Dim - Focus '01 TDCi
Poruka: 10032
Poruka od sasa_f1 » petak, 29. jul 2011. u 23:45h
Od kada je auto kupljen,imam problem sa dimom,crnim i plavim.Skupih hrabrosti da pokusam to da resim.
Kada se auto upali i zaturira pred sam kraj izbacivanja gasova vidi se i pomalo plavog dima. Taj dim nestaje kada se auto zagreje, ali se pojavljuje velika kolicina crnog. Kada je auto na radnoj temperaturi,svako odlazenje preko 3500rpm prouzrokuje oblak crnog dima iza. Stvarno previse... Auto ide kako treba,radi kako treba,nema nepravilnosti u zvuku,niti bilo kakva stucanja i slicno. Turbina zvizdi od oko 2000rpm i vuce bas lepo. NE TROSI ulje. Veliki servis odradjen pre nekih mesec i po-2, dana. Od maximuma sa pokazivaca stanja ulja potrosio mozda pola cm(sto smatram da je normalno). Da li neko ima predstavu o cemu se radi? Moje prve sumnje su bile na dizne i turbinu,mada se ne razumem mnogo,i ne vidim kako bi to pravilo problem,kad sve deluje ok. Neka svako iznese misljenje sta bi moglo da bude,a najvise bi mi znacilo kada bi mi se javio neko ko je imao slican problem. Hvala
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Re: Dim - Focus '01 TDCi
Poruka od Dragomir » subota, 30. jul 2011. u 00:52h
EGR ventil i katalizator.
Poruka: 10032
Poruka od sasa_f1 » subota, 30. jul 2011. u 01:06h
Sta mi je ciniti dalje? Ako nesto znaci,cistili smo EGR na velikom servisu. :/
Poruka: 13671
Poruka od dule0911 » subota, 30. jul 2011. u 01:09h
Ako nisi, izvadi katalizator tj izbij sace iz njega, pa onda vidi dalje sta ce biti.
Poruka: 7721
Poruka od dax92 » subota, 30. jul 2011. u 01:20h
Imas srece sto nije ono na sta smo sumnjali! :haha:
Moram priznati da je i meni lakse! :beer:
Poruka: 10032
Poruka od sasa_f1 » subota, 30. jul 2011. u 01:23h
Da nazdravimo,mozemo, tek posto pri preticanju u retrovizoru ne budem video oblak. :P
Aj mi samo objasnite kako to uraditi. Jel mogu sam,ili da jurim majstora? Mada mi cale dodje neki polu mjastor,cenim da ce se snaci. :) Pretpostavljam da sledi i blokada EGR-a?
Poruka: 7721
Poruka od dax92 » subota, 30. jul 2011. u 01:41h
Bice i toga! :)
A ne mogu opet da ti pisem kako se to radi! :D
Poruka: 10032
Poruka od sasa_f1 » subota, 30. jul 2011. u 02:20h
Cek bre da cujemo ove iskusnije malo.Ti i ja samo sranje mozemo da napravimo... :D
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » subota, 30. jul 2011. u 07:57h
Katalizator se izvadi a ERG blokira.Nemozes sam da izvadis katalizator
Poruka: 10032
Poruka od sasa_f1 » subota, 30. jul 2011. u 09:21h
OK,za kat. sam nasao resenje, poznaje cale nekog coveka sto radi auspuhe tako da ce to on da odradi. Za EGR sam cuo da se zatvara parcetom lima. E to bih voleo da mi neko objasni....
Da li katalizator ima veze sa tim sto na auspuhu nema udara pri davanju jakog gasa?? Zapravo kad auto radi na leru i zalepi se gas nema naglog povecenja obrtaja,vec usporeno rastu,kao da ga nesto gusi. Zbog toga je auto jednostavno nemoguce "potpisati".
I jos jedno pitanje. Da li ova cevka (zaokruzena crvenom bojom na slici) pri zatvaranju EGR-a gubi smisao?
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » subota, 30. jul 2011. u 16:48h
Ne nije to cev od EGR ventila
Poruka: 13671
Poruka od dule0911 » subota, 30. jul 2011. u 16:50h
I ne diraj tu cev, inace neces ni intercooler imati :D
bkrmar
Poruka: 110
Član foruma od: petak, 24. sep. 2010. u 19:00h
Poruka od bkrmar » subota, 30. jul 2011. u 18:14h
To ti je druze crevo izmedju turbine i intercoolera. Sto se tice tog dima, koliko znam (neka me neko ispravi ako gresim) crni dim moze biti ako ti je turbina neipravna, a plavi od dizni. Na mom fokusu je bilo malo plavog dima i zavrsilo se jecerasnjim remontom dizni. Uskoro cu otvoriti novu temu o tome...
Katalizator kada je zapusen gusi auto upravo tako kako si opisao i ne prima gas onako kako bi trebao. Inace, moj savet je da NE potpisujes zbog plivajuceg zamajca.... I da, vidi da sacuvas sace jer sadrzi platinu i negde sam cuo da mozes da dobijes 50EUR za njega thumbsuph
I mene je pogodila finansijska kriza. Jedem budjave sireve, pijem stara vina i vozim auto bez krova.
milanbil
Poruka: 779
Lokacija: Niš
Poruka od milanbil » subota, 30. jul 2011. u 19:38h
Plafon 10 evra za katalizator...
bkrmar
Poruka: 110
Poruka od bkrmar » subota, 30. jul 2011. u 20:29h
milanbil piše:Plafon 10 evra za katalizator...
Taman da pokrije troskove izbijanja :D
Poruka: 10032
Poruka od sasa_f1 » nedelja, 31. jul 2011. u 17:14h
Mislite da probam sa katal. i EGR-om pa ako nije to da se pozdravim? :/ Dragomire,da li postoji ista sem dima sto moze da ukazuje na dizne ili turbinu??
Nisam ni mislio da potpisujem,nego sam jednostavno probao jednom bas zbog toga sto mi se ucinilo da ga nesto gusi,i naravno nisam uspeo...
A ne bih rekao da je neispravna turbina,jer stvarno nista ne ukazuje na to,auto ide kao lud(mada i dimi kao lud :mad: )...
bkrmar
Poruka: 110
Poruka od bkrmar » nedelja, 31. jul 2011. u 18:54h
Jel prijavljuje auto neku gresku? Imas foru da vidis greske bez dijagnostike. Dok ti je iskljucen motor pritisni i drzi dugme za resetovanje predjene kilometraze. Dok ga drzis upali motor i drzi ga dok ti se ne pojavi TEST na ekrancicu. Nakon toga pritiskaj dugme dok ti se ne pojavi natpis "dtc". Ako nema gresaka pisace ti i blinkace "none". (ovo radi ako nemas board computer)
E sad, simptomi neispravnih dizni mogu biti povecana potosnja, plavkast dim, neravnomeran rad, sporo vracanje obrtaja u leru na 0, nakon punog gasa kada pustis pedalu ako obratji nastave jos malo da rastu....
Simptomi turbine su veca potrosnja, crni dim, slabije vuce, previse sistanja...
Prvo izvadi katalizator (osim ako te ne brine globalno zagrevanje :D ), blokiraj EGR i onda vidi.... Ako i dalje imas dima bice da su dizne ili turbina ili i jedno i drugo... Remont dizni ti je od 400-600 EUR i ako bude trebao javi se gosn. Dragomiru, on ce te poslati gde treba. Remont turbine je od 250-500EUR.
thumbsuph
Poruka: 10032
Poruka od sasa_f1 » nedelja, 31. jul 2011. u 19:23h
Probao (nisam ni znao da moze to),ne prijavljuje gresku,tj blinka "none".
Dizne - mislim da imam samo plav dim od svega sto si naveo. Potrosnja mi je po gradu oko 9L. Bar je takva bila prvi put kad sam testirao. Moracu to uskoro opet da uradim,s obzirom da mi je tad bila izgleda ukljucena klima,tj prekidac mi je stajao u polozaju za soferku pa se sama palila. Auto ne stedim,vozim ga malo zustrije,tako da smatram da je tih 9 ok.
Turbina - Samo crni dim...
Utorak,ili sredu bi trebalo da odradim to za EGR i katalizator,samo cekam da mi neko javi kako se tacno blokira EGR,cisto da znam...
MRAK
Poruka: 94
Član foruma od: četvrtak, 23. jun 2011. u 13:57h
Poruka od MRAK » nedelja, 31. jul 2011. u 20:13h
ja sumnjam na dize
odnesi ih na kontrolu kod bošiste
u mojim krajevima to ništa ne košta ak si ih sam skineš i doneseš ih
a sa zatvaranjem EGR-ventila nečeš smanjit več mrvicu povečat dim i auto če malo bolje "disat" (bar je tako iskustvo kod mene na mom escortu)
kad sam si promijenio dize potrošnja mi je pala oko 1 litru thumbsuph
SNAGA KLADE VALJA,DIF CARUJE
bkrmar
Poruka: 110
Poruka od bkrmar » nedelja, 31. jul 2011. u 20:53h
Ne bih da te plasim ali 99% dizne. I meni je tako pocelo, prvo 8.5, pa 9 pa 15l i plavicasti dim :D Odnesi ih u BT Diesel kod Branka da ti ih proveri i recice ti tacno u kakvom su stanju. To kosta 80EUR ali je ovo vrhunska masina na koju kace dizne i sto je najvaznije BT iskljucivo servisira Delphi (a ne da ides kod nekoga ko radi sve). EGR se ovako blokira http://www.dsmtuners.com/forums/article ... guide.html thumbsuph
Poruka: 10032
Poruka od sasa_f1 » nedelja, 31. jul 2011. u 21:03h
Hocu,kontrolu sam planirao cim izbijem kat i zatvorim EGR. Nista ne gubim time.
Ako su otisle dizne bice veselo...
Poruka: 15264
Poruka od mbole » ponedeljak, 1. avg. 2011. u 02:17h
Izbij katalizator, pa cemo da se pitamo na sledecem tehnickom :)
Imam neki utisak da ce katalizatori naglo da postanu trazena roba na ovim prostorima.
Imam malo "internih" informacija, i uslovi za tehnicki pregled ce jako ozbiljno da se pooostre. Imamo fore jos otprilike godinu dana da idemo i mi i tehnicki pregledi na "mufte", a posle toga...
bkrmar
Poruka: 110
Poruka od bkrmar » ponedeljak, 1. avg. 2011. u 03:13h
mbole piše:Izbij katalizator, pa cemo da se pitamo na sledecem tehnickom :)
Hoces da kazes da ce Lada Samara iz lupam 78' koja je euro 0 ili Yugo koji je euro -3 da prodje a nasi Focus-i bez katalizatora nece? A o golfovima 2 1.6D (pozati kao "beli grom") da ne pricam... Ja bio na tehnickom po principu dobar dan-dobar dan (znaci bez mufte) i prosao bez problema. Cak mi je i EGR blokiran.... Mislim da nije realno to sto pricas...
Mada ko zna, kakva je ovo kretenska zemlja u kojoj zivimo, mozda ih vise brinu ozonske rupe i omotac nego to sto im u centru grada Beograda stoji razrusena zgrada vise od 10 godina!
Poruka: 15264
Poruka od mbole » ponedeljak, 1. avg. 2011. u 08:22h
Bas tako. Tvoj auto mora da se uklapa u fabriclke karakteristike po kojima je proizveden. Znaci ako je napravljen ko euro 4, mora da ispuni normu za euro 4. Ako je napravljen za euro 0, mora da ispuni normu za euro 0. Kao sto ako imas auto u koji fabricki nisu ugradjivani pojasevi, ne moras da se vezujes.
Jos uvek tehnicki pregledi ne moraju da ispunjavaju tehnicke norme propisane novim pravilnikom o registraciji, a imaju rok od (cini mi se) godinu dana da se tome prilagode. Te norme podrazumevaju video nadzor, elektronsko slanje podataka MUP-u... A ovi iz MUP-a su se prilicno naostrili da to sprovedu.
Poruka: 10032
Poruka od sasa_f1 » ponedeljak, 1. avg. 2011. u 10:12h
Cuo za to,ali me to trenutno jako ne interesuje,samo hocu da se resim prokletog dima... :mad: Kad dodju ta vremena razmisljacu kako i sta. :D
