Bud3 Track Day - Navak
Poruka: 5907
Re: Bud3 Track Day - Navak
Poruka od FiestaBG87 » utorak, 12. maj 2020. u 19:40h
Yugo ima tako bolestan zvuk uzivo da to nije normalno, kamera ne moze da prenese to nikako,.
Poruka od 911s [SK] » utorak, 12. maj 2020. u 19:52h
Artic piše:
utorak, 12. maj 2020. u 10:13h
Nemojte sipati ulje sa indeksom 50 ili 60! Sipajte samo to, koje je upisano proizvodjacem, posto na taj viskozitet uticu precnici kanala za ulje u motoru i glavi motora, zazori na radilici itd. Ako imate problem sa pregrevanjom ulja na TD-u, montirajte hladnjak ulja i to je to. Bilo koje ulje ne radi na 135-140 stepeni, pogine motor i na 50-60.
Viskozitet ne zavisi od voda kroz koji neka tečnost ide, isti je viskozitet da li ulje ide kroz cev od 5mm ili kroz cev od dva metra prečnika. Bitno je da ulje nije gušće kad je hladno i da nije redje kad je vruće. Proizvodjač propisuje više različitih gustina u zavisnosti od podneblja upotrebe vozila. Zašto u zavisnosti od klime? Zato što to ima veze sa najčešćom odnosno prosečno najvišom i najnižom temperaturom ulja u radu.
Fabrički preporučena gustina ulja je za normalnu uobičajenu upotrebu u prosečnim uslovima. Ona upotreba gde ti je potreban hladnjak ulja kojeg tvoj auto fabrički nema- to onda više i nije uobičajena upotreba.
Artic
Poruka: 1795
Lokacija: Moskva-Novi sad
Poruka od Artic » sreda, 13. maj 2020. u 08:58h
911s [SK] piše:
Svaki motor, kanale i izbor ulja proracunat za neku klimu.
Ali vidi, u zavisnosti od klime obicno promena samo prvog indeksa ulja, koji vazi za pustanje hladnog motora (0W, 5W, 10W).
Radna temperatura motora je 90 stepeni, ulja do 110 i to ne zavisi od klime. Drugi indeks na ulju ide u obziru sirine kanala, zazora na radilici, zazora klip-cilindar itd. Sada svaki proizvodjac zbog ekoloskih pravila smanjuje potrosnju goriva. Zbog toga smanjuju i radni viskozitet ulja, naprimer do 30, 20 ili 10. Za taj viskozitet i priporemljen je ceo motor.
A sad zamisli! Ti fabricki moras da sipas ulje 10W-20, a zbog TD ti sipas 10W-60. Na TD-u, kad je radna temperatura ulja tebi oko 120 stepeni, to mozda ok, ulje prodje, ali kad krenes kuci, temperatura ulja padne do 90, ulje jako viskozno, nece da prodje dovolno po kanalama itd. Dolazis kuci i cujes udari u motoru. Posle svima kazes da si pogubio motor na stazi, a fakticki na laganoj svakodnevnoj voznji.
Viskozitet vruceg ulja povecavaju samo u slucajevima:
1. starosti motora, kad svugde su velike zazore zbog istrosenja
2. nakon remonta motora sa povecanjom zazora, naprimer sa ojacanim (sportskim) klipovima
Takodje dodam da meni na ST-u bila fabricka kazaljka temperature ulja. Kad letos vozis po autoputu sa spoljasnom temperaturom vise od +35 i brzinon vise od 150 km/sat vise od 30 min, kazaljka je isla u crveno. Morao sam da smanjim brzinu zbog toga. A taj ST je imao fabricki hladnjak ulja (ulje-antifriz). A obicne vozila dosta cesto nemaju ni takvog hladnjaka, a voze na autoputu satovima sa 150+ kad idu negde na more i nemaju pojma da je njima ulje vise od 130 stepeni. Naravno za dizel to lakse, a turbobenzinac jako dobro zagreje ulje.
Poruka od 911s [SK] » sreda, 13. maj 2020. u 09:17h
Nisam baš savetovao da se umesto 10W-20 sipa 10W-60, više kao umesto 10W-40.
Ne može apsolutno nijedan motor imati problem sa 10W-60 uljem na temperaturi od 50+ stepeni jer je tada mnogo manje gusto nego 10W-40 kada je hladno. Ne može uljna pumpa da gura toplo 10W-60 a može hladno 10W-40? Pa to je nerealno smešna tvrdnja. Neće nijedan motor prolupati niti nastati ikakva šteta zato što ne može kroz sebe da progura toplo ulje za dva broja gušće na toplom indeksu, to je jednostavno nemoguće. Recimo jedan Mobil ne bi nikad imao u ponudi ulje 5W-50 kao zamenu nešto redjim fabrički propisanim uljima da tu može biti ikakvih problema. Ne bi uopšte industrija spominjala gušća trkačka ulja da tu može biti problema samo zbog toga.
Dalje, glupo je priču oko ulja svesti samo na viskoznost, jer ne sipaš trkačko gupće ulje samo zato što je gušće, već zato jer se razlikuju i mnoge druge karakteristike i sastav, a trkačka ulja sve to imaju bolje u skladu sa većim zahtevima i opterećenjem motora. A te druge stvari su čak i bitnije od same viskoznosti.
Kažeš da temp ulja ne zavisi toliko od klime, a onda navedeš slučaj da ti je pri vožnji na 35 stepeni spoljne temperature temperatura ulja ode u crveno iako imaš hladnjak ulja. A to se ne dešava pri nižoj spoljnoj temperaturi. Eto vidiš kako klima ima uticaj na hladjenje motora odnosno ulja u njemu.
Artic
Poruka: 1795
Poruka od Artic » sreda, 13. maj 2020. u 11:09h
911s, problema sa gustinom uvek ima. Nije to tako lako, kako izgleda.
Sto se tice sportskog ulja, ono ima maniju gustinu. Za drag racing sipaju ulje tipa 0w-10. Ali naravno motor pripremjen za to. Dosta tu prica, necu da serem temu.
Sto se tice mog ST-a. Ne bib bilo nakakve promene u temperaturi ulja sa indeksom 30 i 60. Nijedno nece raditi na 130 stepeni kako treba. Jeste na nekih 110-120 stepeni bilo bi bolje za motor u takvom rezimu sa uljem tipa 50-60, ali to ne resava problem pregrevanja ulja, samo neki kratki period dok ne stigne do pregrevanja. Ima sportskih ulja, koje rade do 150 stepeni, ali oni i kostaju jako skupo i treba jos njih naci.
Poruka od 911s [SK] » sreda, 13. maj 2020. u 18:54h
Kao što rekoh, ta trkačka ulja na višoj temperaturi imaju veću viskoznost i samim time su manje šanse da dodje do pada pritiska ulja u sistemu, bolje imati ulje koje gubi svojstva podmazivanja uz dobar pritisak nego i loš pritisak i loša mazivna svojstva. Motori upravo i prolupavaju zbog nedostatka pritiska.
zex24
Poruka: 443
Poruka od zex24 » utorak, 26. maj 2020. u 20:46h
Ja sam se zapljunuo za poslepodnevni termin. Ide li jos neko?
Poruka: 5907
Poruka od FiestaBG87 » utorak, 26. maj 2020. u 21:18h
Kako vidim opet bez publike tako da me nema opet, moze da bude suvozač i to je jedino resenje da se bude tamo
Poruka: 10007
Poruka od sasa_f1 » utorak, 26. maj 2020. u 21:28h
Ja izgleda ne... :/
Poruka od stalker92 » sreda, 27. maj 2020. u 09:46h
Ni ja :(
avramovic8
Poruka: 205
Poruka od avramovic8 » sreda, 3. jun 2020. u 23:42h
Idemoo 😎
Poruka: 5907
Poruka od FiestaBG87 » četvrtak, 4. jun 2020. u 10:47h
Da gledamo 😁
Poruka: 21781
Poruka od Markedjani » četvrtak, 4. jun 2020. u 11:03h
Ni da gledam... odoh da raftingujem ovaj vikend
zex24
Poruka: 443
Poruka od zex24 » petak, 5. jun 2020. u 16:15h
Poruka: 5145
Poruka od Sharpshooter » subota, 6. jun 2020. u 12:01h
Ova tabela me extra nervira, pošto nema na njoj automobila koji se voze.
Za određene znam šta voze, ali za ostale nemam pojma. Bilo bi najbolje kada bi se ubacilo u sve tabele i ime vozača i auto koji vozi.
zex24
Poruka: 443
Poruka od zex24 » subota, 6. jun 2020. u 12:11h
Zvanicni razlog zasto se ne objavljuju imena i kola koja se voze je zakon o privatnosti mada se to lako sredjuje jednim paragrafom u prijavi - da li ste saglasni da se vase ime objavi na listi zajedno sa automobilom koji vozite. Ko hoce otkaci, ko nece ne mora i to je to.
Poruka: 5907
Poruka od FiestaBG87 » subota, 6. jun 2020. u 12:40h
Ako padne kisa bice veselo
zex24
Poruka: 443
Poruka od zex24 » nedelja, 7. jun 2020. u 22:22h
Danas je na stazi bilo bas toplo. Kao i obicno u prvom stintu je bilo najvise ljudi i svi su odmah krenuli da vijaju vreme i seckaju krivine iznoseci sljunak na stazu. Dva stinta su bila prekinuta zbog toga (druga grupa). U trecem stintu nije bilo puno ljudi pa je to bila prilika za vijanje vremena :)
Kako trenutno stvari stoje track day-a nece biti posle letnje pauze. Jos ova dva vecernja termina i navodno do kraja godine nista vise jer nema termina. :/
Poruka: 21781
Poruka od Markedjani » nedelja, 7. jun 2020. u 22:24h
e smor, očekivao sam barem još jedan u septembru
Poruka od stalker92 » ponedeljak, 8. jun 2020. u 09:19h
zex24 piše:
Dodjavola, jos sam se lomio da li da napakujem auto brzinski i odvozam ovaj :(
Poruka: 10007
Poruka od sasa_f1 » četvrtak, 11. jun 2020. u 19:40h
Evo ga celodnevni 5.7.
zex24
Poruka: 443
Poruka od zex24 » četvrtak, 11. jun 2020. u 19:49h
Ja prijavio za 19. jun. Za ostala dva najverovatnije nisam tu.
Poruka: 7689
Poruka od dax92 » četvrtak, 11. jun 2020. u 20:29h
Tu sam za 05.07, mogu doci jedino da gledam, mozda..
Ne mogu teoretski da se uklopim i da vozim, nazalost.
Poruka: 5907
Poruka od FiestaBG87 » četvrtak, 11. jun 2020. u 20:35h
Samo izgovor 😂
Poruka: 7689
Poruka od dax92 » četvrtak, 11. jun 2020. u 20:45h
mislis ti da je meni lako s mojom glavom?! :D
Povratak na „Okupljanja“
