Trzanje motora, vlaga
cnikola
Poruka: 7
Član foruma od: nedelja, 21. jun 2015. u 11:17h
Poruka od cnikola » nedelja, 11. okt. 2015. u 23:35h
Ako moze pomoc... U pitanju je Ford Focus benzin 2007 1.6 100KS.
Kako je pocelo ovo vlazno vreme,javlja se sledeci problem:
Motor pali iz prve, svecice,su zamenje pre 5 dana, original fordove. Prilikom davanja gasa u prvih par kilometara voznje motor trza, gubi snagu ali se ne gasi. Zatim kao da sve proradi na momenat i sve radi,normalno da bi se opet desilo i pri tome svetluca lampica check engine. Nakon tih par kilometara, pretpostavljam da vlaga/voda ispari i sve radi najnormalnije. Mislio sam prvo da voda prolazi pored prsklaica ali nije moguce jer ima onu "zvucnu" zastitu ispod haube.
Da li su kablovi u pitanju ili mozda nesto drugo? Neki senzor ili sta vec...
Da napomenem jos da je prostor kod svecica i kablova potpuno suv, nigde tragova ulja ili vode.
Poruka: 5697
Re: Trzanje motora, vlaga
Poruka od popovicvl » ponedeljak, 12. okt. 2015. u 07:56h
Bobina, kablovi, svecice, senzori.
cnikola
Poruka: 7
Poruka od cnikola » ponedeljak, 12. okt. 2015. u 10:45h
Pa da ne gledam u pasulj onda lepo kod majstora ;)
Poslednja izmena: BojanM, na dan ponedeljak, 12. okt. 2015. u 12:34h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Nema potrebe da citiraš poruku iznad svoje, podrazumeva se da odgovaraš na nju. U takvim prilikama koristi opciju 'Odgovori'.
Poruka: 5697
Poruka od popovicvl » ponedeljak, 12. okt. 2015. u 11:11h
Naravno, dijagnostika.
dusantod
Poruka: 92
Član foruma od: sreda, 4. nov. 2015. u 07:37h
Poruka od dusantod » nedelja, 3. jan. 2016. u 21:20h
Jesi otkrio sta je bio problem?
Meni je posle zamene lambda sonde i svecica i dalje ostalo trzanje ali samo do nekih 2000 obrt. a preko toga nema trzanja? Jutros kada sam slajfovao dok sam izlazio uzbrdo kroz sneg izbacio mi je EAC Fail. i ja idem nazad kod majstora ali sam hteo da cujem tvoje resenje?
____________________________________________
:ford: Ford Fusion 2003 1.6 74kW :: 2016 - 2023 :ford:
:dd1: Ford Puma 1.0 ecoboost 2023 92kW :dd1:
cnikola
Poruka: 7
Poruka od cnikola » nedelja, 3. jan. 2016. u 21:23h
Nisam, zahteva ostavljanje kola na par dana kako bi ustanovili sta je jer ovako na dijagnotici ne prijavljuje nista. Svecice i kablovi su novi, a ja bas nemam mogucnosti da ih ostavim. Kazu teraj nije nista ozbiljno pa kad budem imao vremena....
Poslednja izmena: FM III, na dan nedelja, 3. jan. 2016. u 21:57h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Nema razloga da citiraš poruku pre tvoje jer se smatra da odgovaraš na nju, koristi opciju Brzi odgovor ili Odgovori a ne Citiraj
