Focus 2004. svetli ABS i lampica rucne kocnice!!!
sekretar77
- Poruka: 3
- Član foruma od: petak, 18. feb. 2011. u 08:56h
Pozdrav!
Nisam stigao da pretrazim sve postove - mоzda je o tome neko vec pisao ranije (izvinjavam se ako jeste), ali od sinoc imam problem na mom fokusu 1.8 tdci, 2004. godiste.
Naime, ukljucile su se lampice-kontrole za ABS i rucnu/parkirnu kocnicu, a da neki ocigledan razlog, tipa nedostatak ulja, fizicko ostecenje, kablova, senzora, itd. nije prisutan.Ono sto je interesantno je da se ponekad pomenute lampice ukljuce a ponekad ne, nekad se ukljuce u voznji!!!!!.
Interesuje me da li je neko imao slican problem, da li mozda neko zna u cemu je stvar i naravno, smem li voziti, bar dok ne budem imao vremena za odlazak na dijagnostiku?
Hvala unapred!
Hvala unapred!
- Poruka: 15199
Re: Focus 2004. svetli ABS i lampica rucne kocnice!!!
Najverovatnije neki kontakt ili kabl, posto ga povremeno gas i pali.
Desava se da kabl "cikne" unutar izolacije. Spolja sve u redu, izolacija nije ostecena, a unutra zica prekinuta. Tipicno na mestima gde se kabl stalno previja.
Kad se upale lampice vozis bez ABS, ali to nije jedino. Posto imas ABS nemas peti cilindar, odnosno regulator koji smanjuje pritisak u zanjim kocnicama kada auto pri kocenju rastereti zadnje tockove. Efekat je da moze lako da ti se desi da zadnji tockovi blokiraju dok prednji jos uvek koce neblokirani to jest mnogo jace. Otprilike ko da si povukao rucnu.
Sto pre na dijagnostiku, koja ce ti reci sta je tacno problem, odnosno ako sam pogodio da je u pitanju kabl/kontakt, na kom tacno tocku se javlja.
sekretar77
- Poruka: 3
Hvala na brzom odgovoru.
Vas slican post sam procitao u medjuvremenu. Ono sto me dalje interesuje jeste da li je moguce da se ukljucuju obe lampice usled nekog prekida zice/kabla ili loseg kontakta. Napominjem da se ukljucuju istovremeno.
Da li je moguce da postoji neki ozbiljniji kvar?
Uf, neko je pominjao Ford-a i gremline u istoj recenici!
Hvala.
Hvala.
- darko darko
- Poruka: 3889
Kada se upale, nagazi na kocnicu negde po prasini dali ce tockovi da proklizaju, vidi dali ti radi abs, ako ne najverovatnije je kabal na zadnjem tocku prekinut za abs senzor
http://www.fordclubserbia.org/forum/vie ... =38&t=3421
- Poruka: 15199
Da pale se obe, barem kod mene na mondeu, kada bilo koji kabl do senzora izgubi kontakt.
Ne mogu sad da nadjem, ali koliko se secam, kada je upaljena samo lampica ABS-a, onda ima neki problem, ali ABS je jos uvek funkcionalan. Ako se upale obe, ABS je deaktiviran. Nisam siguran, kazem, prisecam se.
- Dragomir
- Oficijalni serviser
- Poruka: 5503
- Lokacija: Avala-BG
prikaci auto na dijagnostiku i ocitaj greske.aAko nema gresaka a lampice se i dalje pale onda imas problema sa gremlinijima.(dobra vest je da imam otrov za te vrste glemlija
sekretar77
- Poruka: 3
Gagi, gremlin buster-u, neminovan je dolazak u Pinosavu, znam ja to. Problem je nedostatak vremena, pored ostalih hm, problemcica. Imam gomilu pitanja za tebe, ali o tom potom.
goxy62
- Poruka: 31
- Član foruma od: subota, 9. jan. 2010. u 15:54h
da pomognem kolegi, probaj jednu prostu stvar koju mi je uradio prodavac ford auto delova. u posudi za ulje za kočnice gurni dva prsta i napipaj ima neki plovak i on kada se pomeri sa svog mesta dešava se da se upale lampice za kočnice. kad ga vratiš kako treba da stoji neće se više paliti.
pozdrav
pozdrav
- bkrmar
- Poruka: 110
- Član foruma od: petak, 24. sep. 2010. u 19:00h
Isti problem sam imao. Morao sam da menjam prednje glavcine, stavio sam polovne za 50EUR....
I mene je pogodila finansijska kriza. Jedem budjave sireve, pijem stara vina i vozim auto bez krova.
- FOKUS1984
- Poruka: 26
- Član foruma od: petak, 31. jan. 2020. u 19:11h
Zdravo svima , imam fokusa tddi 1.8 2000 primetio sam kada podignem rucnu ne pali se sijalica , isto kada dam kontakt ne pali se sijalica , kada dam kontakt takoce ne pali ni sijalicu za abs , da li je to povezano jedno sa drugim ne znam , rucna normalno koci samo sto sijalica ne pokazuje , na veliku brzinu kada pretisnem jako kocnicu hoce da trese papucicu za kocnicu , pretpostavljam da hvata abs .
- Poruka: 6699
Moguce da ti je crkla sijlica u tabli. Izvadi pa proveri. Drugo moguce da je abs ako “udara” papucica nogu, ili su krivi diskovi ako trese
- Poruka: 9058
АБС провериш тако што на неком путу који има ризлу по себи, нагазиш кочницу до краја . Чућеш , а и осети се на педали , како ради абс .
То што тресе при великој брзини није АБС , него неки проблем са дисковима или трапом
- FOKUS1984
- Poruka: 26
Moracu da otvorim tablu da vidim da li su dobre sijalice .
Ako ne radi abs valjda bi trebala sijalica da svetli svo vreme ili mozda da treperi , ali kod mene ne pali se uopste kao ni rucna .
- sarabo
- Poruka: 2213
uradi prvo self test za sijalice da ne skidaš tablu uzalud
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
- FOKUS1984
- Poruka: 26
Crkle sijalice , led diodice .
- FOKUS1984
- Poruka: 26
Da li mozda neko zna ko menja led diodice na instrument tabli u Nisu ?
Bio sam kod dva autoelektricara , ne rade to .
- Poruka: 21767
bilo koji elektroničar to može da ti odradi
- Djole
- Master of Tanjirača
- Poruka: 4969
- Lokacija: Valjevo
Ma neće niko da se zeza sa tim, jedino da kupiš na otpadu tablu nije to Iljadu maraka
- ljuba power
- Poruka: 2729
što bi kupovao celu tablu zbog "dve" sijalice,koje se promene za 10min
- FOKUS1984
- Poruka: 26
Tabla je kupljena skoro , preciznije pre 3 meseca .
- Poruka: 8355
Ma samo nadji elektroničara i odnesi mu samo štampanu ploču zameniče ti skoro pa džabe.
- FOKUS1984
- Poruka: 26
- FOKUS1984
- Poruka: 26
Koje boje idu tu diode , treba da kupim diode , nije valjda da treba da kupuje jednu zutu jednu crvenu pa plavu
, valjda su sve bele ???
- Nedeljkovic
- Poruka: 4746
- Lokacija: Lazarevac
Zar ti nije lakse da kupis drugu tablu, za Focusa mk1 ne verujem da je vise od 10-15e
- Poruka: 2078
