Focus MK2 2.0 tdci problem pri paljenju
Sale023
Poruka: 5
Član foruma od: utorak, 17. sep. 2013. u 19:29h
Lokacija: Zrenjanin
Poruka od Sale023 » utorak, 17. dec. 2013. u 23:27h
Pozdrav drugari!
Pre svega se izvinjavam ako ovakva tema već postoji, ja nisam uspeo da je nađem.. :(
Vozikam fokusa mk2, 2.0 tdci titaniuma i poslednjih par dana mi se pojavio problem prilikom startovanja motora. Naime, kada zaverglam, motor krene kao da ce da startuje uredno, međutim radi par sekundi na vrlo vrlo niskim obrtajima i nakon toga ugine. Odmah posle toga zaverglam opet, startuje normalno i kada startuje radi bez apsolutno ikakvih problema. Vuče odlično, nema nepravilnosti u radu niti bilo kakvih smetnji. Negde na netu sam pročitao da problem može da nastane zbog lošeg senzora temperature cilindra. Inače, pre 8000km je urađen veliki servis, mali servis, set kvačila i sva 4 grejača su zamenjena. Na netu sam našao video koji prilično odgovara mom problemu:
Da li se nekad nekome nešto slično ovome desilo i ima li neko savet šta da radim?
Hvala svima unapred na odgovorima i sve najbolje,
Aleksandar
Re: Focus MK2 2.0 tdci problem pri paljenju
Poruka od totti » utorak, 17. dec. 2013. u 23:33h
Ovaj sa klipa prilično teško vergla, loš aku/anlaser.
Čini mi se da ga on namerno ugasi par sekundi posle prvog paljenja. Je l' se tebi sam ugasi auto?
Sale023
Poruka: 5
Lokacija: Zrenjanin
Poruka od Sale023 » utorak, 17. dec. 2013. u 23:41h
Ja nemam problem sa verglanjem, a čini mi se da nema ni ovaj u videu, rekao bih da se čuje nešto drugo u pozadini pre nego što njegov auto zavergla. I ovaj moj vergla uredno i da, sam se ugasi. Ako recimo pumpam gas, taj rad u niskim obrtajima potraje malo duže, ali na kraju se ugasi. Nakon toga čak ne moram ni da isključim kontakt i dam ga opet, samo okrenem ključ na paljenje i motor startuje normalno. I to se dešava nasumično, i kad je motor vruć i kad je hladan, bez razlike. Nekad se desi da startuje 5-6 puta normalno, nekad zapne skoro svaki put, kako je kad raspoložen :)
darko19777
Poruka: 35
Član foruma od: četvrtak, 28. jun 2012. u 08:01h
Poruka od darko19777 » utorak, 17. dec. 2013. u 23:54h
Dijagnostika,
posto je cesto to majstori lakse nadju sta je ,kod mene je startovao bez problema mesecima pa onda nece , epilog injektori ,mozda te zeza regulator pritiska. Takodje nisam nikad imao problema sa radom u voznji ,znaci nikad isao je i 180km/h,jedino mu start bio problem ,ali probaj sa zamoenom filtera goriva za pocetak i nadaj se da je to sve drugo kosta vise.ps nadji dobrog majstora sa orginal dijagnostikom da se na zamajavas s loderima
Sale023
Poruka: 5
Lokacija: Zrenjanin
Poruka od Sale023 » četvrtak, 27. feb. 2014. u 12:49h
Pozdrav drugari! Samo da se javim sa epilogom vezano za ovo, čisto da podelim svoje iskustvo. Nikako nisam uspeo da se nakanim da odvezem auto kod majstora da vidimo šta je problem sa tim paljenjem. U međuvremenu sam sa ebay-a poručio blanking plate:
koji zatvara protok povratnih gasova iz egr-a u usis jer navodno smanjuje potrošnju i produžuje životni vek motora. Od kako sam to stavio, auto pali normalno, što me navodi na to da pomislim da je egr ili prljav ili loš. Takođe, od kad sam stavio ovo, auto baš dosta mirnije radi pri niskim obrtajima, ima dosta više snage pri istim i potrošnja naročito na otvorenom je opala. u 5. brzini, pri 90km/h, potrošnja je negde oko 3.3-3.4 po boardu. Jedina loša stvar je što postoji senzor koji meri protok tih gasova pa povremeno pali EM lampicu na tabli. Auto ne ide u limp mod.
Poruka: 6107
Poruka od Daniel » četvrtak, 27. feb. 2014. u 14:24h
Mislim da boki moze to da ti resi da se ne pali lampica.. pitaj ga ;)
http://fordclubserbia.org/forum/viewtop ... 94&t=19067
