Balans zvucnika
goja
Poruka: 1186
Lokacija: bg
Balans zvucnika
Poruka od goja » utorak, 28. jun 2011. u 20:43h
Strujari,imam u kolima onaj dzojstik za biranje koji zvucnik ili zvucnici da rade ali su zice osjecene sa njega,nekih 2cm od samog dzeka.e sad,do njega,tj.sad do radija dolazi 6 zica koje su isjecene sa njega,znam da su sa njega jer ima 6 komada i istih su boja,sve su dvobojne ali dolazi i jos jedan snop kablova od 4 zicekoji nije spojen ni na sta...kontam da su ovih 6 zica za zvucnike ali mi nije jasno kako 6 kad imam 4 zvucnika i kako je sve to spojeno sa radiom.aj po 1 za svaki zvucnik,sta su one druge 2,ako ne idu na radio,idu u bunt svih 6?kako se povezuje taj dzojstik?
znaci,na dzojstik idu zutocrna 2kom,zutobraon 2 kom,zuto zelena i zuto crvena,to j 6 komada iz prvoog bunta koje su, rekao bih, isjecene sa dzijstika i iz drugog ide zutocrna,zutobraon,bjelocrna,bjelobraon...i ima jos jedan buntizc sa strujom,plus,minus i po jos 2 zice,kontam da su neka vrsta plusa...one su nebitne...
Poslednja izmena: goja, na dan utorak, 28. jun 2011. u 22:40h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Poruka: 15273
Re: Balans zvucnika
Poruka od mbole » utorak, 28. jun 2011. u 21:29h
Ljudi, sto vas mrzi da napisete o kom se modelu, tipu i kom godistu radi?
Sa godinama i modelima instalacije su se menjale, a ostali na forumu retko znaju napamet ko ima koji auto?
Pa u istom modelu i godistu u dve varijante opreme nisu iste instalacije.
Re: Balans zvucnika
Poruka od 911s [SK] » utorak, 28. jun 2011. u 22:12h
Znam ja o čemu mu se tačno radi mrgreen
Gojo, ako ti nije problem do sutra, okačiću ti šemu.
goja
Poruka: 1186
Lokacija: bg
Re: Balans zvucnika
Poruka od goja » utorak, 28. jun 2011. u 22:38h
hheehe,nisam ni sumnjao da znas...naravo da nije frka,jarane...ja sam povadio sve pa stoji tako a ne vozim ga,trazim pumpu p a sve blejiii..
mbole,eskotr mk4 88 je u pitanju...
Poruka: 15273
Re: Balans zvucnika
Poruka od mbole » utorak, 28. jun 2011. u 22:56h
Ebi ga, nemam semu za njega. Imam tek od '94 pa na dalje.
Re: Balans zvucnika
Poruka od BojanM » utorak, 28. jun 2011. u 22:58h
Goja, čisto iz moje radoznalosti, je li to ovo čudo?
http://www.drive2.ru/cars/ford/sierra/s ... 4345/#post
Može otprilike da se sa slika skonta šta ide gde.
goja
Poruka: 1186
Lokacija: bg
Re: Balans zvucnika
Poruka od goja » utorak, 28. jun 2011. u 23:18h
bas to...ma sa njega idu zice na zvucnike, nije to frka ali kako je vezano sve to sa radiom?
Re: Balans zvucnika
Poruka od BojanM » sreda, 29. jun 2011. u 00:02h
Na žalost, ovo je najbolja šema koju imam za Mk4... ali sa nje nema šanse da se jasno vide boje žica. :(
Možda ti posluži, a mogao bih otprilike da izmađijam iz ovih slika šta je koji pin, ali ako Stefan već ima šemu bolje da ti on to dobaci nego da ja ovako polumrtav pokušavam nešto da izmislim.
goja
Poruka: 1186
Lokacija: bg
Re: Balans zvucnika
Poruka od goja » sreda, 14. mar. 2012. u 17:32h
Krsticu,jos te ceka ovo...
Uploaded with ImageShack.us
Dusan64
Poruka: 5280
Re: Balans zvucnika
Poruka od Dusan64 » sreda, 14. mar. 2012. u 18:26h
Pa sta ce ti sema za to? Unimer u ruke,premeris koja zica je za koji zvucnik i povezes...jednostavno je..
goja
Poruka: 1186
Lokacija: bg
Re: Balans zvucnika
Poruka od goja » sreda, 14. mar. 2012. u 20:10h
sta bi ti,ajmo reci,ispitivao unimerom? skoro svaka sa svakom ima kontakt.Na koju bi zicu doveo ''plus'' sa radija za zvucnike a na koju ''minus''?Na svaki od zvucnika ide po jedna zica sa dzojstika,druga direktno sa radija,koju da vodim sa njega a koju sa radija?
Dusan64
Poruka: 5280
Re: Balans zvucnika
Poruka od Dusan64 » sreda, 14. mar. 2012. u 21:37h
To je potenciometar,znaci otpornost se menja kako pomeras palicu,na osnovu toga zakljucis koja zica je za levi-desni,prednji-zadnji. Plus i minus zvucnika nisu bitni. U najgorem slucaju prikacis kako god,pa gledas sta se desava. Skoci do mene ako hoces da iskombinujemo nesto.. :)
Re: Balans zvucnika
Poruka od milan_gt » sreda, 14. mar. 2012. u 21:46h
a na 'kucnim' zvucnicima ima veze + i - kako onda da na kolima nema veze?
sent from white land..
Dusan64
Poruka: 5280
Re: Balans zvucnika
Poruka od Dusan64 » sreda, 14. mar. 2012. u 21:51h
Nema ni na kucnim. Ima,ali ne u ovom slucaju. Nije bitno sta ces da regulises,u konkretnom slucaju mozes da smanjujes-povecavas otpor bilo "plusu" bilo "minusu",svejedno je,samo je bitno da jedna zica od zvucnika prodje kroz potenciometar.
goja
Poruka: 1186
Lokacija: bg
Re: Balans zvucnika
Poruka od goja » sreda, 14. mar. 2012. u 22:19h
ma nisam u rusnju,dosao bih...Danas sam kopao,sve je prespajano do mojega...na radiju imam isto opciju da biram koje cu zvucnike ali je nesto poebano...ne mogu iz razdvojiti da radi po jedan sem da ponovo razvlacim kablove...ili traziti gdje su spajani...
Dusan64
Poruka: 5280
Re: Balans zvucnika
Poruka od Dusan64 » sreda, 14. mar. 2012. u 22:24h
Pa testiraj,prikacis jedan zvucnik,pa menjas na radiju i vidis gde se cuje.. Samo ides redom i namestices. Meni to nikad nije trebalo,cuje se svuda i to je to.. Mada tu palicu ima drug i moram priznati da je gotivno kada tako lako prebacujes zvuk,nekad smeta pozadi onom levo,i to resis u sekundi...
Dusan64
Poruka: 5280
Re: Balans zvucnika
Poruka od Dusan64 » četvrtak, 15. mar. 2012. u 12:38h
sibi piše:Ima veze gde je + a gde - od zvucnika i to velike, ne samo da di zvucnici bili u fazi nego i zbog konstrukcije samog zvucnika.
Konstrukciji je sasvim svejedno. Barem ako pricamo o elektrodinamckim zvucnicima.
Dusan64
Poruka: 5280
Re: Balans zvucnika
Poruka od Dusan64 » četvrtak, 15. mar. 2012. u 14:16h
Evo ja cu da ti dam moj zvucnik,pa mi demonstriraj to. Nije tema,nema veze. + na + naravno,ali iz akustickih razloga,ne fizickih.
Dusan64
Poruka: 5280
Re: Balans zvucnika
Poruka od Dusan64 » četvrtak, 15. mar. 2012. u 15:38h
Zanimljivo razmisljanje,ali u praksi to nije bas tako.. Cinjenica je da se uvek gledalo kako prevariti ljudski mozak,a sve u korist ekonomije (poluslike kod televizije npr),i da danasnja low cost pojacala pribegavaju tome,ali poenta je da se zvucniku nista nece desiti,kakvo udaranje kalema o dno magneta.. Mnogo lakse napred nego nazad.. Znaci to je ocigledna razlika u zvuku? Ajde pustimo jednom zvucnik koji je pravilno vezan,pa pustimo nepravilno vezan,znao bi koji je koji? Ne zagovaram pogresno vezivanje zvucnika,ali izvukao si moju recenicu iz konteksta i plus tvrdis nesto sto nije.. Nigde ja nisam napisao ovako treba ili ovako ne treba,tema je bila povezivanje potenciometra,ne povezivanje zvucnika sa low cost pojacalima..
Poruka: 13671
Re: Balans zvucnika
Poruka od dule0911 » četvrtak, 15. mar. 2012. u 16:58h
Ja cujem razliku izmedju pravilno i nepravilno povezanih zvucnika, naravno u kucnoj varijanti i na pojacalu. Naravno, kad obratim paznju na to i znam tacno kako pesma zvuci. Tako da bih se uglavnom slozio sa Sibijem.
Poruka: 21872
Re: Balans zvucnika
Poruka od Markedjani » četvrtak, 15. mar. 2012. u 17:32h
Vrlo je bitno pogoditi fazu na zvučnicima... ako se na jednom promaši faza onda se međusobno "potiru" i zvuk je loš.
Dusan64
Poruka: 5280
Re: Balans zvucnika
Poruka od Dusan64 » četvrtak, 15. mar. 2012. u 17:52h
@sibi
Nabacujem sta je bila tema zato sto sam vezano za temu rekao da plus i minus zvucnika nisu bitni. Sam si rekao:
sibi piše:polaritet nije bitan, mozda u nekim slucajevima nije ali u nekim jeste
,sve obrisi ionako pola sto je napisano nije tacno.
@Dule i Markedjani
Ako se na jednom pogresi faza i ako su zvucnici u istoj prostoriji,inace je potpuno svejedno.
Vladan
Poruka: 1529
Re: Balans zvucnika
Poruka od Vladan » četvrtak, 15. mar. 2012. u 18:46h
Bitno je, ako je vise zvucnika, da svi budu vezani isto, a nema veze kako.
Ljudsko uho tesko da moze da primeti razliku u apsolutnoj fazi. Mozda kod testerastog signala, ali to nije ono sto se inace slusa.
Drugi primer je kod reprodukcije jakih udara sa puno basa, npr. bas bubnja, trebalo bi zvucnik da "gura" vazduh prema slusaocu da bi i telom osetio taj udar, a uvo ce cuti potpuno isti zvuk i ako zvucnik u tom trenutku ide na suprotnu stranu - "usisava".
Takodje, ono da je audio signal sinusnog oblika, to nije tacno. Neka veza postoji, doduse, jer se Furijeovim transformacijama, ili tako vec necim, svaki komplexan signal moze razloziti na pojedinacne sinusoide, ali to je na dugackom stapu. To sto se snaga pojacala daje kao "sinusna", neka je druga prica.
Dusan64
Poruka: 5280
Re: Balans zvucnika
Poruka od Dusan64 » četvrtak, 15. mar. 2012. u 21:14h
I to tesko je bas tesko. Ja na faxu imam profi 5.1 studio i svasta mogu da cujem,ali to ne. I sto se tice basa i to je naduvana teorija.. Zvucnik ce gurati vazduh kako god da okrenes,samo je pitanju u kom trenutku.
Vladan
Poruka: 1529
Re: Balans zvucnika
Poruka od Vladan » četvrtak, 15. mar. 2012. u 21:43h
Dusan64 piše:I to tesko je bas tesko. Ja na faxu imam profi 5.1 studio i svasta mogu da cujem,ali to ne. I sto se tice basa i to je naduvana teorija.. Zvucnik ce gurati vazduh kako god da okrenes,samo je pitanju u kom trenutku.
I to je tacno, ali kad udari bas bubanj membrana da krene ka meni, prirodno je, pa onda da se vrati, a slazem se inace.
Povratak na „Instalacije“
