Ford Scorpio-Pinto motor 2.0 i EFI kuva
- misterno
- Poruka: 43
- Član foruma od: utorak, 17. nov. 2009. u 20:05h
Pozdrav ljudi,
Pojavio mi se problem sa pregrevanjem motora,naime,samo u situacijama kada duze vreme radi u mestu ili u guzvi u gradskoj voznji.Dovoljno je 10-15 minuta rada u tom rezimu i pocinje da kuva.Na otvorenom radi kao sat.
Elem,na glavi ne duva,cep je crn,bez trunke belog.U njemu je originalni motocraft termostat,kupljen kod Gorana i stavljen pre 10 meseci.Ventilator okrece,ali,izgleda da ne ubrzava(nisam siguran).Alternator normalno puni,vodena pumpa takodje radi normalno.
Da sumiram,termostat relativno nov i otvara,ne duva na glavi,ventilator radi.
Moje dileme su,da li je problem u termoprekidacu i gde se on nalazi,da li je problem sa viskom i kako da ga resim,ili je nesto trece u pitanju?
Unapred hvala svima na pomoci!
- Poruka: 9059
Re: Ford Scorpio-Pinto motor 2.0 i EFI kuva
Да ли он има виско или електрилни вентилатор ? Лочико ја знам сваки пинто има механички вентилатор ( сем ако није пребуџивано нешто )
Ако је виско , онда је одрадио своје , ако је електрични , онда се не пали ( ел. мотор , термодавач , инсталација ...)
Виско можеш да блокираш са хол шрафом , и да видиш да ли се кување дешава . Само што блокиран виско се чује претерамо и троши по који л горива више
- Poruka: 21853
... plus pride usporava auto drastično.
Fabrički taj scorpio ima visko ventilator... kad je hladan motor on treba vrlo slabo da vrti... kako se sve više greje motor on vrti sve jače i brže.
Najverovatnije je problem u njemu... tj da ne ubrzava rad kad krene motor da se greje,naravno sve ovo pod uslovom da je pod haubom i dalje visko
- matke
- Poruka: 309
- Član foruma od: subota, 17. okt. 2009. u 21:45h
- Lokacija: smederevo
stavis elektro-ventilator i termoprekidac i resis problem
- Poruka: 9059
Ваистину , најисплатњивија модификација на тим моторима и није компликована
- backarelli
- Poruka: 418
- Član foruma od: četvrtak, 1. sep. 2011. u 01:07h
- Lokacija: Beograd Srbija
-ako imaš visko,upali motor i pusti neka radi u leru. Kako motor bude postepeno nabijao temperaturu, pipaj ulazno i izlazno crevo iz hladnjaka. Kada se na njima izjednači temperatura, ventilator bi trebao ubrzo,postepeno da pojačava obrtaje. Ako se temperatura creva ulaznog i izlaznog na hladnjaku u potpunosti ne ujednači, zeza te termostat i nema apsolutno veze što je nov. Već mi se dešavalo da reklamiram nov termostat više puta. Znači, temperatura creva mora biti u potpunosti ista, jer može da se desi da ne otvara do kraja. Kada je motor u radnoj temperaturi, stisni crevo rukom i vidi da li je mekano kao kad auto ne radi ili je malo tvrdje. Kada je motor u radnoj temperaturi, moraš imati odredjeni pritisak u rashladnoj instalaciji, koje čep treba da zadrži do odredjene baraže. Ako su creva mekana, moguće je da te zeza čep na sudu (hladnjaku) , usled čega motor takodje oće da kuva u uslovima koje si naveo. Znači, obavezno proveri i zatvarač (čep).
Ako se ispostavi da je visko, svakako se najviše isplati prepravka na električni (mehanički), jer sa viskom može da se pretvori u "igranka bez prestanka" . Blokadu viska možeš uraditi samo radi probe (mada mislim da nema potrebe) , jer pored nedostataka koje su ti već naveli, postoji mogućnost da se "raspadne" u vožnji i napravi haos. Visko ne sme biti u "krutoj" vezi nikako. Nemoj više dozvoliti da ti auto kuva, jer to vuče druge posledice (dihtung glave,glava, rashladna instalacija) , već kad primetiš da ti temperatura raste preko normale, odvrni grejanje do kraja i pusti ventilator grejanja (kabine) na maksimum ! Tako ćeš sigurno spustiti temp. motora da ne dodje do tačke kuvanja. Bolje istrpeti vrućinu u kolima, nego šišanje po džepu. Pozzz
Dizne su mi propale, ulje na turbo-crevu, otiš`o mi zamajac *ebem li mu kevu - TDCi- van
- Poruka: 9059
То је тракторска технологија мотора , не страда њему тако лако глава од прегревања јер је од истог материјала као и блок . Мислим није здраво да кува , и то треба средити , али није то свилен мотор да једном прокува и глава мора да се скида и да иде на равнање .
Ако је бар за нешто тај мотор добар , сем да буде сидрно за повећа пловила , је робусност . Само редовна замена уља и провера шипчице за подмазивање брегасте , и тај мотор може да иде колико хоћеш . Зупчасти кајш можеш да мењаш када ти цркне , шпанер исто тако ( а неће ни после 30 година да цркне ) , и све ће то да ради . Не причам да овако треба да се одржава , него да тај мотор прашта мноооооооого више него остали .
- misterno
- Poruka: 43
Pozdrav ljudi i hvala na pomoci
Malo sam googlao i naisao na interesantnu majstoriju,kucnu varijantu reparacije viska.Postavicu link gde je covek sve potanko objasnio,pa me interesuje moze li se odraditi slicno?
http://www.bmwclubserbia.com/forum/inde ... opic=11885
Ako ovo nece ici u mom slucaju,interesuje me markedjani,za koje pare se moze naci polovan elektro ventilator sa kucistem termoprekidaca,pa da budzimo
- Poruka: 21853
Ovo koliko vidim samo tera ventilator da vrti non stop a ne da bude varijabilan kako je fabrički napravljen... to možeš i sa dva šrafa ili sa tri pecke var aparata da odradiš
od 20-40 evara sa sve nosačima i crevom sa kućištem termoprekidača.
- misterno
- Poruka: 43
Mislim da nisi u pravu.Koliko sam shvatio,poenta je u termickom svojstvu supstance u visku(fabricki,specijalno ulje),a lik je to improvizovao sa grafitnom mascu i funkcionise.Markedjani piše:Ovo koliko vidim samo tera ventilator da vrti non stop a ne da bude varijabilan kako je fabrički napravljen... to možeš i sa dva šrafa ili sa tri pecke var aparata da odradiš
Naime,to ulje u visku,kako se greje,tako se ventilator brze okrece.Medjutim,svakom godinom rada gubi 3% od svojih max termickih svojstava(procitah negde),pa je bas to razlog promene variabilnog rada ventilatora,kako si rekao,odnosno,to je osnovni razlog zasto visko gubi optimalnu funkciju rada tj. ne ubrzava rad sa povecanjem temperature motora.
Tako sam bar ja shvatio,citajuci objasnjenja samog principa rada visko ventilatora.
U svakom slucaju,hvala na informaciji
- Poruka: 21853
Ništa te ne košta da probaš osim vremena i živaca
- misterno
- Poruka: 43
Da,u pravu si.
Probacu to da odradim,pa cu javiti,dal je operacija uspela
- misterno
- Poruka: 43
Pozdrav,
Kao sto rekoh,probao sam sa remontom viska i uspelo je.Operacija je jako jednostavna,naime,potrebno je samo izbusiti dve rupe na visku,sa strane do hladnjaka,cak se ventilator sa viskom ne mora ni skidati.Dakle,izbusiti dve rupe burgijom 2-3mm u sto visoj zoni tj.blizu oboda,na donjoj i gornjoj strani(na 6h i 12h kao na satu),spricem puniti grafitnom mascu(na donjoj rupi),dok ne isterate istroseno ulje i vazduh(na gornjoj),sve do pojave grafitne masti.Posle toga,samo uvrnuti samourezive safove(max 5mm duzine) sa podloskom,dihtovane teflon trakom.
Visko ce u pocetku jedno vreme da uji,ali,cim se grafitna mast u visku razbije,ujanje ce nestati.
Poenta svega je,da se meni vise auto ne greje!
Pozdrav
Pozdrav
