...auto ima savrsen ler gas dok stoji u mesto...ali dok se krecemzaglavi na 1500 obrtaja i tako stoji dok god se krecem u leru....i dok god se ne zaustavi auto obrtaji tako stoje..cim zakocim odmah se spuste na 1000...ovaj ler gas pocinje strasno da me zivcira
ler gas mondeo
nine84
- Poruka: 47
- Član foruma od: ponedeljak, 8. feb. 2010. u 02:58h
ler gas mondeo
u pitanju je moj mondeo 1,8 ztec...znaci promenio sam step motor...i desava mi se isti problem kao i sa onim sto je bio pre njega
- Poruka: 15297
Re: ler gas mondeo
Imas problem sa nekim senzorom.
VSS salje signal da se auto krece ili da stoji, ali neki drugi senzor brljavi, pa comp zbog toga zakljuci da treba da podigne obrtaje.
E sad, koji senzor zaje*ava, to bi vec neko iskusniji sa tim motorom morao da ti kaze.
- Poruka: 21940
Re: ler gas mondeo
Raskači vss i vidi kako će se ponašati.
nine84
- Poruka: 47
Re: ler gas mondeo
samo kad bi znao gde se nalazi taj senzor
- Reppa
- Poruka: 979
- Lokacija: Temerin
Re: ler gas mondeo
Na menjaču,u njega je ušrafljen sajla za km sat.Sutra mogu i sliku postaviti.
nine84
- Poruka: 47
Re: ler gas mondeo
moze druze...taman mogu odmah sutra da probam
- Reppa
- Poruka: 979
- Lokacija: Temerin
Re: ler gas mondeo
Uploaded with ImageShack.us
Vss se nalazi na zadnjoj strani menjača kod desne poluosovine.
1. Vss senzor
2.Džeksna od VSS senzora
- koske
- Poruka: 45
- Član foruma od: petak, 25. nov. 2011. u 17:19h
- Lokacija: Obrenovac, Srbija
Re: ler gas mondeo
Mondeo 1.8i, '95. god. Imam potpuno isti problem, dok se krećem u leru broj obrtaja je oko 1200-1500, a kad stanem spadne na malo ispod 1000. Da li si ga rešio i kako?nine84 piše:u pitanju je moj mondeo 1,8 ztec...znaci promenio sam step motor...i desava mi se isti problem kao i sa onim sto je bio pre njega
nine84
- Poruka: 47
Re: ler gas mondeo
izvinjavam se sto do sad nisam bio aktivan...bio sam na privremenom radu u inostranstvu...tako da sam ljubimca skroz zapustio...danas sam probao da raskacim ovaj senzor....problem ostaje isti ler zaglavi na 1500 obrtaja ponekad ode i u 2000i sad sam primetio jos nesto...primetio sam da dok drzim stisnuto kvacilo obrtaji nece da se spuste...tek kad otpustim kvacilo obrtaji se spuste na 1000
znaci ovaj auto ima strasne gremline isto kvacilo kad upalim auto radi najnormalnije lako je pritisnuti ga i lepo odvaja...medjutim kad duze vreme radi auto kvacilo postane bas tvrdo kao da nije hidraulicno nego ono klasicno sa sajlom koja je zaribala
takav osecaj imam
- dimges
- Poruka: 644
- Član foruma od: subota, 22. maj 2010. u 10:50h
- Lokacija: Skopje, Makedonija
Re: ler gas mondeo
sigurno nije isto za svaki motor, ali i mene je 2-3 godine zezao taj senzor, mada možda i nije do njega. Sada imam Šemu da je leti otkačen a zimi prikopčan. Ako bi ga sada otkačio onda zna da gasi kad zaustavljaš na semaforu, zavisi i od spoljnih uslova i zagrejanosti motora ; leti pak ako nije odštekan zna da urla na semaforu , u lehru. Pre toga menjao sam ECT, TPS , preprogramirali softver ( držalo godinu dana). Hteo sam da menjam i air t-re senzor, ali taj sa gvintom koji košta 8 -10 eura ne odgovara za mene, moj je onaj s žičanim osiguračem,ali ne verujem da je i to. Ja ga ne otštekavam od menjača nego iza serva za kočnice je trouglasti đek.
otkačeni đekovi sam stavio u kesice, da budu zaštićeni. Problem je uštekavanje jer oće da padne đek dole, pa treba na kanal. Smisliću za naproleće da vežem krajove VSS kabla tako da mogu da ih povlačim gore, za spajanje.
dukioo7
- Poruka: 52
- Član foruma od: utorak, 3. maj 2011. u 20:16h
- Lokacija: beograd
Re: ler gas mondeo
mislim da je regulator ler gasa imao sam slican problem kod fokusa
- koske
- Poruka: 45
Re: ler gas mondeo
Kod mene se situacija sama od sebe koliko-toliko stabilizovala. Dok se krećem u leru broj obrtaja je 1000, samo ponekad (ali retko) ode na 1100-1200, a kad stanem spadne na 800-900. Jedino me sad muči hladan start, a da li to ima veze sa ovim problemom ler gasa ne znam. Kad ga upalim ujutru trokira, kao da radi na 3 klipa, guši se i ponekad i ugasi. A kad se zagreje ide k'o zmaj, ne mogu da ga zaustavim, može da ide na reli komotno.
Nisu u pitanju ni kablovi, ni svećice (menjao sam ih pre 4 meseca), a i dizne su čiste.
Nisu u pitanju ni kablovi, ni svećice (menjao sam ih pre 4 meseca), a i dizne su čiste.-
dukioo7
- Poruka: 52
- Lokacija: beograd
Re: ler gas mondeo
proveri senzor brzine,vakum creva,(moguce da vuce fals vazduh)i regulator ler gasa
dukioo7
- Poruka: 52
- Lokacija: beograd
Re: ler gas mondeo
moj savet ti je da skoknes do dragomira u pinosavu da nenagadjamo ko babe ili ga pozovi pa se lepo dogovori o svemu 063/8056422
- koske
- Poruka: 45
Re: ler gas mondeo
Kaže Dragomir da više ne radi Mondee starije od 2000. godišta.
- fancy
- Poruka: 2265
- Lokacija: 11090
Re: ler gas mondeo
Probaj ovde, oni rade i starije Fordove (bitno je samo da su posle 2. sv. rata
): http://www.fordservisbeograd.com/ford-s ... ntakt.html
- Poruka: 9059
Re: ler gas mondeo
А да узмеш унимер и премериш отпор сензора за температуру мотора када је ауто хладан и касније када је врућ ...
- koske
- Poruka: 45
Re: ler gas mondeo
Rado bih to uradio, da znam.van piše:А да узмеш унимер и премериш отпор сензора за температуру мотора када је ауто хладан и касније када је врућ ...
