DejanS
- Poruka: 21
- Član foruma od: utorak, 20. maj 2014. u 07:51h
Poruka
od DejanS » utorak, 11. nov. 2014. u 20:34h
Pozdrav svima,
Posto mi je ovo prvi dizel evo i ja da pitan nesto
. Vozim focusa TDCI 1.6,2008 godiste i primetio sam da u ovim hladnim danima pri jutarnjem paljenju zacuje se cudan zvuk u roku od dve sekunde i onda se motor umiri i nastavlja normalno da radi, odmah nakon drugog paljenja tog zvuka vise nema. Zvuk je vise nalik drcanja u bukvalnom smislu ali samo par sek i onda nestane ( kao drrrr...). Mozda je ovo glupo
ali sta da radim...... Ako je ovo uopste problem.
Ulje sam menjao pre 2000 km ( Forula F 5w30 po preporuci). Nivo ulja je na max i tako stoji od zamene. Cuo sam da je moguce da zvuk dolazi od podizaca pa da vidim da li je ovo nesto hitno ili ne:). Znam da se nista ne resava preko foruma ali cisto da cujem savete.
Hvala puno
- Poruka: 2611
Poruka
od Daki_81 » sreda, 12. nov. 2014. u 11:06h
Može da bude plivajući zamajac koji se tako čuje kod prvog paljenja ujutru, probaj kad upališ da držiš kvačilo pa ćeš videti, ako se ništa ne čuje on je. Kada pustiš kvačilo počne da se čuje i u početnom stadijumu lupka par sekundi i prestane.
DejanS
- Poruka: 21
Poruka
od DejanS » sreda, 12. nov. 2014. u 13:06h
Pozdrav i hvala na odgovoru,
Do sada sam palio sa pritisnutim kvacilom. Nisam do sada probao da pustim kvacilo nakon paljenja ali mislim da se ne cuje. Provericu opet. Zvuk je bas malo karakteristican nisam strucan da opisem, to je dve sekunde i onda se umiri. Cudno je da kada ga ugasim i ponovo upalim tog zvuka vise nema. Ako je zamajac za ne bi trebalo da se cuje i na drugom paljenju? U toku dana kada odstoji malo duze nekada ce cuje a nekada ne. Nisam pametan
Pozdrav.
- Poruka: 2611
Poruka
od Daki_81 » sreda, 12. nov. 2014. u 17:47h
Tako se i meni čuje samo ujutru par sekundi, Gagi iz RSD servisa u Pinosavi mi je rekao da je to početni stadium, kod mene tako radi već 20 000 km... Kad počne da klepeće nonstop doći će na red za menjanje. Ako je već plivajući obavezno i gasi motor sa pritisnutim kvačilom da mu produžiš još malo život.
- Poruka: 10018
Poruka
od macaneli » sreda, 12. nov. 2014. u 18:01h
kvacilo bi trebalo uvek drzati stisnuto i kad palis i kad gasis
DejanS
- Poruka: 21
Poruka
od DejanS » sreda, 12. nov. 2014. u 19:15h
Ako je tako onda necu da brinem dok ne dodje na zamenu. Ali proverio samn ono sto si mi rekao. Pazi sada, kada ga upalim cuje se na sek i prestane, kada polako pocnem da pustam kvacilo u jednom trenutku pocnem da cujem kao neko cesanje.... Cim pustim kvacilo do kraja ne cuje se. Isti je proces kada stiskam kvacilo. Na pola kvacila pocne da se cuje a kada stisnem do kraja prestaje. Sto je interesantno, kada ga malo ugrejem manje se cuje. Inace to sa paljenjem se cuje samo kada odstoji duze....
Sta mislite?
Poz i hvala svima.
- Poruka: 8536
Poruka
od totti » sreda, 12. nov. 2014. u 19:34h
Druk ili zamajac.
Mada češće ovo drugo.
DejanS
- Poruka: 21
Poruka
od DejanS » utorak, 18. nov. 2014. u 18:56h
Poz,
Samo se javim da mi je majstor rekao da se to cuje od plivajuceg. Predpostavljam da je onda to. Nije mogao da cuje jer je auto stajao tri sata a obicno se to javlja samo ujutro. Pa on predpostavlja da je to.
Poz
- Poruka: 2611
Poruka
od Daki_81 » sreda, 19. nov. 2014. u 11:32h
To ti je početni stadium pa ne brini oko toga, kad počne stalno da klepeće biće za zamenu
