Focus 1.6 SE, sporo vraca obrtaje
oristic
Poruka: 1035
Lokacija: Nis
Poruka od oristic » petak, 10. jun 2011. u 20:09h
Desilo mi se sledece prilikom paljenja hladnog auta:
Zaverglao sam ali nije upalio nako kao obicno "na pola kljuca" ali je tokom tog kratkog verglalja nesto kao "puklo", mada ne tako jako ili sam ja tako nesto cuo.
Pri drugom verglanju je upalio odma i digo obrtaje na 2500 (nikad ranije nije dizao toliko), bio ladan bas i poceo da spusta, ja krenuo da vozim i u voznji se ponasa tako sto obrtaje drzi na 2000 kad pustim gas, to traje neko vreme i ako ne pipam gas on vrati na 950-1000. Znaci, obrtaje vraca sa 2000 na 950 ali sa velikim kasnjenjem (ako ne diram gas). To bi bio problem ukratko, neki prijatelj mi rece da je verovatno neko crevo se izvuklo pa dobija fals vazduh. Cujem kad ugasim auto neko fino sustanje sto cini mi se ranije nisma cuo, kao neki vazduh! Dakle step motor odradi svoje, ali ne na pravi nacin kao do sada! Ako je neko imao slicno iskustvo dobo dosao bi mi savet, dok ne posetim majstora!
dimges
Poruka: 643
Član foruma od: subota, 22. maj 2010. u 10:50h
Lokacija: Skopje, Makedonija
Re: Focus 1.6 SE, sporo vraca obrtaje
Poruka od dimges » petak, 10. jun 2011. u 23:07h
desilo mi se pre 5 godina (na fiesti enduri) to i to majstoru u ovlascenom, turirali su u probnoj voznji i puklo im tanko crevo uberlaufa.. a nisu mi rekli, nego samo kao ne valja ti uberlauf, kupi novi pa da produzimo testiranje... jedva sam se vratio kuci , zamenio crevo i ocistio uberlauf... svakako kod tebe je drugacije, ali sustanje i pucanje su karakteristicni za air leak...(fals vazduh)
oristic
Poruka: 1035
Lokacija: Nis
Poruka od oristic » subota, 11. jun 2011. u 11:30h
Problem resen vrlo lako, izvuklo se crevce koje ide u nesto okruglo plasticno pored posude za ulje za servo (gornji levi ugao motornog dela). Crevce ima neki koplikovan sistem ca kacenje na to plasticno okruglo pa se tazabica na crevu plomila, vezano zicom i sad sve radi kao pre!
balsaa
Poruka: 9
Član foruma od: utorak, 12. jul 2011. u 22:28h
Poruka od balsaa » sreda, 13. jul 2011. u 12:40h
oristic piše:Problem resen vrlo lako, izvuklo se crevce koje ide u nesto okruglo plasticno pored posude za ulje za servo (gornji levi ugao motornog dela). Crevce ima neki koplikovan sistem ca kacenje na to plasticno okruglo pa se tazabica na crevu plomila, vezano zicom i sad sve radi kao pre!
Zdravo oristic,
imam indentican problem sa mojim focusom. U pitanju je zetec 1.8 16 V i nikako da ga resim. Sve zivo sam promenio pocev od filtera za zrak, preko potenciometra do step motora. Vise puta sam radio i reset ECU-a ali dzaba...Molio bih te da slikas taj okrugli dio sa tim crevom i da ga nakacis kao odgovor. By the way, da li je to crevo od zraka ili od goriva?
Hvala unaprijed,
pozz
oristic
Poruka: 1035
Lokacija: Nis
Poruka od oristic » četvrtak, 14. jul 2011. u 17:42h
Gornji levi ugao motornog prostora, deo je okrugao (tj. valjkast) i nalazi se u samom cosku, znaci ako motorni prostor posmatras kao pravougaonik to je gornje levo cose, ako gledas na motor. Deo je neki vakum kako ga je majstor nazvao i nalazi se na povrsini i vrlo je pristupacan, dakle odmah ispod haube. Dodje kao zakacen na onaj deo koji razdvaja motorni prostor od instrument table (dela gde su brisaci). Crevo koje mi je ispalo iz njega (tj. nije ni ispalo vec se polomila zabica koja ga drzi) ide u to cudo sa desna na levo.
Objasnjavam ovako bez veze jer trenutno nisam u mogucnosti da slikam, ne znam kako se to tacno zove, pa da bi mogo mozda da pomognem.
balsaa
Poruka: 9
Poruka od balsaa » četvrtak, 14. jul 2011. u 20:45h
Sada kapiram...samo me interesuje da li je to crevo koje ide od tog vakuuma u telo gasa i kako ga je sredio, dal ga je zamenio ili je makao tu njegovu zakacku i samo stegao zicom?
Thanks
oristic
Poruka: 1035
Lokacija: Nis
Poruka od oristic » četvrtak, 14. jul 2011. u 22:49h
crevo ide od nekud u taj deo, nije debelo, mozda 1cm u precniku. Crevo se navlaci na neko plasticno crevce sa zabicama komplet pa se tako zakaci na taj deo, medjutim, posto se ta zabica polomila covek je navuko lepo i uvezao zicom, jer nije znao da li uopste ima da se kupi takav mehanizam negde. Upalili smo auto i on radi posle toga kao sat, ler odlican. Sad i dalje to stoji uvezano zicom, i jes da je ruzno, ali radi, moguce da je veza i jaca i sigurnija nego li ona varijanta sa plasticnim zabicama koje pucaju od toplote.
Kvar se desio ujutru pri paljenju hladnog auta, kad sam zaverglao kao da je nesto puklo, ne bas jako ali se culo, i od tada je ler pobrljaveo skroz, vracao je ler sa zakasnjenjem velikim, tako da je u gradskoj voznji prakticno radio stalno na 2000 ob/min., potrosio mi gomilu goriva, srecom pa smo brzo nasli problem, koji je na kraju ispao banalan...ali...
balsaa
Poruka: 9
Poruka od balsaa » četvrtak, 14. jul 2011. u 23:09h
Hvala ti puno...i meni se takodje to desilo posle paljenja. Pokusacu sutra da ga zamijen pa ti javljam dal sam uspeo.
Pozz
oristic
Poruka: 1035
Lokacija: Nis
Poruka od oristic » petak, 15. jul 2011. u 10:57h
jos ako se cuje neko sustanje kad ugasis auto, onda je neki vakum ispao verovatno! neko neka ugasi , a neko neka slusa u motornom delu da li susti nesto!
balsaa
Poruka: 9
Poruka od balsaa » ponedeljak, 18. jul 2011. u 17:09h
bio sam u Krisma motors (ogranak Grand motorsa) i uporno mi kazu da je to OK i da nije nista. Na dijagnostici se pokazala greska u izduvnom sistemu... Sve su kao proverili i nisu mogli da nadju nista sporno. Jedino su mi ocistili katalizator koji je bio i vise nego zacepljen. Sada ide neverovatno bolje ali sto se tice obrtaja i dalje su tu... Ostaje mi samo da ja sam pokusam nesto da odradim ... :(
Divljak
Poruka: 223
Član foruma od: ponedeljak, 20. dec. 2010. u 16:45h
Poruka od Divljak » ponedeljak, 18. jul 2011. u 18:19h
za obrtaje i rad u leru ima dosta stvari na koje treba da obratis paznju....ima dosta senzora koje prate desavanje motora i po njemu prave smesu goriva i diktiraju rad motora....senzori tipa lambda sonda ili protokomer mogu bili problem....kao i ler lauf....to se sve da ocistiti....samo ti treba pravi majstor :)
oristic
Poruka: 1035
Lokacija: Nis
Poruka od oristic » ponedeljak, 18. jul 2011. u 21:05h
Koliko Vas je kostalo ciscenje katalizatora?
balsaa
Poruka: 9
Poruka od balsaa » ponedeljak, 18. jul 2011. u 21:18h
Nije bilo samo ciscenje katalizatora...Bila je i dijagnostika (25€), brisanje gresaka sa ecu-a, provera svih creva, sve ukupno 65€ (1 radni h je 20€). Ovo je negde sigurno moglo i za manje para al rekoh ajde da probam i kod zvanicnog servisa, pa me na kraju ozvanicise po novcaniku...Prethodni kom je na pravom mjestu, ipak treba naci pravoh majstora i onda ne zalis ni da platis malo vise...
Divljak
Poruka: 223
Poruka od Divljak » utorak, 19. jul 2011. u 18:01h
ma kakav katalizator to se skida :)
Poruka: 21712
Poruka od Markedjani » utorak, 19. jul 2011. u 20:13h
Ne skida se katalizator na Euro3 benzincima tj na kolima sa dve lambda sonde... inače check engine i ne radi lepo.
Divljak
Poruka: 223
Poruka od Divljak » utorak, 19. jul 2011. u 21:24h
e pa 2 sonde.....to je drugo!!
balsaa
Poruka: 9
Poruka od balsaa » sreda, 20. jul 2011. u 17:36h
kako 2 sonde? Gdje se nalazi ta druga, prvi put cujem da ima 2 sonde...
Poruka: 21712
Poruka od Markedjani » sreda, 20. jul 2011. u 21:46h
Jedna ispred i jedna iza katalizatora.
