Sta je Protokomer??
taunus gxl
Poruka: 175
Član foruma od: četvrtak, 17. nov. 2011. u 16:47h
Re: Sta je Protokomer??
Poruka od taunus gxl » subota, 2. nov. 2013. u 00:47h
meni u saobracajnoj pise da imam 88 kw..to ti je 119 ks...
Dzigi Bau
Poruka: 116
Član foruma od: nedelja, 20. okt. 2013. u 18:14h
Lokacija: Kraljevo
Poruka od Dzigi Bau » subota, 2. nov. 2013. u 08:28h
Mogu da ti posaljem, a moze i da se skine odavde
https://www.4shared.com/zip/zQuUNWky/2005_date.html?
Ima tamo dosta tipova motora, ja sam pretpostavio da je ovaj po kw, a ti vidi po kodu . Inace ovo sto sam okacio jeste Dohc.
Poruka od van » subota, 2. nov. 2013. u 09:39h
88 kW је око 115 кс , а то је пинто iS.
Протокомер на тој сијери је VAF (Volume Air Flow) и он мери запремину вадуха којa уђе у мотор , а не масу као код модерни возила (Mass Air Flow) .
Ваздух гура клапну , коју затвара опруга , више ваздуха , већи отклон клапне . Осовина клапне покреће потенциомер , који даје неки сигнал . Тај сигнал чита рачунар и прави смешу .
Тензија опруге може да се штелује , а самим тим и вредност коју чита протокомер .
Гуглај мало сигурно има како шта треба да се штелује .
Дијагностика ће рећи шта не ваља на мотору .
Што се тиче плина и детонација , оне се дешавају због сиромашен смеше, превеликог зазора на свећицама и стања високонапонског ел . система .
Смеша може да се провери преко ламбда сонде ако је исправна , свећице се скину , очисте и смањи се зазор на 0.7 м , каблови , рука и капа ако су лоши , онда су за замену .
Да ти је исправан бензински систем , па да унапредиш систем у секвент и да се возиш као човек , а не да рупице и шрафови одређују како ће да ради мотор .
Dzigi Bau
Poruka: 116
Lokacija: Kraljevo
Poruka od Dzigi Bau » subota, 2. nov. 2013. u 09:54h
U autodati za 88kw pise 120ks, jer uglavnom to racunaju 88*1.36=119.68
Ne znam zasto mnoze sa 1.36 jer smo ucili iz fizike da se kw pretvaraju u ks na nacin - 88kw=88*(4/3)ks .
A i npr ako na polovnim automobilima ukucate odredjeni broj kw, on ce to pomnoziti sa 1.36 . U cemu je zabuna ne znam .Mozda u standardu .
A ne znam ni po kojoj racunici si dobio 115ks ili si rekao otprilike.
taunus gxl
Poruka: 175
Poruka od taunus gxl » subota, 2. nov. 2013. u 10:41h
hvala na opsirnom objasnjenju...Protokomer je stigao...samo da dodje cale sa posla pa da ga promenim pa ce mo da vidimo razliku...:D
Dzigi Bau piše:U autodati za 88kw pise 120ks, jer uglavnom to racunaju 88*1.36=119.68
Ja znam da se od uvek mnozi sa 1.36....
zeteks
Poruka: 1298
Poruka od zeteks » subota, 2. nov. 2013. u 12:45h
Ima razlike u konjskim snagama. Razlog je sto engleski i evropski konji nisu bili podjednako jaki, kada su im merili snagu.
Egleska konjska snaga (hp) je 745.7W, a evropska (ps) je 735.5W.
To se bese ucilo u osnovnoj skoli iz fizike.
taunus gxl
Poruka: 175
Poruka od taunus gxl » subota, 2. nov. 2013. u 12:53h
zeteks piše:Ima razlike u konjskim snagama. Razlog je sto engleski i evropski konji nisu bili podjednako jaki, kada su im merili snagu.
Nisam bio na tom casu...:D
Dzigi Bau
Poruka: 116
Lokacija: Kraljevo
Poruka od Dzigi Bau » subota, 2. nov. 2013. u 12:56h
Pa eto, u tome je razlika . Meni su pokazivali engleske konje, a svugde se racunaju evropski :D
Inace fizike iz osnovne se ne secam, ovo nam pokazivali na fakultetu mrgreen
Poruka: 15272
Poruka od mbole » nedelja, 3. nov. 2013. u 03:01h
Razlika je u definicijji, i iako su anglodaksonke konjske snage slicne metrickim, razlikuju se za malo.
Englezi su naravno svoju konjsku snagu definisali preko funte i stope, a nemci preko kilograma i metra.
Engleska konjska snaga (HP ili BHP) se definise kao ona koja je potrebna da se masa od 550 funti, podigne na visinu od jedne stope, za jednu sekundu.
Nemacka (PS) se definise kao ona koja je potrebna da se masa od 75 kilograma podigne na visinu od 1 metra za jednu sekundu.
Posto su konji priblizno isti i u Nemackoj i u Engleskoj :) i snage su im priblizne, pa ko sto neko napisa, u jednom slucaju je to 735 a u drugom 745W.
4/3 je samo priblizna mera, odnosno u nju se ne uklapa ni jedna ni druga.
Nikada necu ukapirati zasto svi mnoze sa nekim decimalnim brojem umesto da dele za 745 ili 735? Ko sto knjigovodje imaju "preracunatu stopu poreza", pa umesto da dele sa 1.2 oni mnoze sa 0.8333333333, a jos zanimljivije je bilo dok je PDV bio 18%, pa su umesto da dele sa 1.18 mnozili sa 0,8474576271
Ajde jos i da shvatim dok se delilo i mnozilo na ruke, mada je i tada verovatnoca greske pri mnozenju sa gomilom decimala bila mnogo veca nego da delis sa dve, al danas kada se ionako sve kucka na racunaru (ili barem digitronu)...
Valjda je to deljenje jedna jako slozena i vrlo komplikovana i nerazumljiva racunska operacija :)
Nego... kod ovih dijagnostika, stalno se pominje LED, a nigde ne videh za koji napon treba da bude? Za 5V ili za 12V? Pretpostavljam da je za 5V, posto u ta doba ove od 12V i nisu bile bas uobicajene.
Dzigi Bau
Poruka: 116
Lokacija: Kraljevo
Poruka od Dzigi Bau » nedelja, 3. nov. 2013. u 10:19h
4/3 odnosno 3/4 je priblizno Engleskom standardu tj ovoj brojci 745 .
Tako ako imamo 88kw * (4/3) =117.333
Odnosno ako imamo 117.333ks, to bi bilo 117.333* (3/4) = 87.9999
Ili 117.333ks * 0.745= 87.41
Dakle kada kw pretvaramo u ks mnozimo sa 4/3, a kada ks pretvaramo u kw, mnozimo sa 3/4 sto je priblizno 0.745 .
Dakle 4/3 se uklapa u Engleski standard, a sto se nas tice, mi mnozimo sa 1.36 i to je to :D
Sto se tice diode, pomenuli smo da se uzme iz upaljaca, bela radi na 3.7v, ali moze i druge boje, mislim da nece biti problem .
acadimke
Poruka: 1731
Lokacija: Novi Sad - Futog
Poruka od acadimke » nedelja, 3. nov. 2013. u 14:09h
Dzigi Bau
Poruka: 116
Lokacija: Kraljevo
Poruka od Dzigi Bau » nedelja, 3. nov. 2013. u 14:35h
Jel si zamenio protokomer, ima li promena ?
taunus gxl
Poruka: 175
Poruka od taunus gxl » nedelja, 3. nov. 2013. u 14:37h
Protokomer je zamenjen, ali je cale sad trenutno na putu i kola su kod njega.....kada dodje ce ga testirati d avidim ima li promena...:D
Poruka: 15272
Poruka od mbole » nedelja, 3. nov. 2013. u 22:56h
Dzigi Bau piše:Sto se tice diode, pomenuli smo da se uzme iz upaljaca, bela radi na 3.7v, ali moze i druge boje, mislim da nece biti problem .
Otkud LED u sierinom upaljacu? U ta doba su se koristile sijalice.
Deckonja
Sierra junkie
Poruka: 1773
Poruka od Deckonja » nedelja, 3. nov. 2013. u 23:03h
Bole, diodica iz upaljaca koje mozes da kupis na svakom kiosku ;)
Poruka: 15272
Poruka od mbole » nedelja, 3. nov. 2013. u 23:07h
:ozid:
Verovo il ne nikad nisam ni pogledao takve upaljace, pa mi zato nisu ni pali na pamet. Uvek kupujem veliki BIC (najsasavije je sto mali kosta isto), ili sibice ako nema. A Zippo stoji u rezervi.
Deckonja
Sierra junkie
Poruka: 1773
Poruka od Deckonja » nedelja, 3. nov. 2013. u 23:10h
Veliki BIC je keva, pola godine moze da izgura :)
Dzigi Bau
Poruka: 116
Lokacija: Kraljevo
Poruka od Dzigi Bau » petak, 8. nov. 2013. u 17:55h
Cim te nema pretpostavicu da si resio problem ? :P :D
taunus gxl
Poruka: 175
Poruka od taunus gxl » četvrtak, 14. nov. 2013. u 12:14h
Jesam ... :D :lock:
Kennym
Poruka: 839
Lokacija: Kraljevo
Poruka od Kennym » sreda, 8. apr. 2015. u 20:32h
Da li ima neki spjer za čišćenje protokomera vazduha na fokusu? I da li to sme da se radi u kućnoj radinosti? Nemam nikakvih problema ali sam ga danas nešto zagledao i izgleda mi mnogo prljavo tj crno...
Poruka: 15272
Poruka od mbole » sreda, 8. apr. 2015. u 21:38h
Ako nije pokvareno... ne popravljaj :)
Kennym
Poruka: 839
Lokacija: Kraljevo
Poruka od Kennym » četvrtak, 9. apr. 2015. u 02:25h
mbole piše:Ako nije pokvareno... ne popravljaj :)
Raaaazumem! :D
