Hitnoo potrebna pomoc! oko pumpe za gorivo.
miske17
Poruka: 278
Član foruma od: sreda, 18. maj 2011. u 18:32h
Lokacija: Beograd-Kaludjerica
Poruka od miske17 » nedelja, 5. jun 2011. u 21:31h
Potreban mi je strucan covek blizu kaludjerice, mml-a koji bi hteo da dodjem po njega i da ga dovezem do mene da mi pogleda auto, nece da se upali pumpa, nmg auto da upalim. Mozda je neki sitan kvar oko table sa osiguracima, stvarno se ne razumem. nmg da ga oteram u servis jer nmg da upalim. da ga ne slepam kod nekih nadri majstora da me oderu ako mi je ispravna pumpa :/ Znaci mi mnogo casticu ga!
Fiat Bravo 1.6 16V BlackInk
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Re: Hitnoo potrebna pomoc! oko pumpe za gorivo.
Poruka od Dragomir » nedelja, 5. jun 2011. u 21:35h
Podigni zadnje sediste i ispod njega se nalazi dzek za pumpu.Direktno sa akumulatora dovedi sa zicom + i onda upalis auto i sa njim u servis
miske17
Poruka: 278
Poruka od miske17 » nedelja, 5. jun 2011. u 22:10h
poenta je sto ne znam koji je plus, nemam semu za dzek. skapirao sam koja je za plovak, ali za pumpu ne znam, ne bih nesto da zeznem. Ako ima neka sema za to ili slikom da mi objasnis, bio bih zahvalan. :) Hvala na pomoci
stefan milanov
Poruka: 798
Lokacija: vranje
Poruka od stefan milanov » ponedeljak, 6. jun 2011. u 09:40h
miske17 piše:poenta je sto ne znam koji je plus, nemam semu za dzek. skapirao sam koja je za plovak, ali za pumpu ne znam, ne bih nesto da zeznem. Ako ima neka sema za to ili slikom da mi objasnis, bio bih zahvalan. :) Hvala na pomoci
evo seme,Slika
Uploaded with ImageShack.us ako se ne snalazis,pogledaj ovde, na ruskom je ali nadam se da ti je od koristi i da ces se snaci http://www.autoprospect.ru/ford/escort/ ... khemy.html redbullw
Poslednja izmena: stefan milanov, na dan ponedeljak, 6. jun 2011. u 17:01h. Ukupno izmenjeno 2 puta.
Shomy_ksh
Počasni Čak Noris
Poruka: 3609
Lokacija: Krusevac
Poruka od Shomy_ksh » ponedeljak, 6. jun 2011. u 10:17h
koliko zica ima ?
probaj bar unimerom svaku da ispitas, posto kazes nece da upali pumpu kontam da ne salje dovoljno struje ali bi trebalo da ti posalje neku malu voltazu...
ali opet sacekaj nek ti neko iz autodate izvadi semu thumbsuph
Ford Fiesta DuraTorQ 1,4TDCi
Turbo Force
Rostilj majstor
Poruka: 386
Član foruma od: sreda, 15. okt. 2008. u 16:14h
Lokacija: Beograd/Vozdovac
Poruka od Turbo Force » ponedeljak, 6. jun 2011. u 13:22h
Obicno je braon minus a crna sa crvenom linijom plus, kod plusa ne mozes da pogresis naj deblja zica je plus.
miske17
Poruka: 278
Poruka od miske17 » ponedeljak, 6. jun 2011. u 20:20h
imam 5 zica na dzeku, i svih 5 su braon :D 3 debele i 2 tanke, na jednoj sam samo navatao zivot, i to na kontaktu za plovak. jer kad je cackam plovak se pomera, ostale 4 ni da beknu. Sto bi po nekoj logici trebalo da znaci da su instalacije lose ili neki relej, ako neko ima auto kao ja,trebao bi mi opis releja ili slika koji je za pumpu. Vadio sam releje da pogledam dal je neki pregoreo i na jednom sam navatao neku belu skramu, kao kamenac ili nesto. mozda se nekako pokvasio i zvekno, sta znam. Sad sam stigao sa posla i nisam stigo da dovedem majstora da pogleda. Sad je vec mrak, sutra cu.
Hvala na pomaganju valjda nije pumpa otisla :/
Turbo Force
Rostilj majstor
Poruka: 386
Poruka od Turbo Force » ponedeljak, 6. jun 2011. u 23:55h
Kod mene na escortu 4 je relej od pumpe bio ispod volana ili ti iznad papucice kvacila i kolko se secam ljubicaste je boje, isti je i meni poravio problem imao je ladan lem ali sam na kraju ubacio obican relej sa kojim non stop radi pumpa ako je auto na kontaktu.
miske17
Poruka: 278
Poruka od miske17 » utorak, 7. jun 2011. u 19:23h
Turbo Force piše:Kod mene na escortu 4 je relej od pumpe bio ispod volana ili ti iznad papucice kvacila i kolko se secam ljubicaste je boje, isti je i meni poravio problem imao je ladan lem ali sam na kraju ubacio obican relej sa kojim non stop radi pumpa ako je auto na kontaktu.
Pametno resenje.
Meni sad umesto zvuka paljenja pumpe, dva releja na tabli caknu. ne znam dal se to culo pre i dal treba, nisam obracao paznju.
Sinoc sam dovodio struju direktno od akumulatora na pumpu. Ni da bekne, mrtva pa mrtva, al sto je najgore nisam uspeo da nadjem zivota ni na dzeku. nznm sta se desava, treba da mi stigne druga pumpa, pa cu da vidim sta se desava. Elem imam jedno pitanje za poznavaoce mog auta. napred kod vozaca levo pored kvacila ispod plastike ima neko malo cudo sa belim tasterom. Zvao sam prosog vlasnika, kaze nije imao problem sa pumpom, ali mi je kroz pricu pomenuo nesto tipa mehanicar mu je rekao za to malo cudo, kao da ima veze sa pumpom. Ako neko zna o cemu se radi neka pomogne.
stefan milanov
Poruka: 798
Lokacija: vranje
Poruka od stefan milanov » utorak, 7. jun 2011. u 20:35h
ako mislis na ovaj prekidac Slika , njegova funkcija jeste da prekine rad pumpe u odredjenim situacijama. pogledaj na njemu imas dugme,(na samom prekidacu),ako je izaslo nagore-prekinut je rad pumpe. pritisni ga da bi ponovo pocela raditi.ako nije izaslo nagore...potrazi kvar na drugom mestu...pozz redbullw
Poruka: 15264
Poruka od mbole » utorak, 7. jun 2011. u 21:39h
Taj taster u slucaju udara prekida dovod goriva, odnosno gasi pumpu.
Ali, posto si doveo struju direktno sa akumulatora i pumpa i tako ne radi, to nije tvoj problem (barem ne jedini). Naravno ako si potrefio gde treba da spojis akumulator.
Koje je godiste i koji motor u pitanju?
Poslednja izmena: mbole, na dan utorak, 7. jun 2011. u 22:25h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Reppa
Poruka: 979
Lokacija: Temerin
Poruka od Reppa » utorak, 7. jun 2011. u 22:15h
Pomoć kako da spojiš aku direktno na pumpu
Poruka: 15264
Poruka od mbole » utorak, 7. jun 2011. u 22:24h
Nasao sam konektor pumpe, ali nisam 100% siguran posto neznam godiste i motor, da je bas takav:
Kontakti su:
1 i 4 masa
3 struja za motor pumpe
5 struja za davac nivoa goriva
2 ne koristi se
Vidim da je Reppa u medjuvremenu poslao slikicu, al ni sema nece da skodi, mozda zatreba nekome.
miske17
Poruka: 278
Poruka od miske17 » sreda, 8. jun 2011. u 16:03h
stefan milanov piše:ako mislis na ovaj prekidac Slika , njegova funkcija jeste da prekine rad pumpe u odredjenim situacijama. pogledaj na njemu imas dugme,(na samom prekidacu),ako je izaslo nagore-prekinut je rad pumpe. pritisni ga da bi ponovo pocela raditi.ako nije izaslo nagore...potrazi kvar na drugom mestu...pozz redbullw
Da na taj prekidac, ocigledno onda to nije bio moj broblem :p jer je dugme bilo stisnuto na dole.
@mbole motor je 1.6 efi 1991 god.
lepo sam povezao na akumulator, nije htelo. Verovatno je crkla, al me nervira sto nema ni u kablovima zivota.
Dolazi mi elektricar danas/sutra pa cemo da vidimo sta je problem
Poruka: 15264
Poruka od mbole » sreda, 8. jun 2011. u 22:23h
Pretpostavljam da se desilo sledece:
Pumpa je crkla, usled toga je iskocio i osigurac. Sada naravno nema struje na prikljucku.
Nazalost nemam podatke za 91 godiste, imam tek od 94.
Al ajde recimo da mozes da probas (ovo su podaci za 1.6 ZETEC 94-95, isto je i za 1.4 EFI i 2.0 EFI).
Osigurac F5/20A ispod volana
Odatle na relej K4 (isto ispod volana)
Ako imas PATS odatle na njega pa sa njega na pumpu
Ako nemas PATS direktno na pumpu.
Ovaj prekidac je pre releja, ali na onoj drugoj strani releja to jest pre namotaja releja (al sam ga objasnio :))
Ta strana ide sa ECU, pa na prekidac pa na relej
miske17
Poruka: 278
Poruka od miske17 » četvrtak, 9. jun 2011. u 17:58h
hvala na objasnjavanju, 100% bih zaj*bo da ja cackam, xD odradice to neko malo iskusniji, jbg nemam garazu inace bih odradio to pre 2 dana, kad god dodjem sa posla kisa pada. neki maler sto posto.
Poruka od BojanM » utorak, 28. jun 2011. u 21:12h
Ne znam da li je OP rešio svoj problem, ali da se nadovežem na istu temu mojom pričom... elem, danas sedam u kola i pumpa ni da bekne. :( Prvo što mi je palo na pamet je inercijski prekidač, ali taster uredno stoji dole; pritisnem ga, za svaki slučaj, ali nema pomoći. Metodom eliminacije (pumpa - radi, osigurači - svi ispravni, relej pumpe - ispravan) ostanu otprilike u kombinaciji taj taster, ili kablaža negde. Vratim se inercijskom prekidaču, bocnem lampom da vidim da li ima voltažu - ima, a pošto mu je to dalo preko lampe spoj na masu čujem i pumpu kako radi. :D Vratim sav srećan brzo inercijski kako je bio - i ne radi. :/ Skinem - radi. :blink: Vratim polako, na svakom koraku proveravajući ispravnost - na kraju ipak radi. Slika
Ford Gremlin i AMC Pinto, kažem ja. cekicko
miske17
Poruka: 278
Poruka od miske17 » utorak, 28. jun 2011. u 21:31h
ma idi bre imaju ova nasa boljki samo tako :suicide:
Poruka od BojanM » utorak, 28. jun 2011. u 21:39h
Ne reče da li si ti rešio svoju muku sa pumpon... možda si spomenuo na nekoj drugoj temi, ne sećam se.
miske17
Poruka: 278
Poruka od miske17 » sreda, 29. jun 2011. u 18:18h
jesam zamenio sam pumpu, i sredio sve. problem je bio oko table sa relejima i osiguracima, moracu da je menjam sto pre. ova se rastimovala ljudski.
Poruka: 21853
Poruka od Markedjani » četvrtak, 30. jun 2011. u 00:43h
Dobra stara kutija sa osiguračima.
