Fusion 1.4TDCi cudni zvuci
Nije mesto za kvarove.
Vladan
Poruka: 1529
Re: Fusion 1.4TDCi cudni zvuci
Poruka od Vladan » ponedeljak, 27. feb. 2012. u 21:40h
Shomy_ksh piše:moji su mogli jos sigurno 40 000km ... al sam hteo nove da imam... i eto :vid budale:
Eto, slicna prica. Ortaku, dok je vozio Seat (crkavao mu stalno comp, pa je presao na KIA-u), u zvanicnom rekli da menja diskove, drugi majstor mu rekao da vozi jos bar 50k. Zato sam i ja posle Granda, a tada sam bio nesto ispod 40k, otsao po drugo misljenje, gde su mi rekli da sam otprilike na pola. Ja vozio jos 20K (pola od pola).
Ono sto me i dalje kopka je to paljenje. Ako su grejaci o.k., zasto je tako verglao. Pitao sam u Grandu, oni kazu da je to samo do goriva, ali kako je onda drugim ljudima sa istim gorivom i motorom bolje palio?
Vladan
Poruka: 1529
Poruka od Vladan » subota, 3. mar. 2012. u 15:35h
Vozio danas (i ustao iz kreveta) prvi put posle utorka uvece. Trebalo mu 3-4sec da upali. Stvarno dugo. Po novoj ideji, iz teme sase f1, kriv je akumulator. Ako je to tacno, i ako bude moralo, koji da uzmem novi? Mislim da je 68ah, Koje su uopste cene akumulatora?
Poruka: 13664
Poruka od dule0911 » subota, 3. mar. 2012. u 15:53h
Imas negde u instalacijama ja mislim temu sa akumulatorima pa pogledaj. Ja bih tu stavio neki od 72ah iako je malo skuplji, posto su cesti, a od viska ne boli glava u ovom slucaju :)
Shomy_ksh
Počasni Čak Noris
Poruka: 3609
Lokacija: Krusevac
Poruka od Shomy_ksh » subota, 3. mar. 2012. u 16:41h
proveri ti tecnost u akumulatoru..a sto bi ga sad menjao kad ide toplo vreme ? ... mene je zezao preko zime i to bas dobro zezao, jednu noc ne palim auto ujutru samo punjac moze da pomogne... evo sad kako je temperatura u +... ne palim po 3-4 dana i upali ko mina :D
Ford Fiesta DuraTorQ 1,4TDCi
Poruka od milan_gt » subota, 3. mar. 2012. u 16:43h
pa jel slabo vergla..to sto duze vergla nije do aku..
Vladan
Poruka: 1529
Poruka od Vladan » subota, 3. mar. 2012. u 17:40h
hvala na odgovorima, ne vergla slabo, mislim, ne bih rekao, ali primetio sam da prozor ponekad sporo zatvora.
Inace, tipovao sam bio na grejace, ali oni "bacaju varnicu", pa sam pomerio nisan na akumulator. Mada, videh neko u jednom postu slicno pita i pominje da ta varnica ne znzci puno, tj. da grejac moze da baca varnicu i ako nije ispravan.
Ali, sad je +10-15, nije minus, koliko grejaci mogu da imaju uticaja?
Poruka od milan_gt » subota, 3. mar. 2012. u 17:50h
jel sporije radi prozor kad motor radi ili ne?
nisam odavno proveravao grejace ali mislim da mora sa onom instrumentom za merenje otpora (ili neceg drugog) da se kontrolisu grejaci..ne samo da baca varnicu..
Vladan
Poruka: 1529
Poruka od Vladan » nedelja, 4. mar. 2012. u 20:22h
Konacno sam snimio i stavio na Youtube
paljenje posle 24 sata stajanja:
paljenje posle 4 sata stajanja:
u odnosu na 24, posle 96 sati je trajalo 2x-3x duze, a za vreme minusa 7x-8x.
Poruka: 13664
Poruka od dule0911 » nedelja, 4. mar. 2012. u 20:34h
Ovo posle 24h mi se cini normalnim, ovako barem preko klipa jer traje verglanjenesto preko 1sec, sasvim ok. E sad ako se posle 96h jos sporije pali, onda nesto definitivno ne stima. Jel si bio kod elektricara da proveri da li negde vuce struju mozda? Mozda ti nesto postepeno prazni akumulator, pa sto duze stoji auto sporije vergla i teze pali.. (samo naglas razmisljam, ne znaci da je to)
Vladan
Poruka: 1529
Poruka od Vladan » nedelja, 4. mar. 2012. u 20:35h
znaci moguce da je akumulator?
Poruka: 13664
Poruka od dule0911 » nedelja, 4. mar. 2012. u 20:39h
Pazi, meni kad je crkavao akumulator auto je verglao duze i sporije dok ne upali.
Ne znaci da ce se isto ponasati Mondeo i Fusion, ali prenosim samo svoje iskustvo. Znaci sto vise stoji - sporije vergla, a samim tim i duze.
Sreca pa kod Mondea inace treba mozda 0.5-1sec da sastavi, tako da i u tim situacijama nije verglao duze od 3-4sec maximum :)
Ali ako ne primecujes da ti sporije vergla vec samo duze, onda mi se cini da problem treba da trazis negde drugde. Jer mi je nelogicno da vergla istom brzinom ako je akumulator los. Na ovim klipovima ne mogu da ocenim tj primetim razliku izmedju brzine verglanja posle 24h i 4h.
Vladan
Poruka: 1529
Poruka od Vladan » nedelja, 4. mar. 2012. u 20:44h
jbg., kad nisam snimio ono sto je trebalo.
Shomy_ksh
Počasni Čak Noris
Poruka: 3609
Lokacija: Krusevac
Poruka od Shomy_ksh » utorak, 6. mar. 2012. u 18:56h
Vladan piše:
Odradio sam search po forumu i netu, pa onda "self test' i dobio kodove:
E197 (U2197) Invalid data for vehicle speed (Invalid CAN message)
E200 (U2200) Invalid data for odometer (Invalid CAN message)
9359 (B1359) Ignition run/accessory circuit failure
Sad, razumem ove reci na engleskom, ali ima li to ikakvu smislenu interpretaciju. tj. sta su moguci uzroci?
Primetio sam da se Speedometer iz test moda i kazaljka ne poklapaju. Kazaljka pokazuje 5-10% vise, mada to moze da bude zbog inercije igle?
Za odometar nisam nista zaklucio, posto u test modu broji od 0 do 256 (valjda zbog +/- 8bit; 128+128), ne znam koliko metara se stvarno predje za to vreme, mozda oko 50.
Sto se tice neuspesnog paljenja, to je verovatno relevantno za moj slucaj. Na sta se misli ovim "accessory circuit"?
i kako ti se ponasa auto, potrosnja i sve ostalo ?
evo sta meni izbaca
9359, E200, E197, D262.
Vladan
Poruka: 1529
Poruka od Vladan » utorak, 6. mar. 2012. u 21:24h
Shomy_ksh piše:evo sta meni izbaca
Osim otezanog paljenja, ostalo je, cini mi se, o.k.
Potrosnja je standardno, mahom po gradu, koja tura do aerodroma, 6.5 litara, po ovim mrazevima bilo je 7.5l. Sipao sam pre neki dan, vec presao oko 150Km. Jos jedno 7 - 10 dana, pa kad ponovo napunim videcu, ali cini mi se da ce biti jedno 15%-20% bolje nego po minusu, tj. povratak na 6.5l.
Rekao sam cudni zvuci. Moj je problem sto ne znam ni sta je normalno ni sta nije. Stalno cujem nesto novo. Kad se upali prvi put, ono ujutro, jedno vreme se cuje neko caketanje, to kasnije nestane, ali pocne nesto drugo. Uz to, desava mi se u voznji, na semaforu, cujem nesto pa ukapiram da je od auta pored, a neki put ne mogu da odredim. Pre neki dan kad sam menjao filtere, pitao sam majstora za zvuk, dok je radio onako u mestu, sa otvorenom haubom. Rekao mi je u fazonu, pa dobro se cuje, sve u redu, sta bi ti hteo? A rekao mi je i da auto nije vise nov. Ipak je to vec 6 godina, doduse samo 56K je presao, ali od toga bar 50000 po Beogradu (Centar - Bulevar - Vozdovac - Banovo Brdo - NBG - ponvremeno Aerodrom).
Ne znam za ove brojeve, od tvoja 4 ja imam 3. Znas li ti sta oni "kazu", narocito ovaj 9359?
Shomy_ksh
Počasni Čak Noris
Poruka: 3609
Lokacija: Krusevac
Poruka od Shomy_ksh » utorak, 6. mar. 2012. u 22:56h
9359 ja mislim da je problem sa satom (kmh, rpm...) ali kod mene je to 100% zato sto mi kasni obrtaljka (ne u voznji nego kasnije se pali , kasni odziv sa strujom)
Vladan
Poruka: 1529
Poruka od Vladan » sreda, 7. mar. 2012. u 08:45h
Shomy_ksh piše:9359 ja mislim da je problem sa satom (kmh, rpm...) ali kod mene je to 100% zato sto mi kasni obrtaljka (ne u voznji nego kasnije se pali , kasni odziv sa strujom)
Cisto bikvalno s engleskog, 197 je vezano za brzinomer; 200 je vezano za km sat;9359 je vezano za proceduru paljenja/ pad pomocnog kola (nekog strujnog?).
Nemam nikakvu predstavu sta je sve to u realnom zivotu. Ovako tumaceci tvoje objasnjenje, mozda to sve zajedno znaci da i brzinomer i odomer pripadaju tom acc. kolu i da kasno pale?
Edit: Prosurfovah jos malo i evo stasam nasao, 2 razlicita tumacenja:
1. http://www.fordownersclub.com/forums/to ... 9359-code/
Ovaj ima simptome kao ja. Tesko pali, kazu mu da su grejaci, on zameni akumulator i kao bolje je, oni mu kazu da nije popravio pravu stvar.
2.http://forums.focaljet.com/team-tech/43 ... 359-a.html
Ovde kazu otprilike sta si ti rekao i sta sam ja iz tvog posta shvatio.
edit2: malo nakon sto sam napisao ovo gore, krenem poslom i autom..., hteo sam da ga upalim u test modu i sve da snimim. Snimio jesam, ali mi nije uspeo test mod, nisam valjda drzao dugme dovoljno dugo. Elem, upalio je dosta tesko (otprilike 15 sati je stajao). Stavicu filmic na youtube kasnije popodne. Odvezem relaciju Kalemegdan - Crvenoi Krst, uz put, sva moguca buka. Tamo se zamajam 10ak minuta i upalim ga da krenem dalje. Ovog puta upali normalno i uspe mi test mod, a on kaze TDC:none, tj. nema gresaka. Uz to, sva moguca buka, caktanja i sl. koje sam primecivao u poslednje vreme su nestala, ili su makar znacajno tisa. Ko nov.
Jos jedan podatak s boarda, akumulator u voznji oko 14.2V
Mozda ima veze sto sam juce izvezao na auto put do naplatne rampe prema Sidu, na povratku kod Dobanovaca otisao na obilaznicu, pa se Savskom magistralom vratio u centar. Vozio sam poprilicno brzo, namerno, u pojedinim trenucima i 150Km/h. Kasnije juce kad sam vozio, i dalje je imao bucne simptome, sve do gore opisanog trenutka.
Videcu sutra ujutro kaklo ce da upali, probacu da to bude u test modu, pa sve da okacim. U stvari, prvo cu test mod bez paljenja, da vidim akumulator kakav je "hladan", pa paljenje u test modu za ostalo.
Vladan
Poruka: 1529
Poruka od Vladan » četvrtak, 8. mar. 2012. u 12:49h
Hladan akumulator 12,0. Upalio bez ikakve frke, temperatura u motoru 0*C. Bio dosta bucan, ali je sve nestalo kad je dostigao radnu temp., pa jos malo kasnije.
Vladan
Poruka: 1529
Poruka od Vladan » petak, 9. mar. 2012. u 09:52h
Da probam jos jednom,
moze li neko da poslusa poslednji link ovaj gore?
Shomy_ksh
Počasni Čak Noris
Poruka: 3609
Lokacija: Krusevac
Poruka od Shomy_ksh » petak, 9. mar. 2012. u 10:49h
meni tako pali kad ne palim auto hmmm 2-3-4 dana :)
Vladan
Poruka: 1529
Poruka od Vladan » sreda, 14. mar. 2012. u 16:49h
Da li ova tri dogadjaja mogu da imaju bilo kakve veze jedan s drugim, a svi zajedno sa produzenim verglanjem i radom motora ili su sve to igre koje mozak igra protiv uma:
1. Juce sam vozio tamo vamo, nije bitno, palio sa manje ili vise verglanja, tipa 2sec.
Predvece, posle stajanja od oko 1h, kad sam upalio, culo se kao neka kombinacija caktanja i cijukanja. Podsecalo je na zvuk zice, koja je jednim krajem zakaena, a slobodnim krajem udara u lim, samo sto je jasno dol;azilo iz motora, tj. ispod haube. Otprilike, f=2/sec. Posle pola minuta - minut voznje, ubrzalo se na jedno 8/sec, da bi malo kasnije potpuno nestalo, a komplet utisak o radu motora postao bolji.
2. Posto mi je gorivo doslo do rezerve, usput sam sipao ED (prosek se vratio ispod 6.5L). Bilo je to drugo ili trece dolivanje od kad sam primetio probleme sa verglanjem. Uvek sipam na istom mestu, uglavnom i na istoj masini. Gotovo momentalno, cim sam krenuo s pumpe, kao da se sve popravilo za jos jednu nijansu. Jutros je upalio bez primetne zadrske.
3. Danas primetim da mi ne radi velika sijalica u desnom faru. Nemam predstavu otkad to traje. Zamenim je, uz malo izgrebane koze podlaktice (moja prva samostalna intervencija na automobilu, ziveo ja), i opet, jos jedna nijansa na bolje. Kao da jos malo bolje pali i lepse sve radi.
Shomy_ksh
Počasni Čak Noris
Poruka: 3609
Lokacija: Krusevac
Poruka od Shomy_ksh » sreda, 14. mar. 2012. u 17:14h
a moze da bude da je otoplilo mrgreen
Vladan
Poruka: 1529
Poruka od Vladan » sreda, 14. mar. 2012. u 17:42h
Shomy_ksh piše:a moze da bude da je otoplilo mrgreen
Naravno, ali salu na stranu ...
Pa opet, naravno, cim se T popela sa -15 na -5 verglanje se skratilo proporcionalno, ali opet je, i kad su nastupili plusevi, bilo produzeno. Primetio si sam da tebi posle 3 dana stajanja pali kao meni posle jednog.
Shomy_ksh
Počasni Čak Noris
Poruka: 3609
Lokacija: Krusevac
Poruka od Shomy_ksh » sreda, 14. mar. 2012. u 17:45h
ja sam vozio u rezervi i potrosnja od rezerve do rezerve bila 3.5l na 25km ... jes da nije precizno izmerena potrosnja al racunaj da sam 10% pogresio pa vidi koliko mi trosi auto.. a sad od kad sam napunio rezervoar potrosnja je sasvim zadovoljavajuca tj malo odstupa od fabricke... cim otopli docice sve na svoje
Poruka od milan_gt » sreda, 14. mar. 2012. u 17:53h
jesi ti bio kod majstora uopste?
sent from white land..
Shomy_ksh
Počasni Čak Noris
Poruka: 3609
Lokacija: Krusevac
Poruka od Shomy_ksh » sreda, 14. mar. 2012. u 20:54h
ja ili on ? hahahaha
