Focus ST 295 R
zex24
Poruka: 191
Re: Focus ST 295 R
Poruka od zex24 » subota, 16. mar. 2019. u 20:12h
Svojerucno zbudzen Garrett G25 550 turbo sa eksternim vejstgejtom i blow offom. mrgreen
Bukvalno uspeo da uklopim sve vece pre odlaska na put tako da sam samo kratko uspeo da provozam na oko maks 1 bar boosta (koliko je bilo moguce da isprati kontroler bez nekog podesavanja).
Pazaren je i cetvoroportni aux fuel sistem sa kontrolerom i u planu je aquamist.
Sve sam radim pa ce ili raditi ili biti bum na kraju cekicko
Stizem kuci bas pred Navak pa se nadam cu doci malo da prduckam sa nedovrsenim aftom (izlaz vejstgejta nije vracen u auspuh pa se cudno cuje :D)
Re: Focus ST 295 R
Poruka od Sharpshooter » subota, 16. mar. 2019. u 22:51h
Lepe pripreme. Nadam se da cemo da vidimo na stazi kako ce da radi. :)
Artic
Poruka: 1543
Lokacija: Moskva-Novi sad
Re: Focus ST 295 R
Poruka od Artic » ponedeljak, 18. mar. 2019. u 12:54h
auff… pocelo je!
Lada Samara (Turbo, 250+ ks) --> Ford Focus ST225 (300+ ks) --> Mitsubishi Lancer Evolution X (360 ks)
zex24
Poruka: 191
Re: Focus ST 295 R
Poruka od zex24 » ponedeljak, 18. mar. 2019. u 13:06h
Sta je pocelo? :D
Artic
Poruka: 1543
Re: Focus ST 295 R
Poruka od Artic » četvrtak, 21. mar. 2019. u 07:17h
cackanje!
zex24
Poruka: 191
Re: Focus ST 295 R
Poruka od zex24 » sreda, 30. okt. 2019. u 08:04h
Malo da osvezim temu :)
Plavac trenutno ima oko 350 - 360 hp i oko 560Nm.
Moze bolje i vise sigurno ali nisam imao vremena puno da se igram sa tjuningom jer sam se preracunao kod ugradnje dodatnih delova. Bukvalno sam zavrsio ugradnju dodatnog ubrizgavanja goriva i akavamista dan pred Navak a uz to jedan senzor nije radio pa taj sistem nije ni mogao da bude koriscen (a ne bih imao ni vremena da ga podesim).
Ugradio sam jos jedan hladnjak ulja tako da sad ukupno ima dva. Ovo jako puno znaci na stazi. Temperatura rashladne tecnosti nije prelazila 98 C :). Nije bilo toplo jako na stazi ali je mnogo bolje nego ranije kad bi isla do 105, 6 ,7.
Prednji diskovi i celjusti su zamenjene za Ceika kit od 356mm sa plocicama za stazu. Mozntaza je jednostavna. Lepo su se pokazale i ja sam zadovoljan. :)
Napravio sam nov auspuh od 76mm. Na njemu moram jos malo da poradim jer se javlja brujanje oko 3000 obrtaja koje je bas glasno kad su povadjena sedista. Napravio sam ga iz sekcija sa v-bandovima tako da recimo moze biti skroz straight pipe ili kombinovati sa rezonatorom i zadnjim loncem.
Za stazu sam nabavio Sparco kadicu umesto vozackog sedista i roll bar koji se lako montira i skida da bih imao gde da privezem pojas a i malo da ucvrsti sasiju.
Sa donje strane sasije sam stavio nekoliko upornika i napred i nazad.
Amortizeri su zamenjeni za KW V3. Udobni su u svakodnevnoj voznji i mogu lepo da se podese za svaki dan.
Stavljeni su jos kruci anti-roll barovi i napred i nazad (upareni).
Ono sto ne mogu bas da podesim kako hocu je nagib prednjih tockova. Mislim da sam sa novim businzima (sa ekscentrom) usepo jedno 1.5-2 stepena ali se vidi da treba jos za slikove. Tu ce morati da idu ploce za podesavanje.
Sto se tice Navaka, ovaj put sam imao problema sa crevom koje ide u interkuler. Posto je ostalo originalno crevo a koje je malo tanje od aftermarketa, usled sirenja je napuklo na mestu gde sam stavio jedan od rasprsivaca za akvamist. Na novim crevima nije bilo problema tako da sam sad uzeo i za ovu sekciju.
Jos pocetkom godine sam uspeo da kupim 4 nova slika za 400 eur sto je super cena. Posto je dimenzija bila malo veca morao sam posle da vijam i 5mm distancere (nisam odmah skontao da trebaju). Guma je prolazila jako blizu amortizera. Sto se tice drzanja na stazi razlika izmedju UHP guma i polu-slikova je mala dok je prelazak na slikove bas osetan. Mislim da je polu-slik dobar ako se vozi konstantno zesci tempo po stazi nekoliko krugova. Ne gube prijanjanje dok bi tu UHP guma pocela da popusta vec posle drugog brzog kruga. Polu-slik i slik gume pocinju da prijanjaju pri temperaturi (70-110C) gde UHP guma prestaje pa se moraju zagrejati pre brze voznje inace se kidaju (ostecuju).
Toliko za sad :) kad se vratim kuci prvo je na redu sredjivanje creva i akvamista pa onda tjuning polako (ako vremenski uslovi dozvole).
Poruka: 6274
Re: Focus ST 295 R
Poruka od vidovac » sreda, 30. okt. 2019. u 08:09h
Svaka ti cas na trudu i zivcima
Za neki dan ces ga napraviti za reli
zex24
Poruka: 191
Re: Focus ST 295 R
Poruka od zex24 » sreda, 30. okt. 2019. u 08:16h
Hvala :D Zanimljivo mi je raditi na tome i mogu da kazem da sam dosta naucio.
Brat je u isto vreme uspeo da sklopi i svog Subarua (nije spavao celu noc pred Navak mrgreen) pa smo i zajendo radili. Njegov je malo ektremniji od mog. On se igra sa vodenim hladnjenjem iterkulera. Treba da poradi na tjuningu i trapu i bice super na stazi.
Poruka: 6700
Re: Focus ST 295 R
Poruka od dax92 » sreda, 30. okt. 2019. u 08:38h
Kad se izmeri na valjcima, ime teme da se promeni :D
Respect za kolicinu posla, narocito sto radis sam!
Poruka: 1342
Re: Focus ST 295 R
Poruka od stalker92 » sreda, 30. okt. 2019. u 09:39h
Svaka cast :D
Samo cu reci da sa strane gledano dolazak na krivinu i tacke kocenja deluju nerealno thumbsuph
Poruka: 5919
Re: Focus ST 295 R
Poruka od Daniel » sreda, 30. okt. 2019. u 11:01h
nice! samo napred!
Focus mk1 1.8 TDCi ~ 150ks Zetec 2002
Mondeo mk4 2.0TDCi ~163ks, Titanium S 2011
zex24
Poruka: 191
Re: Focus ST 295 R
Poruka od zex24 » sreda, 30. okt. 2019. u 11:19h
:ford:
Nadam se silasku ispod 1:30 na Navaku a i odlasku na Grobnik i Hungaroring.
Re: Focus ST 295 R
Poruka od Sharpshooter » sreda, 30. okt. 2019. u 11:39h
zex24 piše:
Nemam reči, svaka čast. :clap:
Postade taj ST preozbiljna trkalica. thumbsuph
Jedva čekam prolećni Navak da ga vidim u akciji.
Stvarno treba da se promeni naslov teme. S obzirom kako raste snaga, bolje da se stavi nešto što nema oznaku KS u naslovu.
Focus
Poruka: 659
Re: Focus ST 295 R
Poruka od Focus » sreda, 30. okt. 2019. u 12:04h
Daj onima iz Petrol heads Srbija da ga testiraju, okacice ga na youtubu , da ga vidimo svi, brutalan auto!
Poruka: 2895
Re: Focus ST 295 R
Poruka od Nedeljkovic » sreda, 30. okt. 2019. u 13:24h
Svaka cast za radove
Je l' ojacavan motor, koju snagu gadjas
Ford Mondeo Mk4 1.8TDCi (2012 - ...)
Artic
Poruka: 1543
Re: Focus ST 295 R
Poruka od Artic » sreda, 30. okt. 2019. u 15:42h
thumbsuph
zex24
Poruka: 191
Re: Focus ST 295 R
Poruka od zex24 » sreda, 30. okt. 2019. u 16:43h
Stavljeni su ojacani klipovi i klipnjace (za 800hp) kao i jaci srafovi glave. Nije da to mogu da postignem sa trenutnom konfiguracijom ali lepo je znati :D
Trebalo bi da bude oko 400hp. Niko se nije javio jos sa fokusom i ovim turbom da kaze koliko je uspeo da izvuce pa nemam neku tacniju predstavu. Po mapi turba bi trebalo da moze da ide i do 450hp ali ne znam da li cu to uspeti i da li ce uopste biti izvodljivo.
Samo nije sve u maksimalnij snazi koju motor moze da postigne nego vec u celokupnom grafiku odnosno rasporedu snage i na nizim obrtajima. Na primer video sam kako to izgleda kod tjuniranog megana i tamo iako je maks snaga recimo 320hp on tu snagu ima dosta rano - vec od oko 4000 obrtaja pa do kraja tj 6500.
Artic
Poruka: 1543
Re: Focus ST 295 R
Poruka od Artic » četvrtak, 31. okt. 2019. u 07:17h
Bez awd sva ta snaga ne valja.
zex24
Poruka: 191
Re: Focus ST 295 R
Poruka od zex24 » četvrtak, 31. okt. 2019. u 12:15h
Mislim da ce na slikovima biti ok. Ja ovaj put na stazi nisam uspeo ni jednom da obrnem tockove zbog snage i mislim da mogu jos da izdrze. Doduse nemam potrebu da vracam u drugu na Navaku. Moguce da bi u tom slucaju proklizalo pri punoj snazi.
Sa obicnim UHP gumama tockovi hoce da proklizu malo u trecoj pri ubrzanju.
zex24
Poruka: 191
Re: Focus ST 295 R
Poruka od zex24 » petak, 1. nov. 2019. u 19:03h
Re: Focus ST 295 R
Poruka od Sharpshooter » petak, 1. nov. 2019. u 19:19h
zex24 piše:
Mislim da je ovo najbrži trotočkaš na stazi trenutno. :)
Koji slikovi su u pitanju?
zex24
Poruka: 191
Re: Focus ST 295 R
Poruka od zex24 » petak, 1. nov. 2019. u 19:38h
Yokohama Advan A005 medium
Poruka: 6700
Re: Focus ST 295 R
Poruka od dax92 » petak, 1. nov. 2019. u 20:14h
Cini li mi se , ili si podesio amortizere malo mekse?
Ili nove kocnice mnogo ozbiljnije koce, cim se ovako propinje pozadi :D
zex24
Poruka: 191
Re: Focus ST 295 R
Poruka od zex24 » petak, 1. nov. 2019. u 22:28h
Amortizeri na maks tvrdo bump i samo makice mekse rebound. Nisam puno eksperimentisao sa podesavanjima. Prosli put je bilo malo mekse.
Definitivno trebaju jace opruge za slik ali neemaaa :D To je sto je.
Kocnice ozbiljnije koce i ne pregrevaju se. Veci je disk a i celjusti pa puno pomaze kod hladjenja.
Poruka: 6700
Re: Focus ST 295 R
Poruka od dax92 » subota, 2. nov. 2019. u 08:18h
znaci, samo si mu heb'o kevu kako si ga nategao u toj krivini :D
A prvi put cujem za te Ceika kocnice.. gde si ih nasao, preko pretpostavljam?
