bojan_kv
- Poruka: 1309
Poruka
od bojan_kv » ponedeljak, 28. jan. 2013. u 20:12h
japanac piše:vratio sam danas regler...izgleda da nije pravilo ako uzmes original da si miran...narucio sam polovan alternator pa cemo videti...
jel isti alternator na TDDI i TDCI?
Ja sam uzeo kod sime i gileta polovan za 60e, i pet puta rekao da je za tdci, i na kraju mi da od tddi.
Razlika je kod mene bila u onom nazovi zvonu koje je na osovini alternatora u koje ulazi remenica- bilo je plitko. Skinuo sa starog alternatora i stavio na novi. Nemam problema sto se tice samog alternatora
japanac
- Poruka: 232
- Član foruma od: četvrtak, 2. dec. 2010. u 20:46h
- Lokacija: apatin
Poruka
od japanac » ponedeljak, 28. jan. 2013. u 20:54h
bojan_kv piše:japanac piše:vratio sam danas regler...izgleda da nije pravilo ako uzmes original da si miran...narucio sam polovan alternator pa cemo videti...
kod mene je obratno,nasao sam od TDCI a treba mi za TDDI,dobro ako je samo do zvona nema veze zamenicu samo da nema jos nesto da je razlicito to mi je bitno...jesu svi alternatori Marelijevi na fokusu mk1 ili su ugradjivani jos neki i ima li veze ako je drugi proizvodjac to me vise brine...
bojan_kv
- Poruka: 1309
Poruka
od bojan_kv » ponedeljak, 28. jan. 2013. u 21:24h
Koliko sam ja primetio, oba moja su fizicki isti, sem zvona. Ne bih stvarno znao da li je imalo vise tipova.
oristic
- Poruka: 1035
- Lokacija: Nis
Poruka
od oristic » utorak, 29. jan. 2013. u 11:35h
Ovako, ako je max dozvoljeno punjenje 14,5V, a meni puni 14,9V u procentima je to 2,7% vise od dozvoljenog, ako potrosaci rade na 12V onda ce oni da rade na 3,3% vecem naponu, ja mislim da si te vrednosti beznacajne....
Upalio mi je sinoc lampicu za gresku u radu motora, moram da vidim od cega je, na dijagnostici, da li je moguce da je od viseg napona za 2,7%? Auto ide normalno...
Dragomir
- Oficijalni serviser
- Poruka: 5503
- Lokacija: Avala-BG
Poruka
od Dragomir » utorak, 29. jan. 2013. u 19:57h
japanac piše:bojan_kv piše:japanac piše:vratio sam danas regler...izgleda da nije pravilo ako uzmes original da si miran...narucio sam polovan alternator pa cemo videti...
Alternatori su isti samo je razlicita prirubnica koja se moze zameniti lako
oristic piše:Ovako, ako je max dozvoljeno punjenje 14,5V, a meni puni 14,9V u procentima je to 2,7% vise od dozvoljenog, ako potrosaci rade na 12V onda ce oni da rade na 3,3% vecem naponu, ja mislim da si te vrednosti beznacajne....
Ako dolazis do Beograda sa autom ,da ja pokusam da resim to prepunjavanje
japanac
- Poruka: 232
- Lokacija: apatin
Poruka
od japanac » utorak, 29. jan. 2013. u 23:20h
izgleda da to nije bas redak slucaj,to prepunjavanje...meni se desilo posle duze voznje da pali lampicu alternatora ali nije pokazivao nikakve greske u radu motora...meni je ujutro prvo paljenje gurao do 15.4v...a posle padne na 14.9 i tako stoji,a kad popalim sve sto postoji na autu padne na 13.9...iskreno meni je bilo na granici dal da tako vozim ili da nesto resavam,al palo mi na pamet kad dodje leto i one vrucine a od prevelikog napona tecnost u akumulatoru isparava a celije oce da presuse i da se pokrive,jednostavno necu da vozim i da svo vreme razmisljam jel 14.9v previse ili ce izdrzati...
- Poruka: 11707
Poruka
od milan_gt » utorak, 29. jan. 2013. u 23:25h
prikaci neki rostilj kad vec toliko puni..
veljo_81
- Trovač foruma!
- Poruka: 1399
Poruka
od veljo_81 » sreda, 30. jan. 2013. u 00:02h
japanac piše:oristic piše:Ovako, ako je max dozvoljeno punjenje 14,5V, a meni puni 14,9V u procentima je to 2,7% vise od dozvoljenog, ako potrosaci rade na 12V onda ce oni da rade na 3,3% vecem naponu, ja mislim da si te vrednosti beznacajne....
vidjeces ako prepunjava, bice kiseline po njemu kao kad je los aku
cuvaj garanciju od akumulatora , ako krepa uzmi novi pa onda rjesavaj
to je bas bez veze, auto od 10 godina a hoce nov alternator
a da promijenis elektricara???
mocni milan i ja se slazemo izgleda samo oko hrane, koliko vazes tebre, ja je zakucam na nulu
japanac
- Poruka: 232
- Lokacija: apatin
Poruka
od japanac » sreda, 30. jan. 2013. u 07:20h
milan_gt piše:prikaci neki rostilj kad vec toliko puni..
cu rostilj?...ima struje za docek nove godine...ko djerdap
oristic
- Poruka: 1035
- Lokacija: Nis
Poruka
od oristic » sreda, 30. jan. 2013. u 09:06h
Ja i imam nov aku, ali zatvoren sistem...Bosh. Lampicu za gresku u radu motora je upalio iz sasvim drugog razloga, ocitano na dijagnostici sta je u pitanju, nema veze sa punjenjem. Vrlo je to mala razlika u naponu da bi stradao aku, a i el. uredjaji ako se zadrzi na 14,9V, ako poraste krenuce da crkavaju sijalice, recimo....
japanac
- Poruka: 232
- Lokacija: apatin
Poruka
od japanac » sreda, 30. jan. 2013. u 19:03h
danas stavio drugi alternator...napon je sada 14.9v...sto ce reci isto,,,jedino sto sad ne ide preko 15v...znaci alternator nije,regler nije,sta je onda...definitivno cu voziti ovako,vise ne diram nista...
oristic
- Poruka: 1035
- Lokacija: Nis
Poruka
od oristic » sreda, 30. jan. 2013. u 20:06h
Ma nisi trebao da se toliko opteretis time, cini mi se...
Dragomir
- Poruka: 5503
Poruka
od Dragomir » sreda, 30. jan. 2013. u 21:27h
A kako prepunjavanje podnosi akumulator i ostala elektronika? Nesto nisam siguran da je to dobro. Problem je resiv.Popravka traje 10-15 min
japanac
- Poruka: 232
- Lokacija: apatin
Poruka
od japanac » sreda, 30. jan. 2013. u 21:41h
meni treba puno manje da ga zapalim
spasavaj dragomire brate rodjeni...sta mu je?govori...
- Domacin foruma
- Poruka: 2787
- Lokacija: Kikinda
Poruka
od Lale » sreda, 30. jan. 2013. u 21:43h
To si mogao još na prethodnoj strani da uradiš.
- Poruka: 7122
Poruka
od BojanM » sreda, 30. jan. 2013. u 21:52h
Japanac... ajde promaši neki put da citiraš post iznad svojeg
Kad hoćeš da odgovoriš na poruku iznad svoje, nagazi na (logično) "Odgovori", a ne na "Citiraj"
Pančevac
- Poruka: 1295
- Lokacija: Banat
Poruka
od Pančevac » sreda, 30. jan. 2013. u 21:57h
Bojane probaj ovako:
あなたは彼自身、上記のメッセージに返信したい場合は、(論理)"回答"を踏むとしない"引用"
japanac
- Poruka: 232
- Lokacija: apatin
Poruka
od japanac » sreda, 30. jan. 2013. u 22:00h
ok...ma ja se bre ziv preznojim i ovako dok istipkam-debeli mi prsti...
menjaj ime iz japanac u bosanac
veljo_81
- Trovač foruma!
- Poruka: 1399
Poruka
od veljo_81 » sreda, 30. jan. 2013. u 22:03h
ja bih se provozao do bg ako je u pitanju aku i elektronika, ako je popravka 10-15 min nece biti ni skupo
ps
a ti onda podijeli sa nama sta je radio
hehehehe
- Poruka: 11707
Poruka
od milan_gt » sreda, 30. jan. 2013. u 22:13h
pa stavi vecu remenicu alternatora..
japanac
- Poruka: 232
- Lokacija: apatin
Poruka
od japanac » sreda, 30. jan. 2013. u 22:26h
i to mi je palo na pamet...bas sam danas menjao lezajeve na onoj prirubnici od remenice i razmiljao kako bi se tu uvalila veca remenica,al sam se predomislio posto bi morao i drugi kais a taman je lepo prestao da cvili...
Dragomir
- Poruka: 5503
Poruka
od Dragomir » sreda, 30. jan. 2013. u 23:21h
Svaki zanat ima svoje tajne
japanac
- Poruka: 232
- Lokacija: apatin
Poruka
od japanac » sreda, 30. jan. 2013. u 23:58h
aj necu nikom reci
pa jel ti nije zao kolko kukam...sapni da niko ne cuje
Dragomir
- Poruka: 5503
Poruka
od Dragomir » četvrtak, 31. jan. 2013. u 09:17h
nemas ti uslova i znanja za popravku
nikola_focus
- Poruka: 1498
- Lokacija: Pukovac
Poruka
od nikola_focus » četvrtak, 31. jan. 2013. u 11:59h
Nisam siguran, ali mislim da se radi o reinstaliranju softvera, sve mi se cini da sam tako nesto procitao.
