Ford focus 1.6 tdci ugasi se u voznji
Nenad1692
Poruka: 13
Član foruma od: sreda, 6. maj 2020. u 21:40h
Poruka od Nenad1692 » četvrtak, 7. maj 2020. u 18:12h
Pozdrav društvo!imam problem sa ford focus 1.6 tdci 2004 godiste. Ugasio mi se u voznji. Izbacuje greske p0089 i p1180. Auto vuce, normalno radi, ali se povremeno ugasi. Zamenjen filter goriva i grejaci motora, reparirana turbina. Redovno odrzavan. Da li se imali iskustva sa ovim problemom. Hvala
Almighty.shO
Poruka: 1781
Re: Ford focus 1.6 tdci ugasi se u voznji
Poruka od Almighty.shO » četvrtak, 7. maj 2020. u 18:31h
Kod nekog na krstenu dijagnostiku i nek ti ocita sta je problem...
Error Code P0089 is defined as Fuel Pressure Regulator 1 Performance, which refers to a problem in the fuel pressure regulator system. This happens when the PCM (powertrain control module) has detected an irregularity in its reading of the fuel pressure, which was required to maintain normal engine operation.
Error Code P1180 Fuel Delivery System Low
The engine started, and the PCM detected the FTP sensor signal from the NG module data indicated an inferred fuel deliver pressure that was less than a minimum calibrated value. Fuel line is restricted. Fuel filter is plugged or restricted
Nenad1692
Poruka: 13
Poruka od Nenad1692 » četvrtak, 7. maj 2020. u 21:58h
Hvala za odgovor. Da li je neko imao slican problem, sta je bilo u pitanju?
Poruka: 4734
Poruka od Nedeljkovic » petak, 8. maj 2020. u 01:09h
Da li hoce da cimne na ravnomernom gasu?
Je l gasen dpf/egr/mapiran auto?
Nenad1692
Poruka: 13
Poruka od Nenad1692 » petak, 8. maj 2020. u 06:59h
Trzao dok nisam promenio grejace, sada je ok. Egr otkacen dzek jer se pokvario. Posle toga radio dobro. Medjutim u poslednje vreme se gasi u voznji.
ljuba power
Poruka: 2710
Poruka od ljuba power » petak, 8. maj 2020. u 08:30h
to su ti stare greške.proveri sve oko dovoda goriva i filter goriva jer kvalitetan stavljen ako nije zameni ga.pa posle ideš dalje...
ko ti je radio dijanostiku,dobra je :)
imaš ti tamo još dve greške...koje su možda bitnije od ovih
Nenad1692
Poruka: 13
Poruka od Nenad1692 » petak, 8. maj 2020. u 09:29h
Stavljen je isti kao sto je bio purlux.. Sta mislis da li hoce da zeza zbog regulatora pritiska goriva? Radio u Batajnici u fordovom servisu. Na koje dve greske mislis i sta su? Hvala
Almighty.shO
Poruka: 1781
Poruka od Almighty.shO » petak, 8. maj 2020. u 10:29h
Koristi Man, Bosch, Mahle filtere.. Mani se ostalih govana.
ljuba power
Poruka: 2710
Poruka od ljuba power » petak, 8. maj 2020. u 15:23h
purflux je medju kvalitetnijim filterima.u nekom periodu se ugradjivao i kao prva ugradnja tako da je to ok. po kvalitetu!slikao si ove dve greške koje su stare a ostale dve koje su bile prisutne nisi slikao.koje su-ja ne bih znao da ti kažem odavde,ali vidim da ih ima na slici.vrati se kod tih u batajnicu i traži opet dijagnostiku.pa selektuj svaku grešku i slikaj description.ta dijagnostika (VCM)je komplikovana za većinu ali se čovek uhoda i zahteva dosta rada sa njom...
Almighty.shO
Poruka: 1781
Poruka od Almighty.shO » petak, 8. maj 2020. u 16:50h
Ja samo Mann, Mahle i Bosch.
Nenad1692
Poruka: 13
Poruka od Nenad1692 » petak, 8. maj 2020. u 18:19h
Kako vidis da su ove stare greske i da imaju jos dve?Ne razumem se pa ako mi mozes pojasniti. Idem kod majstora pa cu javiti sta je bilo. Evo sada se uopste ne gasi, danima radi top.
ljuba power
Poruka: 2710
Poruka od ljuba power » petak, 8. maj 2020. u 20:48h
to mi je posao da znam.radim sa tim uredjajem par godina svaki dan i ponešto sam naučio.na prvoj slici imaš 4. znaka pitanja" ?"svaki znak "?"je značenje neke greške...ali to tebi ništa ne znači pošto ti nemaš tu dijagnostiku pa nemam razloga da ti objašnjavam
petar1964
Poruka: 654
Poruka od petar1964 » petak, 8. maj 2020. u 21:05h
svaki znak pitanja je znacenje neke greske? nebih se slozio sa tim zakljuckom. prvi znak pitanja na slici te upucuje na TIS radi vise informacija.
ljuba power
Poruka: 2710
Poruka od ljuba power » petak, 8. maj 2020. u 21:22h
ne moraš da se složiš uopšte.evo da vidiš o čemu govorim možda me nisi dobro razumeo.radio sam dijagnostiku ovom fordu i svaki upitnik prestavlja neku grešku:5 upitnika=5različitih kodova greški
petar1964
Poruka: 654
Poruka od petar1964 » subota, 9. maj 2020. u 08:44h
komentarisao sam prethodnu sliku a ne ovu koju si sad postavio.
ljuba power
Poruka: 2710
Poruka od ljuba power » subota, 9. maj 2020. u 13:42h
naravno.a ja sam ti ovom slikom dočarao,prikazao na celom ekranu šta se krije iza tih upitnika.iza svakog upitnika se krije druga greška!jel sad razumeš,kad moram da ti nacrtam...
Nenad1692
Poruka: 13
Poruka od Nenad1692 » subota, 9. maj 2020. u 17:24h
Hvala na odgovorima. Dragomire, da li ste nekad imali ovakvu situaciju, sta je najcesce problem? Hvala
ljuba power
Poruka: 2710
Poruka od ljuba power » subota, 9. maj 2020. u 21:09h
:) nisam ja dragomir,ako si u razgovoru sa mnom...
Nenad1692
Poruka: 13
Poruka od Nenad1692 » ponedeljak, 11. maj 2020. u 16:53h
Da se javim.. Auto se vise ne gasi, vuce normalno, potrošnja 6,5l..medjutim danas sam osetio nimiran rad u leru.. Kao da podrhtava..
Poruka: 4734
Poruka od Nedeljkovic » ponedeljak, 11. maj 2020. u 19:52h
Nenad1692 piše:Egr otkacen dzek jer se pokvario. Posle toga radio dobro. Medjutim u poslednje vreme se gasi u voznji.
Je l' EGR softverski ugasen?
Je l' blokiran plocicom?
Nenad1692
Poruka: 13
Poruka od Nenad1692 » ponedeljak, 11. maj 2020. u 20:02h
Plocicom jeste pre godinu i po dana, softverski ne, dzek je izvucen. Nije pravio probleme za ovaj period
Poruka: 4734
Poruka od Nedeljkovic » ponedeljak, 11. maj 2020. u 22:31h
Znam za obrnute situacije gde su ljudi gasili softverski a nisu blokirali plocicom pa je poceo da pravi probleme posle par godina
Nemoguce da si raskacio dzek a ne sija ni jedna lampica na tabli ako nije softverski ugasen
Nenad1692
Poruka: 13
Poruka od Nenad1692 » ponedeljak, 11. maj 2020. u 22:47h
Sija zuta lampica, auto nenormalno vuce, malo trosi, najvise do 6l...ostalo je softverdki da se ugasi.. Meni ovaj moj problem ukazuje na regulator pritiska goriva ali videcemo u subotu konkretno sta je u pitanju 🧐
Nenad1692
Poruka: 13
Poruka od Nenad1692 » petak, 15. maj 2020. u 23:04h
Drugari, da se javim. U sredu se radi auto. Podloska bakarna na diznama je popustila pa ce se menjati sve cetiri, egr treba da se ugasi softverski(jer je zatvoren samo fizicki a izvucen dzek) i nadam se da ce problem biti resen. Nakon popravke se javljam sa rezultatima.
Nenad1692
Poruka: 13
Poruka od Nenad1692 » nedelja, 24. maj 2020. u 22:35h
Ugasen egr ventil softverski, zamenjene gumice i bakarne podloske na diznama. Auto jos bolje vuce, nenormalno.. Pala potrosnja sa 6,6 na 4,9.Nema trzanja i gasenja. Problem resen, moze se zakljucati tema. Hvala svima
