komande za radio iza volana na focusu
bojan_kv
Poruka: 1309
Poruka od bojan_kv » subota, 21. maj 2011. u 19:45h
Kako povezati daljinske komande na fordov kasetofon FD5000rds? Unapred hvala
Poruka: 7122
Re: komande za radio iza volana na focusu
Poruka od BojanM » nedelja, 22. maj 2011. u 13:02h
Imenjače, ima nekoliko radija sa istom oznakom... Koliko mi je poznato, u principu sa komande na volanu ide snop kablova do "komandne jedinice" (multipleksera) a odatle se po dve žice šalje signal na radio. Tačno vezivanje (na koje pinove ide) i da li konkretan primerak ima mogućnost saradnje sa daljincem može da varira.
Možda nešto možeš da saznaš i sa dijagrama vezivanja različitih radija, ima ih kojekuda po netu (npr. http://www.tehnomagazin.com/Auto-radio- ... nector.htm).
Raspituješ se radi širenja vidika (pošto kažeš da se nadaš skorijem pazaru jednog focusa) ili je neka konkretna problematika u pitanju?
bojan_kv
Poruka: 1309
Poruka od bojan_kv » utorak, 7. jun 2011. u 16:36h
Imenjace, konkretna problematika je u pitanju. Kupio sam Focusa 2002. god. Naravno pre uvoza je iscupan kasic, pa je kasnije stavljen drugi koji nije bio u mom autu. Pa sad na ovaj 5000 rds ne odgovara konektor koji ide sa volana. Pa me interesuju pinovi na njemu da bih prosto isekao konektor i komande vezao buksnama na kasic.
Poruka: 7122
Poruka od BojanM » utorak, 7. jun 2011. u 16:54h
Ako ti do volana ide dvožilni kabl, kao što Sibi kaže, poslušaj njegov iskusan savet. Deo informacije o rasporedu pinova verovatno možeš da nađeš i na linku koji sam ostavio, ili na sličnim linkovima po netu (ima ih... mnogo). Ako se ne snađeš, okači sličicu konektora koji imaš u kolima i izgled konektora na zadnjem delu radija kako bismo mogli da pouzdano utvrdimo šta je šta, i (nadam se) da ti damo preciznu informaciju šta treba gde da se veže.
bojan_kv
Poruka: 1309
Poruka od bojan_kv » sreda, 8. jun 2011. u 17:23h
Evo izgleda konektora, a 5 v sam nasao na kassu. U pitanju je trozilni kabal a posto se lose vide na slici, boje kablova su belo-zelena, belo-crna i zuto braon
bojan_kv
Poruka: 1309
Poruka od bojan_kv » sreda, 8. jun 2011. u 18:39h
Da li je to taj konektor na kasicu? Inace 5v je na trecem pinu sa leve na desnu stranu gledano
bojan_kv
Poruka: 1309
Poruka od bojan_kv » sreda, 8. jun 2011. u 18:47h
Kada sam spojio 5v sa kasica na crno-belu i masu (za masu sam korisito oklop kasica) na braon zutu ispisalo mi je PHONE na displeyu kasica
Poruka: 7122
Poruka od BojanM » sreda, 8. jun 2011. u 19:12h
To je to:
Pin 6 : AVC (Auto Volume Control) a speed signal for volume adjustment - White-with-green-stripe wire
Pins 11 and 12 : remote connections - White-with-black-stripe and brown-with-yellow-stripe wires - these are the 2 you want.
Info sam preuzeo sa ove stranice: http://empegbbs.com/ubbthreads.php/ubb/ ... d/1#import
Na jednu žicu stavi +5v koje si već našao, drugu (koliko ja kapiram) veži na najbližu pogodnu masu.
Nemoj da ih spajaš kratko kao što si uradio, jer čak i kada ništa nije pritisnuto, komande za radio treba da daju neki otpor.
bojan_kv
Poruka: 1309
Poruka od bojan_kv » četvrtak, 9. jun 2011. u 13:50h
Upravo tako kako je dato objasnjenje sam i uradio i tada na ekranu kasica ispisuje PHONE. Jedna zica na +5v, druga na masu, a sta raditi sa trecom?
Poruka: 7122
Poruka od BojanM » četvrtak, 9. jun 2011. u 14:31h
Ako pričamo o istoj stvari, ne radiš ništa sa trećom. Pin 6 (belo-zelena) je AVC... ako nećeš da ti se radio sam pojačava i stišava u toku vožnje zavisno od toga koliko se brzo krećeš (= koliko glasno se čuju gume i motor), nemoj da ga vežeš. Meni lično ta opcija smeta, radije ga sam iskorigujem po potrebi.
Loše sam pročitao prvi put, mislio sam da si vezao kratko (direktno pin na masu)... Da ti nije zaglavljeno dugme MODE na daljincu? Veži belo-crnu i braon-žutu na ommetar i meri dok pritiskaš tastere, trebalo bi da ti daju neke konzistentne vrednosti.
Kôd: Označi sav tekst
Funkcija   Otpornost
VOL-       54 Ω
VOL+	    147 Ω
SEEK+      301 Ω
SEEK-      562 Ω
MODE       1037 Ω
(ništa)    5057 Ω
bojan_kv
Poruka: 1309
Poruka od bojan_kv » četvrtak, 9. jun 2011. u 19:32h
Proverio uimerom. Vrednosti otpora su te. A trecu nisam ni dirao. Dugme MODE reaguje na unimer,ali nece da prebaci iz rezima PHONE. To je ono sto me buni
Poruka: 7122
Poruka od BojanM » četvrtak, 9. jun 2011. u 20:44h
Onda si, bojim se, ubo konkretan model koji nema opciju za remote :(
Ako je ovaj pinout koji sam (konačno) našao tačan, ima voltažu na tom pinu, ali služi za utišavanje radija.
Poruka: 7122
Poruka od BojanM » petak, 10. jun 2011. u 09:00h
Komunikacioni protokol. Da ne izmišljam toplu vodu, citat sa http://www.myplace.nu/mp3/yabbse/index.php?topic=1236.0
Ford ACP is a network protocol used by the Head Unit to communicate with and control audio devices such as the Ford 6 disc CD Changer and the Nokia integrated cell phone or Ford Telematics units. It is based on RS485 with 9 bit character data at 9600 baud.
Takođe, http://papers.sae.org/940142/
bojan_kv
Poruka: 1309
Poruka od bojan_kv » petak, 10. jun 2011. u 14:03h
e pa jbg, izgleda mi da je u pitanju ta verziju, u svakom slucaju hvala na velikoj pomoci. A gospoda uvoznici automobila moraju da izvade dobar kasic iz kola, jer u autu mi je barem po servisnoj knjizici bio model cini mi se 6000 ili 6006 nisam siguran. Nije sporno sto su vadili kasic vec sto su kao divljaci sravcigerom cupali i unistili masku u koju leze kasic :mad:
Poruka: 7122
Poruka od BojanM » petak, 10. jun 2011. u 23:05h
Klasika, zašto odgovarajućim alatom kad može da radi pajser...
Ništa, žao mi je što nije uspelo. :(
bojan_kv
Poruka: 1309
Poruka od bojan_kv » subota, 11. jun 2011. u 19:44h
U svakom slucaju veliko vam hvala. A da, pajser i cekic su univerzalne alatke, nista bez toga :)
Lavrnja1993
Poruka: 378
Član foruma od: petak, 30. nov. 2012. u 15:14h
Lokacija: Novi Sad , Futog
Poruka od Lavrnja1993 » petak, 30. nov. 2012. u 15:18h
Pozdrav , u mom fokusu imam BECKER TRAFFIC PRO radio (sa znakom forda , ima navigaciju kad se pali pise ford . znaci nije neka budzotina nego fabricki ) , zanima me da li ima mogucnosti da rade komande , i gde mogu da kupim samo komande posto ih na mom fokusu nema ... HVALA :ford:
Ford Focus mk2 2.0 TDCI TITANIUM
Ford Focus 1.6 16v 101ks - KORNJAČA -Lepe uspomene
totti piše:Ljudi, osećaj malo vara prilikom ubrzanja. Kad meriš vreme, ni 1.6 benzinac uopšte ne ide loše thumbsuph
Poruka: 7122
Poruka od BojanM » petak, 30. nov. 2012. u 16:26h
Koliko znam (a ne znam) Becker nije išao fabrički u Forda, ali može da mu se namesti logo proizvođača po želji (viđao sam ih i sa Fiat, Alfa, Audi... logotipima).
Tim pre što nisam do sada video takav Becker a da je 2DIN visine... ali za sve postoji prvi put.
Poruka: 8323
Poruka od FM III » petak, 30. nov. 2012. u 16:29h
Ajde uslikaj i postavi ovde da vidimo kako to izgleda. A mogao bi da uslikaš i ceo auto i prestaviš ga u svojoj novoj temi u forumu predvidjenim za to.
Poruka: 7643
Poruka od dax92 » petak, 30. nov. 2012. u 16:54h
Mislis na ovaj Blaupunkt travelpilot?
On je isao u mk1 Focusa, i Mondeo mk3 do 2003 god. Becker nije to pravio za Forda.
EDIT: jedino sam ovo uspeo da izguglam, i rekao bih da ovde nemaju sta da traze komande iza volana.
http://www.picture-reflex.de/index.php? ... 037462.JPG
Lavrnja1993
Poruka: 378
Poruka od Lavrnja1993 » petak, 30. nov. 2012. u 17:24h
NIje ovaj evo predstavio sam svog focusa , na slici se vidi koji je radio ...
http://www.fordclubserbia.org/forum/vie ... =6&t=14945
vucki
Poruka: 2146
Lokacija: beograd-jajinci
Poruka od vucki » petak, 30. nov. 2012. u 17:45h
Ja sam imao ovakav becker u nekom od fordova za prodaju,isto je imao fordov logo,a identican je isao I u Audi od 2001 pa na gore...
Lavrnja1993
Poruka: 378
Poruka od Lavrnja1993 » utorak, 4. dec. 2012. u 22:49h
oceli taj odgovor za komande i bockera ocu li ih moci vencati il sta :)
EDIT : pa dobro ne kazem da je nemoguce al mi logicno dok je znak i to da bi komande trebale raditi :)
Poruka: 7122
Poruka od BojanM » utorak, 4. dec. 2012. u 23:21h
Ajmo ispočetka... taj radio nije fabrički išao u Ford, nego ima mogućnost da mu se uprogramira logo. Može da se stavi i Zastavin logo, pa neće jugiću automagično da nikne na volanu četvrta ručica. Ako i postoji način da se veže neka daljinska komanda, trebaće ti neka vrsta adaptera, ili bar prevezivanje kablova. Nije u pitanju samo ubosti odgovarajući džek u istu takvu rupu na radiju i ćaozdravonebivaszadržavo. Nadam se da je sad jasnije. :)
Lavrnja1993
Poruka: 378
Poruka od Lavrnja1993 » sreda, 5. dec. 2012. u 17:16h
Sve jasno , znaci nemogu komande ... .... :) stvar prevaZIdjena .. :)
Povratak na „Sound“
