plivajuci zamajac mondeo
acadimke
Poruka: 1730
Lokacija: Novi Sad - Futog
Re: plivajuci zamajac mondeo
Poruka od acadimke » sreda, 25. mar. 2015. u 11:37h
Mozda je kod tebe neko stavio obican zamajac :)
Poruka od milan_gt » sreda, 25. mar. 2015. u 11:40h
ako je, ja nemam nikakvih simptoma :)
Poruka: 5697
Poruka od popovicvl » ponedeljak, 5. okt. 2015. u 19:59h
Od jutros novi momenat :( Pocelo nesto da cvrci sa seta kvacila. Kad stisnem kvacilo se smiri, pustim krene opet.
Serboss
Poruka: 94
Član foruma od: ponedeljak, 22. dec. 2014. u 20:45h
Poruka od Serboss » ponedeljak, 5. okt. 2015. u 20:17h
Otišao zamajac, isti slučaj je bio sa mojim mondišom. Ako možeš riješavaj to što prije, rizično je u neku ruku voziti u takvom stanu. Vjerovatno ti se dešava da ti i kvačilo ne vraća prilikom šaltanja brzina
Poruka: 5697
Poruka od popovicvl » ponedeljak, 5. okt. 2015. u 20:28h
Naravno da ce ujutro da se parkira kod majstora. Nadao sam se da ce prezimiti, ali sta sad.
Sinoc sam ga vozio nisam nista primetio neobicno, jutros takodje. Tek kad sam presao 50 km i hteo da se parkiram cujem da cvrci. Kasnije kad sam krenuo kuci nista, kad sam stigao opet cvrci.
Na 'ladan ne cvrci, samo se cuje "klak" na pritisak kvacila. Kad je vruc pocne da cvrci.
dejan_BL
Poruka: 292
Lokacija: Бањалука
Poruka od dejan_BL » ponedeljak, 5. okt. 2015. u 21:14h
Који су симптоми цркавања пливајућег замајца?
Имам одређене сумње и за свог, па да видим да ли се подударају симптоми...
Poruka: 5697
Poruka od popovicvl » ponedeljak, 5. okt. 2015. u 21:56h
Ja sam u poslednjih 10-15-20k km osecam da sama veza kvacila nije kruta ako tako mogu da opisem. Cuje se kad kad, "klak" zvuk kad se krece. Naprimer kvacilo funkcionise besprekorno, salta, ne proklizava, nisam imao "kuckanje" na pedali kvacila (mozda jako jako malo). Npr, kod drugara na Volvou se oseti kuckanje pod tabanom bas neprijatno kad se salta.
Jbg, ja kod mene vise sumljam u druk. Kad se otvori znace se vise, ali u svakom slucaju ide komplet zamena.
Poslednja izmena: popovicvl, na dan ponedeljak, 5. okt. 2015. u 22:03h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Poruka od milan_gt » ponedeljak, 5. okt. 2015. u 21:58h
Znaci da sam miran jos bar toliko :)
SimkeFordMK3
Poruka: 718
Lokacija: Užice
Poruka od SimkeFordMK3 » ponedeljak, 5. okt. 2015. u 22:01h
Pu... Pu.. Da ne čuje zlo :D
bojcistv
Poruka: 2042
Poruka od bojcistv » ponedeljak, 5. okt. 2015. u 22:11h
Meni je to kuckanje na pedali kvacila pocelo prije 4 godine. Kvacilo sam mijenjao u aprilu ove godine. Tako da....nema pravila...uglavnom kada je skroz otislo nije bilo greske sta je u pitanju :)
Serboss
Poruka: 94
Poruka od Serboss » utorak, 6. okt. 2015. u 20:59h
Kod mene kada je počelo lagano da se čuju simptomi, prvo je bilo, prilikom stiska napola kvačilo čuje se jako ružan zvuk (zvuk traktora), to je se čulo jedno vrijeme možda sam tako prešao 8k. Kasnije, dešava se, da prilikom šaltanja brzina, kvačilo ne vrati, pa sam morao nogom vraćati, drugačije nije moglo. Teško sam šaltao brzina, kvačilo u 99% situacija nije vraćalo, jak i ružan zvuk prilikom rada motora na leru bez stiskanja kvačila, kada sam kvačilo stisnuo do kraja, rad motora je bio normalan kao sada, jesam li pustio kvačilo zvuk je kao da traktor radi, a ne auto :D
SimkeFordMK3
Poruka: 718
Lokacija: Užice
Poruka od SimkeFordMK3 » utorak, 6. okt. 2015. u 21:25h
Kolege da napišem i ja svoje iskustvo...
...vozim Mondea MK3 TDDi-a
Naime pre par dana sam zamenio gornji cilindar kvačila, stari je otišao a kvačilo počelo da ostaje na podu... Posle zamene odmah sam osetio da dok je auto u mestu, ručica menjača teže ulazi u brzine... I prvo sam mislio da nije sve leglo na svoje mesto, posle vidim da tu nešto ne štima... Svako jutro je problem ubaciti u rikverc...
Setim se da je majstor prilikom zamene nije nasuo ulje do čepa u kočionom cilindru... Već do max... Ok računam da je sve po ps-u ali jutros ipak dospem ulje baš do čepa(kao što je i bilo ranije) i posle par drukanja kvačila odmah se vidi da menjač bolje šalta i nema ni najmanjeg otpora prilikom šaltanja... Evo auto stoji već 6 sati upravo sam probao nema otpora...
S'toga savetujem ljude koji imaju isti problem ALI znači samo one koji nemaju nikakav drugi problem, da probaju isto što i ja možda se i kod njih isto desi kao i kod mene..
Znači ne saverujem ovo ljudima koji imaju promenu zvuka motora prilikom stiskanja kvačila, već samo one koji imaju otpor orilikom ubacivanja ručice u brzine... Kod mene konkretno 1. 2. I rikverc ostale su ulazile ok...
Nadam se da ću nekom pomoći oko ovoga jer je mene strašno ali strašno iritiralo... :mad: :)
Poruka: 5136
Poruka od Neša » sreda, 7. okt. 2015. u 10:54h
Meni teze ulazi u 1.na hladno,neznam sta je. Pocelo je sa novim setom. Navikao sam vec
bojcistv
Poruka: 2042
Poruka od bojcistv » sreda, 7. okt. 2015. u 11:20h
Promijeni ulje. Castrol Syntrans 75wFE Slika
SimkeFordMK3
Poruka: 718
Lokacija: Užice
Poruka od SimkeFordMK3 » sreda, 7. okt. 2015. u 16:58h
Nesa piše:Meni teze ulazi u 1.na hladno,neznam sta je. Pocelo je sa novim setom. Navikao sam vec
pa probaj da doliješ dot4 u kočioni do čepa... ako pomogne kao kod mene super... ako ne ti uzmi špric pa odvadi... :D
FrenkyVu
Poruka: 68
Član foruma od: sreda, 27. nov. 2013. u 21:14h
Lokacija: Vukovar
Poruka od FrenkyVu » sreda, 7. okt. 2015. u 18:06h
Kod mene je slicna stvar kad je motor hladan, tesko ide u prvu i rikverc. Zato kad ga parkiram odmah razmisljam kako cu izaci, pa ga ostavljam ili u prvoj ili u rikvercu, da se ne drndam :) Kod mene je benzinac 1.8. Gledacu da promenim to ulje u skorije vreme pa da vidim jel do njega. Da li znate koliko ide ulja u njega? Da li ovaj Castrol ide u sve menjace (neovisno o tipu goriva)?
Drugo pitanje tice se kvacila/zamajca. Koliko je cesta pojava da zamajac ode kod benzinaca? Ne čuju mi se nikakvi traktorski zvukovi, kao sto je spomenuto, motor radi tiho u leru. Desava mi se da cujem nekakav klik u voznji prilikom prebacivanja brzina u trenutku otpustanja kvacila, taman kad kvacilo "uhvati". Kvacilo visoko hvata i ne priklizava. U nekoj od tema na forumu su rekli da je visoko kvacilo OK, samo da ne proklizuje.
Mondeo MK3 2002 1.8 benzin 92kW + plin
Mondeo MK5 2015 2.0 TDCI 110kW Titanium
Fiesta MK5 2007 1.25 benzin 55kW + plin
Poruka: 5697
Poruka od popovicvl » sreda, 7. okt. 2015. u 18:38h
Epilog zamene kvacila kod mene je propali druk. Skripi i zvecka. Druk moze da izda, zamenjen naravno.
Zamajac ima lufta u rotaciji 10 mm . Malo,1 mm klackaju ploce. Vidi se da je dohvatio unutraznje nitne. Stara prica, mogao je jos, koliko ne znam, ne puno. Zamenjen.
Lamela i korpa su dobre, lamela ima mesa, ravna. Korpa je sto bi rekli "bela". Jbg, i to je zamenjeno.
Uz to i nosac menjaca i zadnji semering koji je pustao. Sve u svemu 585 eura.
vucki
Poruka: 2146
Lokacija: beograd-jajinci
Poruka od vucki » sreda, 7. okt. 2015. u 18:44h
U zadnje vreme cesto prodajem sajle menjaca,one blokiraju i posle tesko ulazi u brzine,bas smo danas jednu menjali...
Poruka od milan_gt » sreda, 7. okt. 2015. u 19:06h
'Naci jos sam ja ostao da se upisem ovde :D
Poruka: 7723
Poruka od dax92 » sreda, 7. okt. 2015. u 19:23h
I Cedo, koliko me pamcenje sluzi :p
Pančevac
Poruka: 1295
Lokacija: Banat
Poruka od Pančevac » sreda, 7. okt. 2015. u 19:55h
milan_gt piše:'Naci jos sam ja ostao da se upisem ovde :D
Pitanje da li ti i imaš zamajac, obzirom na pređenu kilometražu mrgreen
Poruka od milan_gt » sreda, 7. okt. 2015. u 19:55h
Umene je automatik :D
Vrv je blokirao u nekom polozaju :D
Poruka: 5697
Poruka od popovicvl » sreda, 7. okt. 2015. u 20:03h
Vrlo moguce da si ga zakljucao.
dakiva
Poruka: 369
Član foruma od: sreda, 9. nov. 2011. u 22:33h
Poruka od dakiva » sreda, 7. okt. 2015. u 20:45h
Je l zna neko pošto je otprilike set kvačila sa zamajcem za 2.0 tdci, 136ks? Zlu ne trebalo.
Ford_III
Poruka: 1007
Lokacija: Bor/Pattaya.
Poruka od Ford_III » sreda, 7. okt. 2015. u 21:41h
Zasto svi plase zamajca odnosno seta kvacila jednom ad crkne promeni se za 500 € ali onda si miran barem 150 hiljada km.Tako da uopste nije strasno i nije neka investicija ako mislisda isti auto da vozis naredne 3-4 godine.
U mom slucaju na starom mondeu sa prvim simptomima zamajca preso sam oko 10 000 km.Onda sam morao da ga menjam jer je druk lezaj skroz bio sjeban toliko mnogo da sam morao da dolivam dot4 da bih menjao brzine a gubio je dot4 na svako kocenje.
Na ovom drugom mondeo sad posle 250 000 jos nema simptome .Jbg valjda neka sreca kazu treca sreca kao i treci auto do sada koji sam imao za 3 godine koliko imam ovaj mondeo menjao sam mu samo lezaj i kugle.Filtere i ulje ne racunam.A i ako crkne zamajac imam od starog mondea ganz novi set.
Good boys go to Heaven
Bad boys go to Pattaya
85 kw/105 chip.
