Prvo paljenje-zimski problem focus 1.8 tdci
f_tz
Poruka: 134
Član foruma od: sreda, 16. nov. 2016. u 19:54h
Re: Prvo paljenje-zimski problem focus 1.8 tdci
Poruka od f_tz » subota, 17. dec. 2016. u 10:35h
f_tz piše:Pozdrav drugari .. Kao i većina vas imam isti problem sa Mondeom TDCI 2002 godiste ... Prvo jutarnje paljenje otezano , vergla po 5-6 sekundi prije nego li upali .. poslije pali na pola ključa .. radjen alnaser , radjen alternator , stavljen nov aukumulator prije 3-4 sedmice. Malo prije odradjen self test , na kontaktu napon na bateriji iznosi 12.6 (bat12.6) , dok prilikom verglanja pada na 10.1. Kad upali penje se na 14.6 i tako stoji .. Pri tom nije izbacio nijednu gresku (NONE).
Moram napomenuti da prije reparacije alnasera i alternatora zamjenio sam akumulator ali i tada sam imao probleme (duze verglanje , pa cak i nekoliko puta paljenje na kablove) i sad me zanima dal je zaista moguce da se ovaj novi akumulator sjebo u kratkom roku zbog problema sa alnaserom i alternatorom ..
Da se nadovežem na jučerašnji post .. jutros probam upaliti auto i kvrc .. vergla po 10 sekundi ali nema "završnog" udarca .. pri tom , u pola verglanja počne blinkati lampa od grejača .. ne izbacuje bijel dim prilikom verglanja , temperatura u garaži 4C.
Poruka: 6686
Poruka od vidovac » subota, 17. dec. 2016. u 12:19h
Moze da se desi daje negde povukao vazduh, i da zato nece da upali, i onda zato pali lampicu. Jel pri ponovnom kontaktu kad se pogase sve lampice, lampica grejaca ostaje da svetli ili ne?
f_tz
Poruka: 134
Poruka od f_tz » subota, 17. dec. 2016. u 15:22h
Prestaje svijetlit lampica od grejaca , u prvih 5 sekundi ne blinka , tek nakon 5 sekundi verglanja pocne blinkat .. i da napomenem , na rezervi sam sa gorivom , dal je i to uzrok ?
Poslednja izmena: FM III, na dan subota, 17. dec. 2016. u 15:38h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Nema potrebe da citiriaš prethodnu poruku jer se smatra da odgovaraš na nju
Poruka: 6686
Poruka od vidovac » subota, 17. dec. 2016. u 18:06h
vrlo moguce da je se nafta stegla, josako nisi menjao filter, eto ti uzrok sto nece da upali
f_tz
Poruka: 134
Poruka od f_tz » subota, 17. dec. 2016. u 19:29h
Pa auto je kupljeno sa filterom koji je prešo tada 3 hiljade .. kod mene je prešo još 3 hiljade sigurno .. Baš sam sad zagrijao garažu i pokušao upaliti : vergla po meni zaista dobro , sa "snagom" što se kaže ali neće da upali .. Kad pustim ključ čujem neki zvuk kao da se nešto okretalo , prepostavljam alnaser ili remen ..
SCORPIO123
Poruka: 1028
Poruka od SCORPIO123 » subota, 17. dec. 2016. u 22:34h
akumulator ili baterija kako je ko zove. dok god blinka lampica grejaca nema startovanja motora.10.1v je malo
f_tz
Poruka: 134
Poruka od f_tz » subota, 17. dec. 2016. u 23:35h
Ne rauzumijem zašto onda fino vergla , čak i nakon 5-6 pokušaja po 10tak sekundi ..
dakiva
Poruka: 369
Član foruma od: sreda, 9. nov. 2011. u 22:33h
Poruka od dakiva » nedelja, 18. dec. 2016. u 04:00h
f_tz piše:Pa auto je kupljeno sa filterom koji je prešo tada 3 hiljade .. kod mene je prešo još 3 hiljade sigurno .. Baš sam sad zagrijao garažu i pokušao upaliti : vergla po meni zaista dobro , sa "snagom" što se kaže ali neće da upali .. Kad pustim ključ čujem neki zvuk kao da se nešto okretalo , prepostavljam alnaser ili remen ..
Ja sam imao slican slucaj svojevremeno na proslom autu (focus mk1 1.8tdci 85kw), sve slabije je palio kako je ulazio dublje u zimu. Menjao akumulator, menjao grejace, sredjivao anlaser, ali paljenje se nije popravilo dok me jedno jutro nije docekalo da nisam mogao da ga upalim, uz treperenje lampice grejaca. Poslednje na sta sam sumnjao je bio filter nafte, jer sam ga menjao samo 3000km pre te situacije, ali se ispostavilo da je on pravio problem i da ga je zagusila pokrenuta prljavstina (uz nisku temperaturu) iz sistema koji sam cistio na servisu kada su i filteri menjani. Da ne bude zabune stavljen je Delphi filter, znaci ne neki krs. Posle toga je palio na zub i na minusima, kacio sam i snimke paljenja ovde negde na forumu.
U svakom slucaju negde u dovodu goriva bi ti trebao biti problem.
f_tz
Poruka: 134
Poruka od f_tz » nedelja, 18. dec. 2016. u 12:09h
Da , slično je i kod mene .. Dok je bilo toplije palio je na pola ključa , zadnja 4-5 dana svako jutro teže .. promjenit ću filter pa ću vidjet dal' je to zaista uzrok..
Poruka: 14998
Poruka od mbole » nedelja, 18. dec. 2016. u 12:51h
Ne znam odakle ljudima ideja da to mora losije ili sporije da pali kada je malo hladno, da mora da se dva tri put greje...
Ako je s motorom iole sve u redu, mora da upali bez problema "sad i odma". Ajde da je neki debeo minus pa da prihvatim.
Evo snimka iz proslog januara, nakon sto debelo mator auto (skoro 400K na satu, 17 godina) nije paljen bar mesec dana. Samo su vracene kleme na akumulator. Ne mogu da tvrdim kolika je bila temperatura, al nije bilo bas toplo.
Pri tom, auto pre toga nije ni vozen ni paljen duze od godinu dana, negde u oktobru upaljen (zamenjen filter nafte koji se skamenio), preteran 3 ulice dalje, i posle toga paljen svakih 20-tak dana na po par minuta.
A ovo je iz februara 2012 na bas debelo u minusu (ona gadna zima, sa temperaturama ispod -20), sa losim akumulatorom.
Djak pesak :)
shix
Poruka: 342
Član foruma od: nedelja, 23. mar. 2014. u 18:44h
Lokacija: Aleksinac
Poruka od shix » nedelja, 18. dec. 2016. u 14:05h
Slazem se apsolutno. Pustite te price 2,3 grejanja. Nije ovo praistorija. Mora da kresne odmah ako je sve ok.
stefan milanov
Poruka: 798
Lokacija: vranje
Poruka od stefan milanov » nedelja, 18. dec. 2016. u 18:58h
+1
f_tz
Poruka: 134
Poruka od f_tz » sreda, 21. dec. 2016. u 20:08h
Nakon tri dana ležanja auta u garaži , upalim self test i vidim da je napon baterije 12.1V na kontaktu , prilikom verglanja pada na 8.8 .. Alnaser repariran , akumulator je nov .. skoro je alternator rađen ali izgleda da nije lijepo urađen.. auto vergla (ali poteško) nakon 10sec blinkaju grejači.. mislim da alternator ne puni fino akumulator ali me zbunjuje sto onda ikako vergla i zašto se pale grejaci ..
Poruka: 8318
Poruka od FM III » sreda, 21. dec. 2016. u 20:15h
Dopuni akumulator, pa vidi kako će sutra da upali.
f_tz piše:... promjenit ću filter pa ću vidjet dal' je to zaista uzrok...
Da li si promenio fiter nafte?
f_tz
Poruka: 134
Poruka od f_tz » sreda, 21. dec. 2016. u 20:46h
Nisam mijenjao jer prilikom verglanja gorivo dolazi do injektora.. tj. skidao sam dovod goriva od pumpe na injektore , i na sva 4 prsne prilikom verglanja tako da sumnjam da je filter u pitanju jer ocigledno protok goriva kroz sistem je okej ..
Poruka: 4947
Poruka od Djole » sreda, 21. dec. 2016. u 21:44h
Mali je to napon...
f_tz
Poruka: 134
Poruka od f_tz » sreda, 21. dec. 2016. u 22:09h
Koji je uzrok malog napona ? Alternator ili ?
Poruka: 8318
Poruka od FM III » sreda, 21. dec. 2016. u 22:22h
A jesi li merio napon punjenja akumulatora?
SCORPIO123
Poruka: 1028
Poruka od SCORPIO123 » sreda, 21. dec. 2016. u 23:36h
nepale se grejaci. to je kod dizela check engine upozorenje da u sistemu paljenja i ubrizgavanja postoji greska. 8.8v je mnogo malo verovatno anlaser nije odradjen kako treba ili nevalja automat anlasera
f_tz
Poruka: 134
Poruka od f_tz » subota, 24. dec. 2016. u 02:33h
Nešto me živo interesuje .. kad dam kontakt nakon par sekundi zar ne bi trebao čuti onaj zvuk "cak" , pod uslovom da je sve uredu ? Mislim da je to zvuk od releja grejača , a kod mene se ništa ne dešava ni nakon pola minute ..
Poruka: 6686
Poruka od vidovac » subota, 24. dec. 2016. u 07:32h
Trebalo bi posle jedno 8 sekundi da se cuje "cak", tsko je barem na focusu. Provdri odigurac i relej u motornom prostoru za grejace
f_tz
Poruka: 134
Poruka od f_tz » subota, 24. dec. 2016. u 12:30h
Jutros nije htio upaliti ni na kablove .. upalio pomoću start spreja i to poprilicno dobro .. sada napon iznosi 14.6 prilikom verglanja 12.8 dok izbacuje E200 grešku za koju ne znam šta predstavlja .. na leru radi odlično , 800 obrtaja , ne trese , cak i ne pusi ma covjek bi reko fantazija od kola .. drugo paljenje je bilo prelagano , na pola kljuca dakle prepostavljam da je u pitanju sistem dovoda goriva , još ako dodamo da je prethodni vlasnik ugradio dva nepovratna ventila ..
Poruka: 4947
Poruka od Djole » subota, 24. dec. 2016. u 14:50h
pocupaj sva ta *ovna i vrati dovod goriva na fabricko stanje...a usput stavi nov filter goriva ako nije boljeg kvaliteta na primer delphi ili nesto tako...
f_tz
Poruka: 134
Poruka od f_tz » subota, 24. dec. 2016. u 17:57h
Ma đaba je i to , vjerovatno pumpa ne može da čuva gorivo ili nema snage da baca dovoljno pa se ovo sve dešava..
Poruka: 4947
Poruka od Djole » subota, 24. dec. 2016. u 18:14h
A za početak poseti nekog majstora koji se razume u kola... Ne mislim na sustera koji stavlja nepotrebne ventile..
