Plavo beli dim mondeo tdci
Vujke
Poruka: 16
Član foruma od: subota, 23. feb. 2013. u 22:30h
Poruka od Vujke » nedelja, 2. jun 2013. u 21:50h
Prijatelji!
Od februara sam vlasnik mondea tdci 131 ks.Auto je uzet sa greskom{palio je lampicu grejaca kada se nabije gas} i o toj temi sam pisao u jednom postu.
Naime pre par meseci sam posle dugog i mukotrupnog trazenja postenog i dobrog majstora resio problem.Dakle gde god da sam isao svi su mi govorili da su tu pokvarene i pumpa i dizne i da treba da se sve to uradi i ocisti sistem i za to trazili 1000-1400 eur kako koji majstor.onda sam otisao kod decka koji se bavi tom problematikom i krenuli smo ovako.Decko je skinuo filter nafte i u njegovom sadrzaju nasao par opiljaka i rekao da to nije nista.Ali da bude siguran izmerio je pritisak pumpe u verglanju i on je iznosio 1530 bara sto po njegovim recima je odlican pritisak.Uzeo je 4 polovne dizne postavio u auto kodirao ih je i dobio sam potpuno drugi auto.Tajfun.Probali smo ga na auto putu do 220km\h i nista se ne pali.Prosao sam oko 6000 km bez problema.To zadovoljstvo me je kostalo 270eur.Ukoliko jos neko ima problem decka mogu da preporucim najiskrenije.
Medjutim imam jos jedan problem od kada sam uzeo auto.I molim za vasa uvazena misljenja.U prvom jutarnjem paljenju auto upali extra.Kao i uvek.Medjutim
cim upali jedno 10 sekundi izbacuje plavo beli dim u poprilicnom obimu.Posle toga nista.Mozete da ga terate u najvecim obrtajima od dima ni traga.Apsolutno.
Interesuje me vase misljenje u vezi toga.I dali nivo ulja ima neke veze sa tim jer smo prilikom menjanja ulja umesto 5 dosuli 6 litara pa mi je nivo mali preko max.Unapred zahvalan!
Ukoliko nisi deo resenja onda si deo problema.
mileprokic
Poruka: 155
Član foruma od: nedelja, 1. jul 2012. u 15:27h
Lokacija: Sabac
Re: Plavo beli dim mondeo tdci
Poruka od mileprokic » nedelja, 2. jun 2013. u 22:05h
moze biti do grejaca ako neki ne radi
Ford mondeo 2.0 tdci 2002god
bojcistv
Poruka: 2042
Poruka od bojcistv » nedelja, 2. jun 2013. u 22:49h
Dizne druze. Ne vjerujem da su grijaci.
Probaj nasuti neki aditiv pa da vidis kako ce se ponasati. Ja koristim Liqui Moly vec par godina i za sada je ok. Evo ovaj. Slika
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/prod ... nt&land=DE
Sto se tice ulja u taj auto ide 6 litara ulja tako da niste nista pogresno uradili.
Poruka od milan_gt » ponedeljak, 3. jun 2013. u 00:03h
takodje ne mere da budu opiljci u filteru i da bude sve uredu.. :ne:
ili sto pre menjaj lezaje ili ces uskoro na remont dizni i menjanje lezaja i ispiranje celog sistema goriva..
Vujke
Poruka: 16
Poruka od Vujke » ponedeljak, 3. jun 2013. u 17:15h
U redu.Ali sta se onda desava posle par minuta kada upalim auto.Onda radi savrseno u svakom pogledu.Ne dimi i extra vuce.Zar ne bi i tada dizne pravile problem?I gde mogu da kupim taj aditiv?
Poruka od milan_gt » ponedeljak, 3. jun 2013. u 18:24h
moz da bidnu dizne a moz da bidne da geometrija turbine glavi i zeza na leru..tako mi se bar cini..
Vujke
Poruka: 16
Poruka od Vujke » ponedeljak, 3. jun 2013. u 18:31h
To sam i mislio da pitam.Ko to cisti i koliko kosta to ciscenje?I da li mora da se skida turbina?
bojcistv
Poruka: 2042
Poruka od bojcistv » ponedeljak, 3. jun 2013. u 22:14h
Sto se tice aditiva ne znam gdje zivis ali probaj naci preko ovlascenog zastupnika Liqui Molija za Srbiju pa vidi malo prosufaj, mozda ima neka radnja u tvojoj blizini gdje bi to mogai uzeti.
Sto se tice ciscenja varijabilne geometrije pisao sam o tome ovdje pa pogledaj
http://www.fordclubserbia.org/forum/vie ... 35&t=11759
Sa srecom!
Vujke
Poruka: 16
Poruka od Vujke » utorak, 4. jun 2013. u 09:14h
:bravo: Extra si objasnio temu o ciscenju geometrije na turbini.Svaka cast.Zanima me da li negde mogu da pronadjem prirucnik o mondeu mk3 na srpskom ili mozda hrvatskom jeziku?
bojcistv
Poruka: 2042
Poruka od bojcistv » utorak, 4. jun 2013. u 18:58h
Ako mislis na vlasnicki prirucnik ima i na srpskom i na hrvatskom samo malo prosurfaj po forumu. Neko je postavljao. Sto se tice radionickog uputstva ima nekih na torrentimaa pa skidaj i instaliraj.
Poruka: 8386
Poruka od FM III » utorak, 4. jun 2013. u 22:03h
http://hr.diplodocs.com/korisnicki-prir ... /MONDEO-_4
klikni na PDF ikonicu, unesi kod i preuzmi fajl od 4,5 mb
Pozdrav!
Vujke
Poruka: 16
Poruka od Vujke » subota, 8. jun 2013. u 14:50h
Hvala na adresi ali ni ovaj link ne radi.Pozzz!
