Ler gas na Fokusu 1.8TDCi 2003
novajlija
Poruka: 15
Član foruma od: ponedeljak, 14. feb. 2011. u 17:06h
Poruka od novajlija » ponedeljak, 20. jun 2011. u 17:59h
Imam povremenih problema sa ler gasom. Pri visokim spoljnjim temperaturama desava mi se kada ugasim motor i ponovo pokusam da ga startujem ler gas ne reaguje. Ili se motor odmah ugasi, ili gas varira od 900 do 1200 obrtaja. Karakteristicno je da se ovo ne desava kada ga "dignem" dva-tri puta na 4000 obrtaja, odmah se smiri. U voznji nisam primetio nista. Radi normalno, potrosnja normalna. Interesuje me sta moze da bude. Usput, moze li malo saveta oko plivajuceg zamajca, koliko kosta i gde bi mogao eventualno da ga menjam. Cuje se metalni zvuk pri startu motora i pri gasenju (kratak rezak metalni zvuk, nalik udarcu u metalni sud). Napominjem da zivim u Vranju tako da mi odgovara Nis ili okolina. Hvala.
Poruka: 21870
Re: Ler gas na Fokusu 1.8TDCi 2003
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 20. jun 2011. u 20:29h
Sedneš u svoje vozilo koje troši 5-6 litara na otvorenom... odeš kod gosn Dragomira u Pinosavu i za 460-480 eur zameniš set kvačila i zamajac sa sve zamene uračunate u cenu.
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » utorak, 21. jun 2011. u 00:37h
Zamajac sa setom kvacila i druk lagerom sa zamenom 450 e
Sipaj dvotaktola u gorivo
novajlija
Poruka: 15
Poruka od novajlija » utorak, 21. jun 2011. u 18:26h
Cena je prihvatljiva, samo me interesuje kada i koliko unapred treba da se najavim, i mogu li preko foruma.
Hvala.
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » utorak, 21. jun 2011. u 22:08h
DAn-dva ranije se najavis i nije problem.Najbolje je da me nazoves na 063/8056422
novajlija
Poruka: 15
Poruka od novajlija » sreda, 22. jun 2011. u 15:48h
OK, cim malo skupim kesa javicu se.
Usput da pitam, posto sam vec na oko 7000 km, moze li i zamena ulja i ostalo sto ide, i da li imate kompjutersku dijagnostiku?
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » sreda, 22. jun 2011. u 21:00h
moze sve sto se tice mehanike i elektrike forda.
Imam orginal fordovu dijagnostiku IDS
novajlija
Poruka: 15
Poruka od novajlija » petak, 8. jul 2011. u 20:39h
Moram ponovo da pokrenem temu.Od Nisa do Vranja nisam smeo da vozim u "leru", odmah se ugasi. U voznji nemam problema, normalno se ponasa. Posle parkiranja ispred kuce nisam uspeo da ga upalim. Primetio sam da na visokim temperaturama, kao sto je bilo danas nakon voznje teze pali i ler gas varira od 900-1200, pa na nulu (ugasi se). Interesuje me sta je u pitanju (pre dva dana sam zamenio ulje, filter za gorivo i ulje).
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » petak, 8. jul 2011. u 22:12h
Pogledaj da li je filter goriva dobro namesten i da nevuce vazduh
ivangrozni
Poruka: 13
Član foruma od: ponedeljak, 6. dec. 2010. u 18:09h
Poruka od ivangrozni » subota, 9. jul 2011. u 22:22h
E i meni se javlja isto taj metalni zvuk pri paljenju samo kad je auto vruc...neko mi rece da je to pocetak crkavanja zamajca pa me zanima koliko jos mogu da predjem,da li smem da se uputim u Grcku sa njim ...nema nikakvih drugih naznaka kao sto su tresenje lupanje niti bilo sta od toga samo taj famozni metalni zvuk...hvala svima na odgovoru...
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » subota, 9. jul 2011. u 23:57h
Zavisno od nacina voznje moze da predje i 10000 km i vise a moze
novajlija
Poruka: 15
Poruka od novajlija » petak, 29. jul 2011. u 20:12h
Da se odjavim sa teme. Svi problemi koje sam naveo su bili uzrokovani kvarom vakuum ventila za EGR i turbinu. Morao sam oba da menjam i sada je sve u redu.
novajlija
Poruka: 15
Poruka od novajlija » ponedeljak, 13. avg. 2012. u 13:50h
Nisam duže vremena imao priliku da se, kako klinci kažu "konektujem", ali da vas upoznam sa jednim od mogućih problema kod ler gasa koji sam ja imao sa mojim FOKUSOM (1,8 TDCi 2003 godište). Auto me ostavio na auto-putu od Niša ka Vranju. Gasio se u toku vožnje više puta (primetio sam da mi se u vožnii pale i gase lampice na tabli) bez obzira na broj obrtaja i brzinu. Poslednji put je malo trznuo i jednostavno, u vožnji, na oko 2400 obrtaja, prestao da radi. Više puta sam pokušao da upalim, ali nisam uspeo. Majstori (naime više njih, pošto sam bio na deonici puta između Leskovca i skretanja za Vlasotince) su mi "dijagnostikovali" od računara, pumpe, pa dizni, itd (sve crnje od crnjeg). Problem je bio kod senzora na pumpi visokog pritiska zbog prljavog goriva. Inače filter za gorivo menjam od 7-8000 redovno, a gorivo sipam isključivo na EKO pumpama. Kod "bošiste" u Vranju sam dobio senzor za 100 evra sa dijagnostikom i ugradnjom, kao i uveravanje da su problemi sa neravnomernim radom motora upravo uzrokovani zaprljanošću tog senzora kao i savet da u rezervoar sipam aditiv za čišćenje sistema za gorivo za dizel motore (proizvođač je WURTH) što sam i uradio. U početku je malo više dimio, ali sada radi bez problema.
Mislim da bi ovo trebali da znaju svi koji imaju TDCi motore, kao jedan od mogućih problema.
Poruka od totti » ponedeljak, 13. avg. 2012. u 15:14h
Ja paranoja sam sipao taj aditiv pre nego sto sam sipao i prvo gorivo... :scare:
acadimke
Poruka: 1731
Lokacija: Novi Sad - Futog
Poruka od acadimke » utorak, 14. avg. 2012. u 15:48h
Da li ti aditivi mogu imati neko nezeljeno dejstvo, da li je preporucljivo da se sipa ako sve radi kako treba, iz preventive?
novajlija
Poruka: 15
Poruka od novajlija » utorak, 14. avg. 2012. u 18:26h
To već mora neko od iskusnijih majstora da Vam kaže. Ja sam imao problem pa sam sipao.
Predator016
Poruka: 50
Član foruma od: nedelja, 22. apr. 2012. u 23:44h
Lokacija: Leskovac, Srbija
Poruka od Predator016 » utorak, 14. avg. 2012. u 21:05h
novajlija piše:Nisam duže vremena imao priliku da se, kako klinci kažu "konektujem", ali da vas upoznam sa jednim od mogućih problema kod ler gasa koji sam ja imao sa mojim FOKUSOM (1,8 TDCi 2003 godište). Auto me ostavio na auto-putu od Niša ka Vranju. Gasio se u toku vožnje više puta (primetio sam da mi se u vožnii pale i gase lampice na tabli) bez obzira na broj obrtaja i brzinu. Poslednji put je malo trznuo i jednostavno, u vožnji, na oko 2400 obrtaja, prestao da radi. Više puta sam pokušao da upalim, ali nisam uspeo. Majstori (naime više njih, pošto sam bio na deonici puta između Leskovca i skretanja za Vlasotince) su mi "dijagnostikovali" od računara, pumpe, pa dizni, itd (sve crnje od crnjeg). Problem je bio kod senzora na pumpi visokog pritiska zbog prljavog goriva. Inače filter za gorivo menjam od 7-8000 redovno, a gorivo sipam isključivo na EKO pumpama. Kod "bošiste" u Vranju sam dobio senzor za 100 evra sa dijagnostikom i ugradnjom, kao i uveravanje da su problemi sa neravnomernim radom motora upravo uzrokovani zaprljanošću tog senzora kao i savet da u rezervoar sipam aditiv za čišćenje sistema za gorivo za dizel motore (proizvođač je WURTH) što sam i uradio. U početku je malo više dimio, ali sada radi bez problema.
Druže, koji su to majstori u Leskovcu dijagnostikovali te tvoje kvarove? A koji ti je majstor rešio problem i gde se nalazi? Iz Leskovca sam pa zato pitram, za nedaj bože. Ne znam ko radi te motore u Leskovcu...
Ford Fokus mk 1.5 2003 1.8 tdci ghia Panther black
viewtopic.php?f=6&t=12513
novajlija
Poruka: 15
Poruka od novajlija » sreda, 15. avg. 2012. u 21:28h
Majstor koji je rešio problem je iz Vranja (servis BOSH u Vranju) . A zvao sam jednog iz Vlasotinca (po preporuci prijatelja) koji je dijagnostikovao kvar na pumpi. Moram da nađem broj telefona pa ću da napišem.
zoki_rapajic
Poruka: 14
Član foruma od: ponedeljak, 20. avg. 2012. u 16:50h
Lokacija: Beograd.Severni bulevar
Poruka od zoki_rapajic » ponedeljak, 20. avg. 2012. u 22:05h
Novajlija,druze...mani se EKO pumpe...sve ti je to zbog njihovog goriva...Promenio sam tri automobila i na svakom sam ze zeznuo sa EKO dizelom...Na JETTI sam morao prati sve od rezervoara pa na dalje,a sad sam na Focusu 1.8 TDCI danima imao problema sa paljenjem...sve dok nisam nasuo 30 lit. sa OMW i dodao LIQUI-MOLLY aditiv i zamenom i filtera uspeo nekako da se spasem od servisa...Moje iskustvo govori da je EKO gorivo ili puno vode ili djubreta....Mozda gresim,ali ovde,u Bgd,tako sam se "lepo"proveo...Pozz... sign0007
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » ponedeljak, 20. avg. 2012. u 22:54h
Moje iskustvo je da evro dizel sa OMV pumpi je jedno od najlosi na nasem trzistu
zoki_rapajic
Poruka: 14
Poruka od zoki_rapajic » ponedeljak, 20. avg. 2012. u 23:05h
Cuo sam i to za OMW ali nemamo bas neki izbor,zar ne?!Imamo najskuplje i najgore gorivo... cekicko
Poruka: 7730
Poruka od dax92 » utorak, 21. avg. 2012. u 20:55h
Prvi put cujem da neko ima probleme sa gorivom sa EKO pumpe. Za OMV me ne bi cudilo (izbegavam je uvek), a za LUKOIL znam da imaju i vode u gorivu cesto. Kolegi od mog oca crkle dizle zbog vode u gorivu na Meganu 1.5 DCI.
Poruka od totti » utorak, 21. avg. 2012. u 20:56h
Taj 1.5 dci je sam po sebi visokorizičan sa pumpom i diznama thumbsuph
Poruka: 7730
Poruka od dax92 » utorak, 21. avg. 2012. u 21:05h
Eto ti tvoj Reso! :P
Poruka od totti » utorak, 21. avg. 2012. u 21:08h
Ja sam tražio isključivo 1.9 dci, koji nema taj problem, jer je kod njega Bosch ubrizgavanje :P
