Ford sierra 2.0 ohc pinto
Poruka: 9058
Re: Ford sierra 2.0 ohc pinto
Poruka od van » nedelja, 24. okt. 2010. u 22:07h
Auto data , šemu Efi instalacije u ruke , pa polako , prvo dali rade releji koji napajaju ecu i Efi potrošače , pa da li ecu uopšete dobija struju , pa da li ima signala iz razvodnika ka ecu , pa da li ecu šalje signal ka tom komutatoru , pa da li šalje signal ,( kada se vergla ) , ka diznama ....
Nije to neka nauka , samo je potrebno vremena , da se sve proveri
Pisacpn
Poruka: 43
Član foruma od: subota, 23. okt. 2010. u 15:06h
Poruka od Pisacpn » ponedeljak, 25. okt. 2010. u 20:56h
Uradjeno sve kao sto si mi rekao i ispostavilo se da komutator ne salje signal,a do njega dolazi,znaci releji dobri i razvodnik,samo on ne radi.Kada kupim taj komutator,javljam kako sam prosao,sledece je cicsenje dizni.Povodom dizni,jel mogu one da se ciste u onoj ultrazvucnoj kadi,posto ovde u blizini ima covek koji to radi i tamo sam nosio dizne sa dizela,nzm da li mogu i sierrine? :-|
Ultrazvucno onda radim....Koje svecice su najbolje za nju da kupim i koja im je cena okvirno?Ako uspem stare da odvijem vid budale
Poslednja izmena: Pisacpn, na dan ponedeljak, 25. okt. 2010. u 21:48h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Poruka od 911s [SK] » ponedeljak, 25. okt. 2010. u 21:37h
Najbolje ultrazvučno.
Poruka: 9058
Poruka od van » ponedeljak, 25. okt. 2010. u 23:02h
Taj modul paljenja je TFI , i ford je tužen u americi zbog tehničke greške ( čitaj crkava modul ).
NAjbolje je ultrazvučno pranje pa još ako ima i kontrolu protoka , taman da znaš u kakvom su ti stanju dizne .
Svečice naprskaj nekim dovijačem , sašekaj da odstoji pa probaj. Ako neće , kada upalite auto , pusti ga da se zagreje , pa tako zagrejanom probajte , ako neće i tako , onda poluga , pa nešto će da uspe . Ili da se odštrafi svećica ili da pukne , pa ti skidanje glave ne gine , kao što je bilo u mom slučaju . Ali onda bar naučiš kako se stežu svećice , i da ne treba da se pretegnu .
Pisacpn
Poruka: 43
Poruka od Pisacpn » utorak, 26. okt. 2010. u 13:25h
van piše:Taj modul paljenja je TFI , i ford je tužen u americi zbog tehničke greške ( čitaj crkava modul ).
Ima i kontrolu protoka,danas skidam tfi i nosim u radnju da kupim nov.Auto vozim u toku nedelje na ciscenje dizni i proveru protoka.Probacu i to sa svecicama.
alilovic
Poruka: 4
Član foruma od: subota, 28. apr. 2012. u 18:51h
Lokacija: Novi Travnik
Poruka od alilovic » subota, 28. apr. 2012. u 18:58h
Pozdravljam!
Vidim da se ovdje raspravlja o 2.0 OHC motoru sa EFI ubrizgavanjem. Imam taj motor, planiram ga ugradit u Escorta 69' godiste. Problem je slijedeci: Motor je u kompletu sa usisnom i ispusnom granom, ''osim'' sto nemam instalaciju i kompijuter.
Zanima me da li netko zna koji kompjuter ide na taj motor.
Zamolio bi ''Pisacpn'' ako moze da uslika svoj kompijuter s svog motora u sierri i da mi posalje kako izgleda i koje su mu oznake, jer je motor identican kao kod njega.
Hvala!
zeteks
Poruka: 1298
Poruka od zeteks » nedelja, 29. apr. 2012. u 13:36h
@alilovic
Stavi karburator, ustedeces dosta truda.
alilovic
Poruka: 4
Poruka od alilovic » nedelja, 29. apr. 2012. u 15:03h
Ne, iskljucivo zelim EFI!
Poruka od 911s [SK] » nedelja, 29. apr. 2012. u 16:50h
To nisu univerzalni tipovi kompjutera pa da može neki da "paše", moraš uzeti računar i instalaciju od identične takve Sierre iz koje si izvadio taj motor.
alilovic
Poruka: 4
Poruka od alilovic » nedelja, 29. apr. 2012. u 19:06h
Nemam pojma iz koje je sierre izvadjen taj motor. Kupljen je preko vise ljudi. Ford nema takvih 100 vrsta motora i nema 100 vrsta kompjutera koje su proizvodili za takve tipove motora, zato i pitam ko' ima takvu sierru s takvim motorom da uslika komp da trazim takav. (Pisacpn, ako je auto jos kod njega).
