Focus 1 nece da vergla, sve treperi
pancerFF
Poruka: 1081
Lokacija: Macvanska Mitrovica
Poruka od pancerFF » nedelja, 24. sep. 2017. u 09:44h
Posle 5 godina, Focus zakucao. Da ga upalim jutros, zavergla i kao da nesto puce, ali je ustvari zaverglao za delic sekunde. Kad dam kontakt, cela tabla pocne da treperi, sve lampice se pale i gase, sat se resetovao, ne pokazuje nista na satu na instr. tabli, radio pobrljavio, ne mogu da podignem prozor. U petak mi se desilo da je cudno zaverglao i radio se vratio na fabricka podesavanja. Jel to akumulator kaput?
Poruka: 5000
Re: Focus 1 nece da vergla, sve treperi
Poruka od Djole » nedelja, 24. sep. 2017. u 09:49h
Akumulator
Almighty.shO
Poruka: 1787
Poruka od Almighty.shO » nedelja, 24. sep. 2017. u 11:09h
+1 za akumulator
pancerFF
Poruka: 1081
Poruka od pancerFF » nedelja, 24. sep. 2017. u 11:23h
Sta mu bi tako brzo, pod garancijom je. Stavljen 8. avgusta prosle godine, Exide Excell. Sad sam ga upalio na kablove, pre toga ni pip, kao da ga nema u kolima.
Poruka: 5000
Poruka od Djole » nedelja, 24. sep. 2017. u 11:24h
Vidi punjenje al obično to tako samo crkne...
pancerFF
Poruka: 1081
Poruka od pancerFF » nedelja, 24. sep. 2017. u 11:51h
Pre pola sata ga upalio na kablove i radio je 10min. Ugasio sam ga i nisam dirao. Pre 5min da probam da dam kontakt i da odradim self test, on opet mrtav i ni da pipne verglanje. Jel moguce da njemu nesto izvlaci struju, i da li da skinem kleme dok ga ne oteram kod majstora?
Poruka: 5000
Poruka od Djole » nedelja, 24. sep. 2017. u 12:03h
Ja se iskreno ne bih igrao sa tim, cim ne radi izvadi i baci crći ce nesto od elektronike na kolima
Poruka: 2080
Poruka od M.M.L. » nedelja, 24. sep. 2017. u 12:17h
Tih 10 min rada na leru ni priblizno nije dovoljno da se akumulator dopuni.
Upali self test ili izmeri napon. Ako nesto izvlaci struju i to mozes da izmeris ako imas unimer. Ako ne znas kako pravac ekektricar
Poruka: 15299
Poruka od mbole » nedelja, 24. sep. 2017. u 13:01h
1. upali auto na kablove
2. provozaj ga bar jedno 5-6 km, da se bar malo dopuni
3. parkiraj i otkaci kleme sa akumulatora
4. kroz sat-dva spoj kleme i probaj da upalis ponovo
Ako nece da upali, aku je otpevao. Zasto je otpevao... to tek treba videti kod elektricara, ali ako je kupljen proslog avgusta jos je u garanciji (garancija odnosno "saobraznost" je 2 godine na sve uredjaje, zakonska, moze da prica trgovac sta hoce).
Ako hoce da upali, nesto ti vuce struju. Kod elektricara.
Mozes da imas i kombinaciju problema, tj. da je aku vrisnuo zato sto je duboko ispraznjen, posto nesto vuce struju.
pancerFF
Poruka: 1081
Poruka od pancerFF » nedelja, 24. sep. 2017. u 14:14h
Na svu srecu, uspeo sam da zavrsim sve za pola sata iako je nedelja. Majstor me primio, proverio punjenje, napon i da li nesto izvlaci struju, sve apsolutno perfektno. Stavio je novi aku i sad je sve u najboljem redu. Uradio sam i self test, vidim da pokazuje dtc 9318, low batery voltage. Stavio je istu marku, ali je nova garancija od 3.godine.U svakom slucaju, hvala na pomoci.
Poruka: 21943
Poruka od Markedjani » nedelja, 24. sep. 2017. u 18:14h
A koliko je volti to perfektno punjenje ?
pancerFF
Poruka: 1081
Poruka od pancerFF » nedelja, 24. sep. 2017. u 19:38h
Znam da bi bilo dobro da sam napisao vrednosti punjenja, ali jbg.,nedelja, covek u guzvi, postao tata pre 4 dana. Znam samo da je rekao da je sve u najboljem redu i da mi ni za zivu glavu ne bi stavio nov aku da postoji i minimum odstupanja. E da, koristio je onaj manji standardni uredjaj koji sam vidjao i kod drugih majstora i neki veliki kao kutija sa velikim stipljkama.
Poruka: 21943
Poruka od Markedjani » nedelja, 24. sep. 2017. u 20:05h
proveri ti to u brojkama... ne može da izbaci grešku slabog punjenja ako je punjenje "savršeno".
U suštini dajem ti ovakav savet da ne bi opet za kratko vreme ostao bez akumulatora tamo gde nije baš zgodno :)
duratecHE
Poruka: 4277
Lokacija: Gornji Milanovac
Poruka od duratecHE » nedelja, 24. sep. 2017. u 20:10h
To se upravo desilo komšiji, remontovan alt i dalje sijala lampica. Čovek je ugasi lampica na diagnostici on opet upali sutradan. Kada je ispraznio nov acu onda kupio polovan alt i rešio problem!
pancerFF
Poruka: 1081
Poruka od pancerFF » nedelja, 24. sep. 2017. u 20:39h
@ Markedjani
Danas je na srecu zakovao u garazi.
Prosle godine kad je zamenjen stari Exide star 3. godine, je isto pokazivao tu gresku na self testu, ali je bilo vidljivih problema prilikom verglanja. Nakon toga je remontovan alt. ne znam tacno kad, nemam upisano u svesci. Prosle nedelje sam radio taj test, nije bilo greske. Kazite vi meni, da je alternator los, da lose puni, zar ne bi bilo nekih poteskoca, da li bi palio lampicu akumulatora? Ovako je zakovao odjednom. Imao je taj cudan zaverglaj u petak kada je radio pobrljavio i kada sam dosao kuci, opet self test i nije bilo greske.
Poruka: 2080
Poruka od M.M.L. » nedelja, 24. sep. 2017. u 20:52h
Markedjani piše:
Izbaci kad zaverglas a aku je skoro prazan i napon padne u tom trenutku ispod 10v, 9.5v. Druge greske su vezane za alt i punjenje, ova konkretno samo za napon na aku.
pancerFF
Poruka: 1081
Poruka od pancerFF » nedelja, 24. sep. 2017. u 21:48h
E to. Predsednik me malo zbunio. :)
Kaze majstor da je verovatno neka celija probila, a kad premotam film, u prvom postu sam napisao da kad sam okrenuo kljuc da zavergla, kao da je nesto puklo. Kao slabiji pljesak sakama. Mozda je bas to, jel to moze da se desi?
Poruka: 15299
Poruka od mbole » nedelja, 24. sep. 2017. u 22:04h
Markedjani piše:
Khm... nije izbacio slabo punjenje, nego nizak napon aku
Poruka: 8418
Poruka od FM III » nedelja, 24. sep. 2017. u 23:18h
Greška na self testu ostaje još neko vreme pa čak i kada se sve obrišu originalnom dijagnostikom, ali ipak proveri kolikoje to punjenje u brojkama, nije na odmet ;)
pancerFF
Poruka: 1081
Poruka od pancerFF » nedelja, 24. sep. 2017. u 23:47h
Znam za to da ostaje, tako je bilo i prosli put. Treba da prodje odredjen broj ciklusa paljenja kako bi komp pohvatao vrednosti.
bane1967
Poruka: 346
Poruka od bane1967 » ponedeljak, 25. sep. 2017. u 14:54h
Svakako treba proveriti punjenje akumulatora i vrednosti koje se dobijaju sa alternatora, jer ako je preveliki napon upravo to može veoma brzo da ošteti čak i nov akumulator... Možda je najbolje da to uradi još neki drugi auto-električar, osim onog koji je već gledao i popravljao auto (?!?) To ti kao i sa doktorima, uvek se potraži još neko mišljene i dijagnoza kada se pojave neki čudni simptomi ili se bolest ponavlja :)
kekic91
Poruka: 1019
Lokacija: Žagubica
Poruka od kekic91 » ponedeljak, 25. sep. 2017. u 17:40h
Ne pali lampicu cak ni ako alternator ne puni ama bas nista,upali je tek kada se isprazni akumulator.
Zavisno kod koga ides od majstora jer ovi domaci sa njihovim znanjem cesto kada proveravaju punjenje kod forda kome je vece od ostalih pocnu da pametuju oko reglera ili ti ne znam sta. Punjenje kod tvog auta treba da bude od 14.1 do 14.6 i nemoj da te buni kada ti neki trecerazredni majstor kaze tebi puni 14.5 to ne valja treba do 14 to je mnogo sjebace ti akumulator evo pogledaj kod ostalih itd...
Sve ovo mozes sam da proveris za 3 do 4 minuta uz cenu do 400 dinara tj jednom kupis multimetar i miran si na dalje...
Proveris punjenje,akumulator i da li vuce struju ugasen,za proveru akumulatora ti je potrebnja pomoc jos dve ruke.
Ako ti treba detaljnije objasnjenje javi se. Nema potrebe da ides kod 100 majtora za to. 3 minuta je sve sto ti treba
Poruka: 2080
Poruka od M.M.L. » ponedeljak, 25. sep. 2017. u 18:34h
kekic91 piše:
Nije bas skroz tacno. Lampicu pali kada dovoljan vremenski period punjenje nije zadovoljavajuce.
kekic91
Poruka: 1019
Lokacija: Žagubica
Poruka od kekic91 » ponedeljak, 25. sep. 2017. u 18:35h
Ja pricam iz iskustva,ako 4 sata voznje bez ikakvog punjenja nije dobar argumenat onda povlacim rec xD
Poruka: 2080
Poruka od M.M.L. » ponedeljak, 25. sep. 2017. u 18:37h
I ja pricam iz iskustva. Postoje kvarovi koji ce dati rezultat kao sto si ti opisao, a postoje kvarovi koji ce upaliti lampicu.
