Ford Escort 1.8TD
Shelby
Poruka: 1272
Lokacija: Cacak
Ford Escort 1.8TD
Poruka od Shelby » četvrtak, 28. jul 2011. u 20:45h
Evo setih se i ja da prestavim auto . Ford Escort 1.8 td 51kw Lubenicar .
Od opreme ima :2x airbera , podizace , ABS , ... i klimu nema :'( .
Evo i malo slika .
Poslednja izmena: Shelby, na dan utorak, 27. nov. 2012. u 13:56h. Ukupno izmenjeno 2 puta.
Poruka: 13648
Re: Ford Escort 1.8TD
Poruka od dule0911 » četvrtak, 28. jul 2011. u 22:22h
Nema veze sto nema klimu, kad ti je vruce uzmes pojedes jednu lubenicu i sve je super :D
Lepo izgleda escort thumbsuph Jel skoro farban?
Pančevac
Poruka: 1295
Lokacija: Banat
Poruka od Pančevac » četvrtak, 28. jul 2011. u 22:33h
thumbsuph vidi se da ga odrzavas. lepo ocuvan
sta ce ti klima.jos malo i ode leto :)
Shelby
Poruka: 1272
Lokacija: Cacak
Poruka od Shelby » četvrtak, 28. jul 2011. u 22:45h
Hvala momci . nije citav farban , samo rubovi i pragovi .
Poslednja izmena: Shelby, na dan utorak, 17. jan. 2012. u 12:23h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Shelby
Poruka: 1272
Lokacija: Cacak
Poruka od Shelby » petak, 29. jul 2011. u 08:50h
Evo jos malo slika . :)
Poslednja izmena: Shelby, na dan nedelja, 1. jul 2012. u 19:07h. Ukupno izmenjeno 1 put.
knez91
Poruka: 2311
Lokacija: Temerin
Poruka od knez91 » petak, 29. jul 2011. u 09:07h
lepo, mozda i bolje sto ga nisi prodao.........
taman te i ja hteo pitati kako da nije zardjao po rubovima :vid budale:
nego sto palis sa crvenim kljucem? mislim da on ima ogranicen broj paljenja tipa 500 ili tako nesto slicno... (nisam ni ja siguran)
Knežević Enterijer
Shelby
Poruka: 1272
Lokacija: Cacak
Poruka od Shelby » petak, 29. jul 2011. u 09:10h
knez91 piše:nego sto palis sa crvenim kljucem?
Zato sto je cale izgubio 2 kljuca cekicko
Poruka: 14974
Poruka od mbole » petak, 29. jul 2011. u 09:22h
Crveni (master) kljuc nema ogranicen broj paljenja, ali se u principu drzi kod kuce, posto on sluzi da bi mogli da se programiraju "obicni" kljucevi.
Ako izgubis crveni, moraces na programiranje u servis (a nije bas jeftino).
Elem, pod hitno kupuj dva komada i isprogramiraj ih sam, a crveni lepo ostavi u fioci kod kuce.
Djak pesak :)
Shelby
Poruka: 1272
Lokacija: Cacak
Poruka od Shelby » petak, 29. jul 2011. u 09:24h
To je u planu , ali prvo registracija i soferka da se zameni ...
Poruka: 14974
Poruka od mbole » petak, 29. jul 2011. u 11:57h
Nemoj da tata izgubi i taj, bice kuku lele" kad cujes posto je programiranje u servisu :)
Djak pesak :)
Shelby
Poruka: 1272
Lokacija: Cacak
Poruka od Shelby » petak, 29. jul 2011. u 12:47h
Nece njemu sam dao Focus ,tako da u ovaj ne ulazi . :D
Meni traze za kljuc 120 e u Cacku . :(
Poruka: 14974
Poruka od mbole » petak, 29. jul 2011. u 13:22h
To je mozda sa sve kordiranjem, mada mi i to deluje preskupo.
Ja sam blanko kljuc za mondea (sa daljincem) placao 50 E u Grandu, narezivanje jos 10 E, a kodiras ga sam.
Djak pesak :)
Shelby
Poruka: 1272
Lokacija: Cacak
Poruka od Shelby » petak, 29. jul 2011. u 13:23h
kako kodiras sam . :wtf:
Poruka: 14974
Poruka od mbole » petak, 29. jul 2011. u 13:56h
U zavisnosti koje ti je godiste auto, procedura je malo drugacija.
Ovo je za escorta od 94 nadalje (rekao bi da tvoj tu spada):
a) Insert the RED master key into the ignition and turn to Position II. When LED comes ON, switch OFF and remove the key.
b) Check that the LED goes OFF and then comes ON again for 2 seconds. From this point the system is in the programming mode for the next 10 seconds only.
c) Insert a new Slave key and turn to Position II. The LED will come ON and then go OFF again to indicate that the key has been programmed. Switch OFF and remove the key. Repeat these steps with each of the slave keys which requires programming.
Note:
Step c must be commenced within 10 seconds of the conclusion of step b. The programming of each subsequent slave key must be commenced from step a.
Djak pesak :)
Shelby
Poruka: 1272
Lokacija: Cacak
Poruka od Shelby » petak, 29. jul 2011. u 14:32h
Hvala Mbole . thumbsuph
MRAK
Poruka: 94
Član foruma od: četvrtak, 23. jun 2011. u 13:57h
Poruka od MRAK » petak, 29. jul 2011. u 18:22h
dobar thumbsuph
samo veča felga i u pod :rotfl:
SNAGA KLADE VALJA,DIF CARUJE
Shelby
Poruka: 1272
Lokacija: Cacak
Poruka od Shelby » petak, 29. jul 2011. u 19:27h
Mislis da uradim kao tvoj escort :D
MRAK
Poruka: 94
Poruka od MRAK » petak, 29. jul 2011. u 20:03h
ma ne ko moj,al bilo bi ga jako ljepo vidit spuštenog :D
izgleda jako očuvano thumbsuph
Shelby
Poruka: 1272
Lokacija: Cacak
Poruka od Shelby » petak, 29. jul 2011. u 20:06h
a za pocetak samo beli zmigavci . :)
MRAK
Poruka: 94
Poruka od MRAK » petak, 29. jul 2011. u 20:08h
hahahaha ja ču se ranit
tako sam i ja počeo mrgreen
Shelby
Poruka: 1272
Lokacija: Cacak
Poruka od Shelby » petak, 29. jul 2011. u 20:10h
I el. siber da uradim i dovoljno do proleca . ;)
Shelby
Poruka: 1272
Lokacija: Cacak
Poruka od Shelby » petak, 11. nov. 2011. u 17:55h
Evo danas se nesto radilo :)
alan FORD
Poruka: 367
Član foruma od: sreda, 6. jan. 2010. u 13:31h
Lokacija: Resnik-BG
Poruka od alan FORD » utorak, 15. nov. 2011. u 09:06h
Super,od cega si vukao struju i koja je to sijalica?
Only fools and horses
Shelby
Poruka: 1272
Lokacija: Cacak
Poruka od Shelby » utorak, 15. nov. 2011. u 19:29h
Struja je uzeta sa plafonskog svetla tj zice su presecene kod table sa osiguracima . a sijalica je trakaste SMD led diode thumbsuph
Shelby
Poruka: 1272
Lokacija: Cacak
Poruka od Shelby » utorak, 17. jan. 2012. u 12:30h
Napokon sam uradio i osvetljenje u piksli . :)
Mnogo lepse sija uzivo .
