Diode od alarma do migavaca
- Poruka: 15213
Vec neko vreme me nervira sto pri ukljucivanju/iskljucivanju alarma trepcu samo levi migavci.
Alarm je aftermarket no on kao takav nije mnogo bitan, posto svoj deo posla odradjuje kako treba (ustanovljeno merenjem koje sledi u daljem toku price).
Danas se naljutim uzmem unimer, zabodem se ispod instrument table, i nadjem mesto odakle se signal za migavce sa alarma racva preko dve diode na levu i desnu stranu. Jedna od te dve diode je zveknula, i jasno je da je treba promeniti.
Ono sto mi je problem, je sto procitati koja i kakva dioda je u pitanju je prilicno nezgodno kad si zaboden u onaj predivan polozaj u kome jedino mozes da vidis nesto sto se nalazi ispod instrument table (jedna noga u vazduhu, druga jedva na zemlji, ledja preko praga, glava na pedalama, jednom rukom se drzis za volan...)
Elem, kako mali Perica razmislja, te dve diode sluze samo da struja ne bi mogla da se "vrati" kad migavci normalno rade, nazad ka alarmu.
Drugim recima tu bi mogla bilo koja dioda koja moze da izdrzi odgovarajucu struju i napon.
Jel sam u pravu ili lupetam?
Re: Diode od alarma do migavaca
Ovako iz opisa (i takođe laički) rekao bih da si u pravu... a ako je već potvrđeno da je riknula - skini je, izoluj žice da bi mogao bezbedno da voziš do zamene, pa pročitaj u udobnijem položaju šta piše
Koliko znam, vezivanje ili razvezivanje te vrste ne bi smelo da remeti normalnu funkciju migavaca, kao što ti verovatno desni migavci normalno rade kada prebaciš ablender iako ih alarm ne pali.
- Poruka: 15213
Da, migavci rade normalno.
Najverovatnije ce upravo tako i biti, to jest da razvezem, izolujem, procitam, kupim, povezem...
Nego me mrzi da se dvaput zavlacim ispod
Najobičnija usmerivačka dioda.
Kupi pet 1N4007 i veži ih paralelno, pa ih stavi umesto te jedne.
Te diode služe da alarm pali sve migavce, ali da se ne pale svi ako daš samo levi ili desni, tj da struja iz desnih migavaca ne prelazi u leve ili obrnuto, što bi bio slučaj da je umesto tih dioda kratak spoj.
- Poruka: 15213
Kupio sam juce par komada 6A100G. Malo su vece, al nije problem, imaju gde da se upakuju, a 6 ampera ce sigurno biti dovoljno.
Lakse mi je da zamenim obe, nego da "dolemljujem" na onu jednu sto je jos citava.
Jos samo da se ponovo zavucem pod volan
