Focus C Max - Karter, prosiriti vec postojecu rupu ili kupiti novi?
Stefan_93
Poruka: 1676
Lokacija: Beograd - Bele Vode
Poruka od Stefan_93 » nedelja, 17. avg. 2025. u 10:21h
Pozdrav drustvo.
Radio sam mali servis na C maxu.
Prilikom skidanja srafa za ispustanje ulja sve je islo glatko. Medjutim, kad sam izbacio ulje i trebao ponovo da vratim taj isti sraf sve je bilo u redu i dosao je do samog kraja navoja ali i dalje nemam osecaj pod rukom da je sraf stegnut vec kao da bi trebalo dotegnuti jos malo. Kako krenem jos malo da pritegnem on i dalje okrece u mesto, nemas osecaj da si pritegao dovoljno.
Sraf nisam skidao nakon toga ali sam sipao ulje u motor. Provozao se i vidim da ostavlja tragove ulja, ne puno ali ipak ima.
Da li se isplati prosiriti tu rupu i staviti drugi sraf ili kupiti ceo karter sa novim srafom? Nisam siguran da li je samo sraf pokvaren (oblajznuo) ili je i navoj na karteru isto oblajznuo. To je sad problem a auto se vozi svaki dan. Slika
Poslato sa DNP-NX9 pomoću Tapatoka
Poruka: 15227
Re: Focus C Max - Karter, prosiriti vec postojecu rupu ili kupiti novi?
Poruka od mbole » nedelja, 17. avg. 2025. u 13:24h
Prvo probaj da zamenis samo sraf (trebalo bi da je nesto jeftino, tipa 1-2 evrica). Mnogo manja zavitlancija nego sve ostalo.
Generalno.. zbog geometrije, matica je "jaca" od srafa, i najcesce prvo strada sraf (naravno.. zavisi i od materijala matice/srafa, al najjeftinije je da to prvo probas).
Pored toga.. trebalo bi da imas i bakarnu podlosku izmedju srafa i kartera, koja sluzi kao dihtung.
Ta podloska bi trebalo ili da se menja pri svakom ispustanju ulja ili barem da se svaki put otpusti, to jest usija i ostavi da se ohladi ili jednostavno posle usijavanja umoci u vodu. Grej je u mraku, posto je tesko proceniti na dnevnoj svetlosti kada se usijala.
Bakar (kao i mesing i ostali obojeni metali), otvrdnjava deformacijom. Pri kaljenju, za razliku od celika ne otvrdne, vec upravo suprotno omeksa.
A treba da bude mekana, da bi se lepo prilagodila svim neravninama, kako na srafu tako i na karteru i zaptivala.
Stefan_93
Poruka: 1676
Poruka od Stefan_93 » nedelja, 17. avg. 2025. u 13:40h
mbole piše:Prvo probaj da zamenis samo sraf (trebalo bi da je nesto jeftino, tipa 1-2 evrica). Mnogo manja zavitlancija nego sve ostalo.
Prvo, hvala na detaljnom odgovoru.
Danas sam ponovo skinuo sraf i skinuo se bez problema, ali je bakarna podloska totalno deformisana tj. nije ravan taj deo koji zaptiva rupu kartera.
S obzirom da je nedelja, sutra tek mogu da kupim novi sraf sa podloskom pa da probam na taj nacin samo zamenom srafa. Ako i dalje pusta, onda cu kupiti nov karter nije ni on preterano skup nekih 4 do 5k dinara (SWAG) zaptivnu masu.
Poruka: 15227
Poruka od mbole » nedelja, 17. avg. 2025. u 20:02h
Osnovni problem je sto ne mozes lepo da stegnes sraf.
Podloska je samo dodatak.
Ko sto napisah.. najjeftinije i najprostije je zamena srafa.
Ako i dalje ne moze lepo da se stegne.. jbg.. drugi karter...
ljuba power
Poruka: 2733
Poruka od ljuba power » ponedeljak, 18. avg. 2025. u 16:19h
taj novi šraf koji kupiš,nemoj ni njega da stežeš do kraja.već na osećaj,onako da osetiš da steže-ne do kraja.jer će i on da oblajzne pošto je oštećen navoj na karteru sigurno..
Stefan_93
Poruka: 1676
Poruka od Stefan_93 » ponedeljak, 18. avg. 2025. u 18:28h
Ni novi sraf ne pomaze. Danas je navoj oblajznuo jos vise prilikom skidanja starog srafa. Teze se odvija.
Ostavlja tragove ulja po malo. Ulje je na maksimum i dalje na sipku.
Bila je opcija da kupim komplet alat za karter sa ureznicama, burgijom itd da razbusujem stari karter ( cena 1500 dinara) ali sam odustao i kupio novi.
Nov karter (Swag) sa srafom kosta 3500 dinara, tako da sam kupio nov karter i cekam termin za montazu. SlikaSlika
frenchkey
Poruka: 86
Član foruma od: nedelja, 10. mar. 2024. u 07:30h
Poruka od frenchkey » četvrtak, 21. avg. 2025. u 11:40h
Očisti sito uljne pumpe ako bude trebalo kad vec skidas karter.
A mozes i letece promijenit, nisu ni 100€.
Poslano sa mog
Stefan_93
Poruka: 1676
Poruka od Stefan_93 » četvrtak, 21. avg. 2025. u 13:41h
Hvala na predlogu svakako.
Sito uljne pumpe je oprano prosle godine kao i komplet karter kad sam remontovao turbinu (Kako bi garancija bila validna, mora se oprati karter, sito uljne pumpe i izvaditi se sito iz holendera)
Juce sam kod Vukasinovica sredio sve, montirao nov karter i sito takodje pogledali, cisto je nema mulja uopste. Karter kosta 3500 dinara, i rad 2000 dinara sto i nije tako skupo.
frenchkey
Poruka: 86
Poruka od frenchkey » nedelja, 24. avg. 2025. u 17:39h
Odlično
Poslano sa mog
logo132
Poruka: 53
Član foruma od: nedelja, 28. apr. 2024. u 14:12h
Poruka od logo132 » ponedeljak, 25. avg. 2025. u 10:05h
Stefan_93 piše:
Skoro radio mali servis isti motor samo sto 66kw skidao karter da pogledam sito bilo cisto nema mrlja prvi put skidano karter skoro 300k hiljada predjeni...
