Gašenje ESPa
- Poruka: 46
- Član foruma od: petak, 7. okt. 2011. u 00:18h
- Lokacija: Sremska Mitrovica
Gašenje ESPa
Poz. od novog vozača Forda, prvo vlasnik sam Mondea Mk3 ima slika (bitno je radi daljeg toka objašnjenja) pod nazivom Crni Mondeo Ghia. Polako se upoznajem sa kolima, skinuo sam i pročitao upustvo o korišćenju kola sa neta. Probao sam pretragom po forumima, kako se dovraga isključuje ESP. kod ovih kola?! U upustvu piše pritisnite dugme kod menjača, a kod mene to dugme nema. Nemojte mi samo pričati zašto bih isključivao imam svojih razloga, treba mi kako
- Cedo
- Poruka: 3138
- Lokacija: Novi Sad/Mišeluk
Re: Gašenje ESPa
Nemas dugme a imas ESP?Jel ti svetli lampica kad das kontakt?Probaj da izvuces tu plastiku, nije tesko, i vidi da li uopste imas izvedenu instalaciju do mesta na kome bi trebao biti prerkidac..
- Dragomir
- Oficijalni serviser
- Poruka: 5503
- Lokacija: Avala-BG
- Poruka: 46
Re: Gašenje ESPa
Kada se pali kontak pojavi se auto koji krivuda. Ima raznih nekih sistema koji se zovu IPS http://www.ford.co.uk/Cars/Technology/F ... tionSystem . Predostavljam da je zato što ima nekih razni h sistema samo sakriveno gašenje ESPa, ili ono gore rešenje jednostavno "nedam ti da se kližeš kako hoćeš" ...
- Poruka: 7122
Re: Gašenje ESPa
Ne baš, IPS sistemi se odnose na bezbednost u udesu, dok ESP spada u aktivne bezbednosne sisteme koji pomažu da ne dođe do udesa. Sličica na linku je tu stavljena samo radi ilustracije, ne znači da se tekst odnosi na njen sadržaj.
Pravi link bi bio http://www.ford.co.uk/FordInnovation/Te ... tyFeatures ali ni to ne daje odgovor na tvoje pitanje.
- Cedo
- Poruka: 3138
Re: Gašenje ESPa
Pazi u IPS spadaju i aktivne i pasivne mere zastite, samo sto je ESP dolazio uz doplatu i kao standard uz X modele i ST..ako se zuta ikonica pojavljuje kod njega na tabli onda bi trebalo da ima ESP, samo sto nisam video da dolazi bez dugmeta za njeno iskljucivanje, proveri instalaciju..
- Poruka: 46
Re: Gašenje ESPa
Proverio nema ništa ispod mesta gde bi trebalo da bude dugmence, ikonica postoji kod startovanja motora, kako sam razumeo ni na Mk4 verziji nema posebno dugmence nego je zakopano negde u silnim menijima. Pa sam mislio da je tako i na Mk3. Možda i jeste samo još ne znam...cedo86 piše:Pazi u IPS spadaju i aktivne i pasivne mere zastite, samo sto je ESP dolazio uz doplatu i kao standard uz X modele i ST..ako se zuta ikonica pojavljuje kod njega na tabli onda bi trebalo da ima ESP, samo sto nisam video da dolazi bez dugmeta za njeno iskljucivanje, proveri instalaciju..
- Cedo
- Poruka: 3138
Re: Gašenje ESPa
Pa koji problem ti predstavlja, da li ti trepti prilikom proklizavanja tockova?U meniju ne postoji opcija, nije tako moderan kao kod Mk4. mozda nesto preko dijagnostike..
- Poruka: 7122
Re: Gašenje ESPa
Gledajući malo i po drugim forumima, zaključak je da ako nema tastera za njegovo isključivanje na centralnoj konzoli, onda sistem nije ni ugrađen, a lampica se na tabli pali kao deo dijagnostičke rutine same table (koja je vrv standardna i za modele sa ESP i bez njega), u principu. Za Mk4 si u pravu, on ima opciju u meniju.
jedino što ESP ne pripada IPS sistemima...
* ABS+EBA+EBD+ESP+TCS = sistemi koji se trude da te izvuku iz nevolje
* IPS = sistemi koji se trude da ti izvuku živu glavu kada si već u nevolji
Pa to sam i kaz'ocedo86 piše:Pazi u IPS spadaju i aktivne i pasivne mere zastite, samo sto je ESP dolazio uz doplatu i kao standard uz X modele i ST.
- Cedo
- Poruka: 3138
Re: Gašenje ESPa
Meni se lampica ne pali i nemam ESP..ma znam ja koji su aktivni a koji pasivni, u svakom slucaju i EBD i EBA dolaze kod Mondea i u osnovnoj opremi kao deo IPS sistema..
- Poruka: 46
Re: Gašenje ESPa
Znači ako se kod čede ne pali a kod mene da, to postoji. Kako se ubija.cedo86 piše:Meni se lampica ne pali i nemam ESP..ma znam ja koji su aktivni a koji pasivni, u svakom slucaju i EBD i EBA dolaze kod Mondea i u osnovnoj opremi kao deo IPS sistema..
- Poruka: 15039
Re: Gašenje ESPa
Ne znaci. Ima raznih instrument tabli i varijanti.
Ajde baci VIN na PP pa da vidimo da li ga uopste imas.
- Estariol
- Poruka: 959
- Poruka: 7122
Re: Gašenje ESPa
Driftovanje.
- Estariol
- Poruka: 959
Re: Gašenje ESPa
Ammm... Drift sa Mondeom na prednji pogon?
Aj da je neki model na zadnji gur, pa da se driftuje, ali...
- Poruka: 46
Re: Gašenje ESPa
Ne , nije radi FWD drifta hehehe. Situacija je da sam išao kod kolege na vikendicu Fruška Gora je u pitanju je blatnjav put tek orošen kišom. Lepo pun gas i Mondeo samo polako uzbrdo sa jedva 2000 obrtaja, dok me Kec ladno obiđe. Nisam se nešto osećao sigurnije u toj situaciji (bez obzira na te silne sisteme), smatrao sam da mojim 17" gumama širine 225 bih trebao bolje to da uradim nego od Stojadina. Inače korekcija kada sam izvukao plastiku kod menjača postoji instalacija izvedena za ESP, nisam siguran kada bih kupio dugmence negde, da bih hladno mogao da ga spojim na za to predviđeno mesto?! I da malo je frustrirajuće kada hoćeš malo da "zašlajfaš" tek toliko da neka komšinica digne pogled nisi to u mogućnosti
- Cedo
- Poruka: 3138
Re: Gašenje ESPa
U principu ne mora da znaci da ce siroka guma i nizak profil bolje odraditi posao od tanje gume, cak naprotiv, realno kad das pun gas na klizavoj podlozi ESP se ukljucuje i ne dozvoljava bespotrebno proklizavanje, da si imao bolje gume za te uslove i sa opreznijim gasom ESP bi se diskretnije umesao..e sad moguce da je ta instalacija za unutrasnje dugme za otvaranje gepeka koje se nalazi odmah pored ESP dugmeta, zadnji put kad sam zvao otpad Sime i Gileta taj prekidac je kostao 500din..
- Poruka: 46
Re: Gašenje ESPa
Ma nema jeda, već se polako mirim sa tim da ja nemam upliva u sve segmente moga vozila. Samo sam smatrao da pored skoro 25 godina vozačkog staža, sada i profesionalnog, imam pravo da ugasim Elektronsku kontrolu i vozim MOJA kola onako kako JA to hoću.
- Cedo
- Poruka: 3138
Re: Gašenje ESPa
Slazem se, zato bi trebalo da imas dugme ako imas ESP, bar je tako je kod Mondea, ne znam sta bih jos dodao na tvoj slucaj osim jesi 100% siguran da imas ESP, tj. da se nisi nesto pobrkao, znaci kad proklizavaju tockovi lampica treperi, motor gubi snagu, zadrzava obrtaje itd. ?
Posalji VIN @mbole da ti proveri sta imas od opreme, a mozes i meni nije problem..
- m1kac
- Poruka: 178
- Član foruma od: subota, 19. mar. 2011. u 20:41h
- Lokacija: Uzice
Re: Gašenje ESPa
Na Mk4 ima dugme za ESP, samo nisam siguran da li se tako potpuno iskljucuje ili samo ide u hibernaciju i automatski pali ako preteras.
- Poruka: 11707
Re: Gašenje ESPa
Kod mene, a mislim i na svakom drugom mondeu koji ima ESP, ima i dugme za njega kod menjaca i njegovim pritiskanjem gasite/palite ESP a takodje i i ASR ili TC odnosno kontrolu proklizavanja pogonskih tockova aktiviranjem kocnica, smanjenjem gasa i sl. ESP je mnogo dobar za kriticne situacije kada preterate u krivini ili prilikom naglog izbegavanja prepreke na pravcu ili u sred krivine (test severnog jelena) i jos ako ste vi i spremni da mu gasom i kontrom pomognete dobijate neverovatno bezbedan auto, ali on vam uvek dopusti blago klizanje (nije toliko nametljiv i kad stavite u OFF stvarno je iskljucen a ne delimicno za razliku od Mercedesa VW, Audi-ja gde hoce da radi i u NE kriticnim situacijama)..ako bas hocete da se zekite po snegu morate da ga ugasite i na instr. tabli se upali lampica auta koji kliza..i tad je ford jako zahvalan, rucnom ga samo izbacite iz balansa na ulasku u krivinu i onda gasom i volanom odredjujete ugao po zelji, kod ostrih i sporih rucnu potezite od pola krivine, kod 6b koristite trecu max cetvrtu brzinu za te radnje zbog isporuke snage na prednje tockove
- Poruka: 9942
Re: Gašenje ESPa
hvala ti na kratkom kursu ulaska u krivinu pod rucnom,do sad nisam probao cim mi padne sneg u Djenovi idem oma na krivinu da probam
P.S. - zaboravio sam da kazem da sneg nije pao poslednjih 20 godina,ali u svakom slucaju hvala na kursu
- Poruka: 8421
Re: Gašenje ESPa
Pa ti se nadaj i idi daj neki prilog u crkvu ne bi li pao snjeg.
- m1kac
- Poruka: 178
- Lokacija: Uzice
Re: Gašenje ESPa
Alpi nisu daleko. Provozaj se malo
- Estariol
- Poruka: 959
Re: Gašenje ESPa
Tu si u pravu, tanje gume "propadnu" kroz meku podlohu i bolje je "hvataju". Zato se i preporučuje da zimske gume budu uže od fabričkog standarda. Primer mogu dati za svoj auto, fabričke su mi 175/70 R13, za zimske se preporučuju 165/80 R13 razlika u prečniku je nešto manje od 1cm tako da km sat ne laže puno. Naravno nije problem ni ako zimske budu u fabričkim dimenzijama, jer se zimske gume prave tako da gazeći sloj svakako bude malo uži.cedo86 piše:U principu ne mora da znaci da ce siroka guma i nizak profil bolje odraditi posao od tanje gume, cak naprotiv, realno kad das pun gas na klizavoj podlozi ESP se ukljucuje i ne dozvoljava bespotrebno proklizavanje, da si imao bolje gume za te uslove i sa opreznijim gasom ESP bi se diskretnije umesao..e sad moguce da je ta instalacija za unutrasnje dugme za otvaranje gepeka koje se nalazi odmah pored ESP dugmeta, zadnji put kad sam zvao otpad Sime i Gileta taj prekidac je kostao 500din..
