woofer kutije
mossa
Poruka: 36
Član foruma od: nedelja, 12. okt. 2008. u 20:20h
Lokacija: dorcol
woofer kutije
Poruka od mossa » utorak, 14. okt. 2008. u 00:25h
1.Closed boxSlika
Closed (sealed) box je kutija koja bez ikakvih otvora.To je najjednostavniji tip kutije za izradu.uglavnom su manjih dimenzija od ostalih tipova kutija.
Ova vrsta je dobare za upotrebu u kolima kada se zeli postici ravan odziv zato sto vecina automobila ima akusticki odziv koji raste u srazmeri od 12db/oktavi pocevsi od oko 50Hz.
Uopste ova vrsta kutija zahteva pojacalo vece snage zato sto driver nije neopterecen na niskim frekfencijama kako kod Bass reflex ili bandpass kutija .kako god zbog postepenog
Cutoffrate-a Closed box zahteva woofere sa velikim Xmax-om (maksimalno pomeranje membrane).one su manje efikasne nego ostale uporedive vrste kutija I srednjefrekfentna
Osetljivost je obicno ogranicena zato sto zvucnici koriceni u ovim kutijama teze da imaju
Vece namotaje (radi veceg Xmax-a) I vece mase membrane zbog nizeg Fs-a(free air resonance).
2.Vented Box (Bass reflex)Slika
Ova vrsta kutije ima jedan ili vise otvora koji omogucavaju vazduhu da izadje iz kutije.
Taj otvor se zive Vent ,Port ili reflex.oni se koriste za namestanje osetljivosti kutije I produzavanje odziva woofera sa velikim dobitkom.Tuning frekfencija kutije (u nekim programima se oznacava sa Fb) je obicno blizu Fs-a(air resonance) woofera.ova vrsta kutije takodje ima bolji odziv na srednjim frekfencijama zato sto zvucnici koji idu u nju imaju krace namotaje I manju masu membrane u poredjenju na one koji idu u Closed box.U Bass reflex kutijama ima manje distorzije zbog manjeg pomeranja membrane,vece efikasnosti I u njih obicno mogu ici jeftiniji driveri.za njih su potrebne manje snage pojacala nego za Closed box zato sto driver moze biti neopterecen na veoma niskim frekfencijama.Ukoliko frekfencija strujanja vazduha kroz Port postane prevelika Port moze praviti buku.kao opste pravilo frekfencija vazduha trebala bi biti manja od 10%
Brzine zvuka.ovaj problem se moze prevazici povecavanjem poprecnog preseka Porta.
Kakogod ovo zahteva vecu duzinu Porta.opste previlo je sto niza tuning frekfencija to Port mora biti duzi.
3.Bandpass Box.Slika
Postoji nekoliko vrsta ovih kutija.Sve vrste ove kutije potpuno zatvaraju driver
U dve komore.vecina ima jedan ili vise Portova.komora sa jedne strane drivera ponasa se kao highpass I regulise odziv visih frekfencija,a druga komora kao lowpass I kontrolise
Odziv nizih frekfencija.nazalost kod ovih kutija mogu se ispoljiti ‘’neposlusni’’ rezonantni pikovi koji su iznad cutoff rekfencije.pikovi nastaju zbog rezonancije porta I mogu a I ne moraju da budu problem.Bandpass je najkomplikovaniji tip kutije za konstrukciju.ova vrsta kutije moze biti efikasnija I manje efikasna od ostalih tipova kutija sto zavisi od preciznosti I detaljnog proektovanja.
3a.Single-tuned bandpass box.
Ovo je jedna od vrsta bandpass kutija koja ima kompletno zatvorenu komoru u kojoj se nalazi driver (koja kontrolise odziv niskih frekfencija) I komoru koja koja ima Port(kontrolise odziv visih frekfencija). Zove se Single-tuned jer ima samo jednu komoru koja poseduje port.
3b. Double-tuned bandpass box.razlika je u odnosu na Single-tuned jet a sto ova vrsta kutije ima Portove u obe komore.
todorr
Poruka: 17
Član foruma od: nedelja, 12. okt. 2008. u 22:27h
Lokacija: Umka / Bgd
Re: woofer kutije
Poruka od todorr » utorak, 14. okt. 2008. u 01:00h
Imamo i Transmisione (TL) koje su po konstrukciji slicne BR kutijama stim sto imaju dosta duzi reflex (u proseku 2m) ali dosta boli zvuk od njih. One imaju dobre osobine i reflex i kompresione kutije. Prednost im je u tome sto se dugim reflexom postize da vazduh koji izlazi iz reflax "cevi" bude u fazi da driverom cime se dobija k-ka zvuka kao sa kompresionim kutijama ali se izvlaci vise dB. Dosta su komplikovane i za gradnju a boga mi jos vise za proracun. Drugar ima u sobi 2 TL kutije koje je pravio, zapremina im je oko 600l po komadu, u njima se nalaze po 1 zvucnik 8" od 50-ak w RMS, povezani na neko smesno pojacalo od kucnog bioskopa, to svira da ja nisam mogao da se nacudim sat vremena da ta 2 smesna zvucnika i to pojacalo prave taj zvuk nego sam mislio da ima jos nesto u sobi.
Ima i jos nekih vrsta ili bolje reci podvrsta ali to je jako retko i bolje da se ne pominju da ne unose zabunu.
Evo i uporedno BR i TL da se vidi u cemu je stos
BR SlikaSlika TL SlikaSlika
Poslednja izmena: todorr, na dan utorak, 14. okt. 2008. u 12:46h. Ukupno izmenjeno 2 puta.
FiestaRS
Poruka: 4298
Re: woofer kutije
Poruka od FiestaRS » utorak, 14. okt. 2008. u 11:48h
Aj ubacite koju sliku !!!
Da ljdui koji se prvi put susrecu s`ovim lakshe raspoznaju
mossa
Poruka: 36
Lokacija: dorcol
Re: woofer kutije
Poruka od mossa » utorak, 14. okt. 2008. u 19:40h
@ todor
da li pod Transmisionom ustvari smatras slot port?
posto koliko vidim to je klasican slot port samo sa dosta duzim portom.
bass reflex ima problem da se cuje kao neki fijuk ,posledica strujanja vazduha kroz port ,ako se stavi port suvise malog precnika
kod slot porta nema tih problea zato sto je sama provrsina reflexa(rupe) veca pa je protok vazduha u jedinic vremena manji.
sto se tice izvedbe bass reflex vs slot port
meni licno slot port je jednostavniji za pravljenje .kod bass reflexa moras da pravis port od nekih vodovodnih npr i poliestera ,posto kod nas nema portova dovoljno velikog precnika,pa mora da se pravi,a ako se stavi premali cuje se vazduh bukvalno i ono fijukanje koje sam gore spomenuo.
slot port je sa druge strane dosta komplikovaniji za izprojektovati ,uskladiti dimenzije itd...
npr secam se kada sam radio svoju kutiju hteo sam da je napravim da bude na 30Hz i po kalkulaciji duzina porta je iznosila 94cm!dok je za nekih 33-34Hz duzina porta bila 65cm cini mi se ,znaci ozbilja razlika u duzini sto utice na same dimenzije kutije.
evo moje kutije ,u pitanju je Slot port tuning frek 34.9Hz
SlikaSlika Slika
todorr
Poruka: 17
Re: woofer kutije
Poruka od todorr » utorak, 14. okt. 2008. u 21:34h
Pa sve je to slicno ali su u pitanju nijanse koje mnogo znace i uticu na celu pricu. BR i slot port su jedno te isto sta tom razlikom sto slot port zovi one koje nemaju cev nego je napravljan "port" ali je to i dalje BR kutija. TL kutija je u globalu isto sto i te dve ali kod nje je fora MNOOOGOO dugacak reflex tj port kojim se postize okretanje faze vazduha da bude u fazi sa membranom a ne u kontra fazi (kao sto je npr kod BR kutija)
Ovo gore sto sam postavio je ipak samo skica pa i lici dosta na slot port ali u praksi to obicno izgleda ovako:
evo i jedna malo proporcionalnija skica
Kutija gotovo da nema svoju slobodnu zapreminu vec je skoro cela jedan veliki reflex. Npr ova kutija sto je ortak pravio ima oko 4m duzinu reflexa tj porta :?
todorr
Poruka: 17
Re: woofer kutije
Poruka od todorr » utorak, 14. okt. 2008. u 22:17h
@mossa Fino odradjena kutija, dobro je sto si zaoblio ivice na portu jer su one gotovo veci razlog za frfljanje koje si pominjao nemo mali precnik reflexa. Ja volim slot port ali me nervira sto ne mogu oko porta da tapaciram kao kada stavim reflex.
Evo 2 slicice od moje kutije za R-a u toku izrade imam samo ovo, bocne ivice su bila narandzaste i pustene 1cm, ovaj logotip se nalazi sa zadnje strane.
FiestaRS
Poruka: 4298
Re: woofer kutije
Poruka od FiestaRS » utorak, 14. okt. 2008. u 22:34h
Kako si odradio logo ? :shock:
todorr
Poruka: 17
Re: woofer kutije
Poruka od todorr » utorak, 14. okt. 2008. u 23:10h
Xee xee xeee ... dosta zezanja ali kad nesto radis iz ljubavi onda nije tesko. Prvo sam uradio /////ALPINE logo u Coreu pa to odstampao na pair (2xA4) pa to preneo ne "neki" materjal (e taj materijal je tajna recepta) :D salim se, ne znam kako se zove ali se kotisti ispod laminata kada se postavlja, moze i nesto slicno ali sam ja to imao pri ruci pa probao sa njim, znaci isktoji se, zalepi na kutiju, ono sta je jos bitno je materijal za tapaciranje (ja sam koristio Alkantaru, to je textil ali izgleda kao prevrnuta koza) on je zgodan jer je dosta elastican a to je vrlo bitno da bi mogao da predjes preko reljefa a da ti sa strane ne osane naguzvan materijal. Za lepljenje neki lepak tipa Tigar/Sintelan, plasticna spahtlica i fen po potrebi gde treba da malo ubrza susenje. Ja krenuo iz zezanja da vidim sta ce ispasti i ispalo extra a odradio za pola sata celu kutiju ako racunam samo tapaciranje. Steta sto ne odgovara za X-a ali za njega cemo nesto novo i jos interesantnije (ideja je za njega da uradim za zadnje strane trouglasti prozorcic od 10mm plexija sa izgraviranim Alpine type-X logotipom a sa strana osvetljene koje se nece videti vec ce camo to sto je izgravirano sijati)
FiestaRS
Poruka: 4298
Re: woofer kutije
Poruka od FiestaRS » utorak, 14. okt. 2008. u 23:25h
Svaka chast!
I ja sam kontao da odradim neku styling kutiju za vofer isto tako neka varijanta sa graviranjem.
Ali sachekacu prolece :idea:
FiestaRS
Poruka: 4298
Re: woofer kutije
Poruka od FiestaRS » četvrtak, 6. nov. 2008. u 18:13h
Dusan64
Poruka: 5280
Re: woofer kutije
Poruka od Dusan64 » petak, 13. nov. 2009. u 22:53h
Ih Sibi,pa nije to toliko strasno.. :) Tacno je da bez iskustva postoji velika sansa da ne uspes u pokusaju pravljenja kutije,ali ako sam proracunas kutiju,imas sve parametre za driver koji se koristi,znas po koju caku,sve to moze lepo da radi.. A ako ne radi,uz iskustvo ces znati koje prepravke treba uraditi da bi to bilo bolje.. Ako nista postoje proverene kontrukcije proverenih drajvera,tu nema greske ako uradis kako treba.. ;)
cvilijams
Poruka: 502
Član foruma od: utorak, 23. feb. 2010. u 15:55h
Lokacija: Zemun
Re: woofer kutije
Poruka od cvilijams » utorak, 23. feb. 2010. u 16:37h
Moje misljenje je da se uzme BassPro 6 i u njega jednostavno uneste podatke i to je to.
Bavim se ovime,imam svoju radionicu, i svako kome sam radio kutiju je bio zadovoljan.Ima tu jos nekih sitnih detalja koji cine veliku razliku ali u principu ako neces da ides kod profesionalca da ti odradi kutiju ovaj program ce zadovoljiti svakog amatera a i profesionalce.
Za profesionalce preporucujem punu verziju kao sto ja imam sa velikom bazom podataka i jos mnogo parametara koji se mogu uneti kako bi se dobila zeljena jacina zvuka na zeljenoj frekvenciji.
Najbolje kutije po meni su BasReflex ali ako imas zvucnik precnika od 15" i vise onda je to naprosto nemoguce i treba praviti zatvorenu kutiju ukoliko ne zelite da vam ceo gepek bude kutija i to nekog poveceg automobila.
BasReflex kutije su ok za woofer-e manjih gabarita.
Pozzz
CarSoundSystem
kale
Poruka: 106
Član foruma od: subota, 19. feb. 2011. u 20:37h
Lokacija: crna gora - montenegro
Re: woofer kutije
Poruka od kale » ponedeljak, 11. jul 2011. u 14:49h
da malo pridodam :haha: ,kutije zatvorenog tipa mogu da trpe velika opterecenja jer je unutar kutije vakum tj ako je kutija uradjena kako treba i samim tim taj vakum membrani zvucnika sluzi kao neka vrsta amortizera tj neda mu da mnogo ili ti precerano da kazem landara,dalje uzmite zvucnik i upalite ga onako solo nista bas ko da i nema e zato se prave kutije zatvorenog tipa da nebi bilo mjesanja vazdusnih struja ili bi morali bi uzeti jednu dasku dugu 10 metara da bi dobili idealan zvuk,i naravno ne bukvalno dasku nego npr duzina 10 metara a sirina 10metara cekicko
Shomy_ksh
Počasni Čak Noris
Poruka: 3609
Lokacija: Krusevac
Re: woofer kutije
Poruka od Shomy_ksh » ponedeljak, 11. jul 2011. u 21:13h
Kompresija = osetljiviji bas, tj precizniji
BR = glasniji bas ...
za Quart sam napravio kompresiju 40l i svira dosta precizno ali se oseca da moze da izbaci dosta glasnije i nize...
ovih dana pravim BR kutiju od 104l i woof ce bar po fabrickim proracunima ici na 22Hz ... :eek:
kacim slike kad napravim :)
Ford Fiesta DuraTorQ 1,4TDCi
Aleksandar Orion 91
Poruka: 5
Član foruma od: četvrtak, 14. jun 2012. u 02:12h
Re: woofer kutije
Poruka od Aleksandar Orion 91 » četvrtak, 14. jun 2012. u 15:12h
Imam jedno pitanje...ja imam neki woofer koji se ne zna koja je marka...mislim da mi je neko rekao da je MTX...ako tako nesto postoji ako ne postoji...onda ne znam jer nikad nisam vadio zvucnik...menjao sam se za moj stari SAL-ov woofer koji je imao na oko lepu kutiju koja je bila polu providna...bas lepo uradjena i bila manja nego ova moja 3 puta...a decko vozi juga pa mu je odgovarala. Uglavnom da ne duzim...ovaj woofer ima neku home made kutiju...koja je pitaj boga kako napravljena unutra...uglavnom bije to lepo...ali najveci problem kod woofera je OSTALA PLASTIKA U KOLIMA...jel vi ljudi utezete to necim ili ne?
Posto od kad sam stavio woofer sve mi se zivo rastreslo...sad preko rupa vise cujem plastiku nego muziku! Radi se inace o Fordu Orionu iz 91 god. Za novija kola to verovatno ne vazi jer je njima plastika bolje uradjena!
Hvala unapred...pozdrav... :ford:
Shomy_ksh
Počasni Čak Noris
Poruka: 3609
Lokacija: Krusevac
Re: woofer kutije
Poruka od Shomy_ksh » petak, 15. jun 2012. u 01:47h
napravi lepo od medjanana kutiju i uzivaj thumbsuph
mitros
Poruka: 2
Član foruma od: utorak, 19. jun 2012. u 22:59h
Re: woofer kutije
Poruka od mitros » petak, 27. jul 2012. u 20:57h
dosta vremena mi je trebalo da nadjem ovako nesto ljudi hvala vam :clap: :clap: :clap: :clap:
Re: woofer kutije
Poruka od stalker92 » sreda, 29. avg. 2012. u 11:21h
'Ajde i ja da potrazim savet... :D
Elem, imam Pioneer TS-W253F, 25cm.
Hteo bih da napravim neku kutiju za njega, nista posebno, cisto da dodam malo dubine zvuku u autu. Skinuo sam Bass Box Pro program, ali se bas ne snalazim u njemu. Moze neki savet za pocetnika, koji tip, koje dimenzije itd.? U Bass Boxu se spominju neke frekvencije i slicno, ne mogu da se snadjem sta i kako samostalno... Je l' ima neka opcija da on to automatski izgenerise? mrgreen
Poruka: 5689
Re: woofer kutije
Poruka od popovicvl » subota, 5. okt. 2013. u 19:24h
Trazim savet oko ugradnje aktivnog subwoofera u Mondeo. Imam 6000cd, hteo bih da ubacim woofer koji se stavlja u rezervni tocak, npr. pioneer ts-wx50. Treba mi malo basa, ne jurim bupanje iz gepeka.
Da li moze da se izvuce linija iz cd plejera u woofer, takodje odakle struja da se dovede?
Dusan64
Poruka: 5280
Re: woofer kutije
Poruka od Dusan64 » nedelja, 6. okt. 2013. u 18:54h
Zavisi od plejera. A struja direktno sa + akumulatora,masu nadji u gepeku,ali dobru masu,verovatno ces morati malo boju da osmirglas i treba ti remote + sa plejera za paljenje woof-a.
Poruka: 15137
Re: woofer kutije
Poruka od mbole » nedelja, 6. okt. 2013. u 21:55h
Dusan64 piše:A struja direktno sa + akumulatora...
Ne bi bilo lose staviti i neki osigurac, i to odmah do akumulatora, ili odmah pazariti veliki PP aparat, al cini mi se da je osigurac jeftiniji :)
magnat
Poruka: 591
Član foruma od: subota, 28. mar. 2009. u 01:14h
Lokacija: Zemun
Re: woofer kutije
Poruka od magnat » ponedeljak, 7. okt. 2013. u 21:57h
Mislim da ces morati malo da se pomucis oko povezivanja na plejer posto on nema ni pobudu ni prikljucak za cinceve . Masa i plus su najmanja briga.
"FULL MONTY" GmBh - Zemun
Dusan64
Poruka: 5280
Re: woofer kutije
Poruka od Dusan64 » nedelja, 27. okt. 2013. u 20:02h
mbole piše:
Ne moze da skodi,ali nije ni preko potrebno.
Poruka: 15137
Re: woofer kutije
Poruka od mbole » nedelja, 27. okt. 2013. u 23:15h
Salis se?
Vuces zicu direktno sa akumulatora, provlacis je s kraja na kraj auta, i ne stavljas osigurac na nju?
Recept za one koji hoce da upale auto. Dovoljno je da bilo gde ta zica dotakne lim (oguli se, zasece...) i dobio si pozar. Jos najcesce ta zica se ne vuce kako bi trebalo, kroz gumene umetke gde prolazi kroz lim, nego se izbusi rupa u limu, ni ivice se ne obore, vec samo provuce zica.
sreckotddi
Poruka: 278
Član foruma od: nedelja, 28. jul 2013. u 23:00h
Lokacija: obrenovac
Re: woofer kutije
Poruka od sreckotddi » ponedeljak, 28. okt. 2013. u 00:00h
http://www.google.rs/url?sa=t&rct=j&q=& ... 3115,d.Yms
evo smo ja i burazer kao klinci pravili bez ikakvih proracuna,samo dva jaka pojacala i bombe i rooookaaj... normalno,osiguraca nema da nebi slucajno izgubili neki wat :D jos je ovo preko fm modulatora bilo pa nije najsjajnije... :haha:
Kom opanci tom i dzeri
Povratak na „Sound“
