Dihtung glave x2
veljo_81
Trovač foruma!
Poruka: 1399
Član foruma od: ponedeljak, 29. okt. 2012. u 19:31h
Lokacija: Kostajnica, Republika Srpska
Dihtung glave x2
Poruka od veljo_81 » nedelja, 12. jan. 2014. u 16:11h
Danas sam malo rasturao auto, odvezao na praonu i oprao motor, vratio se kuci da prebrisem one plastike i imam sta da vidim, prelivna posuda puna pjene, nivo se podigao preko onog ruba gdje je spojena posuda, sta sad raditi, zbog cega se to desava, nema 5000 kako sam mijenjao dihtung i ravnao glavu
I<3Ford
Poruka: 14
Član foruma od: ponedeljak, 9. dec. 2013. u 01:12h
Lokacija: Leskovac
Re: Dihtung glave x2
Poruka od I<3Ford » ponedeljak, 13. jan. 2014. u 01:43h
dali si nosio glavu na proveru?
veljo_81
Trovač foruma!
Poruka: 1399
Poruka od veljo_81 » ponedeljak, 13. jan. 2014. u 06:26h
Nisam, rekli su da ne treba jer se vidjelo da je dihtung izgorio na 2 mjesta, samo poravnao
BokiRS
Neizleciv
Neizleciv
Poruka: 4459
Poruka od BokiRS » ponedeljak, 13. jan. 2014. u 08:40h
Na tom motoru moraju da se ravnaju i blok i glava kad se menja dihtung.
Chip tuning za Ford-ove
viewtopic.php?f=94&t=19067
veljo_81
Trovač foruma!
Poruka: 1399
Poruka od veljo_81 » ponedeljak, 13. jan. 2014. u 11:24h
Bas si me obradovao
I<3Ford
Poruka: 14
Lokacija: Leskovac
Poruka od I<3Ford » ponedeljak, 13. jan. 2014. u 18:03h
skini glavu i odnesi je na proveru ako je ok onda moras da poravnas block a to je :suicide:
veljo_81
Trovač foruma!
Poruka: 1399
Poruka od veljo_81 » ponedeljak, 13. jan. 2014. u 18:23h
Nesto kontam da je jeftiniji drugi motor od tog zahvata
CrnaTica
Poruka: 363
Lokacija: Osijek
Poruka od CrnaTica » ponedeljak, 13. jan. 2014. u 18:29h
nije jer ideš kod onog majstora koji je rekao da se to ne treba radit. njegova greška, njegovo otklanjanje problema
veljo_81
Trovač foruma!
Poruka: 1399
Poruka od veljo_81 » ponedeljak, 13. jan. 2014. u 18:53h
Ma necu, tad je doslo vec do pogezanja oruzja ovaj put bih ga morao ubiti
A kakva je praksa sa dotezanjem glave, meni je receno da se to ne doteze a negdje sam procitao da poslije 1000 kilometara treba dotegnuti
Mali edit, na hladnom ugasenom motoru nivo tekucine je bio centimetar preko maximuma, vozio sam da nabijem radnu temperaturu malo zesce nego inace vozim ali nidta pretjerano do 3000 obrtaja i nivo se podigao preko onog ruba posude, nista nije izbacio van ali lijepo svira zrak na cep
Jos jedno pitanje, na p. posudi su tri crijeva, dva tanka odozgo i jedno deblje odozdo, na desno tanko cim upalim auto ide tecnost, na lijevo tek kad nabijem radnu temperaturu, jel to ok?
zeteks
Poruka: 1298
Poruka od zeteks » utorak, 14. jan. 2014. u 00:07h
Koji je motor u pitanju? Uvek kada se motor zagreje poraste nivo rashladne tecnosti. Kada se motor potpuno ohladi nivo opadne.
veljo_81
Trovač foruma!
Poruka: 1399
Poruka od veljo_81 » utorak, 14. jan. 2014. u 00:27h
da, al meni je izbila van, po oklopu od zupcastog
1.8tdci 85 kw
prije par mjeseci sam mijenjao dihtung i ravnao glavu
CrnaTica
Poruka: 363
Lokacija: Osijek
Poruka od CrnaTica » sreda, 15. jan. 2014. u 15:39h
veljo_81 piše:Ma necu, tad je doslo vec do pogezanja oruzja ovaj put bih ga morao ubiti
da se radi o mom autu, ako treba, dolazio bih mu svaki dan dok ne napravi ono što je rekao da će napravit i dok ne napravi kako treba. ako treba, povedeš koju mrgu sa sobom obrijane glave i problem rješen
veljo_81
Trovač foruma!
Poruka: 1399
Poruka od veljo_81 » sreda, 15. jan. 2014. u 17:33h
a sta ako on izvadi dzepnog boga, dzabe mrge :)
veljo_81
Trovač foruma!
Poruka: 1399
Poruka od veljo_81 » petak, 17. jan. 2014. u 22:49h
Konacno uhvatih vremena da idem kod majstora, naravno ne onog koji je radio glavu. Njegovo misljenje je slijedece, pritiska u crijevima nema, posudu kao da duva malo al to je u granicama normale, nije mu jasno odakle toliko pjene u posudi, malo mu djeluje kao da je masna, izmjerimo antifriz preko -40 je, kaze da nista ne diram pa cemo kontrolisati s vremena na vrijeme
Poruka od totti » petak, 17. jan. 2014. u 23:39h
Hladnjak EGR-a?
lacky
Poruka: 39
Član foruma od: petak, 27. maj 2011. u 11:48h
Lokacija: Kumodraz
Poruka od lacky » subota, 18. jan. 2014. u 22:32h
Veljo,kao sto rece Totti obavezno pregledaj hladnjak EGR-a.Ja umalo neslogirah kad sam kupio auto od pomenutog Tottija :) isti simptomi su bili kao i kod tebe,sta vise imao sam tonu garezi u rashladnom sistemu(antifriz bio kao mulj crn i masan) koja je nekim cudnim putevima dolazila tu kroz grejac rashladne tecnosti .Merili mi kolicinu gasova i posudi dva puta i uvek bilo ispod zadatih fabrickih vrednosti.Evo od kad promenih to prosle zime 20k predjoh sve ok.
veljo_81
Trovač foruma!
Poruka: 1399
Poruka od veljo_81 » subota, 18. jan. 2014. u 23:06h
totti piše:Hladnjak EGR-a?
Bravo majstore, skoro sam ga ugradio, ranije ga nisam imao, u stvari imao sam ga ali mi nije tekucina isla preko njega
Jel bolje da brikam crijeva da ne idu preko hladnjaka ili da blokiram izmedju turbine i hladnjaka, kod egr-a je vec blokirano
Poruka od totti » subota, 18. jan. 2014. u 23:09h
E to ti već ne znam :)
Čekaj nekog stručnijeg.
veljo_81
Trovač foruma!
Poruka: 1399
Poruka od veljo_81 » subota, 18. jan. 2014. u 23:21h
Kad se samo sjetim koliko samo sjetim koliko sam se samo napatio da nadjem crijevo sto ide sa motora na taj hladnjak... bio sam na 10 otpada i sto jest jest, brze postize radnu temperaturu
I dimi mi bijelo ujutro kad je hladnije, antifriz u auspuhu a nisam skontao da tako dolazi
Bilo bi bolje spojiti crijeva da ne izapira onu cadj iz hladnjaka ali kontam da ce se koliko toliko grijati pa cu blokirati radije izmedji turbine i hladnjaka a promijenicu antifriz kad dodje proljece, malo ga voziti na destilovanoj da sve izapere pa onda dosuti antifriz
veljo_81
Trovač foruma!
Poruka: 1399
Poruka od veljo_81 » petak, 31. jan. 2014. u 16:25h
zastopao sam na turbini i digao mu radnu temperaturu za 300 metara, odvrnuo cep u boci nista zraka, nema onaj smiley sto se klanja, da ima stavio ga thumbsuph
Poruka od totti » petak, 31. jan. 2014. u 16:35h
veljo_81 piše: nema onaj smiley sto se klanja, da ima stavio ga thumbsuph
Ima :ntwrthy:
veljo_81
Trovač foruma!
Poruka: 1399
Poruka od veljo_81 » petak, 31. jan. 2014. u 16:44h
ima :ntwrthy:
veljo_81
Trovač foruma!
Poruka: 1399
Poruka od veljo_81 » nedelja, 2. feb. 2014. u 19:33h
Ovo smo rijesili a sad nesto pocinje da smrdi, kad ga drzim na kvacilu, sad sam uvozio u rikverc u garazu, uzbrdo na L pa je kvacilo na pola a s gasom se igram, smrdi neka mjesavina lesa i spaljene gume, zasto ako je kvacilo novo?
nikola_focus
Poruka: 1502
Lokacija: Pukovac
Poruka od nikola_focus » nedelja, 2. feb. 2014. u 22:09h
Pa nema to veze, nisi ga spojio skroz, proklizava u svakom slucaju, i mora da se oseca.
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » nedelja, 2. feb. 2014. u 23:09h
Zato sto ne osecas svoj auto.
