problem pri paljenju
Poruka: 15009
Re: problem pri paljenju
Poruka od mbole » četvrtak, 5. dec. 2013. u 11:39h
Generalno, moju utisak je da je najveci problem to sto je auto jednostavno mator. Ipak je njemu 20 tak godinica.
Vise tesko da postoji resenje tipa: e ovo je. Tu najverovatnije ima 10 stvari od kojih svaka po malo vise nije na svom mestu. Malo duvkaju karike, malo pumpa vise nije na svome, malo dizne vise nisu kako treba, malo grejaci, malo negde povlaci vazduha, malo...
Kad sve saberes, dobijes veliki i skup problem, iako verovatno svaka od ovih stvari, da je ostalo u redu ne bi bila preterano problematicna.
Djak pesak :)
milansveca
Poruka: 60
Član foruma od: nedelja, 4. dec. 2011. u 13:38h
Poruka od milansveca » petak, 6. dec. 2013. u 16:14h
nidbox piše:mbole cetkice u rotacionoj bosch pumpi postoje.kad se rasturi pumpa one se nalaze pri kraju pumpe, imao sam bosistu u servisu pa znam malo te stvari oko pumpe. Sto se tice srkanja iz flase to je normalno jer uvek dosta vuce ali i dosta vraca na povratno kao sto je rekao riddick, izvadi i povratno i stavi u flasu videces da jedva uzme nesto nafte. i upravu je sto se tice nepovratnog ventila uvek ide pre filtera, nikako izmedju filtera i pumpe.
E sad, koliko ti je vremena trebalo da upali, 1-3 secunde, 10 secundi, na pola kljuca, verglao par krugova itd? u toku verglanja dali ima mehurica u providnom crevu ili ne. javi mi za ove dve stavke i recicu ti sta dalje.
pozdrav
E ovako:
Vergla kao lud hoce motor da mu iskoci napolje, dok verglam motor kao da radi ali kad pustim kljuc nista itreba mu sigurno vise od 10 sek. da upali... dok je palio sad nece nikako... :'(
na slepku upali na milimetar i posle toga pali normalno na pomisao upali.
reci te mi ako skinem pumpu da odnesem kod boshiste da li mi treba posle neki uredjaj da je nastelujem ili ide klasicno stelovanje...
ili neko ima neki bolji predlog...
milansveca
Poruka: 60
Poruka od milansveca » petak, 6. dec. 2013. u 16:16h
da crevo jos nisam proverio ali i to cu koliko sutra da proverim ...
prepravio sam nepovratni ventil... hvala na savetu...
nidbox
Poruka: 70
Član foruma od: ponedeljak, 5. nov. 2012. u 09:57h
Lokacija: Aleksandrovac
Poruka od nidbox » petak, 6. dec. 2013. u 23:01h
ako ti sad tako radi kompresija losa, pumpa losa. sto se tice pumpe nemoj sam da je skidas i namestas, odvezi auto kod bosiste da ti to odradi. a kompresiju izmeri pa javi kakva je.
milansveca
Poruka: 60
Poruka od milansveca » subota, 7. dec. 2013. u 17:00h
Sinoc sam ugasio kola nesto pre 12 sati i jutros posle 6h je upalio kao mina i to samo sa jednim grejanjem...
Ovaj moj ford je kao dosije x...
Mimile
Poruka: 56
Član foruma od: petak, 30. nov. 2012. u 22:39h
Lokacija: Leskovac
Poruka od Mimile » ponedeljak, 9. dec. 2013. u 01:08h
to sto si napisao imao sam isti problem ali potpuno isti problem ja sam ga resio tako sto sam zamenio karike,auto pali sada kao mina :woohoo:
Ford focus 1.8 tdci ghia
Ford Escort 1.8 16v
Ford Escort 1.8 td
milansveca
Poruka: 60
Poruka od milansveca » četvrtak, 12. dec. 2013. u 19:40h
Mimile piše:Vergla kao lud hoce motor da mu iskoci napolje, dok verglam motor kao da radi ali kad pustim kljuc nista itreba mu sigurno vise od 10 sek. da upali... dok je palio sad nece nikako... :'(
zna li ko koja je cena karika? priblizno...
nidbox
Poruka: 70
Poruka od nidbox » četvrtak, 12. dec. 2013. u 21:09h
nisam siguran, negde oko 60-70 evra +-!
milansveca
Poruka: 60
Poruka od milansveca » subota, 14. dec. 2013. u 22:57h
Hoce mi neko reci da li vredi da pomerim pumpu malo (dobio sam savet od jednog prijatelja majstora) posto mi je na finom stelovanju pomerena skrozdo kraja slica kontra od smera okretanja kaisa kad pomerim samo za zeru na drugu stranuneradi kako treba.
Da li vredi da pomerim za jedan zub jos u ranije paljenje (sad je do kraja vise nemoze).
Ne znam da li ce imati efekta.
Nemogu u okolini da nadjem nikoga ko ima dobar uredjaj za merenje kompresije, ali su ga provozali par prijatelja majstora i kazu da neveruju da mu je losa kompresija, posto ide kao zmaj vuce dobro pri brzini od 40 km/h ubecim u 5 brzinu on bez problema izvuce na 80.
ima ko kakav predlog...
hvala!!!
Poruka: 15009
Poruka od mbole » nedelja, 15. dec. 2013. u 01:11h
Pa nadji nekog da proveri kako je uzupcena pumpa. Al ne "na uvce", i "ma to je sigurno dobro", vec da to odradi kako treba.
Djak pesak :)
nidbox
Poruka: 70
Poruka od nidbox » nedelja, 15. dec. 2013. u 01:37h
mozda ces imati promene ako pumpu pomeris ali ne na kajsu nego da zarotiras pumpu (fino paljenje), najbolje nadji nekog bosistu ili nekog dobrog majstora koji se razume malo u pumpe. mada to ti je definitivno kompresija, i ako uzubis da ti pali ici ce kao kilava baba. ne mora da znaci ako dobro ide na je i kompresija dobra! bosista koji je radio kod mene je radio jednog iveka sa istim simptomima, ubode paljenje - pali skoro na pola kljuca ali mu treba pista da postigne 80, ubode drugo paljenje - samo na slep pali ali zato oce da odkine kako ide. kompresija na iveku je bila losa.
milansveca
Poruka: 60
Poruka od milansveca » subota, 11. jan. 2014. u 15:27h
kako treba da prska naftu ,na crevu koje ide sa pumpe na diznu kad ga svucem sa dizne, prilikom verglanja...
Da li treba da prska ili kako?
Poruka: 15009
Poruka od mbole » nedelja, 12. jan. 2014. u 09:14h
To crevo (ustvari ta creva, posto ih ima vise) je povratno, odnosno sluzi da ono sto dizne ne puste prodje nazad u pumpu. Ne znam na sta mislis pod "kako treba da prska"? Treba da ide nafta na njega, a ko je to ono sto pitas.
Isto tako, kad popustis maticu na cevi koja ide na diznu, treba da prska gorivo. Tu bas prska dok verglas, cim malo popustis maticu, posto je cev pod pritiskom kad se vergla. To jest prsne za svaka dva obrtaja motora kad ta dizna dodje na red za ubrizgavanje.
Djak pesak :)
veljko
Poruka: 80
Član foruma od: nedelja, 24. jan. 2010. u 19:21h
Lokacija: Бачки Јарак, NS
Poruka od veljko » nedelja, 12. jan. 2014. u 18:19h
Pa pumpa salje pritisak, laicki receno, oko 200 bara. Pazi sta diras i u sta gledas...
"When I see an Alfa Romeo go by, I tip my hat."
Henry Ford
Poruka: 15009
Poruka od mbole » nedelja, 12. jan. 2014. u 22:05h
Nije to tako strasno, posto je taj pritisak "trenutan" da tako kazem, i sa malom kolicinom goriva.
Naravno nemoj da skines diznu i stavis prst ispred nje, ali osim toga da se malo uflekas nema neke opasnosti. Eventualno opasnost da ti prsne nafta u oko ali ne od pritiska vec od same nafte (posto nosim naocari, stalno zaboravi i na tu mogucnost).
Djak pesak :)
milansveca
Poruka: 60
Poruka od milansveca » nedelja, 2. mar. 2014. u 15:21h
E, ovako... Posle cetiri meseca sam uspeo da proverim kompresiju na autu, strasno...
Na prvom klipu je 10 a na ostala tri 14-15.
Mislim sta reci vise, otvaranje motora pa ispodcetka.
Ako neko ima neki savet bio bih vam zahvalan... rulest
Poruka: 21584
Poruka od Markedjani » nedelja, 2. mar. 2014. u 15:22h
Dobro je da hoće uopšte da radi sa tom kompresijom... tek kad otvoriš motor znaćeš šta treba da se radi.
brzzzi
Poruka: 5
Član foruma od: petak, 22. nov. 2013. u 12:40h
Lokacija: Doboj, Republika Srpska
Poruka od brzzzi » utorak, 4. mar. 2014. u 11:30h
Čim kod starih fordova krene verglanje to je kompresija 100%.
Ja sam kod svog oriona, kada je počeo da vergla, obišao sve te majstore za pumpe, grijače i sl. ali bez nekog rezultata.
Svi uzmu pare čačnu nešto ali u suštini isto.
Na kraju kada odeš kod pravog kaže ti odma šta je. Dao spisak djelova šta da kupim: karike, čini mi se nekakve klackalice, ležajeve za njih, dihtunge možda još par sitnica.
Uradio mi osvežavanje i rekao da mogu preć 100 hiljada, baš prije par dana je pregulio tu stotku. Na motoru sam od tada samo zamjenio dva grijača i reparirao alnaser.
Palio mi je na -20 bez verglanja do ove zime, sad već na minusu ima veći vergl ali upali, sreća topla zima pa još nisam morao gurati :D
Iz mog iskustva ako je auto u dobrom stanju i planiraš ga voziti još par godina isplati se osvježiti karike. :ford:
milansveca
Poruka: 60
Poruka od milansveca » utorak, 4. mar. 2014. u 19:27h
Rasturio sam motor povadio klipove, karike su na mestu, mislim da samo stavim nove karike.
Kako da znam da li mu je to dosta? Cilindri izgledaju ok, klipovi ok, sve u svemu sve izgleda dobro.
Precnik cilindra je 82mm zna li neko koja je to specijalja? A klip je 81.8mm.
Hvala unapred...
milansveca
Poruka: 60
Poruka od milansveca » četvrtak, 13. mar. 2014. u 08:51h
kako da izmerim precnik cilindra da bi proverio da li hilne mogu da nose samo menjanje karika?
