Daljinsko brlja - Focus 2001
Poruka: 10014
Poruka od sasa_f1 » ponedeljak, 16. maj 2011. u 22:48h
E ovako... Ne znam ni sam kako da opisem problem,svaki dan se menja. Uglavnom-kad sam uzeo auto daljinsko je radilo ok ali si morao da pridjes na 1m da bi otkljucao auto na dugme. Zamenjena baterija kljuca pa je otkljucavanje radilo normalno i sa 15m. Pre par dana se pojavio problem,da zakljucam auto na dugme (cuje se onaj klik brave) i odma se sam otkljuca,ja opet zakljucam-on se otkljuca. :mad: Da napomenem da su svi prozori bili zatvoreni,vrata gepeka isto.
Taj problem sam resio tako sto sam usao unutra i stisnuo onaj lock i na jednim i na drugim vratima,pa ih vratio u prvobitnio stanje,i posle toga se normalno zakljucao na dugme. Tad sam provalio da pritiskanjem "lock-a" na suvozacevim vratima, zakljucava i vozaceva i suvozaceva. A pritiskanjem istog na vozacevim zakljucava samo ta. :/ Zar ne bi trebalo da je obrnuto? Danas sledeca situacija-auto normalno zakljucam na kljuc,ali pri otkljucavanju otkljucaju se samo vozaceva. Na dupli klik se ne desava nista,pa suvozaceva moram rucno... Jako bih bio zavhalan da mi neko pomogne,ako zna,zato sto dolazim u neprijatnu situaciju da posle zakljucavanja moram fizicki sve da proverim. :'(
milanbil
Poruka: 779
Lokacija: Niš
Re: Daljinsko brlja - Focus 2001
Poruka od milanbil » utorak, 17. maj 2011. u 07:15h
Kod mene je slična situacija, samo što nemam daljinsko.
Naime, sva vrata mi se zaključaju jedino kad zaključma suvozačeva vrata, dok jad okrenem ključ u vozačevim vratima samo se ona zaključaju.
Apsurd je da sve savršeno radi kad je napolju toplo vreme i kad mi se auto dobro zagreje - tad mogu da zaključam auto i sa vozačeve strane... ali ozbiljno hahahaha
Gremlini su u pitanju hahahaha hahahaha hahahaha
Ali, kao što vidiš, ne mogu ti reći šta je u pitanju jer ni kod sebe nisam rešio problem...
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » utorak, 17. maj 2011. u 10:28h
Zato sto vam motorcic u vozacevim vratima pravi problem. Ili brava u njima riba. Naime,vozaceva i suvozaceva vrata su "glavna" tako da bilo sta da radis na jednim ili drugim prenosi se i na sve ostalo. Vozacev motorcic ocigledno ne radi to tako da je problem u njemu. Doduse,imam isti taj problem i kad dovedem rucno struju na motorcic on normalno odradi posao,tako da moze da bude i do konzole centralne.. Ja sad kupio drugu,pa cekam da skupim strpljenja da je ugradim...
Poruka: 10014
Poruka od sasa_f1 » utorak, 17. maj 2011. u 16:36h
Znaci ne gine mi elektricar... :/
Jesi ti isao u Teslu,poznat mi auto? :)
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » utorak, 17. maj 2011. u 17:38h
Da.. :)
Poruka: 10014
Poruka od sasa_f1 » sreda, 18. maj 2011. u 00:17h
Au tebra,pa pomagaj onda nekako! :D Isao si u teslu,mora da se razumes oko struje i slicno... :rotfl:
Aj ozb ako neko zna,nek mi kaze kako da resim problem... Danas sam uspeo da resetuje daljnisko (da drzim zakljcuavanje i otkljucavanje 5 sek) tako da ZA SAD ok radi,ali znam da ce se vratiti na ovo brljanje.
fancy
Poruka: 2265
Lokacija: 11090
Poruka od fancy » sreda, 18. maj 2011. u 06:05h
Pa čovek ti je već napisao sve što te zanima:
Dakle, ili to sredi sam (kupiš novi motorčić pa zameniš ili skineš bravu, rastaviš, vidiš zašto [ako] je zaribala, podmažeš pa sastaviš - a ako ne može, nabaviš novu pa zameniš ili zameniš konzolu centralne) ili idi u servis da ti prvo otkriju šta je tačno u pitanju, a zatim to i srede.
Poruka: 10014
Poruka od sasa_f1 » sreda, 18. maj 2011. u 10:47h
To zvuci bas komplikovano da bih radio sam... A ovaj lock,jel mislite da je zamenjen sa vozacevim vrtima? Juce sam zakljucavao na kljuc suvozaceva i zaklkjucaju se i jedna i druga. :wtf:
Poruka: 10014
Poruka od sasa_f1 » utorak, 26. jul 2011. u 17:52h
E ovako,vremenom sam provalio da su desna vrata menjana,i verovatno stavljena od engleza. Zato je centralna na suvozacevim vratima. Resio sam da se bacim na to da vratim to u normalu. E sad....ne znam gde se tacno nalazi ta centralna,i od cega se satoji. Da li postoji mogucnost samo da se kablovi obrnu,pa da da vozaceva vrata budu glavna. Ne znam kako to ide,voleo bih kad bi mogao neko da mi objasni,da ne dajem pare elektricaru (ako je posao lagan) posto me je vec odrao za reostat. :diablo:
Poruka: 10014
Poruka od sasa_f1 » sreda, 27. jul 2011. u 21:07h
Hvala na detaljnom odgovoru!
Ako sam dobro zakljucio,i u jednim i u drugim vratima je isti mehanizam,nema razlike?
Uglavnom svodi se na to,da moram da skinem bravu i da je rasklopim da bi video da li je u njoj problem?
Poruka: 10014
Poruka od sasa_f1 » petak, 29. jul 2011. u 11:08h
Ok hvala. Upusticu se u to ovih dana kad uhvatim ok vreme pa javljam rezultate...
Poruka: 10014
Poruka od sasa_f1 » subota, 30. jul 2011. u 01:33h
Cek,ako se i jedna i druga vrata zakljucavaju medjusobno,onda ne znaci da cu mi suvozaceva od engleza,nego da jednostavo vozaceva "ne rade posao"? :/
Poruka: 15209
Poruka od mbole » subota, 30. jul 2011. u 02:04h
Bas tako.
Samo, pre rasturanja brave, ja bih proverio konektore i kablove. Ako nista drugo jednostavnije je nego rasturanje brave, a i manifestacija "gremlinskog" tipa, cas radi cas ne radi, pa malo ovako, malo onako, mirise na neke lose kontakte.
Poruka: 10014
Poruka od sasa_f1 » subota, 30. jul 2011. u 02:18h
Naravno, to je prvo i bilo u planu. Ako me posluzi vreme sutra cu da vidim u cemu je problem pa javljam... Hvala
Poruka: 10014
Poruka od sasa_f1 » subota, 30. jul 2011. u 12:24h
Ne valja brava vozacevih vrata. Nismo hteli da otvaramo nju,ima previse onih nitni. Kupicu drugu...Hvala na pomoci!! :ford:
Mihajlo.m84
Poruka: 10
Član foruma od: sreda, 13. jul 2011. u 22:21h
Poruka od Mihajlo.m84 » nedelja, 13. jan. 2013. u 13:32h
da li neko moze da resi moj problem , ili reci sta moze biti problem? Naime, jednog dana mi je prestalo kljucem da otkljucavam (daljinskim) brave na focusu 1.8. tddi 2002, mislio sam da je baterija , zameni , i opet nista. Uopste ne reaguje zakljucavanje. Rucnim zakljucavanjem, pomocu kljuc u bravu, radi odlicno, sve cetiri strane. Moze li mi neko pomoci?
bojan_kv
Poruka: 1309
Poruka od bojan_kv » nedelja, 13. jan. 2013. u 14:06h
A jesi li posle zamene baterije, izprogramirao( ili kako se vec to zove) daljinac?
Poruka: 9985
Poruka od macaneli » nedelja, 13. jan. 2013. u 14:16h
ubaci kljuc u bravu,4 puta daj kontakt i ugasi,posle cega ces cuti zvucni signal.Posle zvucnog signala pritisni bilo koje dugme na daljincu posle cega ces cuti jos jedan zvucni signal.Izadji iz kola i probaj dal radi daljinac
kurcepalow
Poruka: 12
Član foruma od: nedelja, 13. jan. 2013. u 15:23h
Lokacija: Gornji Milanovac
Poruka od kurcepalow » utorak, 15. jan. 2013. u 12:39h
Problem kao kod mihajla, s' tim što ja nisam uspeo da otvorim svoj ključ ... Dok sam kod komšije, on ima fokusa 2005 kod njega sam ko od šale zamenio bateriju i isprogramirao mu daljinca, ono 4x iz pozicije 1 do 2 brzo....
Moj ključ:
Hmm, ovo zeleno dugme na vrhu mi je sumljivo, teško se pritiska...
U gepeku nikad ne znaš šta ćeš naći >:O
djole3113
Poruka: 142
Član foruma od: ponedeljak, 27. dec. 2010. u 00:22h
Lokacija: Uzice
Poruka od djole3113 » utorak, 15. jan. 2013. u 12:57h
Probaj jače da pritisneš to zeleno dugme,otvorićeš ključ sto posto! :ozid:
Poruka: 10014
Poruka od sasa_f1 » utorak, 15. jan. 2013. u 12:58h
Mozda zato sto je to rezervni kljuc??
kurcepalow
Poruka: 12
Poruka od kurcepalow » utorak, 15. jan. 2013. u 14:15h
Sad ću da probam jače, mada sam ga malo omekšo'' što bi rekli, ...
@sale
Hmm, nije rezervni, pošto imam i rezervni, na njemu nema ovih dugmića a ni lampice....
djole3113
Poruka: 142
Lokacija: Uzice
Poruka od djole3113 » utorak, 15. jan. 2013. u 14:17h
Ne pritiskaj bre to ti je ampula,transponder!Salio sam se!
Poruka: 7698
Poruka od dax92 » utorak, 15. jan. 2013. u 14:26h
To je jedan od 2 rezervna. thumbsuph
Jel imas ovaj kljuc sa daljinskim zakljucavanjem?
kurcepalow
Poruka: 12
Poruka od kurcepalow » utorak, 15. jan. 2013. u 16:03h
sign0007
Ok. Mislio sam da misliš stvarno, pogrešan ti smajlić :P.
@dax
Nemam, dva ključa imam, kako sad treći? Onaj sa fotke što sam postavio i još jedan imam ali na njemu nema ništa.
Povratak na „Security“
