Trokira na benzin na plin ide OK
biovlada
Poruka: 26
Član foruma od: ponedeljak, 26. sep. 2011. u 20:06h
Lokacija: Niš
Poruka od biovlada » subota, 1. okt. 2011. u 14:23h
Vozilo ide na sekvent plin bez problema.
Međutim UVEK kad ga prvi put palim ujutru, on naravno posto je na sekvent, upali na benzin i onda trokira dok mu ne dodam gasa jedno pet šest puta da "probije" posle ide lepo na benzin.
Pa se ja pitam šta može da mu bude? Ako lepo ide na sekvent a trokira uvek kad ga prvi put palim i krećem na benzin (kasnije u toku dana ne trokira) da nisu dizne?
Postoji li mogućnost da je protokomer ili mapsenzor ili tako nešto...?
matke
Poruka: 309
Član foruma od: subota, 17. okt. 2009. u 21:45h
Lokacija: smederevo
Re: Trokira na benzin na plin ide OK
Poruka od matke » nedelja, 2. okt. 2011. u 21:00h
najverovatnije prljave dizne ;)
paun1
Poruka: 502
Član foruma od: utorak, 2. feb. 2010. u 17:49h
Lokacija: Despotovac
Poruka od paun1 » ponedeljak, 3. okt. 2011. u 12:01h
Jel izbacuje crn dim na auspuh,i jel se oseca gorivo??
Estariol
Poruka: 959
Lokacija: Novi Sad/Zrenjanin
Poruka od Estariol » ponedeljak, 3. okt. 2011. u 12:07h
Ako imaš lambda sondu, može da bude i ona.
BokiRS
Neizleciv
Neizleciv
Poruka: 4459
Poruka od BokiRS » ponedeljak, 3. okt. 2011. u 13:26h
Tvoj auto nema protokomer.
Problem ti je ono resenje za manju potrosnju plina.
Moras da resis sonde da bi ti motor radio kako treba.
Nemoj da ga mnogo forsiras dok ne resis sonde da ne bi unistio motor
Chip tuning za Ford-ove
viewtopic.php?f=94&t=19067
biovlada
Poruka: 26
Lokacija: Niš
Poruka od biovlada » ponedeljak, 3. okt. 2011. u 19:52h
paun1 piše:Jel izbacuje crn dim na auspuh,i jel se oseca gorivo??
Nema crnog dima samo se pomalo oseca na benzin.
BokiRS piše:Tvoj auto nema protokomer.
Boki, to je radio i kad su mu sonde bile ukljucene. S tim sto je sa ukljucenim sondama nenormalno trosio.
Razgovarao sam sa jednim likom u vezi sond. On drzi samo fordove delove i radi vec dugo i ima u sklopu firme i servis za fordove . Kod njega se snabdevam delovima i sve sto mi je do sad reko bilo je tacno. Za sonde je rekao da ga slobodno vozim bez njih. Ja sad ne znam sta da radim. Posto imam dve sonde na autu morao bi da puknem od 140-200 e za nove sonde i pitanje je kako ce biti posle toga.
Tip koji mi je ugradjivao plin kaze da proverim protokomer, ti kazes da protokomera nema, opet sam zbunjen :wtf:
Da nema mozda veze sa step motorom? On me zeza treba da ga ocistim.
MOD EDIT: Ne piši post za postom u kratkom vremenskom periodu, ako treba nešto da dodaš koristi opciju "Uredi".
BokiRS
Neizleciv
Neizleciv
Poruka: 4459
Poruka od BokiRS » ponedeljak, 3. okt. 2011. u 21:01h
E vidis tu je osnovni problem voznje rs-a. Gde ga odrzavati?
Ocigledno i jedan i drugi mogu da nastave da rade sa golfovima i jugicima kao i do sada.
Tvom autu treba detaljan pregled i da se tacno ustanovi sta mu sve ne valja.
Po tvojoj prici zakljucujem da su sonde u problemu, mozda ne obe.
Da ne trebaju da budu zakacene ne bi fabricki postojale.
Mislis da neki douceni prodavac zna bolje od tima inzenjera koji su pravili taj auto?
Tvoj auto nema protokomer, ima map senzor.
Sve u svemu imas problem sa autom i trebalo bi da odes kod nekog strucnog da utvrdi u cemu je problem.
Taj motor je stvarno odlican ali nije se retko desavalo da otkine radilicu ili napravi karambol u glavi zbog loseg ubrizgavanja.
biovlada
Poruka: 26
Lokacija: Niš
Poruka od biovlada » ponedeljak, 3. okt. 2011. u 22:17h
BokiRS piše:E vidis tu je osnovni problem voznje rs-a. Gde ga odrzavati?
Uopšte ne mogu da provalim zašto ne mogu da šaljem privatne poruke???
Nema veze rećiću ti ovako:
Cenim tvoje misljenje, vidim koliko znas, citao sam mnoge tvoje komentare na forumima.
Reci mi sta da radim, kome da se javim? Ja zivim u Nisu. Molim te daj mi neki kontakt.
Poruka od van » ponedeljak, 3. okt. 2011. u 22:36h
ECC IV има самодијагностику , коај се лако користи . Можеш да очиташ шта комп види као грешку .
што се тиче сонди можеш да их преправиш да постоји само једна , која даје информације компу као да су 2. Та цена коју си навео је суманута . Мене је 200 долара коштала шрокопојасна сонда , без царине и транспортних трошкова . Купи било какву универзалну сонду са 4 жице , јер је то боље него да је немаш .
Што се тиче трокирања при паљењу , комп има циклус који можеш да схватиш као саугх ( даје више бензиан док је хладан ) . Информацију о томе да ли је мотор хладан даје сензор температуре расхладне течности , који је обичан термо отпорник . Премериш вредности унимером и знаш да ли ради . Степ мотор лер гаса , одржава потребни број обртај , који комп налаже . И он може да зеза .
Убрзгавање на том аутомобилу је поприлично просто ( за данашње појмове ) и нема много ствари које могу да зезају , тако да алко може да се нађе узрок сваком проблему . Још ако се наоружаш информацијама на нету , није проблем дијагностиковати проблеме
biovlada
Poruka: 26
Lokacija: Niš
Poruka od biovlada » ponedeljak, 3. okt. 2011. u 22:49h
van piše:ECC IV има самодијагностику , коај се лако користи . Можеш да очиташ шта комп види као грешку .
Izvini ja uopšte nisam u svetu mehanike i elektrike ja sam po struci nešto potpuno suprotno pa mi neke stvari nisu jasne.
Hvala ti na savetima ali te ipak molim da mi pojasniš šta ti znači ovo "ECC IV ima samodijagnostiku"?
Jedan majstor mi kaže da moja auto nemože da se prikači na dijagnostiku, drugi kaže da može...šta je istina?
Počeću od step motora, pa ću preći na sonde.
Još jedna stvar, jedan majstor mi je rekao "da mu uštopujem eger ventil" šta god to značilo...znate li nešto o tome?
Poruka od van » ponedeljak, 3. okt. 2011. u 23:21h
Ни ја по струци нема никакаве везе са колима и механиком , па ме то не спрешава да сазнам , све што ме интересује .
ECC IV , не моеж да се накачи на калсичен системе дијагностике за модеран возила , него има самодиајгностику тј једна дерминал у ккоји уштекаш обичну лампу и комп ти очитава трепатањем број кода грешке . Потражи по форуму , имаш објашњење како се то ради .
Имаш и " лепљиву тему " како ради ефи , прочитај и то . А после имаш стране форуме баш за RS200 , па прочитај и ту по нешто , ако знаш енглески , а ако не имаш аутоматско превођење
И не цитирај цео пост изнад свог , логично је да одговараш на последњи пост . Цитирај неке делове о којима хоћеш да говориш или цитирај целе раније постове да би се знало о чему причаш , али не и цео претходни пост .
Poruka: 15297
Poruka od mbole » utorak, 4. okt. 2011. u 00:35h
biovlada piše:Boki, to je radio i kad su mu sonde bile ukljucene. S tim sto je sa ukljucenim sondama nenormalno trosio.
Mislis na one sonde za koje si sam ustanovio da su neispravne?
Naravno nije nemoguce da imas jos neki kvar, ali daj resi prvo onaj za koji znas da postoji.
Niko te sonde nije stavio zato da bi auto vise trosio, pa ti kad ih otkacis on trosi manje. Te sonde su tu sa svrhom. Posto su neispravne, davale su boga pitaj kakav signal. Sad si ih otkacio, pa signala nema uopste (sto je isto tako lose kao i pogresan signal).
Pri tom ti bi da ih lepo otkacis, posto ti se ne daju pare za njih, e al bi istovremeno i da auto radi ko singerica. E to, malo teze.
BokiRS
Neizleciv
Neizleciv
Poruka: 4459
Poruka od BokiRS » utorak, 4. okt. 2011. u 10:54h
Tesko da ces naci majstora koji zna i hoce da se upusti u rad na tom autu.
Sve ovo sto ti je Van rekao je tacno.
Ako imas autodatu pogledaj u njoj ti je objasnjeno sta ti sve treba da odradis dijagnostiku na tom autu.
Ler ventil (step motor) neka ti skinu i ociste to sigurno nece da skodi, a ko zna kada je zadnji put ociscen.
Znaci zakaci sonde i vozi 20-ak kilometara auto na benzin i odradi dijagnostiku pa kad to odradis videcemo sta dalje.
biovlada
Poruka: 26
Lokacija: Niš
Poruka od biovlada » utorak, 4. okt. 2011. u 11:55h
OK. Resio sam da ga napravim da radi kako treba. Uradicu kako si rekao pa cu se onda javiti.
Boki, reci mi zasto ne mogu tebi da posaljem privatnu poruku?
Kliknem na tvoje ime i idem na posalji privatnu poruku, otkucam poruku i kad kliknem na taster posalji on mi prijavi da kontakt ne postoji? Ne znam sta se desava. :wtf: Slao sam i ranije privatne poruke ali nisam imao ovaj problem.
MOD EDIT: Već ti je Van rekao, nema potrebe da citiraš poruku direktno iznad svoje, podrazumeva se da želiš da odgovoriš na nju. Ispravio sam ti sada ja, ali znaj za ubuduće. -- BojanM
stefan milanov
Poruka: 798
Lokacija: vranje
Poruka od stefan milanov » utorak, 4. okt. 2011. u 11:57h
biovlada piše:Hvala ti na savetima ali te ipak molim da mi pojasniš šta ti znači ovo "ECC IV ima samodijagnostiku"?
druze, evo male pomoci i od mene.. nadam se da razumes ruski i da imas malo strpljenja i volje d naucis nesto o dijagnostici. pitaj ako nesto nemozes da razumes. poseti ovaj sajt za pocetak
http://faq.ford77.ru/engine/jet/d_hi.htm imas sve lepo opisano... pozzzz
MOD EDIT: Ne citiraj *sve živo* što se nalazi u poruci na koju odgovaraš, kada želiš da se nadovežeš na neki konkretan deo teksta citiraj samo to. Ispravio sam ti sada ja, ali znaj za ubuduće. -- BojanM
biovlada
Poruka: 26
Lokacija: Niš
Poruka od biovlada » utorak, 4. okt. 2011. u 12:10h
Hvala. Pogledacu pa cu ti se javiti.
