Bord comp mondeo mk3 mogućnost proširenja podataka
Poruka: 8350
Poruka od FM III » sreda, 29. jun 2011. u 00:15h
Ne znam da li sam baš pogodio forum ali ponesen postom cede86 u temi za st-ov mondeo mk3 (da ne spamujemo temu čoveku) i mene interesuje da li je nekako moguće u već postojeći bord comp ubaciti isčitavanje trenutne potrošnje, a ako je moguće šta je potrebno i koliko je komplikovano da bi se to odradilo.
Cedo
Poruka: 3138
Lokacija: Novi Sad/Mišeluk
Re: Bord comp mondeo mk3 mogućnost proširenja podataka
Poruka od Cedo » sreda, 29. jun 2011. u 00:43h
To bi bilo veoma zanimljivo, da citiram manuall:
The following functions are available
when the ignition is on:
• Outside air temperature
• Remaining fuel range
• Average fuel consumption
• Instantaneous fuel consumption
(depending on country)
• Average speed
Znaci da ta opcija postoji i zavisi od zemlje u koju su isporucivani, bas me zanima koje su to zemlje..posto ima prilican broj Mondea na forumu koji su iz raznih zemalja Evrope, ako neko ima ovu funkciju u okviru borda neka napise sa kog trzista je uvezen, da razresimo misteriju..malo sam procesljao po netu, mnogi se zanimaju za ovu opciju ali nigde ne nadjoh kako je otkljucati ili nadograditi..pitanje je samo jel problem softverske ili hardverske prirode..posto bord vec imamo moguce da bi se ova opcija mogla otljucati preko dijagnostike (jer ako meri prosek preko kolicine ubrizganog goriva valjda moze da pokaze i taj trenutni podatak, tj. nadam se da ne fali nesto od senzora, ozicenja itd)..Mislim da su provaljene sve fore koje mozemo sami odraditi, a ima ih poprilicno :), ako dijagnostika krije jos ponesto i to bi trebalo provaliti :) ..
Poruka: 8350
Poruka od FM III » sreda, 29. jun 2011. u 02:10h
Moj mondeo je za Francusko tržište i nema tu opciju :( , a baš me interesuje ponekad trenutna potrošnja.
Nadam se da će se neko javiti ko to ima i ko zna šta je potrebno.
zoran sm
Poruka: 46
Član foruma od: petak, 7. okt. 2011. u 00:18h
Lokacija: Sremska Mitrovica
Poruka od zoran sm » subota, 15. okt. 2011. u 22:51h
Ford za Italijansko tržište sve ima, osim naravno Instantaneous fuel consumption.
(Italy not included :) )
mada sam imao to na Lybri i veruj mi podatak je prilično konfuzan i nepotreban, u gradckoj vožnji ume da varira od 24l pa do 4l, tako da kako daš gas ono brlja i pokazuje neke neujednačene vrednosti.
Poruka od milan_gt » nedelja, 16. okt. 2011. u 04:33h
meni je italijan i ima sve osim trenutne, jedino me nervira sto su mi govorne komande na italijanskom i to niko ne zna da promeni..bar koga sam pitao.. :D
fancy
Poruka: 2265
Lokacija: 11090
Poruka od fancy » nedelja, 16. okt. 2011. u 07:55h
Ma taj podatak je potpuno sulud i ne govori ništa korisno. Niti je tačan, na kraju krajeva. Imao, na ex Francuzu, ništa posebno...
Poruka: 5690
Poruka od popovicvl » nedelja, 16. okt. 2011. u 09:39h
Ja na Focusu imam trenutnu potrosnju i non stop ga drzim na toj opciji. Uvek posmatram kako se krece potrosnja i trazim optimalni rezim voznje.
Npr. auto trosi vise u 5toj na 1500 rpm, nego u 4toj na 2000 rpm, jer se muci i baca gorivo.
Poruka: 7129
Poruka od BojanM » nedelja, 16. okt. 2011. u 09:46h
Fancy, zašto misliš da podatak koji ti bord kompjuter pokaže kao trenutnu potrošnju nije tačan? Da li govori nešto korisno pretpostavljam zavisi od ličnih afiniteta (kao što je kolega pre mene već napisao), ali nisam shvatio na osnovu čega si došao do zaključka da prikazuje netačne cifre.
Poruka od Iosis » nedelja, 16. okt. 2011. u 09:59h
Milane uplatiš kurs italijanskog, kažu naučiće te za 20 dana. mrgreen
Poruka: 9970
Poruka od macaneli » nedelja, 16. okt. 2011. u 12:48h
milan_gt piše:meni je italijan i ima sve osim trenutne, jedino me nervira sto su mi govorne komande na italijanskom i to niko ne zna da promeni..bar koga sam pitao.. :D
treba da moze da kad udjes u meni promenis jezik,tako je kod mene
fancy
Poruka: 2265
Lokacija: 11090
Poruka od fancy » nedelja, 16. okt. 2011. u 14:13h
BojanM piše:Fancy, zašto misliš da podatak koji ti bord kompjuter pokaže kao trenutnu potrošnju nije tačan? Da li govori nešto korisno pretpostavljam zavisi od ličnih afiniteta (kao što je kolega pre mene već napisao), ali nisam shvatio na osnovu čega si došao do zaključka da prikazuje netačne cifre.
Ideš u nebitne detalje, ali dobro, objasniću ti... dakle, kad pustiš da ti se prikazuje trenutna potrošnja, dešava se uvek da pri režimu kome bi svakom normalnom živom biću izgledalo kao konstantan, cifre na displeju govore drugačije. Npr. držiš nogu na gasu, ideš, lupiću, 60 na sat, a trenutna potrošnja ima sl. vrednosti: 5.6, 7.2, 3.3, 5, 6.1, 3.7, 4, 4.7, 5.1.... i koji je sad podatak tačan? Kapiram da su svi i da računar, recimo, hvata mikro poteze mog desnog stopala na papučicu gasa kojih ni ja nisam svestan... OK, neka su svi podaci tačni, prava istina je da je podatak - neupotrebljiv. Isto se događa kod ubrzavanja, zaustavljanja ili rada u leru - e, ler je tek bio piš :D Da ne dužim, shvataš šta hoću da kažem.
Poruka od milan_gt » nedelja, 16. okt. 2011. u 15:06h
macaneli piše:treba da moze da kad udjes u meni promenis jezik,tako je kod mene
kako ulazim u meni, na sony radiju nemam nikakva podesavanja jezika, on je na engleskom a govorne komande na talijanskom?
kad smo kod trenutne potrosnje, dok sam imao '02 Jeep Grand Cherokee 4.7 V8 imao je trenutnu potrosnju al samo sa dve cifre (tipa XX,X) :D kad ga zgazite od starta do jedno 70km/h pokazuje 99 L i onda dok ubrzavate spada na 70ak pa 60ak pa se smiri na oko 25-30L :D
Poslednja izmena: milan_gt, na dan nedelja, 16. okt. 2011. u 17:24h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Poruka od Iosis » nedelja, 16. okt. 2011. u 15:15h
Sreća da se smiri na 25, inače bi baš mnogo trošio. hahahaha
Poruka: 15164
Poruka od mbole » nedelja, 16. okt. 2011. u 16:49h
Dok smo u firmi imali Pezoa 406 (HDI ne secam se koje kubikaze), njemu trenutna potrosnja nije tako ludovala. Ponasala se sasvim normalno, recimo na autoputu pri nekoj konstantnoj brzini se setala negde na drugoj decimali na 15-tak 20 sekundi.
Poruka od milan_gt » nedelja, 16. okt. 2011. u 17:25h
pa i sa HDI-jom ne mozes da ludujes kao i sa 4.7 V8 :D
Poruka: 7129
Poruka od BojanM » nedelja, 16. okt. 2011. u 17:51h
fancy piše:Da ne dužim, shvataš šta hoću da kažem.
thumbsuph Ma shvaćeno još u startu, reagovao sam samo na tvrdnju da "nije tačan" - a u stvari, tačan je do granice neupotrebljivosti.
Da ironija stvari bude veća, upravo zato što gomili ljudi ta "ultra-precizna" trenutna potrošnja nije mnogo značila, neki proizvođači su "popravili" stvar tako što su u celu matematiku ubacili neko uprosečavanje, pa takvi merači u stvari pokazuju "približan trend kretanja potrošnje u trenutnim uslovima". Ali kao što reče, da ne dužimo, nije to tema. :)
Poruka: 15164
Poruka od mbole » ponedeljak, 17. okt. 2011. u 00:04h
milan_gt piše:pa i sa HDI-jom ne mozes da ludujes kao i sa 4.7 V8 :D
Nisam mislio na V8, vec na fancy-evo "saranje". A pri ostrijim ubrzavanjima je pokazivao i do 40 i kusur litara.
Poruka: 9970
Poruka od macaneli » ponedeljak, 17. okt. 2011. u 00:11h
milan_gt piše:
ko govori o radiju,ovde se prica o bord-u
Poruka od milan_gt » ponedeljak, 17. okt. 2011. u 00:19h
jeste, to je tema, reko hocete da mi pomognete da se resim talijanskog (u govornim komandama za radio, cd, hands free pozive..i kad mi kaze 'dispositivo prego' popizdim) a bord nema jezik a govorne komande su povezane sa radijom :D
fancy
Poruka: 2265
Lokacija: 11090
Poruka od fancy » ponedeljak, 17. okt. 2011. u 00:41h
Ne može.
Prijatelj ima nemačku varijantu, uvezo je Focusa Mk2 iz Nemačke, pre 2-3 godine sam mu jurio rešenje po netu, on je čak bio i do Granda... ne sećam se tačno da li uopšte postoji rešenje ili je jednostavno toliko komplikovano (čitaj: skupo) ali je on na kraju odustao i naučio nemački umesto toga lol
Poruka od milan_gt » ponedeljak, 17. okt. 2011. u 10:41h
thumbsuph
zoran sm
Poruka: 46
Poruka od zoran sm » ponedeljak, 17. okt. 2011. u 14:09h
Nije da je isto ali problem je isti (vezano za onboard jezik), kod mog prijatelja ti podatci u Sceniku su bili isto Italijanskom, pa su mu u Renolovom servisu to promenili prikopčavanjem Auto dijagnostike (bezplatno) na Engleski. 100% slično rešenje je i na Fordu, znaci samo neko sa dobrom dijagnostikom i evo ga resenje..
