svetli mi lampica "ABS"!!!!
- kosmajac
- Poruka: 304
- Član foruma od: ponedeljak, 7. sep. 2009. u 11:08h
Na mom ford fokusu 2004 god,na instrument tabli od juče neprestano svetli lampica "ABS"...da li je to neki ozbiljan kvar ili šta već???da li smem voziti tako auto???to su samo neka od pitanja koja me kao potpunog laika za mehaniku zanimaju ...hvala unapred svima...
- Dragomir
- Oficijalni serviser
- Poruka: 5503
- Lokacija: Avala-BG
Re: svetli mi lampica "ABS"!!!!
Voziti mozes ali ti nece raditi ABS.Auto mora na dijagnostiku
- kosmajac
- Poruka: 304
evo od veceras vise ne svetli ...ne znam zaista o cemu se radi????Dragomir piše:Voziti mozes ali ti nece raditi ABS.Auto mora na dijagnostiku
vasko
- Poruka: 51
- Član foruma od: ponedeljak, 4. okt. 2010. u 09:50h
Meni je recimo 2 puta u razmaku od 6 meseci crkao onaj senzor na tocku. Isto je tako palio gasio. Kupio polovan senzor za oko 1000 dinara masjtor zamenio i to je to. To ti izgleda kao neka mala ampulica sa navojem. Usrafi se na predvidjeno emsto i zakaci kablic.
Lampica se upali čim neki od senzora pobrljavi, pa se ugasi kada ponovo sve bude u redu. Kada se idući put bude upalila ti odmah idi na dijagnostiku da bi znao koji to (najverovatnije) senzor brljavi.
riddick
- Poruka: 364
- Član foruma od: utorak, 30. mar. 2010. u 19:33h
80 % senzor ispod vozacevog sica,ako ga pomjeras cesto onda pogotovo
Endura DE
- kosmajac
- Poruka: 304
evo vise se i ne gasi sada sija non-stop
- Poruka: 15273
Imam isti problem samo na drugom autu (mondeo).
Moj problem je u kablovima, koji vode do hal senzora (senzori ABS-a na tockovima). Jednostavno zica se previla dovoljan broj puta i ciknula. Vec sam je jednom krpio (posto ne uspevam da pronadjem originalni kabl), al pre 15-tak dana se pojavilo ponovo. Hoce da se desi i pri zameni plocica kada majstor ne vodi bas racuna o kablovima (tanki su i lako se pokidaju).
E sad najjednostavnije ti je da te prikace na racunar i da vidis koji je senzor u pitanju. Nemoj odmah menjati senzor, posto nije ni malo jeftin, a moze lako da se desi da kao i ja imas problem samo sa kablicem. Malo lemilica, malo termobuzir, i resi se. Naravno mozes i da redom pregledas zice.
Inace voznja sa iskljucenim ABS-om nije bas bezbedna, posto takvi automobili nemaju "peti cilindar", odnosno ogranicavac snage kocneja na zadnjim tockovima, jer taj posao normalno radi ABS. Prilikom kocenja rasterecuje se zadnja osovina, pritisak na asfalt postaje manji, i dolazi do blokiranja i proklizavanja zadnjih tockova. Najveca nevolja je ako prednji tockovi i dalje nisu proklizali vec jos uvek koce. Auto se tad ponasa maltene ko da si povukao rucnu (ovo je izrazenije ako imas diskove i pozadi). Kod kola koja nemaju ABS peti cilindar mehanicki smanjuje pritisak u zadnjim kocnicama usled odizanja zadnjeg kraja karoserije u odnosu na tockove.
- taksista
- Poruka: 23
- Član foruma od: nedelja, 5. apr. 2009. u 21:03h
- Lokacija: Beograd - Vozdovac
pozzz kada je u pitanju ABS lampica kod mene kada se upali to znaci da je lezaj otisao u glavcini i da molis boga da nije i glavcina. ja trenutno imam taj problem i cekam ponedeljak.
LUX taksi 236
- shakal_86
- Poruka: 437
- Član foruma od: petak, 6. jan. 2012. u 10:01h
- Lokacija: Berlin
Meni odavno svetli lampica ima jedno mesec dana uzrok isao sam kroz neku baru.Mada sam bio na tehnickom auto koci perfektno.
Vozicu ga i dalje tako dok se ne otopli.Ako ni tad ne pomogne onda cu da vidim sta je uglavnom abs mi radi.
Bio sam kod majstora kaze samo na dijagnostiku da odem da mi izbrisu gresku trebao sam to jos u srbiji da odradim dok sam bio ali jbg nije se imalo vremena a sada pogotovo.
riddick
- Poruka: 364
sto se tice kvalitete kocenja i svijetljenja lampice,to nema nikakve veze,on koci kao sto je kocio ali na SUVOM! Ako svijetli lampica,znaci da ti abs nije u funkciji i dozvolice blokiranje tocka sto znaci proklizavanje!
Endura DE
petar.zrile
- Poruka: 11
- Član foruma od: ponedeljak, 28. jul 2014. u 16:21h
Cao svima,
meni svetli lampica na Ford Fusion 2007, 1.4 TDCI.
Vise svetli nego sto je ugasena.
Desi se da se ugasi ali se upali u krivini ili kad padne kisa.
Isao sam na dijagnostiku, na jednoj kaze prekid strujnog kola, a drugi put je izbacilo kvar hidraulicne pumpe.
Da li mozda znate da ne postoji neki majstor koji remontuje ove pumpe ili se mora kupovati nova ili polovna.
Hvala i pozdrav,
Petar
Hvala i pozdrav,
Petar
SCORPIO123
- Poruka: 1028
menja se kompletan abs i mislim da mora da se kodira
- Poruka: 6712
Provero kontakte i da li neka zica negde nije u prekidu pre menjanja abs pumpe
- Poruka: 21876
ja bih rekao da je samo kontakt u pitanju čim se pali, gasi lampica u zavisnosti od krivine ili kad padne kiša.
Almighty.shO
- Poruka: 1786
Ja kad sam menjao lezajeve desavalo mi se da se ABS lampica palila i gasila (kad se upali drzala je po dan, dva, pet i onda isto toliko dugo nema), ili kad je vlazno i slicno palilo se i gasilo.. evo vec nekoliko meseci se ne pali
Nemam pojma sta je u pitanju bilo!
- Poruka: 15273
Kontakti ili zica u delimicnom prekidu 99%.
Ne bacaj dzabe (velike) pare na ABS pumpu (koja bas i nije pumpa, al ajde
), pre nego sto iscrpis proste varijante.
- pop024
- Poruka: 32
- Član foruma od: subota, 20. dec. 2014. u 18:38h
- Lokacija: Subotica
kod mene na mondeu svetli non-stop, menjao senzor prednjeg levog tocka jer je bio pojeden(1600rsd bosch), ali nista i dalje svetli. Pogledam na dijagnostici pise LF(levi prednji) signal missing. Da li je to do zica?
POP
- Poruka: 8388
Žica ili konektor
SCORPIO123
- Poruka: 1028
ili lezaj tocka
- pop024
- Poruka: 32
Lezaj menjao pre 6 meseci, problem je postojao i sa starim lezajem.
POP
SCORPIO123
- Poruka: 1028
o tome i pricam. postoji unutrasnja i spoljasnja strana lezaja. mozda je okrenut pogresno prilikom ugradnje sto se inace desava
- kekic91
- Poruka: 1019
- Lokacija: Žagubica
- pop024
- Poruka: 32
Nikada nista jeftino (ili jeftiniju varijantu) nisam uzeo, kad se radi o delovima/opremi za auto, od tecnosti za stakla pa nadalje, a kamo li deo trapa koji trpi najvise. Lezaj skf tada placen 4200. Sumnjam da za mondeo 3 mozes da kupis bez magnetnog prstena, mozda neki kineski, ali i to malo verovatno jer je kod mondea abs standard, a ne opcija.
Poslednja izmena: FM III, na dan petak, 1. dec. 2017. u 13:03h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Nema potrebe da citiriaš prethodnu poruku jer se smatra da odgovaraš na nju, koristi opciju odgovori.
POP
