Rast broja obrtaja bez ubrzanja [Fiesta, 1.25 Zetec, 2001]
krekerista
Poruka: 14
Član foruma od: sreda, 26. avg. 2009. u 16:14h
Poruka od krekerista » utorak, 17. maj 2011. u 21:57h
Konacno sam uspeo da reprodukujem problem koji mi se javlja vec nekoliko nedelja. Desavalo mi se to da prebacim u sledeci stepen prenosa ali da auto ne ubrzava iako obrtaji rastu, a i po zvuku motora se cuje da prima gas kako valja. Do danas nisam uspevao da shvatim kako se i kada ovo desava, kada sam probao da pri relativno malom broju obrtaja prebacim u sledeci stepen prenosa i dodam gas malo jace. Znaci, u drugoj izadjem na oko 1500 obrtaja, prebacim u trecu i jace stisnem gas, kada skala za obrtaje krene da ide na gore ali auto ne ubrzava (slicno kao da sam u leru stisao gas). Kontam da bi u takvoj situaciji trebalo ili da se ugusi ili da uz gusenje izvuce nekako, svakako ne da mi skala za obrtaima skoci tako naglo. Probao sam i iz prve u drugu, isto se desilo pod istim okolnostima.
Ovo se desava iskljucivo kada se pri jako malom broju obrtaja prebaci u sledeci stepen i doda jaci gas, te kada auto ide sporo pred nekom uzbrdicom, a uradi se isto sa promenom brzine i gasom. Jos uvek uredno krece i na uzbrdicama, vuce solidno rekao bih (mada mi se cini da malo slabije ubrzava, ali to moze biti autosugestija sad), kada se vozi normalno (2 - 2,5k obrtaja pa sledeca brzina, ako je to normalno) ne desava se ovo sto opisah.
Pretpostavljam da je ovo problem sa lamelom (mozda druk lager, lupetam), moja laicka logika mi ovo interpetira kao proklizavanje lamele kada je bas frka, odnosno kada je opterecenje vece pa mora bas dobro da "uhvati". Kako shvatih, sta god da je od toga, menja se ceo set kvacila. Da, pre ovoga sam primetio da mi kvacilo koje inace hvata negde na pola, kad kad hvata na dnu. Znaci samo ponekad, nema sanse da utvrdim kada i kako. :(
Gresim ili ne i ako gresim gde? Hvala unapred :)
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5507
Lokacija: Avala-BG
Re: Rast broja obrtaja bez ubrzanja [Fiesta, 1.25 Zetec, 2001]
Poruka od Dragomir » sreda, 18. maj 2011. u 07:23h
U pitanju je kvacilo.Zameni korpu,lamelu i druk
Dr cosworth
Poruka: 554
Član foruma od: petak, 1. maj 2009. u 19:33h
Poruka od Dr cosworth » sreda, 18. maj 2011. u 09:41h
preduhitrio Me dragomir, Jbg ne ustajem tako rano :D
krekerista
Poruka: 14
Poruka od krekerista » sreda, 18. maj 2011. u 10:23h
Kako videh pretrazujuci, LUK je prporuceni proizvodjac za set kvacila?
Edit: dodatno pitanje - set kvacila su samo lamela i korpa ili i druk lager? Hvala
Poruka: 5143
Poruka od Neša » sreda, 18. maj 2011. u 18:18h
Sve u kompletu,preporuka LUK
dimges
Poruka: 644
Član foruma od: subota, 22. maj 2010. u 10:50h
Lokacija: Skopje, Makedonija
Poruka od dimges » četvrtak, 26. maj 2011. u 22:39h
krekerista piše:Kako videh pretrazujuci, LUK je prporuceni proizvodjac za set kvacila?
jel ima hidraulični druk lager LUK ??
.. usput, koliko imaš pređenih km sa prvim, fabričkilm setom ??
krekerista
Poruka: 14
Poruka od krekerista » petak, 8. jul 2011. u 19:12h
Izvinjavam se na neodgovaranju, resio sam problem, korpa i lamela su bile u pitanju.
Zamenjeni delovi bi trebalo da su presli oko 65 hiljada.
zola
Poruka: 63
Član foruma od: utorak, 10. feb. 2009. u 01:55h
Poruka od zola » subota, 9. jul 2011. u 22:35h
Koliko su te kostali delovi?
