lose punjenje,tj.slab akumulator,dobijem to da ja njega moram da guram..
@pancevac
A jel si probao nekad uopse da ga upalis minut posto si ga ugasio,a pre toga je bio potpuno ugrejan? To se meni javlja kao problem. Ako ga ostavim 20min on upali uvek..
- cvilijams
- Poruka: 502
- Lokacija: Zemun
Re: Hidropodizaci?
Pogledaj kontakt bravu.Imas dzek pored akumulatora koji je od anlasera,rasklopika pa dovedi struju direkt sa plusa ka anlaseru ako bude normalno verglao onda je kontakt brava.Imao sam sam takav problem na petici i na kraju ispade brava.
POZZZ
POZZZ
CarSoundSystem
- Pančevac
- Poruka: 1295
- Lokacija: Banat
Re: Hidropodizaci?
@dusan64
posto smo usput stali kod neke prodavnice pre kruznog puta,tu sam ugasio i nije hteo da upali.preko kablova je odmah upalio iz prve,verglao normalno.posle par minuta,koliko treba do carapicevog bresta,mozda 5km,kada smo stigli ugasio sam ga i odmah upalio normalno.sada pali normalno
@cvilijams
kazes da je do brave,nosim se mislju da ako nema ili je kontakt los -nebi verglao nikako.napominjem kod mene vergla kao kad je akumulator skoro prazan tj. nemoze da sastavi.
@cvilijams
- Neša
- Poruka: 5098
- Lokacija: Прокупље
Re: Hidropodizaci?
U pitanju je akumulator najverovatnije,hidropodizaci nemaju veze sa paljenjem. Najbolje skokni do nekog dobrog autoelektricara,resice on to
- Poruka: 21712
Re: Hidropodizaci?
Nije zgoreg proveriti kleme na akumulatoru... čudo je kakvu zajebanciju mož' da napravi oksidacija ili loše zategnuta klema.
- fancy
- Poruka: 2265
- Lokacija: 11090
Re: Hidropodizaci?
Prošlog leta me zadesilo slično/isto sa Fiestom, razmišljao sam kao ti, iako mi je iz PitaDusan64 piše:Dakle ovako,zagrejan nece da upali. Tj.jedva i okrene. Akumulator nije,
Nesa piše:U pitanju je akumulator
- Pančevac
- Poruka: 1295
- Lokacija: Banat
Re: Hidropodizaci?
ne iskljucujem mogucnost da je u pitalju akumulator,bar kod mene. buni me to kad crkne akumulator dok ga ne zamenis ne vergla nikako.ponavljam meni nece da pali otprilike jednom mesecno i to kada je vruc motor.jednom mesecno posto eskorta uglavnom vozim na kratkim relacijama i nestigne da se dooobro ugreje.Drumska krstarica (citaj siera) mi odradjuje vecinu ''poslova''.kao sto rekoh ja sumnjam na kleme pa sugerisem dusanu64 da pogleda njegove kleme i ako su olovne da ih zameni.ja cu ih zameniti ali ako treba da cekam narednih mesec dana da bih video rezultat....
- Dusan64
- Poruka: 5280
Re: Hidropodizaci?
Problem je ja mislim resen,ali pravi test tek predstoji. Nije u pitanju akumulator,mada jadan jeste slabo bio punjen. Ako mi jos neko pomene aku ima da ga
Sramota me da kazem,ali kais je bio mnooogo labav.. I alternator nije lepo punio. Verovatno je i proklizavao,ali zbog auspuha ja to uopste nisam cuo. I eto,dva dana sam izgubio na alnaser samo zbog toga sto nam nije palo na pamet da pipnemo kais..
